Plugin: Pelletskessel ETA PU
Dieses Thema ist geschlossen.
    Ehrlicherweise muss ich mich hier outen, daß bei ungünstiger Witterung es schon vorkommen kann, daß man es "riecht" daß wir Pellets verfeuern.
    Wenn warme Luft auf den Kamin "drückt" dann kann es bei mir sein, daß es dein, daß die Abgase auf die Starße ziehen. Ist aber bei mir besonders kritisch, da ich an der Straßenseite nur eine Geschosshöhe habe.
    Ich habe aber deswegen kein schlechtes Gewissen, da meine Hachbarn alle Kamiöfen haben, die auch bei bestimmter Witterung "stinken".
    Wenn ich mal eine Lüftungsanlage habe (alles vorgerüstet außer Zentralgerät), dann brauch ich also auch einen VOC!!
      Naja, aber nach was riecht denn das Verbrennen Deiner Pellets? Doch "stinknormal" nach Holz oder?
      Warum soll das jemanden mehr stören als Atomstrom aus der Dose?
      Baublog im Profil.
        Schon klar, ich wollte nur nicht den Eindruck erwecken, daß man bei Pellets nie was riecht. Es wird ja Biomasse verwandelt, was ohne Aufbereitung zwangsläufig zu Gerüchen führt.
        Ist so ein bisschen wie Verdauung nur schneller und wärmer.
        ... das wird dann aber zu sehr OT!!!
          Gibt's schon was neues von der Entwicklerfront?
            Yep, das Plugin ist soweit fertig. Bis auf RSS der Fehlermeldungen geht soweit alles. Es läuft bei haegar und mir seit ein paar Tagen. Vermutlich kommt es die Tage hier ins Forum/SVN.
            RSS wird ergänzt, wenn es brauchbar ist bzw. jemand das brauchbar integriert bekommt
            Baublog im Profil.
              Super, das wollte ich hören Danke!
                Yep, das Plugin ist soweit fertig... Vermutlich kommt es die Tage hier ins Forum/SVN.
                (Denn bewerten/testen kann man es ohne die Anlage nicht -> also SVN wenn man sich der Sache sicher ist)
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  So ich melde Vollzug, das Plugin scheint fehlerfrei zu sein.
                  Wer welche findet, darf sie in Version 1.1 bereinigen ;-)
                  Kann jemand das Plugin ins SVN laden?
                  # Plugin: Schnittstelle zum Pelletskessel ETA-PU
                  # Version 1.0
                  # License: GPL (v3)
                  # Dieses Plugin dient als Schnittstelle zwischen KNX und dem ETA Heizkessel PU (Pellets Unit).
                  # Verwendet wird hierbei die ETAtouch RESTful Webservices Schnittstelle, die mit der Anbindung
                  # des Kessels an www.meineta.at zur Verfügung steht.
                  # Eine Beschreibung der Schnittstelle ist unter diesem Link verfügbar:
                  # https://www.meineta.at/user/download.action?contentType=application%2Fpdf&file=ETA-RESTful-v1.pdf
                  # CAN-BUS-URI können in der XML-Datei für die Menüstruktur entnommen werden:
                  # http://ip:port/user/menu
                  # Aktuell werden folgende Features unterstützt:
                  # 1.	Lesen von festgelegten Kesseldaten in einem festgelegten Intervall (aktuell 1 Minute):
                  #		- Schreiben der Kesselwerte auf KNX-Gruppenadressen
                  #		  > DPT wird über ein Mapping der Einheiten bestimmt)
                  #		- Schreiben von Statustexten auf KNX-Gruppenadressen(DPT wird über ein Mapping der Einheiten bestimmt)
                  #		  > DPT wird über Import der Gruppenadressen ins Wiregate bestimmt
                  #       - Aufzeichnen der Kesselwerte in RRD für Messwerte (GAUGE)
                  #		  > RRD wird mit Standardparametern automatisch angelegt
                  #		- Aufzeichnen von Tageswerten auf Basis von Zählerständen des Kessel in RRD für Zähler (COUNTER)
                  #		  > RRD wird mit den entsprechenden Parametern automatisch angelegt, falls noch vorhanden
                  # 2.	Lesen der Meldungen der Kesselsteuerung in einem festgelegten Intervall (aktuell 1 Minute)
                  #		- Schreiben einer Status Grupenadresse: Meldung Ja/Nein
                  #		- Schreiben der Anzahl der Meldungen auf eine Gruppenadresse
                  # 3. 	Empfangen von KNX-Schreibtelegrammen von festgelegten KNX-Gruppenadressen
                  #    	und Schreiben in die Steuerung des Kessels.
                  #    	Achtung: Es dürfen nicht die selben Gruppenadressen wie beim Lesen der Kesseldaten verwendet werden!!!
                  # Folgende Features werden aktuell durch das Plugin noch nicht unterstützt:
                  # -	Empfangen von KNX-Lesetelegrammen von festgelegten KNX-Gruppenadressen,
                  #	Lesen der entsprechenden Kesseldaten und Schreiben der Kesselwerte auf KNX-Gruppenadressen
                  # -	Schreiben der Fehlermeldungen in einen RSS-Feed
                  # Folgende Features werden aktuell durch die ETAtouch RESTful Webservices Schnittstelle noch nicht unterstützt:
                  # -	Lesen und Schreiben auf Werte der Schaltuhren
                  # -	Lesen der aktuellen Pumpenleistung in %
                  # - Lesen und Schreiben auf Werte die mit der Service Anmeldung in der Kesselsteuerung zur Verfügung stehen
                  # -	Ein-/Ausschalten der Schaltuhren
                  # Die Fachliche Diskussion zu dem Plugin findet im knx-user-forum.de statt:
                  # https://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/16767-plugin-pelletskessel-eta-pu-new-post.html
                  # Mitwirkende bei der Entwicklung des Plugins:
                  # Matthias Lemke	greentux
                  # Sascha Bank		haegar80
                  # Kontaktaufnahme bitte über das knx-user-forum.de
                  ## Beginn Definitionen ##
                  my $IP_PU = 			"192.168.10.11:8080";
                  my $ResVariables = 		"/user/vars";
                  my $ResSingleVariable =	"/user/var";
                  my $ResErrors = 		"/user/errors";
                  my $set =				"basic";
                  my $DirRrd =			"/var/www/rrd/";
                  my $GA_Fehler = 			"10/0/3";
                  my $DPT_GA_Fehler = 		"1.001";
                  my $GA_AnzahlFehler = 		"10/0/4";
                  my $DPT_GA_AnzahlFehler =	"5.010";
                  # Mapping ETA can-bus-uri zu Gruppenadressen für Werte aus string Rückgaben
                  my %string_GA_URI_mapping = (
                  	'10/0/0' 	=> '112/10021/0/0/12000', 	# Kessel - Kesselstatus (Text)
                  	'10/0/48' 	=> '112/10021/0/0/12078', 	# Kessel - UV-Speicher (Text)
                  	'10/0/80' 	=> '112/10101/0/0/12090', 	# Kessel - Entaschung Status (Text)
                  	'10/0/90' 	=> '112/10021/0/0/12248', 	# Kessel - Beginn Ruhezeit
                  	'10/0/95' 	=> '112/10021/0/0/12249', 	# Kessel - Dauer Ruhezeit
                  	'10/0/185' 	=> '112/10021/0/0/12152', 	# Kessel - Pellets Saugzeitpunkt
                  	'10/0/200' 	=> '112/10021/0/0/12153', 	# Kessel - Betriebsstunden (Text)
                  	'10/2/0' 	=> '112/10101/0/0/12090', 	# HK - Status (Text)
                  	'10/2/2' 	=> '112/10101/0/0/12092', 	# HK - Betrieb (Text)
                  	'10/2/20' 	=> '112/10101/0/0/12232', 	# HK - Urlaub Beginn
                  	'10/2/25' 	=> '112/10101/0/0/12239', 	# HK - Urlaub Ende
                  	'10/3/0' 	=> '112/10102/0/0/12090', 	# FBH - Status (Text)
                  	'10/3/2' 	=> '112/10102/0/0/12092', 	# FBH - Betrieb (Text)
                  	'10/3/20' 	=> '112/10102/0/0/12232', 	# FBH - Urlaub Beginn
                  	'10/3/25' 	=> '112/10102/0/0/12239', 	# FBH - Urlaub Ende
                  	'10/5/0' 	=> '112/10111/0/0/12129', 	# WW - Schaltzustand (Text)
                  # Mapping ETA can-bus-uri zu Gruppenadressen für Werte aus Value Rückgaben
                  my %value_GA_URI_mapping = (
                  	'10/0/1' 	=> '112/10021/0/0/12000', 		# Kessel - Kesselstatus (Code)
                  	'10/0/2' 	=> '112/10241/0/11149/2001',	# Kessel - Störmeldung
                  	'10/0/6' 	=> '112/10021/0/0/12080', 		# Kessel - I/O Taste
                  	'10/0/8' 	=> '112/10021/0/0/12115', 		# Kessel - Emissionsmessung
                  	'10/0/10' 	=> '112/10021/0/0/12001', 		# Kessel - Kessel Solltemperatur
                  	'10/0/11' 	=> '112/10021/0/0/12161', 		# Kessel - Isttemperatur
                  	'10/0/12' 	=> '112/10021/0/0/12300', 		# Kessel - Isttemperatur unten
                  	'10/0/21' 	=> '112/10021/0/0/12162', 		# Kessel - Abgastemperatur
                  	'10/0/22' 	=> '112/10021/0/0/12165', 		# Kessel - Drehzahl Abgasgebläse
                  	'10/0/23' 	=> '112/10021/0/0/12164', 		# Kessel - Restsauerstoff
                  	'10/0/40' 	=> '112/10021/0/11121/2120', 	# Kessel - VL1-Solltemperatur
                  	'10/0/41' 	=> '112/10021/0/11121/2121', 	# Kessel - VL1-Isttemperatur
                  	'10/0/45' 	=> '112/10021/0/11123/2001', 	# Kessel - Kesselpumpe 1
                  	'10/0/49' 	=> '112/10021/0/0/12078', 		# Kessel - UV-Speicher (Code)
                  	'10/0/50' 	=> '112/10021/0/11152/2120', 	# Kessel - VL2-Solltemperatur
                  	'10/0/51' 	=> '112/10021/0/11152/2121', 	# Kessel - VL2-Isttemperatur
                  	'10/0/55' 	=> '112/10021/0/11138/2001', 	# Kessel - Kesselpumpe 2
                  	'10/0/81' 	=> '112/10101/0/0/12090', 		# Kessel - Entaschung Status (Code)
                  	'10/0/86' 	=> '112/10021/0/0/12112', 		# Kessel - Entaschentaste
                  	'10/0/100' 	=> '112/10021/0/0/12073', 		# Kessel - Entaschen nach kg frühestens
                  	'10/0/103' 	=> '112/10021/0/0/12074', 		# Kessel - Entaschen nach kg spätestens
                  	'10/0/111' 	=> '112/10021/0/0/12120', 		# Kessel - Kübel leeren nach
                  	'10/0/170' 	=> '112/10201/0/0/12015', 		# Silo - Vorrat
                  	'10/0/175' 	=> '112/10021/0/0/12011', 		# Kessel - Pellets Behälterinhalt
                  	'10/0/181' 	=> '112/10021/0/0/12071', 		# Kessel - Pellets Füllen
                  	'10/0/201' 	=> '112/10021/0/0/12153', 		# Kessel - Betriebsstunden (Sekunden)
                  	'10/0/205' 	=> '112/10021/0/0/12016', 		# Kessel - Gesamtverbrauch
                  	'10/0/210' 	=> '112/10021/0/0/12014', 		# Kessel - kg seit Wartung
                  	'10/0/211' 	=> '112/10021/0/0/12012', 		# Kessel - kg seit Entaschung
                  	'10/0/212' 	=> '112/10021/0/0/12013', 		# Kessel - kg seit Kübel entleeren
                  	'10/2/1' 	=> '112/10101/0/0/12090', 		# HK - Status (Code)
                  	'10/2/3' 	=> '112/10101/0/0/12092', 		# HK - Betrieb (Code)
                  	'10/2/6' 	=> '112/10101/0/0/12080', 		# HK - I/O Taste
                  	'10/2/11' 	=> '112/10101/0/0/12126', 		# HK - Auto Taste
                  	'10/2/13' 	=> '112/10101/0/0/12125', 		# HK - Tag Taste
                  	'10/2/15' 	=> '112/10101/0/0/12230', 		# HK - Nacht Taste
                  	'10/2/17' 	=> '112/10101/0/0/12218', 		# HK - Kommen Taste
                  	'10/2/19' 	=> '112/10101/0/0/12231', 		# HK - Gehen Taste
                  	'10/2/30' 	=> '112/10101/0/0/12111', 		# HK - Solltemperatur
                  	'10/2/36' 	=> '112/10101/0/0/12240', 		# HK - Schieber Position
                  	'10/2/41' 	=> '112/10101/0/0/12104', 		# HK - Vorlauf bei -10°C
                  	'10/2/43' 	=> '112/10101/0/0/12103', 		# HK - Vorlauf bei +10°C
                  	'10/2/45' 	=> '112/10101/0/0/12107', 		# HK - Vorlauf Absenkung
                  	'10/2/47' 	=> '112/10101/0/0/12096', 		# HK - Heizgrenze Tag
                  	'10/2/49' 	=> '112/10101/0/0/12097', 		# HK - Heizgrenze Nacht
                  	'10/2/50' 	=> '112/10101/12095/0/1071', 	# HK - Außen verzögert (Lag x)
                  	'10/2/51' 	=> '112/10101/12095/0/1072', 	# HK - Außen verzögert (Lag Tf)
                  	'10/2/53' 	=> '112/10101/12095/0/1073', 	# HK - Außen verzögert (Lag y)
                  	'10/3/1' 	=> '112/10102/0/0/12090', 		# FBH - Status (Code)
                  	'10/3/3' 	=> '112/10102/0/0/12092', 		# FBH - Betrieb (Code)
                  	'10/3/6' 	=> '112/10102/0/0/12080', 		# FBH - I/O Taste
                  	'10/3/11' 	=> '112/10102/0/0/12126', 		# FBH - Auto Taste
                  	'10/3/13' 	=> '112/10102/0/0/12125', 		# FBH - Tag Taste
                  	'10/3/15' 	=> '112/10102/0/0/12230', 		# FBH - Nacht Taste
                  	'10/3/17' 	=> '112/10102/0/0/12218', 		# FBH - Kommen Taste
                  	'10/3/19' 	=> '112/10102/0/0/12231', 		# FBH - Gehen Taste
                  	'10/3/30' 	=> '112/10102/0/0/12111', 		# FBH - Solltemperatur
                  	'10/3/36' 	=> '112/10102/0/0/12240', 		# FBH - Schieber Position
                  	'10/3/41' 	=> '112/10102/0/0/12104', 		# FBH - Vorlauf bei -10°C
                  	'10/3/43' 	=> '112/10102/0/0/12103', 		# FBH - Vorlauf bei +10°C
                  	'10/3/45' 	=> '112/10102/0/0/12107', 		# FBH - Vorlauf Absenkung
                  	'10/3/47' 	=> '112/10102/0/0/12096', 		# FBH - Heizgrenze Tag
                  	'10/3/49' 	=> '112/10102/0/0/12097', 		# FBH - Heizgrenze Nacht
                  	'10/3/50' 	=> '112/10102/12095/0/1071', 	# FBH - Außen verzögert (Lag x)
                  	'10/3/51' 	=> '112/10102/12095/0/1072', 	# FBH - Außen verzögert (Lag Tf)
                  	'10/3/53' 	=> '112/10102/12095/0/1073', 	# FBH - Außen verzögert (Lag y)
                  	'10/3/60' 	=> '112/10102/12113/0/1109', 	# FBH - Zeitautomatik Schaltzustand
                  	'10/2/60' 	=> '112/10101/12113/0/1109', 	# HK - Zeitautomatik Schaltzustand
                  	'10/5/1' 	=> '112/10111/0/0/12129', 		# WW - Schaltzustand (Code)
                  	'10/5/6' 	=> '112/10111/0/0/12134', 		# WW - Laden Taste
                  	'10/5/10' 	=> '112/10111/0/0/12132', 		# WW - Solltemperatur
                  	'10/5/16' 	=> '112/10111/0/0/12133', 		# WW - Einschaltdifferenz
                  	'10/5/20' 	=> '112/10111/0/0/12271', 		# WW - Temperatur Speicher oben
                  	'10/5/60' 	=> '112/10111/12130/0/1109', 	# WW - Zeitautomatik Schaltzustand
                  	'10/5/61' 	=> '112/10111/12130/0/1110', 	# WW - Zeitautomatik Temperatur
                  # Mapping ETA can-bus-uri zu Gruppenadressen für Schreibaktionen
                  my %write_GA_URI_mapping = (
                  	'10/0/5' 	=> '112/10021/0/0/12080', 		# Kessel - I/O Taste
                  	'10/0/7' 	=> '112/10021/0/0/12115', 		# Kessel - Emissionsmessung
                  	'10/0/85' 	=> '112/10021/0/0/12112', 		# Kessel - Entaschentaste
                  	'10/0/101' 	=> '112/10021/0/0/12073', 		# Kessel - Entaschen nach kg frühestens
                  	'10/0/102' 	=> '112/10021/0/0/12074', 		# Kessel - Entaschen nach kg spätestens
                  	'10/0/110' 	=> '112/10021/0/0/12120', 		# Kessel - Kübel leeren nach
                  	'10/0/180' 	=> '112/10021/0/0/12071', 		# Kessel - Pellets Füllen
                  	'10/2/5' 	=> '112/10101/0/0/12080', 		# HK - I/O Taste
                  	'10/2/10' 	=> '112/10101/0/0/12126', 		# HK - Auto Taste
                  	'10/2/12' 	=> '112/10101/0/0/12125', 		# HK - Tag Taste
                  	'10/2/14' 	=> '112/10101/0/0/12230', 		# HK - Nacht Taste
                  	'10/2/16' 	=> '112/10101/0/0/12218', 		# HK - Kommen Taste
                  	'10/2/18' 	=> '112/10101/0/0/12231', 		# HK - Gehen Taste
                  	'10/2/35' 	=> '112/10101/0/0/12240', 		# HK - Schieber Position
                  	'10/2/40' 	=> '112/10101/0/0/12104', 		# HK - Vorlauf bei -10°C
                  	'10/2/42' 	=> '112/10101/0/0/12103', 		# HK - Vorlauf bei +10°C
                  	'10/2/44' 	=> '112/10101/0/0/12107', 		# HK - Vorlauf Absenkung
                  	'10/2/46' 	=> '112/10101/0/0/12096', 		# HK - Heizgrenze Tag
                  	'10/2/48' 	=> '112/10101/0/0/12097', 		# HK - Heizgrenze Nacht
                  	'10/2/52' 	=> '112/10101/12095/0/1072', 	# HK - Außen verzögert (Lag Tf)
                  	'10/3/5' 	=> '112/10102/0/0/12080', 		# FBH - I/O Taste
                  	'10/3/10' 	=> '112/10102/0/0/12126', 		# FBH - Auto Taste
                  	'10/3/12' 	=> '112/10102/0/0/12125', 		# FBH - Tag Taste
                  	'10/3/14' 	=> '112/10102/0/0/12230', 		# FBH - Nacht Taste
                  	'10/3/16' 	=> '112/10102/0/0/12218', 		# FBH - Kommen Taste
                  	'10/3/18' 	=> '112/10102/0/0/12231', 		# FBH - Gehen Taste
                  	'10/3/35' 	=> '112/10102/0/0/12240', 		# FBH - Schieber Position
                  	'10/3/40' 	=> '112/10102/0/0/12104', 		# FBH - Vorlauf bei -10°C
                  	'10/3/42' 	=> '112/10102/0/0/12103', 		# FBH - Vorlauf bei +10°C
                  	'10/3/44' 	=> '112/10102/0/0/12107', 		# FBH - Vorlauf Absenkung
                  	'10/3/46' 	=> '112/10102/0/0/12096', 		# FBH - Heizgrenze Tag
                  	'10/3/48' 	=> '112/10102/0/0/12097', 		# FBH - Heizgrenze Nacht
                  	'10/3/52' 	=> '112/10102/12095/0/1072', 	# FBH - Außen verzögert (Lag Tf)
                  	'10/5/5' 	=> '112/10111/0/0/12134', 		# WW - Laden Taste
                  	'10/5/15' 	=> '112/10111/0/0/12133', 		# WW - Einschaltdifferenz
                  # Mapping ETA can-bus-uri zu RRD Graphen (Gauge = Messerte) aus Value Rückgaben
                  my %value_URI_RRD_mapping = (
                  	'112/10021/0/0/12001' 		=> 'Heizung_KesselSolltemperatur',
                  	'112/10021/0/0/12161' 		=> 'Heizung_Kesseltemperatur',
                  	'112/10021/0/0/12300' 		=> 'Heizung_KesseltemperaturUnten',
                  	'112/10021/0/0/12162' 		=> 'Heizung_Abgastemperatur',
                  	'112/10021/0/0/12165' 		=> 'Heizung_DrehzahlAbgasgebläse',
                  	'112/10021/0/0/12164' 		=> 'Heizung_Restsauerstoff',
                  	'112/10021/0/11121/2120'	=> 'Heizung_VL1_Solltemperatur',
                  	'112/10021/0/11121/2121'	=> 'Heizung_VL1_Isttemperatur',
                  	'112/10021/0/11152/2120' 	=> 'Heizung_VL2_Solltemperatur',
                  	'112/10021/0/11152/2121' 	=> 'Heizung_VL2_Isttemperatur',
                  	'112/10101/0/0/12111' 		=> 'Heizung_HK_Solltemperatur',
                  	'112/10101/0/0/12240' 		=> 'Heizung_HK_Schieber',
                  	'112/10102/0/0/12111' 		=> 'Heizung_FBH_Solltemperatur',
                  	'112/10102/0/0/12240' 		=> 'Heizung_FBH_Schieber',
                  	'112/10111/0/0/12132' 		=> 'Heizung_WW_Solltemperatur',
                  	'112/10111/0/0/12271' 		=> 'Heizung_WW_TemperaturSpeicherOben',
                  # Mapping ETA can-bus-uri zu RRD Graphen für Tageszähler (aus Zählerstand) aus Value Rückgaben
                  my %value_URI_RRDdaycount_mapping = (
                  	'112/10021/0/0/12016' 		=> 'Heizung_PelletsverbrauchTag',
                  	'112/10021/0/0/12153' 		=> 'Heizung_Betriebssekunden',
                  # Mapping der ETA Einheiten zu KNX Datenpunkttypen
                  my %unit_DPT_mapping = (
                  	"%" 			=> '6.001',
                  	"U/min"			=> '7.001',
                  	"\N{U+00b0}C"	=> '9.001',
                  	"Sek"			=> '9.010',
                  	'kg'			=> '14.051',
                  ## Ende Definitionen ##
                  #Module laden
                  use strict;
                  use warnings;
                  use LWP::UserAgent;
                  use XML::Parser;
                  use IO::File;
                  # Plugin alle 1 Minuten aufrufen
                  $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 60*1;
                  #Letzte Laufzeit protokollieren
                  update_rrd("LaufzeitPlugin_".$plugname,"",$plugin_info{$plugname.'_runtime'});
                  # Variablen definieren
                  my %value_GA_URI;
                  my %write_GA_URI;
                  my %string_GA_URI;
                  # ETA Variablenset anlegen, wenn Plugin durch Speichern aufgerufen
                  my $SetVar;
                  if ((stat('/etc/wiregate/plugin/generic/' . $plugname))[9] > time()-10) {
                  # Code nach PL30
                  #if = ($plugin_info{$plugname.'_lastsaved'} > $plugin_info{$plugname.'_last'} or $plugin_info{$plugname.'_lastSetVariable'} == 0) {
                  	$SetVar = 1;
                  # ETA Variablenset anlegen, wenn Variablenset fehlt
                  if ($plugin_info{$plugname.'_lastSetVariable'} == 0) {
                  	$SetVar = 1;
                  if ($SetVar) {
                  	delete_set("http://".$IP_PU.$ResVariables, $set);
                  	create_set("http://".$IP_PU.$ResVariables, $set);
                  	plugin_log($plugname,"Variablenset anlegen: ".$set);
                  	$plugin_info{$plugname.'_lastSetVariable'} = time();
                  for my $ga (%string_GA_URI_mapping) {
                      if (exists $string_GA_URI_mapping{$ga}) {
                  		#$plugin_subscribe{$ga}{$plugname} = 1;				#An Gruppenadresse anmelden
                  		$string_GA_URI{$string_GA_URI_mapping{$ga}} = $ga;	# Hash URI -> GA aus Hash GA->URI bilden
                  		if ($SetVar) {
                  			# ETA Uri zu Variablenset hinzufügen
                  			add_to_set("http://".$IP_PU.$ResVariables, $set, $string_GA_URI_mapping{$ga});
                  			plugin_log($plugname,	"Variablenset erweitern: ".$set.
                  									" - String URI".$string_GA_URI_mapping{$ga});
                  for my $ga (%value_GA_URI_mapping) {
                      if (exists $value_GA_URI_mapping{$ga}) {
                  		$value_GA_URI{$value_GA_URI_mapping{$ga}} = $ga;	# Hash URI -> GA aus Hash GA->URI bilden
                  		if ($SetVar) {
                  			add_to_set("http://".$IP_PU.$ResVariables, $set, $value_GA_URI_mapping{$ga});
                  									" - Value URI".$value_GA_URI_mapping{$ga});
                  for my $ga (%write_GA_URI_mapping) {
                      if (exists $write_GA_URI_mapping{$ga}) {
                  		$write_GA_URI{$write_GA_URI_mapping{$ga}} = $ga;	# Hash URI -> GA aus Hash GA->URI bilden
                  		if ($SetVar) {
                  			add_to_set("http://".$IP_PU.$ResVariables, $set, $write_GA_URI_mapping{$ga});
                  									" - Write URI".$write_GA_URI_mapping{$ga});
                  # Bei Schreibtelegramm Wert mit Faktor und Offset in Kesselsteuerung schreiben
                  if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" and exists $write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}}) {
                  	set_value(	"http://".$IP_PU.$ResSingleVariable,$write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}},
                  				$msg{'value'}
                  				* $plugin_info{$plugname.'_'.$write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}}.'_scaleFactor'}
                  				+ $plugin_info{$plugname.'_'.$write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}}.'_advTextOffset'});
                  	plugin_log(	$plugname,	$write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}}." - GA ".$msg{'dst'}.
                  							" - Wert schreiben: ".	$msg{'value'}.
                  							" / scaleFactor ".		$plugin_info{$plugname.'_'.$write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}}.'_scaleFactor'}.
                  							"  advTextOffset ".		$plugin_info{$plugname.'_'.$write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}}.'_advTextOffset'});
                  # Im Intervall oder nach Schreibtelegramm Werte aus der Kesselsteuerung lesen
                  if (! %msg or ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" and exists $write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}})) {
                  	my @values = query_user_set_variables("http://".$IP_PU.$ResVariables, $set);
                  	for my $value (@values) {
                  		# Werte für String auf GA schreiben
                  		if (exists $string_GA_URI{$value->{uri}}) {
                  			my $dpt = $eibgaconf{$string_GA_URI{$value->{uri}}}{'DPTSubId'};
                  			knx_write($string_GA_URI{$value->{uri}},$value->{strValue},$dpt);
                  			plugin_log($plugname,	$value->{uri}." - GA ".$string_GA_URI{$value->{uri}}.
                  									" - String lesen: ".$value->{strValue});
                  		# Werte für Value auf GA schreiben
                  		if (exists $value_GA_URI{$value->{uri}}) {
                  			my $dpt = $unit_DPT_mapping{$value->{unit}} || $eibgaconf{$value_GA_URI{$value->{uri}}}{'DPTSubId'};
                  			knx_write($value_GA_URI{$value->{uri}},($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset}),$dpt);
                  			plugin_log($plugname,	$value->{uri}." - GA ".$value_GA_URI{$value->{uri}}.
                  									" - Wert lesen: ".($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset}));
                  		#Faktor und Offset für Write URI merken
                  		if (exists $write_GA_URI{$value->{uri}} and $SetVar) {
                  			$plugin_info{$plugname.'_'.$value->{uri}.'_scaleFactor'} = $value->{scaleFactor};
                  			$plugin_info{$plugname.'_'.$value->{uri}.'_advTextOffset'} = $value->{advTextOffset};
                  		# Werte für Value auf RRD schreiben
                  		if (exists $value_URI_RRD_mapping{$value->{uri}}) {
                  			update_rrd($value_URI_RRD_mapping{$value->{uri}},"",($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset}));
                  			plugin_log($plugname,	$value->{uri}." - RRD ".$value_URI_RRD_mapping{$value->{uri}}.
                  									" - Wert: ".($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset}));
                  		# Werte für Value auf RRD Tagesverbrauch schreiben
                  		if (exists $value_URI_RRDdaycount_mapping{$value->{uri}}) {
                  			# Falls RRD noch nicht existiert, so soll er angelegt werden
                  			if (! -e $DirRrd.$value_URI_RRDdaycount_mapping{$value->{uri}}.".rrd" ) {
                  				RRDs::create(	$DirRrd.$value_URI_RRDdaycount_mapping{$value->{uri}}.".rrd",
                  								'--step' => 86400,
                  								'DS:value:COUNTER:86500:0:10000000000',
                  								'RRA:AVERAGE:0.5:1:365', 'RRA:AVERAGE:0.5:7:300');
                  				plugin_log($plugname,$value->{uri}." - COUNTER-RRD ".$value_URI_RRDdaycount_mapping{$value->{uri}}." neu angelegt");
                  			update_rrd(	$value_URI_RRDdaycount_mapping{$value->{uri}},"",
                  						(86400*$value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset}),"COUNTER");
                  			plugin_log($plugname,	$value->{uri}." - COUNTER-RRD ".
                  									" - Wert: ".(86400*$value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset}));
                  	# Wenn keine Werte zurückgeben werden, beim nächsten Durchlauf Variablenset neu anlegen
                  	if (@values eq 0) {
                  		$plugin_info{$plugname.'_lastSetVariable'} = 0;
                  	# Fehlerprotokoll auslesen
                  	my @values = query_errors("http://".$IP_PU.$ResErrors);
                  	knx_write($GA_AnzahlFehler,1,$eibgaconf{$GA_AnzahlFehler}{'DPTSubId'} || $DPT_GA_AnzahlFehler);
                  	plugin_log($plugname,"Anzahl Fehlermeldungen: ".@values);
                  	if (@values > 0) {
                  		knx_write($GA_Fehler,1,$eibgaconf{$GA_Fehler}{'DPTSubId'} || $DPT_GA_Fehler);
                  		# TODO: RSS-Feed schreiben
                  		plugin_log($plugname,	"Meldung (".$value->{time}."): ".$value->{priority}." - ".
                  								$value->{msg}." (".$value->{RAW}.")");
                  	else {
                  		knx_write($GA_Fehler,0,$eibgaconf{$GA_Fehler}{'DPTSubId'} || $DPT_GA_Fehler);
                  	$plugin_info{$plugname.'_lastDataUpdate'} = time();
                  sub query_user_set_variables {
                  	my ($base_url, $set) = @_;
                  	my $url = "$base_url/$set";
                  	my $response = do_request(GET => $url);
                  	return parse_response($response, 'variable');
                  sub do_request {
                  	my ($type, $url) = @_;
                  	my $request = HTTP::Request->new($type => $url);
                  	my $ua = LWP::UserAgent->new;
                  	my $response = $ua->request($request);
                  	#unless ($response->is_success) {
                  	#	die $response->status_line;
                  	if ($url =~ m|http://localhost:|) {
                  		# Sleep to allow testing with nc -l 8080 -w 1
                  		sleep 1;
                  	if ($response->content eq undef) {
                  		return 'Abfrage '.$type.' - '.$url.' fehlgeschlagen' ;
                  	return $response->content;
                  sub query_errors {
                      my ($url) = @_;
                      return parse_response($response, 'error');
                  sub parse_response {
                      my ($response, $want_element) = @_;
                      my @result;
                      my $raw_value = '';
                      my $get_characters;
                      my $current_attributes;
                      my $start_handler = sub {
                  	my ($expat, $element, %attr) = @_;
                  	return if ($element ne $want_element);
                  	$current_attributes = \%attr;
                  	$get_characters = 1;
                      my $end_handler = sub {
                  		my ($expat, $element) = @_;
                  		$get_characters = 0;
                  		$current_attributes->{RAW} = $raw_value;
                  		push @result, $current_attributes;
                  		$raw_value = '';
                      my $char_handler = sub {
                  		my ($expat, $value) = @_;
                  		if ($get_characters) {
                  			$raw_value .= $value;
                      my $parser = XML::Parser->new(Handlers => {Start => $start_handler,Char => $char_handler,End => $end_handler });
                      $parser->parse($response);
                      return @result;
                  sub set_value {
                  	my ($base_url, $uri, $value) = @_;
                  	my $url = "$base_url/$uri";
                  	return post_request($url, value => $value);
                  sub post_request {
                  	my ($url, %form) = @_;
                  	my $response = $ua->post($url, \%form);
                  		sleep 1;
                  sub create_set {
                  	# Ignore errors here, set might already be existing
                  	eval {
                  	do_request(PUT => $url);
                  sub delete_set {
                  	do_request(DELETE => $url);
                  sub add_to_set {
                  	my ($base_url, $set, $uri) = @_;
                  	my $url = "$base_url/$set/$uri";
                  sub delete_from_set {
                  Der Text im Plugin sollte eigentlich selbsterklärend sein. Das Plugin ist eine Eierlegendewollmilchsau. Also muß nix installiert werden oder sonst irgend ein Handstand mit der Konsole gemacht werden. Eigentlich sollten alle Plugins so sein *träum*.
                  Vielleicht ist das ja was für makki das WG bei ETA als Partnerprodukt zu platzieren. Soweit ich weiß gibt es für die ETA-PU keine offizielle KNX Schnittstelle.
                  Meine GA habe ich als Orientierung mit Absicht drin gelassen.
                  Ganz wichtig ist eine Trennung der GA für das Auslesen der Kesseldaten und das Schreiben!!
                  Wenn es mit vernünftigen Mitteln möglich ist RSS-Feeds zu schreiben. Dann kommt das natürlich auch ins Plugin. Ich bin an der aktuellen Bastellösung gescheitert und will das auch keinem anderen zumuten.
                  Nachdem ich mir Kommentare wie "Entwicklerversion, also nix für Anwender" eingefangen habe, habe ich auch keinen Bock mehr auf die Bastelansätze hier im Forum.
                  Bei Fragen: Hier ist noch genug Platz im Forum!
                  Verbesserungen sind natürlich ab sofort herzlich willkommen!!!!
                  Sascha
                    Ich kann es gerne committen, allerdings brauche ich dafür noch Schreibzugriff.
                    Dann würde ich auch eventuelle neue Versionen einpflegen, da ich schließlich auch Interesse an dem Plugin habe als ETA PU Besitzer.
                    Makki: Was brauchst du dafür? Benutzername auf Sourceforge wäre _nichtmehrwichtig_
                      Erstmal, Wow! Da waren keine Laien am Werk
                      Das folgende bitte als Anregung, nicht als Kritik verstehen:
                      - use strict;
                      -> Kannste Dir schenken, steht in Zeile 2 der mama (und bleibt auch 100% sicher so, Variablendefinition per Wertzuweisung sind IMHO der Inbegriff der Pest!)
                      Warnings sind auch aktiv (-w) aber schaden tuts auch nicht, nur zur Info..
                      - use XML::Parser;
                      Ist ein Wahnsinnig überfettes Teil, um nicht zu sagen: IMHO crap. Für zukünftige Projekte: XML::Simple ist um Faktor 10-50 schneller und braucht auch 50% weniger Resourcen.
                      Ich sag das nur, weil ich schon ziemlich oft selbst darüber gestolpert bin, das Perl-Module zwar toll klingen aber teilw. grottenschlecht sind, wenn man mal unter die Haube guckt..
                      - use IO::File, hab ich im restlichen Code keine Verwendung von gefunden.. (Für was man das überhaupt braucht: auch nicht )
                      (Hängt vermutlich alles damit zusammen, das das - so wie ich es selbst auch machen würde - "offline" entwickelt wurde, ist mir völlig klar!)
                      Das Mapping gefällt mir richtig gut, sehr elegant gemacht!
                      Dazu nur eine Anregung: nachdem man diese GA's evtl. in mehreren Systemen pflegen muss, habe ich mir nach der 27. Klickorgie verordnet, solche (zu lasten der Flexibilität! und "Verschwendung" von GA's) programmatisch mit sehr rudimentärer Mathematik zu ordnen;
                      Beispiel Russound-Zonen (this&that)
                      Sieht erstmal obskur aus, hat aber einen tieferen Sinn: wenn ich mir das für die 6. Visu oder whatever machen will, ändere ich höchstens ein Script. Dito für WP mit 180 Parametern, Lüftung, ...
                      Wiegesagt nur ein Hinweis: beim ersten mal denkt man: man macht das ja eh nur 1x, das Leben hat mich aber anderes gelehrt
                      Zitat von Shoko Beitrag anzeigen
                      Benutzername auf Sourceforge..
                      Genau den, Erledigt, bitte keinen Mist machen
                      -> Es ist mir aber erheblich lieber wenn sich jemand darum kümmert, insb. bei Sachen die ich eh nichtmal ansatzweise testen kann.
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        So, das Plugin ist jetzt im SVN.
                        Wenns Änderungen gibt, dann kann ich die gerne auch wieder committen.
                          Danke für die Blumen! Vielleicht ist das ja ne Eintrittskarte, daß nicht alle Beiträge mit "Ist ein Laie und hat keine Ahnung!" abgestempelt werden.
                          Was Perl und Linux betrifft ist das Richtig, aber von Systemintegration und Software-Achrchitektur habe ich schon beruflich ein bischen Ahnung.
                          Bitte bitte löst die RSS Thematik anders als bisher! So wie es aktuell gelöst ist, ist das ne Lösung für Freaks! Und nicht nur Freaks haben Bedarf für ein Log in der Visu!!!!
                          - use strict;
                          Okay schmeiße ich raus!
                          - use XML::Parser;
                          Kann XML::Simple Request und Post?
                          Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, daß damit kein Post machbar ist.
                          Das mag technisch Sinn machen, aber Ottonormaluser kann damit schwer umgehen. Das Plugin soll ja auch für Laien in den Griff zu bekommen sein. So viele URI und GA sind es dann auch wieder nicht ;-)
                          Sascha
                            Naja, das soll nie so rüberkommen aber les mal meine Fragen von 2007
                            Anderes Thema aber das ist aktuell mal eine erste Implementierung, teils denke ich von Chris, Jan und mir aus der schieren Not heraus halt mal schnell gemacht.. Die technische Basis stimmt, optimierungspotenzial gibts immer, Mitstreiter und konstruktive Kritik werden gern gesehen (auch wenn vielleicht aus Zeitmangel nicht immer binnen 24h kommentiert)
                            Keine Ahnung, ich hatte den get mit LWP::Simple gemacht; wiegesagt auch nur eine Anregung..
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              Ja beim Post hatte ich mir schon was gedacht
                              Brauchts leider den Parser.
                              Baublog im Profil.
                                Wiegesagt auch nur eine Anregung/Denkanstoss; wenns die Kiste begründet braucht, ists halt so; wir habe ja mehr als genug Reserven zu verschwenden
                                Aber ich habe (mittlerweile!) halt auch gelernt, das bitte im Einzelfall die Notwendigkeit wenigstens hinterfragt werden sollte, sonst läuft das schnell ausm Ruder..
                                Edit: und das Plugin wurde sauber ins SVN commited, so macht das Spass!
                                Makki
                                -> Bitte KEINE PNs!
