Bausteine zum ansteuern von VELUX Fenster über KLF 200 API
    Ich versuche jetzt mal nach und nach die lbs an den hauptbaustein anzubinden.
    Nach div. downloads durch Aktualisierungen habe ich div. lbs bei mir.
    Kannst mir sagen, ob ich welche löschen kann, die veraltet bzw. ersetzt sind? Da ich u.a. den Unterscheid zwischen ...70 und ...73 nicht kenne. Ist dies die Version oder für einen bestimmten Typ von Velux Komponente?
    image.png​
      Hallo damrein
      Die .. 70 +..73 löschen dafür ..76 nehmen = Status anzeigen von node x
      Am besten in der doku nachschauen was die einzelnen daten bedeuten.
      Harald
        Also die letzte Version scheint nahezu reibungslos zu laufen.
        Mit Ausnahme, dass man nach dem hs Start den Server einmal stoppen und wieder starten muss (obwohl E1 auf 1 gesetzt ist) läuft es jetzt bisher ohne Probleme. Bisher keine Unterbrechungen.
          Versuch E1 beim hs start auf 0 und später auf 1 stetzen.
            Habe nun Mal erste Versuche mit Rollos und Integra Fenstern gemacht.
            Bei Rollos war soweit erstmal nichts auffälliges erkennbar.
            Beim Anfahren vom Fenster passiert jedoch etwas seltsames. Genauer gesagt nur beim runter fahren.
            Wenn ich das Fenster mit E9 hoch fahre fährt das Fenster Problemlos hoch.
            Dann fahre ich das Fenster mit E9 runter und es beginnt runter zu fahren. Nach paar Sekunden ändert es die Richtung und fährt 3-4 Sekunden hoch und dann fährt es wieder runter. Das macht es paar Mal beim runter fahren und kommt zum Schluss nicht in die geschlossene Position sondern bleibt paar cm offen.
            Datum+Uhrzeit Schluessel Meldung/Stoerung
            17.08.2024 17:03:47 bcd5ffcd7315 NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
            17.08.2024 17:03:47 9559621a5187 A6 Trigger antwort
            17.08.2024 17:03:47 9afd4a9d0ead 0017021103040000c8000000f7fff7fff7ff0042bbd20000e8
            17.08.2024 17:03:47 7dbf2f281e69 SessionID 0022 NODE 03 GW_COMMAND_REMAINING_TIME_NTF
            17.08.2024 17:03:47 02671dd35b4d A6 Trigger antwort
            17.08.2024 17:03:47 b6315e3afccb 000903030022030000426a
            17.08.2024 17:03:47 99eca9636dce NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
            17.08.2024 17:03:47 e351445e1a23 A6 Trigger antwort
            17.08.2024 17:03:47 4b58ada3943f 0017021103530000c8000000f7fff7fff7ff0000bbd20000fd
            17.08.2024 17:03:47 9d1c950e7b9c SessionID 0022 NODE 03 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
            17.08.2024 17:03:47 0191fe7d4e4a A6 Trigger antwort
            17.08.2024 17:03:47 638fbbf0042e 001003020022010300000002000600035066
            17.08.2024 17:03:46 e30bdf6ee5af NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
            17.08.2024 17:03:46 c6f828fb5025 A6 Trigger antwort
            17.08.2024 17:03:46 0d6cc652cbd8 0017021103020000c8000000f7fff7fff7ff0000bbd20000ac
            17.08.2024 17:03:46 e7568d20cdb9 SessionID 0022 GW_COMMAND_SEND_CFM
            17.08.2024 17:03:46 909fcf9495a5 A6 Trigger antwort
            17.08.2024 17:03:46 619dc2de51e6 0006030100220127
            17.08.2024 17:03:46 a30516bd7859 sende c00045030000220103008000c8000002000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 0000000000000000000000000000000000000000002ec0
            17.08.2024 17:03:46 b4b487d160b8 Conn_write
            17.08.2024 17:03:46 7f591bb627a4 SessionID 0x22
            17.08.2024 17:03:46 be00c3edfefd Command_send
            17.08.2024 17:03:44 f679c86a24dc NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
            17.08.2024 17:03:44 df5c5365fb1c A6 Trigger antwort
            17.08.2024 17:03:44 8665c708e64a 001702110305000000000000f7fff7fff7ff0000bbd0000061
            17.08.2024 17:03:44 548af00d5c36 SessionID 0021 GW_SESSION_FINISHED_NTF
            17.08.2024 17:03:44 135e0b459077 A6 Trigger antwort
            17.08.2024 17:03:44 253d7ba81e68 00050304002123
            17.08.2024 17:03:44 38016bc2afe8 SessionID 0021 NODE 03 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
            17.08.2024 17:03:44 90928cd0ebb8 A6 Trigger antwort
            17.08.2024 17:03:44 a528c6a61869 001003020021010300000000012000050016
            17.08.2024 17:02:37 86f836a42bda NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
            17.08.2024 17:02:37 9c62a02a87d4 A6 Trigger antwort
            Hier der Auszug aus dem log. Um 17:03 wurde der Befehl zum runter fahren gesendet.
            Kurzes Update:
            Habe gerade im QC gesehen, dass ich die Position mit Rolladenfunktion kurzzeitbetrieb und langzeitbetrieb angefahren habe.
            Könnte evtl. daran liegen. Teste das mal nochmals nur mit Schaltobjekt.
            Zuletzt geändert von damrein; 17.08.2024, 16:29.
              Zweite Sache die mir aufgefallen ist.
              Egal was ich bei E10 Speed eingebe. Fenster und Rollo fahren SEHR langsam runter.
              Auch, wenn ich es mit einem ko ändere passiert nix.
              Kann es sein, dass A8 nicht gesetzt werden darf?
                Hast du eine Schleife in der Logik drin ?
                Rückmeldung Position auf Sollwert
                Bei den geschwindigkeiten ist die Doku etwas ungenau , einmal 8 bit ein andermal 16 bit
                BIN HEX DEZ
                (00000000 00000000 = $0000 = 0
                00000001 00000000 = $0100 = 256
                00000010 00000000 = $0200 = 257)
                0 = default
                256 = silent
                257 = fast​
                könnten auch funkionieren.
                Bei den scenen passt die Doku
                0 = default
                1 = silent
                2 = fast​​
                Kannst du verscheidene werte probieren ?
                Grüsse Harald​​
                  versuche es mit 65535. Feedback funktioniert bei mir auch nicht. Ausgänge senden keine Werte
                    Welcher Baustein , Ausgang ,Feedback ?
                      Baustein 78
                      Ausgänge A1,A2,A3 bleiben alle 0​
                        Sag mal, wenn ich die Lüftungsposition mit 1 setze, wird die Lüftungsposition angesteuert.
                        Wenn ich dann jedoch wieder von 1 auf 0 setze, wird nicht Position 0 angefahren.
                        Kann man den lbs so anpassen, dass bei 1 die Lüftungsposition angefahren wird und bei 0 wieder geschlossen wird?
                          Kann das vielleicht an einer Zentraladresse im HS liegen, die man für eine Bedienung der Rollladen im QC braucht? Es entsteht dann eine Schleife, weil während der Fahrt eine Rückmeldung auf die Sollposition gesendet wird. Das entsteht irgendwie bei KOs die in Logiken verbaut sind. EIne Lösung hierfür kenne ich auch noch nicht. Man müsste dann die Rückmeldung verzögern, damit er erstmal in Ruhe fährt und dann die Position meldet.
                            Habe jetzt zu dem Punkt, dass das Fenster beim runterfahren zwischen drin ein paar Sekunden hoch fährt und dann wieder runter nachgeschaut ob es eine zentraladresse bei den VELUX KOs gibt.
                            Zentraladressen nicht vorhanden. Habe keine definiert.
                            Zudem habe ich jetzt einfach Mal E9 auf ein einfaches Schlafobjekt gesetzt und getestet.
                            Es läuft definitiv beim runter fahren so wie oben beschrieben.
                            Wenn ich jedoch mit Absoluten Werten (÷) den unteren Punkt anfahre, dann fährt das Fenster ohne solche Nebeneffekte problemlos runter.
                              Habe gerade den Ausgang "current position in %" getestet und dort scheint es auch ein Problem zu geben.
                              Habe die current Position von einem Fenster auf 100% gesetzt. Fenster geht zu und Anzeige steht auf 100%. Soweit so gut. 5 min. nix gemacht und die Anzeige änderte sich von 100% auf 0%.
                              Dies bei allen Fenstern. So, als ob die current Position sich alle paar Minuten aktualisiert und sofern sich nix ändert wird der Wert auf 0 gesetzt. Womit man also nie die tatsächliche Position kennt.
                              Jetzt steht die Anzeige Seltsamerweise wieder bei 100%.
                              19.08.2024 19:48:29 5ab5beb4e7b5 Error on recv ('The read operation timed out',)
                              19.08.2024 19:46:40 c5dc2c2c0049 NODE 0d GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:46:40 3ed5bdcf5d35 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:40 f86cd912c904 001702110d0500000000f7fff7fff7fff7ff000084ff000077
                              19.08.2024 19:46:39 a21efc02e838 NODE 0b GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:46:38 e5d498fcbf6f A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:38 a5556e1cb5de 001702110b05c800c8000000f7fff7fff7ff000084fe000078
                              19.08.2024 19:46:37 cba3f2f3f953 NODE 0a GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:46:37 5ebdf9675027 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:37 ee0ef3d276a7 001702110a05000000000000f7fff7fff7ff000084fd00007a
                              19.08.2024 19:46:36 2c3914794bc8 NODE 09 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:46:36 55676520ab7b A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:36 ba71a5c97481 00170211090500000000f7fff7fff7fff7ff000084fc000070
                              19.08.2024 19:46:35 2cabb6a0404a NODE 08 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:46:35 01e70c448726 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:35 c89d40b7c9ec 001702110805c800c8000000f7fff7fff7ff000084fb00007e
                              19.08.2024 19:46:34 40391b6f69ae NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:46:34 d82fcd1075b8 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:34 bb44dabbece0 001702110705c800c8000000f7fff7fff7ff000084fa000070
                              19.08.2024 19:46:33 0a3ace75d047 NODE 06 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:46:33 253be58c3f14 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:33 dbd725fe8245 001702110605c800c8000000f7fff7fff7ff000084f8000073
                              19.08.2024 19:46:32 556c69eae45d NODE 05 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:46:32 b5f8da8e85c1 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:32 79aff57ffa74 00170211050500000000f7fff7fff7fff7ff000084f7000077
                              19.08.2024 19:46:31 37b71e0711e5 NODE 04 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:46:31 cecad8667499 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:31 0f711ca38387 00170211040500000000f7fff7fff7fff7ff000084f6000077
                              19.08.2024 19:46:31 4f8716597a2a NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:46:31 d75c53dae028 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:31 add1442cbe70 001702110305c800c8000000f7fff7fff7ff000084f500007b
                              19.08.2024 19:46:31 12569b76a6cc SessionID 0015 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                              19.08.2024 19:46:31 a243d68e364a A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:31 24583462f672 00050304001517
                              19.08.2024 19:46:30 ce98078cbe62 SessionID 0015 NODE 0b GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 6fb429a70a61 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 148b8bbe44c0 001003020015010b00c80000012a000000ed
                              19.08.2024 19:46:30 b1ff1646546b GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 1864c57d9156 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 3e32992d8635 000d031400150b000000f7ffffff0c
                              19.08.2024 19:46:30 4f11d61e74cf SessionID 0015 NODE 0a GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 5a5f0f1f2cb0 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 1ced344f4118 001003020015010a00c80000012a000000ec
                              19.08.2024 19:46:30 6ba98df8a674 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 8df90ecc90ad A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 df2b5577d6d1 000d031400150a000000f7ffffff0d
                              19.08.2024 19:46:30 bf71f2f73912 SessionID 0015 NODE 09 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 072c113d6749 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 42fc4e83b5ee 001003020015010900c80000012a000000ef
                              19.08.2024 19:46:30 3c53abf641d9 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 6788eb2f67c9 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 17cca412faa2 000d0314001509000000f7ffffff0e
                              19.08.2024 19:46:30 3acf1c8f1d10 SessionID 0015 NODE 08 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 ea8f0a1da23f A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 8b97be7e54fd 001003020015010800c80000012a000000ee
                              19.08.2024 19:46:30 f29b0b86f815 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 136867e4cd92 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 54eef0cd49be 000d0314001508000000f7ffffff0f
                              19.08.2024 19:46:30 0a0cdf45b082 SessionID 0015 NODE 07 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 193d4e5c31c4 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 234bf7fc7ef2 001003020015010700c80000012a000000e1
                              19.08.2024 19:46:30 54c653b2427a GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 e86461fa4e73 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 b4060cac8d07 000d0314001507000000f7ffffff00
                              19.08.2024 19:46:30 c978e7c86a0e SessionID 0015 NODE 06 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 dc00d4ac23cd A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 7b1bb78f62e0 001003020015010600c80000012a000000e0
                              19.08.2024 19:46:30 677027d0de75 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 9628bba1ad84 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 0507bef3400e 000d0314001506000000f7ffffff01
                              19.08.2024 19:46:30 c38c4df459b1 SessionID 0015 NODE 05 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 876046c0caf9 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 cd6514d1d20d 001003020015010500c80000012a000000e3
                              19.08.2024 19:46:30 701c58ad36c2 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 85b5ff4058ed A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 9c5f79fcc9bd 000d0314001505000000f7ffffff02
                              19.08.2024 19:46:30 5c03be115c55 SessionID 0015 NODE 04 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 aad4b3fa37bc A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 ec51093fbf6d 001003020015010400c80000012a000000e2
                              19.08.2024 19:46:30 07d8f21a1f02 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 8a8824b2a7ee A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 059607ce6d42 000d0314001504000000f7ffffff03
                              19.08.2024 19:46:30 534b040435eb SessionID 0015 NODE 03 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 b7841074d52a A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 5c0390b1ac20 001003020015010300c80000012a000000e5
                              19.08.2024 19:46:30 9a2f975b1504 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 36c7527322a7 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 263dac5cf0a4 000d0314001503000000f7ffffff04
                              19.08.2024 19:46:30 6cefe3147453 SessionID 0015 NODE 02 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 b24e66351dce A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 84583417c411 001003020015010200c80000012a000000e4
                              19.08.2024 19:46:30 7849ede7e69f GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 697fd716ac04 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 feccd0087a3b 000d0314001502000000f7ffffff05
                              19.08.2024 19:46:30 a12434259ef0 SessionID 0015 NODE 01 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 54709f70f1ea A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 a0a064efba61 001003020015010100c80000012a000000e7
                              19.08.2024 19:46:30 877bc69f7e7b GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 735802e6eed0 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 1ef661c5bd53 000d0314001501000000f7ffffff06
                              19.08.2024 19:46:30 a4ef5438644e SessionID 0015 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:30 0580f3342389 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:30 0403901d70d8 001003020015010000c80000012a000000e6
                              19.08.2024 19:46:29 1bdc0e257c4d GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:29 0fb294c4c8be A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:29 edcecaebf066 000d0314001500000000f7ffffff07
                              19.08.2024 19:46:29 929b528850db SessionID 0014 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                              19.08.2024 19:46:29 c023020074b3 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:29 8fca69f52f82 00050304001416
                              19.08.2024 19:46:29 4e3080641b2e SessionID 0014 NODE 0b GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:29 607338ac0682 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:29 71f5fa0c8ce4 001003020014010b00ffff001d1000000002
                              19.08.2024 19:46:29 5be235de9fc7 SessionID 0014 NODE 0a GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:29 3953a9f815a1 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:29 fa3d02cf24fc 001003020014010a00ffff001d1000000003
                              19.08.2024 19:46:29 eafce63ca614 SessionID 0014 NODE 09 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:29 3e391870684f A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:29 78b48ef63535 001003020014010900ffff001d1000000000
                              19.08.2024 19:46:29 ce24c209abad SessionID 0014 NODE 08 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:29 8167f56423ef A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:29 e0d58942de07 001003020014010800ffff001d1000000001
                              19.08.2024 19:46:29 2952e76f150b SessionID 0014 NODE 07 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:29 fbe4e5036195 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:29 d85f7c8a7313 001003020014010700ffff001d100000000e
                              19.08.2024 19:46:29 d2535d3728f3 SessionID 0014 NODE 06 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:29 1ac4d9c61c1b A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:29 0ae87f880d9f 001003020014010600ffff001d100000000f
                              19.08.2024 19:46:29 3cdabf836512 SessionID 0014 NODE 05 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:29 39d4c3d4f17f A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:29 48bda5dd1cfb 001003020014010500ffff001d100000000c
                              19.08.2024 19:46:29 20055c0569a0 GW_GET_LIMITATION_STATUS_CFM
                              19.08.2024 19:46:29 fa3a7b876a13 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:29 ca11e1a2adae 0006031300150102
                              19.08.2024 19:46:29 c889cadf1642 SessionID 0014 NODE 04 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:29 2f8490395ed6 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:29 2b40ab42164f 001003020014010400c80000012a000000e3
                              19.08.2024 19:46:29 53fdbbdb73ef GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:29 c33a4a5a6547 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:29 eee58fa7d544 000d031400140400f7ffc800ffffca
                              19.08.2024 19:46:29 c955bb90254d SessionID 0014 NODE 03 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:29 289b9623ea9f A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:29 6d15f2975554 001003020014010300c80000012a000000e4
                              19.08.2024 19:46:29 759598621eca GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:29 62b5744aa8dc A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:29 528cb3a28b11 000d031400140300f7ffc800ffffcd
                              19.08.2024 19:46:29 c7674dd23129 SessionID 0014 NODE 02 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:29 acc194400a48 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:29 1be26cd2c30d 001003020014010200c80000012a000000e5
                              19.08.2024 19:46:29 38e0959c46e2 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:29 3ab19acf9a49 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:29 7610e0211fc0 000d031400140200f7ffc800ffffcc
                              19.08.2024 19:46:29 828ce28c254e SessionID 0014 NODE 01 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:29 111c667c6a81 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:29 928a062ebf3b 001003020014010100c80000012a000000e6
                              19.08.2024 19:46:29 e41fb29d3c43 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:29 6dc07c0a110a A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:29 ef68a2c2ba68 000d031400140100f7ffc800ffffcf
                              19.08.2024 19:46:29 5143a825aca2 SessionID 0014 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:29 e21b715e4378 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:29 8bfae743a3cb 001003020014010000c80000012a000000e7
                              19.08.2024 19:46:29 b087314d2334 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:46:29 356ec406c196 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:29 6dd509226136 000d031400140000f7ffc800ffffce
                              19.08.2024 19:46:29 35b6d217b074 GW_GET_LIMITATION_STATUS_CFM
                              19.08.2024 19:46:29 c06f630f660e A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:29 f3c3e7bb315c 0006031300140103
                              19.08.2024 19:46:29 8a7e6b465b8d sende c0001c031200150c000102030405060708090a0b0c0d0e0f10 111213000014c0
                              19.08.2024 19:46:29 2a7908fc0171 Conn_write
                              19.08.2024 19:46:29 a052e7d3c101 SessionID 0x15
                              19.08.2024 19:46:29 b80c3341e046 sende c0001c031200140c000102030405060708090a0b0c0d0e0f10 111213000114c0
                              19.08.2024 19:46:29 bfaad7a27924 Conn_write
                              19.08.2024 19:46:29 2c65e315694c SessionID 0x14
                              19.08.2024 19:46:28 5cc2c951a97c limitation_status_all
                              19.08.2024 19:46:28 517823a3ceaf NODE 01 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:46:28 b0a5484d71b9 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:28 b7de66d5ab67 001702110105c800c8000000f7fff7fff7ff000084f300007f
                              19.08.2024 19:46:27 6b7df1d488bc NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:46:27 4b0b8656bb51 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:46:27 c879d680fc6b 001702110005c800c8000000f7fff7fff7ff000084f200007f
                              19.08.2024 19:46:27 ff96e6357a73 Error on recv ('The read operation timed out',)
                              19.08.2024 19:44:38 c39667215958 NODE 0a GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:44:38 eac8ade8485b A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:44:38 5019ec5195de 001702110a05000000000000f7fff7fff7ff00008485000002
                              19.08.2024 19:44:37 0da11c615274 NODE 04 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:44:37 bda9d9720401 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:44:37 1c1f22dc15c2 00170211040500000000f7fff7fff7fff7ff00008484000005
                              19.08.2024 19:44:36 37d2dcf9400e GW_GET_STATE_CFM
                              19.08.2024 19:44:36 7b01cb2b449c A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:44:36 2574087d34a8 0009000d02000000000006
                              19.08.2024 19:44:36 01bc7a1511ed sende c00003000c0fc0
                              19.08.2024 19:44:36 cc208256095c Conn_write
                              19.08.2024 19:44:36 7aa97fb4df96 keepon
                              19.08.2024 19:44:36 63a613156b6a NODE 02 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:44:36 98a2398897be A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:44:36 1e55a8400ad4 001702110205000000000000f7fff7fff7ff0000848300000c
                              19.08.2024 19:43:51 b74c166a7299 Error on recv ('The read operation timed out',)
                              19.08.2024 19:42:51 070519dc4422 Error on recv ('The read operation timed out',)
                              19.08.2024 19:40:30 999a43a5c069 SessionID 0013 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                              19.08.2024 19:40:30 c0378636b837 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:30 9422eca9542a 00050304001311
                              19.08.2024 19:40:30 677d46abfa1c SessionID 0013 NODE 0b GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:30 4446f1d11b62 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:30 9f4e3f2c040d 001003020013010b00000000012a00000023
                              19.08.2024 19:40:30 e4566120499a GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:30 6a4743843c4f A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:30 80044ed7c49e 000d031400130b000000f7ffffff0a
                              19.08.2024 19:40:30 2b4bd9926808 SessionID 0013 NODE 0a GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:30 63c2805d81a5 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:30 eb002619ad39 001003020013010a00000000012a00000022
                              19.08.2024 19:40:30 3a11eb4ee818 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:30 d74786da64b4 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:30 14de0f5f59a2 000d031400130a000000f7ffffff0b
                              19.08.2024 19:40:30 fb1d10c4d345 SessionID 0013 NODE 09 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:30 4f904f9a302a A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:30 80b1267a90e1 001003020013010900000000012a00000021
                              19.08.2024 19:40:30 e8b4061c7aab GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:30 ece35426792d A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:30 d0c51ac0b5c2 000d0314001309000000f7ffffff08
                              19.08.2024 19:40:30 e0bd0f45d794 SessionID 0013 NODE 08 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:30 5d1df8a9ea47 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:30 82e959bcd4d9 001003020013010800000000012a00000020
                              19.08.2024 19:40:30 411411beee0c GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:30 5be1b594050d A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:30 0f3ec33f74fc 000d0314001308000000f7ffffff09
                              19.08.2024 19:40:30 ff1a36013d88 SessionID 0013 NODE 07 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:30 9ee06277d4ba A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:30 0e08aa3f0dd0 001003020013010700000000012a0000002f
                              19.08.2024 19:40:30 bbdf5f1d48c7 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:30 dfbdcd4991e9 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:30 af7763d58eac 000d0314001307000000f7ffffff06
                              19.08.2024 19:40:30 8500ce9c2da0 SessionID 0013 NODE 06 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:30 7ded760571fe A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:30 e978775c9f8d 001003020013010600000000012a0000002e
                              19.08.2024 19:40:30 2b2f3cde54cc GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:30 4c3b3a4568ba A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:30 7ade8016b088 000d0314001306000000f7ffffff07
                              19.08.2024 19:40:30 dbc38685a92a SessionID 0013 NODE 05 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:30 9b919723e307 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:30 0dd60c4ab05b 001003020013010500000000012a0000002d
                              19.08.2024 19:40:30 6608692535d0 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:30 48fb89a7779d A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:30 d69a2f3eea1a 000d0314001305000000f7ffffff04
                              19.08.2024 19:40:30 b0fc6f6b62fc SessionID 0013 NODE 04 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:30 46f4b17836b6 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:30 5b0216b73fb0 001003020013010400000000012a0000002c
                              19.08.2024 19:40:30 adba06057024 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:30 1cffbe0997c8 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:30 7a69dce46466 000d0314001304000000f7ffffff05
                              19.08.2024 19:40:30 f15e2b26601a SessionID 0013 NODE 03 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:30 cd4e2d3576fb A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 36fab7965c2e 001003020013010300000000012a0000002b
                              19.08.2024 19:40:29 f6c665c2ba76 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:29 376ec26d542b A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 9af96aa8955c 000d0314001303000000f7ffffff02
                              19.08.2024 19:40:29 150f0edc5aba SessionID 0013 NODE 02 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:29 bd810549a7cd A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 06f2cc182682 001003020013010200000000012a0000002a
                              19.08.2024 19:40:29 d441ddcae4c0 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:29 db3175c49710 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 509396c13dd4 000d0314001302000000f7ffffff03
                              19.08.2024 19:40:29 69dd790d93d4 SessionID 0013 NODE 01 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:29 f183bd3cb653 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 5327db16df61 001003020013010100000000012a00000029
                              19.08.2024 19:40:29 084ba57e9f23 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:29 88ab98f52613 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 13b9009a7256 000d0314001301000000f7ffffff00
                              19.08.2024 19:40:29 8adc0d3779f2 SessionID 0013 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:29 51731e4da005 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 de4b3897008c 001003020013010000000000012a00000028
                              19.08.2024 19:40:29 01e0208c1d2e GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:29 d1d04b7f3592 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 c3b02b1b8c5f 000d0314001300000000f7ffffff01
                              19.08.2024 19:40:29 6eebbcf16501 SessionID 0012 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                              19.08.2024 19:40:29 8fdd335e48eb A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 944f01e498bd 00050304001210
                              19.08.2024 19:40:29 50286acfcc23 SessionID 0012 NODE 0b GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:29 3c7b82a73e1c A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 2a51fa8ec3e2 001003020012010b00ffff001d1000000004
                              19.08.2024 19:40:29 7e7e05bc74c8 SessionID 0012 NODE 0a GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:29 54f4e76d6562 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 0714dfec2223 001003020012010a00ffff001d1000000005
                              19.08.2024 19:40:29 70fdfbb55399 SessionID 0012 NODE 09 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:29 cc2a7d05842a A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 891024157921 001003020012010900ffff001d1000000006
                              19.08.2024 19:40:29 d0fb17dd9f72 SessionID 0012 NODE 08 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:29 f580ef168bbd A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 91de4f72a74b 001003020012010800ffff001d1000000007
                              19.08.2024 19:40:29 cd2007ad0fe6 SessionID 0012 NODE 07 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:29 8406cd4e0b60 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 4258bcc6822c 001003020012010700ffff001d1000000008
                              19.08.2024 19:40:29 8935b13691fe SessionID 0012 NODE 06 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:29 3a04d5b3b173 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 e7a1e85b6fb1 001003020012010600ffff001d1000000009
                              19.08.2024 19:40:29 398745ad85b8 SessionID 0012 NODE 05 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:29 aa9f90796827 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 9c7c67fbf4c1 001003020012010500ffff001d100000000a
                              19.08.2024 19:40:29 63495a91d96c GW_GET_LIMITATION_STATUS_CFM
                              19.08.2024 19:40:29 afeae8826f56 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 1b30889b9954 0006031300130104
                              19.08.2024 19:40:29 78a89d654954 SessionID 0012 NODE 04 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:29 bae85fe87418 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 e9346f8a5d97 001003020012010400000000012a0000002d
                              19.08.2024 19:40:29 cecf07360bbf GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:29 9363098aeb0b A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 13ca80ba64f1 000d031400120400f7ffc800ffffcc
                              19.08.2024 19:40:29 3c569d397a81 SessionID 0012 NODE 03 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:29 22a087873620 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 6ebbaefa2bf1 001003020012010300000000012a0000002a
                              19.08.2024 19:40:29 47054a6d2169 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:29 954167b4ddbd A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 9321201cd879 000d031400120300f7ffc800ffffcb
                              19.08.2024 19:40:29 28c5245690a4 SessionID 0012 NODE 02 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:29 5977a82fab0a A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 f9f5e61997ac 001003020012010200000000012a0000002b
                              19.08.2024 19:40:29 3ee47351d558 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:29 e4746ddb2b32 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:29 bd7ed24e6161 000d031400120200f7ffc800ffffca
                              19.08.2024 19:40:29 daf293371f0d SessionID 0012 NODE 01 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:29 eb61607c720f A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:28 147f0320e298 001003020012010100000000012a00000028
                              19.08.2024 19:40:28 9a1f7029e360 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:28 ebe21fd827d2 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:28 7fecad410bf3 000d031400120100f7ffc800ffffc9
                              19.08.2024 19:40:28 7affb69a4565 SessionID 0012 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:28 6aba3df2a02b A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:28 8686bf9aca08 001003020012010000000000012a00000029
                              19.08.2024 19:40:28 4abeb0ce6c3e GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:40:28 d02aa7014b6c A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:28 63eaa2f3fdc3 000d031400120000f7ffc800ffffc8
                              19.08.2024 19:40:28 36a0d91ae2f6 GW_GET_LIMITATION_STATUS_CFM
                              19.08.2024 19:40:28 71c079ccd096 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:40:28 65003f261507 0006031300120105
                              19.08.2024 19:40:28 d9d458aa2239 sende c0001c031200130c000102030405060708090a0b0c0d0e0f10 111213000012c0
                              19.08.2024 19:40:28 29e568bb545d Conn_write
                              19.08.2024 19:40:28 ddd06a604e6c SessionID 0x13
                              19.08.2024 19:40:28 b301efc45190 sende c0001c031200120c000102030405060708090a0b0c0d0e0f10 111213000112c0
                              19.08.2024 19:40:28 e6efbcc08a60 Conn_write
                              19.08.2024 19:40:28 bd7846f5f102 SessionID 0x12
                              19.08.2024 19:40:28 10fcd4b3d478 limitation_status_all
                              19.08.2024 19:39:30 ffe7d1a29123 GW_GET_STATE_CFM
                              19.08.2024 19:39:30 89053d029bec A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:39:30 d047f9c618fe 0009000d02000000000006
                              19.08.2024 19:39:30 978898e71f0f sende c00003000c0fc0
                              19.08.2024 19:39:30 ad729f3d22b7 Conn_write
                              19.08.2024 19:39:30 87c8ec42c9ab keepon
                              19.08.2024 19:39:30 ff8596cbe4bb Error on recv ('The read operation timed out',)
                              19.08.2024 19:37:51 2ea52310c6cc Error on recv ('The read operation timed out',)
                              19.08.2024 19:36:10 0ce91eb28567 NODE 06 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:36:09 3cd22dc5234d A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:36:09 4f998e762657 001702110605c800c8000000f7fff7fff7ff00008289000004
                              19.08.2024 19:36:09 9962750ea90c NODE 06 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:36:09 90f91f6d77a6 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:36:09 1a22778a126b 001702110603c800d2000000f7fff7fff7ff00008289000018
                              19.08.2024 19:36:09 0081d853bf44 NODE 06 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:36:09 5bd3508b2a5c A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:36:09 2d2b32a5b3f6 001702110602c800d2000000f7fff7fff7ff00008289000019
                              19.08.2024 19:36:08 c1084560ce7e NODE 06 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:36:08 cc9294cc18cc A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:36:08 9188b2d8e000 001702110605c800c8000000f7fff7fff7ff0000828700000a
                              19.08.2024 19:36:07 f7cf827e9794 NODE 01 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:36:07 b8a6db51a123 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:36:07 08bef869dd81 001702110105c800c8000000f7fff7fff7ff0000828600000c
                              19.08.2024 19:36:07 d7d7f91eae98 NODE 01 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:36:07 d739c6e54b03 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:36:07 9c75329e9b11 001702110103c800d2000000f7fff7fff7ff00008286000010
                              19.08.2024 19:36:07 c0a2f77779ec NODE 01 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:36:07 f89501cc9f2c A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:36:07 b67bc9dbc286 001702110102c800d2000000f7fff7fff7ff00008286000011
                              19.08.2024 19:36:05 543c760c757e NODE 01 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:36:05 e8f4160c621c A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:36:05 7c74aadb48df 001702110105c800c8000000f7fff7fff7ff0000828400000e
                              19.08.2024 19:35:23 7c1ac239faac NODE 06 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:35:23 b4430a4e1a51 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:35:23 ec7012327f15 0017021106040000c8000000f7fff7fff7ff002c825a000032
                              19.08.2024 19:35:23 a5e89b5d17d8 NODE 06 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:35:23 f191b0979af1 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:35:23 c862ce7bc18a 0017021106030000c8000000f7fff7fff7ff0000825a000019
                              19.08.2024 19:35:23 bee8aeef6b18 NODE 06 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:35:23 87a10aba5ce6 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:35:23 8ddb9b7f2cd6 0017021106020000c8000000f7fff7fff7ff0000825a000018
                              19.08.2024 19:35:20 bb19b059d18a NODE 01 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:35:20 548673db2f87 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:35:20 6891dbbac85c 0017021101040000c8000000f7fff7fff7ff002c8257000038
                              19.08.2024 19:35:20 af886e9b75ba NODE 01 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:35:20 4c08c182e998 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:35:20 43a00ca65565 0017021101030000c8000000f7fff7fff7ff00008257000013
                              19.08.2024 19:35:20 66b8c4924fea NODE 01 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:35:20 060b4a2780d3 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:35:20 fa48ed08cef7 0017021101020000c8000000f7fff7fff7ff00008257000012
                              19.08.2024 19:35:07 8cf13fdc1c4c NODE 06 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:35:07 40879a2cf907 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:35:07 cf0d2a200e3e 001702110605000000000000f7fff7fff7ff0000824a0000c7
                              19.08.2024 19:35:06 5c1bbfb26aca NODE 01 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:35:06 c0745d40b2d7 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:35:06 5d412df257cb 001702110105000000000000f7fff7fff7ff000082490000c3
                              19.08.2024 19:34:51 6a781edcdec3 NODE 08 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:34:51 e4041c725b2f A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:51 b8c70b82bed9 001702110805c800c8000000f7fff7fff7ff0000823a0000b9
                              19.08.2024 19:34:51 f2c73298aac6 NODE 08 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:34:51 bdaa71973b8b A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:51 5ffd4ad6ecb4 001702110803c800d2000000f7fff7fff7ff0000823a0000a5
                              19.08.2024 19:34:51 3fb398c3acc7 NODE 08 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:34:51 55219e0b1983 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:51 5142202ab0b8 001702110802c800d2000000f7fff7fff7ff0000823a0000a4
                              19.08.2024 19:34:51 f14552e4db1e NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:34:51 d454cc531abf A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:51 5484f7a87654 001702110305c800c8000000f7fff7fff7ff0000823a0000b2
                              19.08.2024 19:34:51 423d380c12ce NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:34:51 770a135b6e51 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:51 3c004e4ed562 001702110303c800d2000000f7fff7fff7ff0000823a0000ae
                              19.08.2024 19:34:51 62899ca42b55 NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:34:51 2bfb4427b046 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:51 1af21417ea79 0017021103020000d2000000f7fff7fff7ff0000823a000067
                              19.08.2024 19:34:51 f8db89f81b30 NODE 0b GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:34:50 ba9a553891a6 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:50 17c06cce1bb6 001702110b05c800c8000000f7fff7fff7ff0000823a0000ba
                              19.08.2024 19:34:50 b9151484ae8e NODE 0b GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:34:50 768709df09b8 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:50 00437b13d6b3 001702110b03c800d2000000f7fff7fff7ff0000823a0000a6
                              19.08.2024 19:34:50 86760f0a82cc NODE 0b GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:34:50 dbf9073123bc A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:50 53c11ab720a6 001702110b02c800d2000000f7fff7fff7ff0000823a0000a7
                              19.08.2024 19:34:50 4cf258622383 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:34:50 79b6cff9989c A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:50 ee9cf38d8855 001702110005c800c8000000f7fff7fff7ff0000823a0000b1
                              19.08.2024 19:34:48 4655442978ef NODE 08 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:34:48 e59115ccafdb A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:48 4dfa6eada538 001702110805c800c8000000f7fff7fff7ff000082370000b4
                              19.08.2024 19:34:47 4c1a56a86221 NODE 0b GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:34:47 ad0a7d6ed082 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:47 e81a72fcd6e1 001702110b05c800c8000000f7fff7fff7ff000082360000b6
                              19.08.2024 19:34:46 4dfd3017e566 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:34:46 aafef05b2ae7 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:46 192419ad4cb2 001702110005c800c8000000f7fff7fff7ff000082360000bd
                              19.08.2024 19:34:39 832538a7e47b NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:34:39 2c372887a014 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:39 58659460d591 001702110705c800c8000000f7fff7fff7ff0000822e0000a2
                              19.08.2024 19:34:39 c6ea245124c1 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:34:39 4d89bdf0a750 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:39 34df5de42688 001702110703c800d2000000f7fff7fff7ff0000822e0000be
                              19.08.2024 19:34:39 e5d189fe93e2 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                              19.08.2024 19:34:39 dcf2752067aa A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:39 bf93d351aa99 0017021107020000d2000000f7fff7fff7ff0000822e000077
                              19.08.2024 19:34:30 69e0af967531 SessionID 0011 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                              19.08.2024 19:34:30 bd4c6904c177 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:30 3f20000822d2 00050304001113
                              19.08.2024 19:34:30 0deae280efee SessionID 0011 NODE 0b GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:34:30 f0c6dcb40212 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:30 6fc0e96c2a14 001003020011010b00000000012a00000021
                              19.08.2024 19:34:30 506794f7edd1 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:34:30 3ccf748b6b9c A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:30 341e96b39cad 000d031400110b000000f7ffffff08
                              19.08.2024 19:34:30 15be09d8586b SessionID 0011 NODE 0a GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:34:30 615f3ebdc841 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:30 30a35f859102 001003020011010a00000000012a00000020
                              19.08.2024 19:34:30 2fcd536c8aa9 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:34:30 d4891199faf1 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:30 643c1c768bf9 000d031400110a000000f7ffffff09
                              19.08.2024 19:34:30 61bc79d05e33 SessionID 0011 NODE 09 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:34:30 1c36c9b55b3c A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:30 2c9cd19cdf24 001003020011010900000000012a00000023
                              19.08.2024 19:34:30 534cbcf3afb9 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:34:30 5cda1b3fda80 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:30 fe593324a69c 000d0314001109000000f7ffffff0a
                              19.08.2024 19:34:30 5244508a323d SessionID 0011 NODE 08 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:34:30 be6a1c8d8834 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:30 c1750b2264ba 001003020011010800000000012a00000022
                              19.08.2024 19:34:30 0739c7158b9f GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:34:30 c68540994271 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:30 caa920a34b2c 000d0314001108000000f7ffffff0b
                              19.08.2024 19:34:30 180542f65b74 SessionID 0011 NODE 06 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:34:30 60a40766fe7a A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:30 79912e34af39 001003020011010600000000012a0000002c
                              19.08.2024 19:34:30 dfbf579bd66f GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:34:30 89cc98604aa2 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:30 caa07fde94c8 000d0314001106000000f7ffffff05
                              19.08.2024 19:34:30 7d8c9a9c3265 SessionID 0011 NODE 05 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:34:30 37c11401f7f0 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:30 b2c39fb88923 001003020011010500000000012a0000002f
                              19.08.2024 19:34:30 8f1a73a54ad6 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:34:30 fc29ba94e846 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:30 a11163ccbc63 000d0314001105000000f7ffffff06
                              19.08.2024 19:34:29 e21cd0828419 SessionID 0011 NODE 04 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:34:29 526259531766 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:29 c57e979b8030 001003020011010400000000012a0000002e
                              19.08.2024 19:34:29 6c76c0f93155 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:34:29 1025daf3e345 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:29 a36046a80bc8 000d0314001104000000f7ffffff07
                              19.08.2024 19:34:29 a4f619f891c4 SessionID 0011 NODE 07 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:34:29 a821b47bb38f A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:29 5c0f251170c3 001003020011010700000000012a0000002d
                              19.08.2024 19:34:29 93fdbad55974 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:34:29 d92a93d6e134 A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:29 c2f39f2be0d3 000d0314001107000000f7ffffff04
                              19.08.2024 19:34:29 8fef2d7de1ac SessionID 0011 NODE 03 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:34:29 bd1c7b1dee9c A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:29 9f96070680ff 001003020011010300000000012a00000029
                              19.08.2024 19:34:29 f48039adbbc2 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                              19.08.2024 19:34:29 3ac33f943a3e A6 Trigger antwort
                              19.08.2024 19:34:29 328fdd0767ac 000d0314001103000000f7ffffff00
                              Zuletzt geändert von damrein; 19.08.2024, 18:50.
                                Kann man die internen Ko des Homeservers verwenden oder sollte man die KNX Ko auf dem Bus verwenden, um die verschiedenen Bausteine ​​zu verbinden?
                                Ich verwende die internen​
