Das ist gut, dann schaue ich nachher mal … gerad noch Unterwegs
LBS Tasmota (14331)
Hallo Zusammen
Erstmal viele Dank für den tollen Baustein.
Ich nutze den aktuell für eine Gewächshaussteuerung auf Basis eines ESP8266
Schalten der Magnetventile inkl. Rückmeldung funktioniert bestens.
Was mir jedoch fehlt, ist der Luftdruck meines BM280 Sensors. Könnte man den evtl. noch ergänzen?
Die Bodenfeuchtesensoren sind an einem AD Wandler (ADS1115) angeschlossen, die Werte empfange ich auf "FREE" über eine Rule.
Hier meine Rule, vielleicht hilft die jemandem weiter. Der Wert wird nur übermittelt, wenn er sich um 100 ändert.
Rule2
ON ADS1115#A0>%var1% DO Backlog var1 %value%; WebSend [10.0.1.10:40000] FREE&state=%value%&channel=1; var2 %value%; add1 100; sub2 100 ENDON
ON ADS1115#A0<%var2% DO Backlog var2 %value%; WebSend [10.0.1.10:40000] FREE&state=%value%&channel=1; var1 %value%; add1 100; sub2 100 ENDON
ON ADS1115#A1>%var3% DO Backlog var3 %value%; WebSend [10.0.1.10:40000] FREE&state=%value%&channel=2; var4 %value%; add2 100; sub4 100 ENDON
ON ADS1115#A1<%var4% DO Backlog var4 %value%; WebSend [10.0.1.10:40000] FREE&state=%value%&channel=2; var3 %value%; add2 100; sub4 100 ENDON
Oder wäre es möglich diese auch irgendwie als Ausgänge in den Baustein einzubauen?
Evtl. über einen Ausgang der alles was über E10 reinkommt roh ausgibt. Das ließe sich ja mit weiteren Bausteinen auswerten und der Baustein bliebe flexibel.
Hier noch die Ausgabe über IP:/cm?cmnd=status%2010
"StatusSNS": {
"Time": "2024-03-21T11:06:06",
"BME280": {
"Temperature": 23,
"Humidity": 42.2,
"DewPoint": 9.5,
"Pressure": 992.9
"ADS1115": {
"A0": 13453,
"A1": 13242,
"A2": 4931,
"A3": 4934
"PressureUnit": "hPa",
"TempUnit": "C"
Vielen Dank schonmal im Voraus
Andreas
Moin Andreas,
hab irgendwie noch nicht ganz verstanden was gerade fehlt. Also über den FREE lässt du dir was ausgeben? Die ADS1115 Werte richtig?
Und dir Fehlt jetzt noch der BME280 Wert?!
Ich denke das einfachste wäre hier noch ein paar mehr FREE Ausgänge zu konfigurieren ... muss ich mal schauen, sollte isch aber machen lassen
VG
Paul
Moin Paul
Ein Ausgang für den Luftdruck wäre noch schön gewesen. Ansonsten kann ich das natürlich auch über den FREE machen. Aber ich muss dann auch jedesmal einen eigenen Baustein verwenden und die einzelnen FREE Werte je einem Kanal zuordnen. Korrigiere mich bitte, wenn ich da was falsch verstanden habe.
Mehrere FREE Ausgänge wäre natürlich auch schön (FREE1-4 z.B.)
Könnte man nicht alternative über einen Ausgang alles ausgeben, was zu einem Sensor empfangen wird?
In meinem Beispiel: E10 = "ADS1115" am Ausgang käme dann:
"A0": 13453,
"A1": 13242,
"A2": 4931,
"A3": 4934
Das ließe sich ja dann mit einem weiteren Baustein (JSON) weiterverarbeiten. Nur so ein Gedanke.
Andreas
- Likes 1
ich versuche gerade einen Taster Sonoff SwitchMan 3C an einen HomerServer an zu schliessen und benutze dazu den Tasmota Baustein. Aber so ganz klappt es nicht. Interessanter weise schaltet der Status aber nicht der Aktor.
Ich möchte mit dem Taster 3 Lichter schalten.
Vielleicht hat jemand eine Lösung parat.
derPaul
Wäre es möglich, dass du den LBS Tasmota noch um einen Ausgang erweiterst "Energie Heute".??
Die Werte gibt es ja bereits:
Code:{"StatusSNS":{"Time":"2025-01-26T10:49:04","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-01-25T16:31:52","Total":401.212,"Yesterday":0.585,"Today":0.943,"Power":134,"ApparentPower":199,"ReactivePower":147,"Factor":0.67,"Voltage":228,"Current":0.870}}}
