Kommunikationsobjekte GIRA TS3+ und QuadClient
    Zitat von tdreiner Beitrag anzeigen
    ERGÄNZUNG VOM 11.02.2013
    Wenn Ihr möchtet, dass bei der ersten Einstellung des Sollwertes nicht 7° C steht, dann müsst Ihr im Homeserver noch eine Zentraladresse für den Basissollwert anlegen. Und zwar die SOLL-Temeperatur. (Siehe Screenshot)
    Hallo
    welche KOs hast du da ??104 ??und ??
    Gruß ??
      und 80.
      Thorsten Dreiner
      netyard Intelligente Gebäudetechnik GmbH
      Schanzenstr. 40 | 40549 Düsseldorf | 0211/415596-0
      www.netyard.de
        Besten Dank Thorsten !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Gruß Udo
          und 80.
          Hallo Thorsten
          Habe noch ein Problem!! und zwar wird
          Mir im QC das falsche Sympol angezeigt ,
          Wenn ich zb. aus Standb. bin zeigt er mir
          Komfort an!!??in der grünen Maske ist der
          Knöpft auch nicht so hell erst wenn ich mal
          drauf drüche!!??
          Gruß Udo
            also bei mir läuft alles soweit wunderbar.
            Ich frage mich nur wie die Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb realisiert werden soll?
            Die Vorlage "Betriebsartenumschaltung Heizen/Kühlen mit Soll- und Istwert" liefert ja scheinbar keine Umschaltfunktion für den Kühlbetrieb mit.
            Daher noch folgende Fragen an Euch die ich einfach nicht auf die Reihe bekomme (bzgl. TS3 und HS mit QC):
            *Wird die Umschaltung heizen / kühlen zwangsläufig auf Automatik gestellt? Geht ja im TS 3 bei den Parametern.
            *Wie kann ich im QC die Sollwerte der einzelnen Betriebsarten ändern?
            Kann ich das nur am TS3 vor Ort?
            Wie habt Ihr das gelöst? Gruß Hannes
            Gruß Hannes
              nachtrag: auch von mir noch herzlichen dank an tdreiner!
              ich habe mit Sicherheit viel zeit und nerven gespart.
              Gruß Hannes
                Derzeit noch manuell mit zweitem Schalter bei "Modus". Zum Glück kann man ja nun sowohl Farbe als auch Text in der Taste ändern, so dass es auch verständlich ist.
                  hast Du die Automatik schon ausprobiert?
                  Gruß Hannes
                    Hallo
                    Hab ein kleines Problem mit der Ventilstellung !!!
                    Welches KO
                    Welcher Datentyp ??
                    Wer kann da helfen ??
                    Gruß Udo
                      Zitat von patricia Beitrag anzeigen
                      Hallo
                      Welches KO
                      Welcher Datentyp ??
                      Gruß Udo
                      8Bit 0-100% EIS6
                      Ingo
                      Installation: HS4, Client9, Client19, TS3+, Hager Wetterstation, EHZ503, Rademacher X-Line, Zennio Quad, Helios-KWL-EC500pro EIB-Modul, Kathrein UFS922, ETA PU11, WR PIKO 5.5, Cleanpower, iPhone5S, iPad1+2
                        ich würde gerne die Sollwertverschiebung in der iPhone/iPad-App nutzen, bekomme dies aber nicht wirklich hin. Ich dachte ich hätte alles soweit eingestellt aber wenn ich in der App auf + oder - drücke passiert nichts und auch die Gradzahl verstellt sich nicht. Wo kann der Fehler liegen? Welches KO muss man benutzen?
                        mfg
                        Triple-M
                          TS2 plus 5fach
                          danke schon mal für die vielen nützlichen Tipps ohne die ich das nie hinbekommen hätte. Nun habe ich allerdings noch ein Problem, die IST-Temperatur wird im QC nicht aktualisiert. Zyklisches senden und auch bei Wertänderung ist aktualisiert, L Flag und beim Starten aktualisieren auch. Dennoch tut er nicht. Eine Idee von den Profis? Ich verzweifele, ...
                            Ist-Temperatur
                            K.-Objekt für die Ist-Temperatur
                            (nur sichtbar, wenn die Anzeige der Ist-Temperatur zugelassen wurde)
                            K.-Objekt „st-Temperatur": beim Start abfragen
                            .... und Tschüs Thomas
                              Hallo Schlaubi, danke für die schnelle Antwort, ...
                              Verstehe nicht ganz was Du meinst, aber denke, ich habe doch alles richtig gemacht. Habe ein paar Bilder angehängt, ...
                              Ist mein erstes Projekt, bin immer noch am lernen!
                              Oli
                                Ja, sieht gut aus
                                das Lese-Flag im HS muss hier sicherlich nicht sein
                                (Lese-Flag
                                Ja: Wert kann aus dem HS/FS von einem andern EIB-Gerät ausgelesen werden.
                                Nein: Standardeinstellung)
                                Hast du mal kontrolliert ob der Sensor die IST-Temperatur überhaupt auf den Bus Sendet?
