Plugin: Pelletskessel ETA PU
Dieses Thema ist geschlossen.
    Warum sollten wir das nicht schon beim Schreiben überdacht haben?
    Add only modules You dont have...
    Baublog im Profil.
      Weil das die meisten leider nicht tun.. 1GB RAM kostet 7 EUR - denkt man also isses ja wurscht wieviel man davon verbrennt
      Ich hab schon Server gesehen wo 4 verschiedene Entwickler 7 verschiedene - eigentlich gleiche Module verwendet haben.. Da hilft dann auch FastCGI nimmer..
      Wenns begründet ist, ists ja Ok, man versucht ja nur ggfs. "in die richtige Richtung zu schubsen"..
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        Wir programmieren seit 12 Jahren Kisten, die damals auch nur 128 MB RAM hatten (keine HDD). Ok, da nimmt man normalerweise kein Perl.
        Baublog im Profil.
          Funktioniert das auch mit dem ETA PE15 und einer Seriellen Schnittstelle?
            Nein. Das ist ein völlig anderes Protokoll. Da das PE Protokoll aber auch verfügbar ist, könnte man daraus auch ein Plugin basteln...
            Baublog im Profil.
              Das bestehende Plugin basiert auf der Webservice Schnittstelle.
              Ich glaube, die hat nur die PU, da hier die Steuerung einen Netzwerkanschluß für die Remote Bedienung übers Web hat.
              Sascha
                ich hätte da eine neue Version des Plugins, nachdem ich mir wegen einer falschen IP mein WG lahm gelegt habe.
                ETA_PU2KNX_Connector.pl
                # Plugin: Schnittstelle zum Pelletskessel ETA-PU
                # Version 1.1
                # License: GPL (v3)
                # Dieses Plugin dient als Schnittstelle zwischen KNX und dem ETA Heizkessel PU (Pellets Unit).
                # Verwendet wird hierbei die ETAtouch RESTful Webservices Schnittstelle, die mit der Anbindung
                # des Kessels an www.meineta.at zur Verfügung steht.
                # Eine Beschreibung der Schnittstelle ist unter diesem Link verfügbar:
                # https://www.meineta.at/user/download.action?contentType=application%2Fpdf&file=ETA-RESTful-v1.pdf
                # CAN-BUS-URI können in der XML-Datei für die Menüstruktur entnommen werden:
                # http://ip:port/user/menu
                # Aktuell werden folgende Features unterstützt:
                # 1.	Lesen von festgelegten Kesseldaten in einem festgelegten Intervall (aktuell 1 Minute):
                #		- Schreiben der Kesselwerte auf KNX-Gruppenadressen
                #		  > DPT wird über ein Mapping der Einheiten bestimmt)
                #		- Schreiben von Statustexten auf KNX-Gruppenadressen(DPT wird über ein Mapping der Einheiten bestimmt)
                #		  > DPT wird über Import der Gruppenadressen ins Wiregate bestimmt
                #       - Aufzeichnen der Kesselwerte in RRD für Messwerte (GAUGE)
                #		  > RRD wird mit Standardparametern automatisch angelegt
                #		- Aufzeichnen von Tageswerten auf Basis von Zählerständen des Kessel in RRD für Zähler (COUNTER)
                #		  > RRD wird mit den entsprechenden Parametern automatisch angelegt, falls noch vorhanden
                # 2.	Lesen der Meldungen der Kesselsteuerung in einem festgelegten Intervall (aktuell 1 Minute)
                #		- Schreiben einer Status Grupenadresse: Meldung Ja/Nein
                #		- Schreiben der Anzahl der Meldungen auf eine Gruppenadresse
                # 3. 	Empfangen von KNX-Schreibtelegrammen von festgelegten KNX-Gruppenadressen
                #    	und Schreiben in die Steuerung des Kessels.
                #    	Achtung: Es dürfen nicht die selben Gruppenadressen wie beim Lesen der Kesseldaten verwendet werden!!!
                # Folgende Features werden aktuell durch das Plugin noch nicht unterstützt:
                # -	Empfangen von KNX-Lesetelegrammen von festgelegten KNX-Gruppenadressen,
                #	Lesen der entsprechenden Kesseldaten und Schreiben der Kesselwerte auf KNX-Gruppenadressen
                # -	Schreiben der Fehlermeldungen in einen RSS-Feed
                # Folgende Features werden aktuell durch die ETAtouch RESTful Webservices Schnittstelle noch nicht unterstützt:
                # -	Lesen und Schreiben auf Werte der Schaltuhren
                # -	Lesen der aktuellen Pumpenleistung in %
                # - Lesen und Schreiben auf Werte die mit der Service Anmeldung in der Kesselsteuerung zur Verfügung stehen
                # -	Ein-/Ausschalten der Schaltuhren
                # Die Fachliche Diskussion zu dem Plugin findet im knx-user-forum.de statt:
                # https://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/16767-plugin-pelletskessel-eta-pu-new-post.html
                # Mitwirkende bei der Entwicklung des Plugins:
                # Matthias Lemke	greentux
                # Sascha Bank		haegar80
                # Kontaktaufnahme bitte über das knx-user-forum.de
                ## Beginn Definitionen ##
                my $IP_PU = 			"192.168.10.11:8080";
                my $TimeoutSek =		5;
                my $ResVariables = 		"/user/vars";
                my $ResSingleVariable =	"/user/var";
                my $ResErrors = 		"/user/errors";
                my $set =				"basic";
                my $DirRrd =			"/var/www/rrd/";
                my $GA_Fehler = 			"10/0/3";
                my $DPT_GA_Fehler = 		"1.001";
                my $GA_AnzahlFehler = 		"10/0/4";
                my $DPT_GA_AnzahlFehler =	"5.010";
                # Mapping ETA can-bus-uri zu Gruppenadressen für Werte aus string Rückgaben
                my %string_GA_URI_mapping = (
                	'10/0/0' 	=> '112/10021/0/0/12000', 	# Kessel - Kesselstatus (Text)
                	'10/0/48' 	=> '112/10021/0/0/12078', 	# Kessel - UV-Speicher (Text)
                	'10/0/80' 	=> '112/10101/0/0/12090', 	# Kessel - Entaschung Status (Text)
                	'10/0/90' 	=> '112/10021/0/0/12248', 	# Kessel - Beginn Ruhezeit
                	'10/0/95' 	=> '112/10021/0/0/12249', 	# Kessel - Dauer Ruhezeit
                	'10/0/185' 	=> '112/10021/0/0/12152', 	# Kessel - Pellets Saugzeitpunkt
                	'10/0/200' 	=> '112/10021/0/0/12153', 	# Kessel - Betriebsstunden (Text)
                	'10/2/0' 	=> '112/10101/0/0/12090', 	# HK - Status (Text)
                	'10/2/2' 	=> '112/10101/0/0/12092', 	# HK - Betrieb (Text)
                	'10/2/20' 	=> '112/10101/0/0/12232', 	# HK - Urlaub Beginn
                	'10/2/25' 	=> '112/10101/0/0/12239', 	# HK - Urlaub Ende
                	'10/3/0' 	=> '112/10102/0/0/12090', 	# FBH - Status (Text)
                	'10/3/2' 	=> '112/10102/0/0/12092', 	# FBH - Betrieb (Text)
                	'10/3/20' 	=> '112/10102/0/0/12232', 	# FBH - Urlaub Beginn
                	'10/3/25' 	=> '112/10102/0/0/12239', 	# FBH - Urlaub Ende
                	'10/5/0' 	=> '112/10111/0/0/12129', 	# WW - Schaltzustand (Text)
                # Mapping ETA can-bus-uri zu Gruppenadressen für Werte aus Value Rückgaben
                my %value_GA_URI_mapping = (
                	'10/0/1' 	=> '112/10021/0/0/12000', 		# Kessel - Kesselstatus (Code)
                	'10/0/2' 	=> '112/10241/0/11149/2001',	# Kessel - Störmeldung
                	'10/0/6' 	=> '112/10021/0/0/12080', 		# Kessel - I/O Taste
                	'10/0/8' 	=> '112/10021/0/0/12115', 		# Kessel - Emissionsmessung
                	'10/0/10' 	=> '112/10021/0/0/12001', 		# Kessel - Kessel Solltemperatur
                	'10/0/11' 	=> '112/10021/0/0/12161', 		# Kessel - Isttemperatur
                	'10/0/12' 	=> '112/10021/0/0/12300', 		# Kessel - Isttemperatur unten
                	'10/0/21' 	=> '112/10021/0/0/12162', 		# Kessel - Abgastemperatur
                	'10/0/22' 	=> '112/10021/0/0/12165', 		# Kessel - Drehzahl Abgasgebläse
                	'10/0/23' 	=> '112/10021/0/0/12164', 		# Kessel - Restsauerstoff
                	'10/0/40' 	=> '112/10021/0/11121/2120', 	# Kessel - VL1-Solltemperatur
                	'10/0/41' 	=> '112/10021/0/11121/2121', 	# Kessel - VL1-Isttemperatur
                	'10/0/45' 	=> '112/10021/0/11123/2001', 	# Kessel - Kesselpumpe 1
                	'10/0/49' 	=> '112/10021/0/0/12078', 		# Kessel - UV-Speicher (Code)
                	'10/0/50' 	=> '112/10021/0/11152/2120', 	# Kessel - VL2-Solltemperatur
                	'10/0/51' 	=> '112/10021/0/11152/2121', 	# Kessel - VL2-Isttemperatur
                	'10/0/55' 	=> '112/10021/0/11138/2001', 	# Kessel - Kesselpumpe 2
                	'10/0/81' 	=> '112/10101/0/0/12090', 		# Kessel - Entaschung Status (Code)
                	'10/0/86' 	=> '112/10021/0/0/12112', 		# Kessel - Entaschentaste
                	'10/0/100' 	=> '112/10021/0/0/12073', 		# Kessel - Entaschen nach kg frühestens
                	'10/0/103' 	=> '112/10021/0/0/12074', 		# Kessel - Entaschen nach kg spätestens
                	'10/0/111' 	=> '112/10021/0/0/12120', 		# Kessel - Kübel leeren nach
                	'10/0/170' 	=> '112/10201/0/0/12015', 		# Silo - Vorrat
                	'10/0/175' 	=> '112/10021/0/0/12011', 		# Kessel - Pellets Behälterinhalt
                	'10/0/181' 	=> '112/10021/0/0/12071', 		# Kessel - Pellets Füllen
                	'10/0/201' 	=> '112/10021/0/0/12153', 		# Kessel - Betriebsstunden (Sekunden)
                	'10/0/205' 	=> '112/10021/0/0/12016', 		# Kessel - Gesamtverbrauch
                	'10/0/210' 	=> '112/10021/0/0/12014', 		# Kessel - kg seit Wartung
                	'10/0/211' 	=> '112/10021/0/0/12012', 		# Kessel - kg seit Entaschung
                	'10/0/212' 	=> '112/10021/0/0/12013', 		# Kessel - kg seit Kübel entleeren
                	'10/2/1' 	=> '112/10101/0/0/12090', 		# HK - Status (Code)
                	'10/2/3' 	=> '112/10101/0/0/12092', 		# HK - Betrieb (Code)
                	'10/2/6' 	=> '112/10101/0/0/12080', 		# HK - I/O Taste
                	'10/2/11' 	=> '112/10101/0/0/12126', 		# HK - Auto Taste
                	'10/2/13' 	=> '112/10101/0/0/12125', 		# HK - Tag Taste
                	'10/2/15' 	=> '112/10101/0/0/12230', 		# HK - Nacht Taste
                	'10/2/17' 	=> '112/10101/0/0/12218', 		# HK - Kommen Taste
                	'10/2/19' 	=> '112/10101/0/0/12231', 		# HK - Gehen Taste
                	'10/2/30' 	=> '112/10101/0/0/12111', 		# HK - Solltemperatur
                	'10/2/36' 	=> '112/10101/0/0/12240', 		# HK - Schieber Position
                	'10/2/41' 	=> '112/10101/0/0/12104', 		# HK - Vorlauf bei -10°C
                	'10/2/43' 	=> '112/10101/0/0/12103', 		# HK - Vorlauf bei +10°C
                	'10/2/45' 	=> '112/10101/0/0/12107', 		# HK - Vorlauf Absenkung
                	'10/2/47' 	=> '112/10101/0/0/12096', 		# HK - Heizgrenze Tag
                	'10/2/49' 	=> '112/10101/0/0/12097', 		# HK - Heizgrenze Nacht
                	'10/2/50' 	=> '112/10101/12095/0/1071', 	# HK - Außen verzögert (Lag x)
                	'10/2/51' 	=> '112/10101/12095/0/1072', 	# HK - Außen verzögert (Lag Tf)
                	'10/2/53' 	=> '112/10101/12095/0/1073', 	# HK - Außen verzögert (Lag y)
                	'10/3/1' 	=> '112/10102/0/0/12090', 		# FBH - Status (Code)
                	'10/3/3' 	=> '112/10102/0/0/12092', 		# FBH - Betrieb (Code)
                	'10/3/6' 	=> '112/10102/0/0/12080', 		# FBH - I/O Taste
                	'10/3/11' 	=> '112/10102/0/0/12126', 		# FBH - Auto Taste
                	'10/3/13' 	=> '112/10102/0/0/12125', 		# FBH - Tag Taste
                	'10/3/15' 	=> '112/10102/0/0/12230', 		# FBH - Nacht Taste
                	'10/3/17' 	=> '112/10102/0/0/12218', 		# FBH - Kommen Taste
                	'10/3/19' 	=> '112/10102/0/0/12231', 		# FBH - Gehen Taste
                	'10/3/30' 	=> '112/10102/0/0/12111', 		# FBH - Solltemperatur
                	'10/3/36' 	=> '112/10102/0/0/12240', 		# FBH - Schieber Position
                	'10/3/41' 	=> '112/10102/0/0/12104', 		# FBH - Vorlauf bei -10°C
                	'10/3/43' 	=> '112/10102/0/0/12103', 		# FBH - Vorlauf bei +10°C
                	'10/3/45' 	=> '112/10102/0/0/12107', 		# FBH - Vorlauf Absenkung
                	'10/3/47' 	=> '112/10102/0/0/12096', 		# FBH - Heizgrenze Tag
                	'10/3/49' 	=> '112/10102/0/0/12097', 		# FBH - Heizgrenze Nacht
                	'10/3/50' 	=> '112/10102/12095/0/1071', 	# FBH - Außen verzögert (Lag x)
                	'10/3/51' 	=> '112/10102/12095/0/1072', 	# FBH - Außen verzögert (Lag Tf)
                	'10/3/53' 	=> '112/10102/12095/0/1073', 	# FBH - Außen verzögert (Lag y)
                	'10/3/60' 	=> '112/10102/12113/0/1109', 	# FBH - Zeitautomatik Schaltzustand
                	'10/2/60' 	=> '112/10101/12113/0/1109', 	# HK - Zeitautomatik Schaltzustand
                	'10/5/1' 	=> '112/10111/0/0/12129', 		# WW - Schaltzustand (Code)
                	'10/5/6' 	=> '112/10111/0/0/12134', 		# WW - Laden Taste
                	'10/5/10' 	=> '112/10111/0/0/12132', 		# WW - Solltemperatur
                	'10/5/16' 	=> '112/10111/0/0/12133', 		# WW - Einschaltdifferenz
                	'10/5/20' 	=> '112/10111/0/0/12271', 		# WW - Temperatur Speicher oben
                	'10/5/60' 	=> '112/10111/12130/0/1109', 	# WW - Zeitautomatik Schaltzustand
                	'10/5/61' 	=> '112/10111/12130/0/1110', 	# WW - Zeitautomatik Temperatur
                # Mapping ETA can-bus-uri zu Gruppenadressen für Schreibaktionen
                my %write_GA_URI_mapping = (
                	'10/0/5' 	=> '112/10021/0/0/12080', 		# Kessel - I/O Taste
                	'10/0/7' 	=> '112/10021/0/0/12115', 		# Kessel - Emissionsmessung
                	'10/0/85' 	=> '112/10021/0/0/12112', 		# Kessel - Entaschentaste
                	'10/0/101' 	=> '112/10021/0/0/12073', 		# Kessel - Entaschen nach kg frühestens
                	'10/0/102' 	=> '112/10021/0/0/12074', 		# Kessel - Entaschen nach kg spätestens
                	'10/0/110' 	=> '112/10021/0/0/12120', 		# Kessel - Kübel leeren nach
                	'10/0/180' 	=> '112/10021/0/0/12071', 		# Kessel - Pellets Füllen
                	'10/2/5' 	=> '112/10101/0/0/12080', 		# HK - I/O Taste
                	'10/2/10' 	=> '112/10101/0/0/12126', 		# HK - Auto Taste
                	'10/2/12' 	=> '112/10101/0/0/12125', 		# HK - Tag Taste
                	'10/2/14' 	=> '112/10101/0/0/12230', 		# HK - Nacht Taste
                	'10/2/16' 	=> '112/10101/0/0/12218', 		# HK - Kommen Taste
                	'10/2/18' 	=> '112/10101/0/0/12231', 		# HK - Gehen Taste
                	'10/2/35' 	=> '112/10101/0/0/12240', 		# HK - Schieber Position
                	'10/2/40' 	=> '112/10101/0/0/12104', 		# HK - Vorlauf bei -10°C
                	'10/2/42' 	=> '112/10101/0/0/12103', 		# HK - Vorlauf bei +10°C
                	'10/2/44' 	=> '112/10101/0/0/12107', 		# HK - Vorlauf Absenkung
                	'10/2/46' 	=> '112/10101/0/0/12096', 		# HK - Heizgrenze Tag
                	'10/2/48' 	=> '112/10101/0/0/12097', 		# HK - Heizgrenze Nacht
                	'10/2/52' 	=> '112/10101/12095/0/1072', 	# HK - Außen verzögert (Lag Tf)
                	'10/3/5' 	=> '112/10102/0/0/12080', 		# FBH - I/O Taste
                	'10/3/10' 	=> '112/10102/0/0/12126', 		# FBH - Auto Taste
                	'10/3/12' 	=> '112/10102/0/0/12125', 		# FBH - Tag Taste
                	'10/3/14' 	=> '112/10102/0/0/12230', 		# FBH - Nacht Taste
                	'10/3/16' 	=> '112/10102/0/0/12218', 		# FBH - Kommen Taste
                	'10/3/18' 	=> '112/10102/0/0/12231', 		# FBH - Gehen Taste
                	'10/3/35' 	=> '112/10102/0/0/12240', 		# FBH - Schieber Position
                	'10/3/40' 	=> '112/10102/0/0/12104', 		# FBH - Vorlauf bei -10°C
                	'10/3/42' 	=> '112/10102/0/0/12103', 		# FBH - Vorlauf bei +10°C
                	'10/3/44' 	=> '112/10102/0/0/12107', 		# FBH - Vorlauf Absenkung
                	'10/3/46' 	=> '112/10102/0/0/12096', 		# FBH - Heizgrenze Tag
                	'10/3/48' 	=> '112/10102/0/0/12097', 		# FBH - Heizgrenze Nacht
                	'10/3/52' 	=> '112/10102/12095/0/1072', 	# FBH - Außen verzögert (Lag Tf)
                	'10/5/5' 	=> '112/10111/0/0/12134', 		# WW - Laden Taste
                	'10/5/15' 	=> '112/10111/0/0/12133', 		# WW - Einschaltdifferenz
                # Mapping ETA can-bus-uri zu RRD Graphen (Gauge = Messerte) aus Value Rückgaben
                my %value_URI_RRD_mapping = (
                	'112/10021/0/0/12001' 		=> 'Heizung_KesselSolltemperatur',
                	'112/10021/0/0/12161' 		=> 'Heizung_Kesseltemperatur',
                	'112/10021/0/0/12300' 		=> 'Heizung_KesseltemperaturUnten',
                	'112/10021/0/0/12162' 		=> 'Heizung_Abgastemperatur',
                	'112/10021/0/0/12165' 		=> 'Heizung_DrehzahlAbgasgebläse',
                	'112/10021/0/0/12164' 		=> 'Heizung_Restsauerstoff',
                	'112/10021/0/11121/2120'	=> 'Heizung_VL1_Solltemperatur',
                	'112/10021/0/11121/2121'	=> 'Heizung_VL1_Isttemperatur',
                	'112/10021/0/11152/2120' 	=> 'Heizung_VL2_Solltemperatur',
                	'112/10021/0/11152/2121' 	=> 'Heizung_VL2_Isttemperatur',
                	'112/10101/0/0/12111' 		=> 'Heizung_HK_Solltemperatur',
                	'112/10101/0/0/12240' 		=> 'Heizung_HK_Schieber',
                	'112/10102/0/0/12111' 		=> 'Heizung_FBH_Solltemperatur',
                	'112/10102/0/0/12240' 		=> 'Heizung_FBH_Schieber',
                	'112/10111/0/0/12132' 		=> 'Heizung_WW_Solltemperatur',
                	'112/10111/0/0/12271' 		=> 'Heizung_WW_TemperaturSpeicherOben',
                # Mapping ETA can-bus-uri zu RRD Graphen für Tageszähler (aus Zählerstand) aus Value Rückgaben
                my %value_URI_RRDdaycount_mapping = (
                	'112/10021/0/0/12016' 		=> 'Heizung_PelletsverbrauchTag',
                	'112/10021/0/0/12153' 		=> 'Heizung_Betriebssekunden',
                # Mapping der ETA Einheiten zu KNX Datenpunkttypen
                my %unit_DPT_mapping = (
                	"%" 			=> '6.001',
                	"U/min"			=> '7.001',
                	"\N{U+00b0}C"	=> '9.001',
                	"Sek"			=> '9.010',
                	'kg'			=> '14.051',
                ## Ende Definitionen ##
                #Module laden
                use warnings;
                use LWP::UserAgent;
                use XML::Parser;
                # Plugin alle 1 Minuten aufrufen
                $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 60*2;
                #Letzte Laufzeit protokollieren
                update_rrd("LaufzeitPlugin_".$plugname,"",$plugin_info{$plugname.'_runtime'});
                # Variablen definieren
                my %value_GA_URI;
                my %write_GA_URI;
                my %string_GA_URI;
                # ETA Variablenset anlegen, wenn Plugin durch Speichern aufgerufen
                my $SetVar;
                # Code vor PL30
                #if ((stat('/etc/wiregate/plugin/generic/' . $plugname))[9] > time()-10) {
                # Code nach PL30
                if ($plugin_info{$plugname.'_lastsaved'} > $plugin_info{$plugname.'_last'} or $plugin_info{$plugname.'_lastSetVariable'} == 0) {
                	$SetVar = 1;
                # ETA Variablenset anlegen, wenn Variablenset fehlt
                if ($plugin_info{$plugname.'_lastSetVariable'} == 0) {
                	$SetVar = 1;
                if ($SetVar) {
                	delete_set("http://".$IP_PU.$ResVariables, $set);
                	create_set("http://".$IP_PU.$ResVariables, $set);
                	plugin_log($plugname,"Variablenset anlegen: ".$set);
                	$plugin_info{$plugname.'_lastSetVariable'} = time();
                for my $ga (%string_GA_URI_mapping) {
                    if (exists $string_GA_URI_mapping{$ga}) {
                		#$plugin_subscribe{$ga}{$plugname} = 1;				#An Gruppenadresse anmelden
                		$string_GA_URI{$string_GA_URI_mapping{$ga}} = $ga;	# Hash URI -> GA aus Hash GA->URI bilden
                		if ($SetVar) {
                			# ETA Uri zu Variablenset hinzufügen
                			add_to_set("http://".$IP_PU.$ResVariables, $set, $string_GA_URI_mapping{$ga});
                			plugin_log($plugname,	"Variablenset erweitern: ".$set.
                									" - String URI".$string_GA_URI_mapping{$ga});
                for my $ga (%value_GA_URI_mapping) {
                    if (exists $value_GA_URI_mapping{$ga}) {
                		$value_GA_URI{$value_GA_URI_mapping{$ga}} = $ga;	# Hash URI -> GA aus Hash GA->URI bilden
                		if ($SetVar) {
                			add_to_set("http://".$IP_PU.$ResVariables, $set, $value_GA_URI_mapping{$ga});
                									" - Value URI".$value_GA_URI_mapping{$ga});
                for my $ga (%write_GA_URI_mapping) {
                    if (exists $write_GA_URI_mapping{$ga}) {
                		$write_GA_URI{$write_GA_URI_mapping{$ga}} = $ga;	# Hash URI -> GA aus Hash GA->URI bilden
                		if ($SetVar) {
                			add_to_set("http://".$IP_PU.$ResVariables, $set, $write_GA_URI_mapping{$ga});
                									" - Write URI".$write_GA_URI_mapping{$ga});
                # Bei Schreibtelegramm Wert mit Faktor und Offset in Kesselsteuerung schreiben
                if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" and exists $write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}}) {
                	set_value(	"http://".$IP_PU.$ResSingleVariable,$write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}},
                				$msg{'value'}
                				* $plugin_info{$plugname.'_'.$write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}}.'_scaleFactor'}
                				+ $plugin_info{$plugname.'_'.$write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}}.'_advTextOffset'});
                	plugin_log(	$plugname,	$write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}}." - GA ".$msg{'dst'}.
                							" - Wert schreiben: ".	$msg{'value'}.
                							" / scaleFactor ".		$plugin_info{$plugname.'_'.$write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}}.'_scaleFactor'}.
                							"  advTextOffset ".		$plugin_info{$plugname.'_'.$write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}}.'_advTextOffset'});
                # Im Intervall oder nach Schreibtelegramm Werte aus der Kesselsteuerung lesen
                if (! %msg or ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" and exists $write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}})) {
                	my @values = query_user_set_variables("http://".$IP_PU.$ResVariables, $set);
                	for my $value (@values) {
                		# Werte für String auf GA schreiben
                		if (exists $string_GA_URI{$value->{uri}}) {
                			my $dpt = $eibgaconf{$string_GA_URI{$value->{uri}}}{'DPTSubId'};
                			knx_write($string_GA_URI{$value->{uri}},$value->{strValue},$dpt);
                			plugin_log($plugname,	$value->{uri}." - GA ".$string_GA_URI{$value->{uri}}.
                									" - String lesen: ".$value->{strValue});
                		# Werte für Value auf GA schreiben
                		if (exists $value_GA_URI{$value->{uri}}) {
                			my $dpt = $unit_DPT_mapping{$value->{unit}} || $eibgaconf{$value_GA_URI{$value->{uri}}}{'DPTSubId'};
                			knx_write($value_GA_URI{$value->{uri}},($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset}),$dpt);
                			plugin_log($plugname,	$value->{uri}." - GA ".$value_GA_URI{$value->{uri}}.
                									" - Wert lesen: ".($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset}));
                		#Faktor und Offset für Write URI merken
                		if (exists $write_GA_URI{$value->{uri}} and $SetVar) {
                			$plugin_info{$plugname.'_'.$value->{uri}.'_scaleFactor'} = $value->{scaleFactor};
                			$plugin_info{$plugname.'_'.$value->{uri}.'_advTextOffset'} = $value->{advTextOffset};
                		# Werte für Value auf RRD schreiben
                		if (exists $value_URI_RRD_mapping{$value->{uri}}) {
                			update_rrd($value_URI_RRD_mapping{$value->{uri}},"",($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset}));
                			plugin_log($plugname,	$value->{uri}." - RRD ".$value_URI_RRD_mapping{$value->{uri}}.
                									" - Wert: ".($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset}));
                		# Werte für Value auf RRD Tagesverbrauch schreiben
                		if (exists $value_URI_RRDdaycount_mapping{$value->{uri}}) {
                			# Falls RRD noch nicht existiert, so soll er angelegt werden
                			if (! -e $DirRrd.$value_URI_RRDdaycount_mapping{$value->{uri}}.".rrd" ) {
                				RRDs::create(	$DirRrd.$value_URI_RRDdaycount_mapping{$value->{uri}}.".rrd",
                								'--step' => 86400,
                								'DS:value:COUNTER:86500:0:10000000000',
                								'RRA:AVERAGE:0.5:1:365', 'RRA:AVERAGE:0.5:7:300');
                				plugin_log($plugname,$value->{uri}." - COUNTER-RRD ".$value_URI_RRDdaycount_mapping{$value->{uri}}." neu angelegt");
                			update_rrd(	$value_URI_RRDdaycount_mapping{$value->{uri}},"",
                						(86400*$value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset}),"COUNTER");
                			plugin_log($plugname,	$value->{uri}." - COUNTER-RRD ".
                									" - Wert: ".(86400*$value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset}));
                	# Wenn keine Werte zurückgeben werden, beim nächsten Durchlauf Variablenset neu anlegen
                	if (@values eq 0) {
                		$plugin_info{$plugname.'_lastSetVariable'} = 0;
                	# Fehlerprotokoll auslesen
                	my @values = query_errors("http://".$IP_PU.$ResErrors);
                	knx_write($GA_AnzahlFehler,1,$eibgaconf{$GA_AnzahlFehler}{'DPTSubId'} || $DPT_GA_AnzahlFehler);
                	plugin_log($plugname,"Anzahl Fehlermeldungen: ".@values);
                	if (@values > 0) {
                		knx_write($GA_Fehler,1,$eibgaconf{$GA_Fehler}{'DPTSubId'} || $DPT_GA_Fehler);
                		# TODO: RSS-Feed schreiben
                		plugin_log($plugname,	"Meldung (".$value->{time}."): ".$value->{priority}." - ".
                								$value->{msg}." (".$value->{RAW}.")");
                	else {
                		knx_write($GA_Fehler,0,$eibgaconf{$GA_Fehler}{'DPTSubId'} || $DPT_GA_Fehler);
                	$plugin_info{$plugname.'_lastDataUpdate'} = time();
                sub query_user_set_variables {
                	my ($base_url, $set) = @_;
                	my $url = "$base_url/$set";
                	my $response = do_request(GET => $url);
                	return parse_response($response, 'variable');
                sub do_request {
                	my ($type, $url) = @_;
                	my $request = HTTP::Request->new($type => $url);
                	my $ua = LWP::UserAgent->new;
                	$ua->timeout($TimeoutSek);
                	my $response = $ua->request($request);
                	if ($response->content eq undef) {
                		return 'Abfrage '.$type.' - '.$url.' fehlgeschlagen' ;
                	return $response->content;
                sub query_errors {
                    my ($url) = @_;
                    return parse_response($response, 'error');
                sub parse_response {
                    my ($response, $want_element) = @_;
                    my @result;
                    my $raw_value = '';
                    my $get_characters;
                    my $current_attributes;
                    my $start_handler = sub {
                	my ($expat, $element, %attr) = @_;
                	return if ($element ne $want_element);
                	$current_attributes = \%attr;
                	$get_characters = 1;
                    my $end_handler = sub {
                		my ($expat, $element) = @_;
                		$get_characters = 0;
                		$current_attributes->{RAW} = $raw_value;
                		push @result, $current_attributes;
                		$raw_value = '';
                    my $char_handler = sub {
                		my ($expat, $value) = @_;
                		if ($get_characters) {
                			$raw_value .= $value;
                    my $parser = XML::Parser->new(Handlers => {Start => $start_handler,Char => $char_handler,End => $end_handler });
                    $parser->parse($response);
                    return @result;
                sub set_value {
                	my ($base_url, $uri, $value) = @_;
                	my $url = "$base_url/$uri";
                	return post_request($url, value => $value);
                sub post_request {
                	my ($url, %form) = @_;
                	my $response = $ua->post($url, \%form);
                sub create_set {
                	# Ignore errors here, set might already be existing
                	eval {
                	do_request(PUT => $url);
                sub delete_set {
                	do_request(DELETE => $url);
                sub add_to_set {
                	my ($base_url, $set, $uri) = @_;
                	my $url = "$base_url/$set/$uri";
                sub delete_from_set {
                Die Kommentare sind auch eingearbeitet.
                Kann das jemand ins SVN laden?
                Ich kann es auch selbst versuchen, wenn mich jemand freischaltet. (User SourceForge: haegar80)
                Sascha
                  Zu sagen wäre noch, das es auch eine neue Firmware gibt, die einen Fehler korrigieren soll. Vorherige Firmwares hatten ein Memory Leak, was dazu führte, das die arme Kiste nur noch am Auslagern von Daten ware (was mit Flash recht begrenzt funktioniert).
                  Baublog im Profil.
                    Ähm, ja die Version 1.24 scheint nun mit den Webservices stabil zu laufen. Die neueste Version gibt es unter www.meineta.at
                      Die neue Version des ETA Plugins, möchte aus dem Kinderparadies (Forum) abgeholt und ins SVN gebracht werden ;-)
                      Ich versuche mich auch gerne selbst darin, wenn ich eine Zugang bekommen.
                      Ob es mir gelingen wird, steht auf einem anderen Blatt...
                      Danke
                      Sascha
                        SF ist freigeschaltet, SVN ist erstmal eine Lernkurve aber IMHO keine schlimme und wenns mal sitzt ne richtig feine Sache
                        Hilfe gibts hier oder bei Tante Google, keine Angst (und ist für mich einfacher es 3x zu erklären als 100x selbst zu machen..)
                        Makki
                        -> Bitte KEINE PNs!
                          Sorry, ich habe keine Ahnung wie das geht!
                          Die SF Hilfe hat mich auch nicht weiter gebracht...
                          Wers brauch soll sich das hier holen...
                            Sorry, ich habe es übersehen.
                            Ich habe die neue Version soeben comitted.
                              Danke, ich bin zu blöd dafür.
                              Gibt da ne für Normalos verständliche Anleitung?
                              Danke
                              Sascha
                                Ich fürchte nein..
                                Also bei den Plugins macht man da ja eh eher separat/extern, also mal am Beispiel WireGate auf der Konsole (jeder andere Linux-Hobel/VM tuts natürlich auch oder TortoiseSVN)
                                cd #ins Homeverzeichniss wechseln
                                svn co https://openautomation.svn.sourceforge.net/svnroot/openautomation/wiregate/plugin/generic plugins
                                # nun unter plugins/ editieren oder hinzufügen:
                                cd plugins
                                svn add MeinPlugin.pl
                                # ändern
                                # prüfen was man commiten würde:
                                svn diff
                                #Änderungen commiten:
                                svn ci -m "Sinnvoller Kommentar dazu"
                                Mitm GUI-Client ist das zwar erstmal einfacher aber nicht unbedingt übersichtlicher..
                                Makki
                                -> Bitte KEINE PNs!
