Wie bekommt der LBS denn mit das neu gestartet wird ?
Gute Frage😂, ich habe keine Ahnung…Zitat von papa Beitrag anzeigenBeim start gehts ja noch aber beim beenden ...
welche werte hast du denn probiert ?Zitat von damrein Beitrag anzeigenHab jetzt Mal die Geschwindigkeit getestet. Egal was ich mache, es fährt immer langsam.
Habe gestern den HS neu gestartet und vergessen direkt den KLF zu stoppen und zu starten.
Bekomme jetzt immer nur folgende Meldung und stoppen und starten nun nicht mehr möglich.
Anscheinend funktioniert der Server, sofern man ihn direkt nach dem Neustart stoppt und startet, super. Vergisst man dies geht gar nix mehr:Datum+Uhrzeit Schluessel Meldung/Stoerung 30.08.2024 08:27:03 1da9333b9cbd noch keine verbindung hergestellt 30.08.2024 08:27:03 554fbf2e3cb7 SessionID 0x1847 30.08.2024 08:27:03 b4c4d3bd1374 limitation_status 30.08.2024 08:26:53 383a4e73eead noch keine verbindung hergestellt 30.08.2024 08:26:53 f5294e02bbb2 SessionID 0x1846 30.08.2024 08:26:53 79c3907905a5 limitation_status 30.08.2024 08:26:43 71a40ebbbaa2 noch keine verbindung hergestellt 30.08.2024 08:26:43 1119912ef678 SessionID 0x1845 30.08.2024 08:26:43 ae62fd59e506 limitation_status 30.08.2024 08:26:33 ac7f314030a2 noch keine verbindung hergestellt 30.08.2024 08:26:33 2c860c877ecc SessionID 0x1844 30.08.2024 08:26:33 1896b329ad0d limitation_status 30.08.2024 08:26:23 07efad45bf39 noch keine verbindung hergestellt 30.08.2024 08:26:23 192dda2d94b9 SessionID 0x1843 30.08.2024 08:26:23 c2db3f388146 limitation_status 30.08.2024 08:26:13 1d4fd5447b96 noch keine verbindung hergestellt 30.08.2024 08:26:13 7f68fbbd5d7d SessionID 0x1842 30.08.2024 08:26:13 e4485a7a08a2 limitation_status 30.08.2024 08:26:03 07a783bbd78d noch keine verbindung hergestellt 30.08.2024 08:26:03 bbece711fd01 SessionID 0x1841 30.08.2024 08:26:03 be5b518d913d limitation_status 30.08.2024 08:25:53 42e4b31d8bd6 noch keine verbindung hergestellt 30.08.2024 08:25:53 b4db67a50716 SessionID 0x1840 30.08.2024 08:25:53 41a8a56ff5d4 limitation_status 30.08.2024 08:25:53 232076eafa8c noch keine verbindung hergestellt 30.08.2024 08:25:53 34cedab98e12 keepon 30.08.2024 08:25:48 26c317e46b17 warte auf start 30.08.2024 08:25:47 84e88521816c Server war schon an oder aus mache nix 30.08.2024 08:25:43 72db32635c2e noch keine verbindung hergestellt 30.08.2024 08:25:43 fb751957da1f SessionID 0x183f 30.08.2024 08:25:43 6c97a491baf7 limitation_status 30.08.2024 08:25:33 0ff7ef8a2f2e noch keine verbindung hergestellt 30.08.2024 08:25:33 be5498524d3d SessionID 0x183e 30.08.2024 08:25:33 7fbd8fcedd66 limitation_status 30.08.2024 08:25:23 423255a1ea1d noch keine verbindung hergestellt 30.08.2024 08:25:23 87bc97f155ca SessionID 0x183d 30.08.2024 08:25:23 b8f79c5cdb42 limitation_status 30.08.2024 08:25:13 5e9e09c1c2a5 noch keine verbindung hergestellt 30.08.2024 08:25:13 50de421c7377 SessionID 0x183c 30.08.2024 08:25:13 44d64584e741 limitation_status 30.08.2024 08:25:03 7c145fb5762c noch keine verbindung hergestellt 30.08.2024 08:25:03 0a255d338348 SessionID 0x183b 30.08.2024 08:25:03 eac43d99c6a7 limitation_status 30.08.2024 08:24:53 80ec7cd87837 noch keine verbindung hergestellt 30.08.2024 08:24:53 0005cb645a61 SessionID 0x183a 30.08.2024 08:24:53 712e759290bf limitation_status 30.08.2024 08:24:43 7d2aae1b11da noch keine verbindung hergestellt 30.08.2024 08:24:43 cce9cb12de44 SessionID 0x1839 30.08.2024 08:24:43 814f87c01dea limitation_status 30.08.2024 08:24:33 a60426e56729 noch keine verbindung hergestellt 30.08.2024 08:24:33 d7ac887179a0 SessionID 0x1838 30.08.2024 08:24:33 b1efbcf3308e limitation_status 30.08.2024 08:24:33 38df08b5a676 noch keine verbindung hergestellt 30.08.2024 08:24:33 5bff656a4ed4 SessionID 0x1837 30.08.2024 08:24:33 f2554ffcea33 noch keine verbindung hergestellt 30.08.2024 08:24:33 0538323a25e2 SessionID 0x1836 30.08.2024 08:24:33 c19cf97dbda6 limitation_status_all 30.08.2024 08:24:23 e6ae3861e0a9 noch keine verbindung hergestellt 30.08.2024 08:24:23 4af579ed1f7d SessionID 0x1835 30.08.2024 08:24:23 2c8438423e1e limitation_status 30.08.2024 08:24:13 115c4a59f763 noch keine verbindung hergestellt 30.08.2024 08:24:13 1882a146bfbf SessionID 0x1834 30.08.2024 08:24:13 2009f30da3f4 limitation_status 30.08.2024 08:24:03 fc35708d2be1 noch keine verbindung hergestellt 30.08.2024 08:24:03 ecc2c5fa7160 SessionID 0x1833
Kurzes Update: Nicht einmal ein hs Neustart hat geholfen. Musste den KLF kurz vom Strom nehmen. Erst danach konnte ich wieder eine Verbindung herstellen.Zuletzt geändert von damrein; 30.08.2024, 10:30.
Schon mal 0 256 + 257 probiert?Zitat von damrein Beitrag anzeigen0, 1, 2.
Als feste Werte und variable durch Eingabe.
Es ist fast so, als wenn er die Werte nicht annimmt.
Änderung von ..68
Wenn der "House Status Monitor" beim start vom HS auf ein steht ,
dann wird er ausgeschaltet und gleich wieder eingeschaltet.
Testet das mal bitte.
10068_veluxmain_68_0_102.zip
Getestet und folgende Ergebnisse:Zitat von papa Beitrag anzeigenProbier mal 51200 für die Geschwindigkeit.
Einfach mal durchlesen
xxxx://forum.iobroker.net/topic/14312/adapter-f%C3%BCr-velux-klf-200-interface/207
Rollo mit 51200 = schnell
Rollo mit 0 = langsam
Fenster mit 0 und 51200 = identisch
Kannst ggf. in den lbs die Werte schon so belegen, dass wenn 1=51200 und wenn 0=0 für Rollos? Denn die Werte wird sich niemand merken können.
Bei der Geschwindigkeit vom Fenster scheint es wohl noch andere Werte zu geben, da dieser dort nicht greift.
Der Hsmon vom KLF benachrichtet alle angeschlossenen Bedienteile , das eine Änderung stattgefunden hat.Zitat von damrein Beitrag anzeigenSag Mal, wozu dient der HS mon im klf Kontext?
zb. der Name oder ein Fenster hat sich bewegt.( Regensensor ...)
Eigentlich braucht man den nicht .
