LBS Tasmota (14331)
    Danke und du willst die Voltage haben richtig ?
      Wobei ich bei den Werten entweder die Messung anzweifeln würde, oder es gibt Fragen zur E-Installation.
        Wohl eher die Messung, wenn die noch nicht "kalibriert" sind, liefern die Werte von 200-270 Volt.
          Ja, VOLTAGE ist es.
            V0.70
            - A10 Spannung
            Ungetestet mangels Gerät :-)
              Zitat von derPaul Beitrag anzeigen
              V0.70
              So gehts ja nicht, hab direkt mal was gespendet, damit du dir auch mal so einen holen kannst :-)
              PS: VOLTAGE funktioniert, vielen Dank
                😂😂😂😂 ... Spende erhalten ... Ich danke ...
                  Hallo Paul,
                  habe doch noch ein Problem mit dem Baustein. Wenn die Steckdose aktiv ist, sendet der Baustein alle Werte (V, A, W, KWh, Connection Status usw.). Wenn er aber inaktiv ist, also abgeschaltet wird, wird nur der Wert KWh gesendet. Die Werte V, A, W werden nicht mehr gesendet. Eigentlich müssten die Werte dann mit 0 gesendet werden. Kann es sein, dass du nur Werte > 0 sendest?
                  Anbei das was die Geräte wirklich zurückliefern, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
                  {"StatusSNS":{"Time":"2022-09-10T16:15:39","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-09-07T21:38:25","Total":35.076,"Yesterday":0.079,"Tod ay":0.076,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage": 0,"Current":0.000}}}
                    guck ich morgen … bin gerad im harz auf nem pony turnier 🤣
                      kein Thema, viel Spass
                        is klar … 🤣🤟🏻 nur für die lieben kleinen … ich bin nur waterboy
                          gogo20012002 ich hab gerade mal in den source geguckt und mit deinem wert getestet ... also ich filter da nirgends das es größer 0 sein muss ... der gibt mir das so auf dem ausgang raus .. ist halt SBC ...
                          Kann das sein das das bei dir noch irgendwo gefiltert wird?
                            derPaul
                            Morgen zusammen.
                            Wäre es noch möglich einen Eingang zum resetten der "A9 Total Energy" hinzuzufügen?
                              Bietet das die API an? Hattest du da schon mal geschaut ?
                                Hab es gerade mal per Web Befehl ausprobiert und es funktioniert:
                                http://Tasmota IP/cm?cmnd=EnergyToday%200 - Setzt den Tageszähler auf 0
                                http://Tasmota IP/cm?cmnd=EnergyTotal%200 - Setzt den Gesamtverbrauch auf 0
