Bausteine zum ansteuern von VELUX Fenster über KLF 200 API
    Der Nebeneffekt, dass beim hoch/runter fahren zwischendurch in die andere Richtung gefahren wird hat anscheinend tatsächlich mit der Rückmeldung zu tun.
    Der Server sendet anscheinend zwischendurch beim fahren ein Update der aktuellen Position und das Fenster fährt dann paar Sekunden zurück.
    Effekt ist bei folgender Situation passiert:
    QC: Schalt Objekt mit Statusobjekt - beides das gleiche iKO
    Bei folgende Konstellation fährt das Fenster problemlos hoch/runter:
    QC: Schaltobjekt mit Statusobjekt: beide KO sind unterschiedliche iKO
      Das ist klar, daher gibt es ja die Zentraladressenthematik im Experten, die bei Logikbausteinen allerdings bei mir auch versagt.
        Nachdem es jetzt geregnet hat konnte ich die Ausgänge "es regnet" testen.
        Von 7 Regensensoren haben 6 reagiert und haben Regen angezeigt.
        Einer blieb jedoch auf dem Status "Kein Regen".
        iKO im lbs angesehen. Sieht alles gleich aus, wie bei den anderen auch.
        Habe versucht das Fenster zu öffnen, denn, wenn der Regensensor ggf. defekt wäre, würde sich das Fenster trotz Regen öffnen lassen.
        Fenster ging jedoch nur bis zur Lüftungsposition. Das bedeutet, dass der Regensensor funktioniert.
        Kann man irgendiwie herausfinden, ob der Sensor ggf. eine eigene node darstellt oder ähnliches?
        Obwohl alle anderen auch ganz normal mit dem Fenster zusamme als Node abgebildet sind.
          Welcher Datentyp ist NodetypeSubtype beim lbs NodeInformation?
          Habe schon mehrere versucht aber bekomme immer nur 0 angezeigt. Egal was ich mache.
            Hallo damin
            Um den Regenstatus zu sehen muss die Anzahl Nodes eingetragen werden ohne Lücken
            also 0 1 2 3 4 5 ...
            Bei 0 1 2 3 5 .. gibs nur ne Fehlermeldung.
            Kannst du dem 7ten Fenster eine neue Nummer geben ?
            Der Datentyp vom NodetypeSubtype ist 16bit .
              Habe nun Anzahl Nodes von 12 auf 13 geändert und der Node 12 (0b) einen eigenen lbs gegeben und alles, wie bei den anderen auch beim Regen gesetzt.
              Habe gerade dann mit einer Sprühflasche Wasser auf den Sensor gesprüht und geschaut, ob es Rot (Regen) anzeigt. Aber immer noch grün (kein Regen).
              Um sicher zu gehen habe ich das Fenster dann angefahren, um es zu öffnen. Lies sich nur bis 90% (Lüftungsposition) öffnen, was bedeutet, dass der Regensensor definitiv reagiert hat.
              Alle anderen Fenster sind Integras mit Rollos.
              Das eine, was den Regenstatus nicht anzeigt ist ein Integra ohne Rollo.
              Kann es ggf. sein, dass dort eine andere Kommunikation beim Regensensor stattfindet?
              Denn der Node 12(0c), den ich jetzt eingebunden habe wird mir im KLF als Rollo angezeigt. Daher weis ich nicht einmal, ob der Node von mir oder von einem Nachbarn ist. Aber habe den auch mal angefahren und bei keinem Nachbarn ist das Rollo angefahren worden. Daher würde ich erstmal vermuten, dass es von dem Fenster ist.
                Hier mal das Log. Habe das gerade nochmals mit Sprühwasser nachgespielt und das ist das Log beim versuch es vollständig zu öffnen und es nur bis 90% auf geht, da der Regensensor nass ist. Das Fenster ist Node 07:
                Datum+Uhrzeit Schluessel Meldung/Stoerung
                25.08.2024 12:06:58 fda9182fa486 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                25.08.2024 12:06:58 9b68d054b3db A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:58 7fed378feeaa 001702110705b51db51d0000f7fff7fff7ff0000024100004d
                25.08.2024 12:06:58 9e59aa4523cb NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                25.08.2024 12:06:58 44a83b87ecd3 A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:58 aa3ca89d9dd8 001702110703b51dd2000000f7fff7fff7ff00000241000031
                25.08.2024 12:06:58 38ac960b3374 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                25.08.2024 12:06:58 d1d9231adf2f A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:58 f5cc62c56e84 001702110702b51dd2000000f7fff7fff7ff00000241000030
                25.08.2024 12:06:45 8d04c8997736 GW_GET_ACTIVATION_LOG_LINE_CFM empfangen
                25.08.2024 12:06:45 0ee88457ae5d A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:45 20d5ddb895b1 0014050566cb02340003010700b51d01e300000072b2
                25.08.2024 12:06:44 4f28b65026cb GW_GET_ACTIVATION_LOG_HEADER_CFM
                25.08.2024 12:06:44 21d4a1701e42 A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:44 9970a019a51f 0007050100c800c803
                25.08.2024 12:06:44 987518f820a4 sende c000050504000004c0
                25.08.2024 12:06:44 37b00e1a2a8e Conn_write
                25.08.2024 12:06:44 698dbca1c98e sende c00003050006c0
                25.08.2024 12:06:44 4428cf971968 Conn_write
                25.08.2024 12:06:44 1a2230bafd82 GW_ACTIVATION_LOG_UPDATED_NTF empfangen
                25.08.2024 12:06:44 d453afa28145 A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:44 3835d943b8f2 0003050600
                25.08.2024 12:06:44 7386bfe075ba SessionID 0003 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                25.08.2024 12:06:44 aa96b8fd48fa A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:44 2590f0464913 00050304000301
                25.08.2024 12:06:44 e949c040b9c6 SessionID 0003 NODE 07 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                25.08.2024 12:06:44 12f88d413157 A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:44 eea82661f609 001003020003010700b51d01e3720000002c
                25.08.2024 12:06:44 bc9be4b142e1 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                25.08.2024 12:06:44 779855b7783f A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:44 f43acab680cf 001702110705b51db51d0000f7fff7fff7ff00000234000038
                25.08.2024 12:06:44 f8342fd07684 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                25.08.2024 12:06:44 5f8cbd0b70ea A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:44 1b58cff7ca10 001702110705b51d00000000f7fff7fff7ff00000234000090
                25.08.2024 12:06:38 2d9e82c5ffc6 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                25.08.2024 12:06:38 5a624e8cc66b A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:38 f57458657369 001702110704c80000000000f7fff7fff7ff0005022e0000ee
                25.08.2024 12:06:38 377473d533a0 SessionID 0003 NODE 07 GW_COMMAND_REMAINING_TIME_NTF
                25.08.2024 12:06:38 65a62d826a60 A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:38 efbdaafbd2bc 0009030300030700000508
                25.08.2024 12:06:38 2e0bb18d6144 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                25.08.2024 12:06:38 9971ebd4147c A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:38 3d1b2117e440 00170211074bc80000000000f7fff7fff7ff0000022e0000a4
                25.08.2024 12:06:38 96b1eaa39703 SessionID 0003 NODE 07 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                25.08.2024 12:06:38 9ab63b7e5377 A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:38 13cc2ac3fa28 001003020003010700c80002000600034893
                25.08.2024 12:06:38 64e51d732b19 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                25.08.2024 12:06:38 a680d70e630d A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:38 f3a6d8458f2e 001702110702c80000000000f7fff7fff7ff0000022e0000ed
                25.08.2024 12:06:38 cf52ecd01806 SessionID 0003 GW_COMMAND_SEND_CFM
                25.08.2024 12:06:38 ed894df06701 A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:38 ce7c2b7aaaaa 0006030100030106
                25.08.2024 12:06:38 daa4225667a3 sende c0004503000003010300800000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001070000 000000000000000000000000000000000000000000c1c0
                25.08.2024 12:06:38 89fb63b30a7c Conn_write
                25.08.2024 12:06:38 913dc3c2f772 SessionID 0x3
                25.08.2024 12:06:38 d498e2f91cd5 Command_send
                25.08.2024 12:06:28 bb74afa1e9ad NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                25.08.2024 12:06:28 ccdd38011786 A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:28 928dcfd26cd5 001702110705c800c8000000f7fff7fff7ff0000022300002f
                25.08.2024 12:06:23 721ef3f2c84f NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                25.08.2024 12:06:23 bb0a62b4e8e3 A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:23 9ef233abe610 001702110704b51dc8000000f7fff7fff7ff0004021e000077
                25.08.2024 12:06:22 8ee7d9acb7a5 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                25.08.2024 12:06:22 31cb0b6641c9 A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:22 40da9bebc1d5 001702110703b51dc8000000f7fff7fff7ff0000021e000074
                25.08.2024 12:06:22 92db125dd711 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                25.08.2024 12:06:22 63136ee32d71 A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:22 2d0859e14d51 001702110702b51dc8000000f7fff7fff7ff0000021e000075
                25.08.2024 12:06:21 360a8cb46475 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                25.08.2024 12:06:21 36793b30c96a A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:21 af0f0dd1f6e4 001702110705b51db51d0000f7fff7fff7ff0000021c000010
                25.08.2024 12:06:21 da55ef56b12d NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                25.08.2024 12:06:21 06cc1089504a A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:21 972aa6f6e9ef 001702110703b51dd2000000f7fff7fff7ff0000021c00006c
                25.08.2024 12:06:20 f9acb3706a89 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                25.08.2024 12:06:20 2aa0a2a2337d A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:20 7acba6ffb74b 001702110702b51dd2000000f7fff7fff7ff0000021c00006d
                25.08.2024 12:06:08 318c2dafb514 GW_GET_ACTIVATION_LOG_LINE_CFM empfangen
                25.08.2024 12:06:08 18a9dcb75e7b A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:08 63cfc09b6154 0014050566cb020f00bc010700b51d01e30000007236
                25.08.2024 12:06:08 eba63a6c7638 GW_GET_ACTIVATION_LOG_HEADER_CFM
                25.08.2024 12:06:08 29545ff826ad A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:08 ae96c79a81ca 0007050100c800c803
                25.08.2024 12:06:08 02635276100f sende c000050504000004c0
                25.08.2024 12:06:08 ca128641d640 Conn_write
                25.08.2024 12:06:08 b40d3f5855d6 sende c00003050006c0
                25.08.2024 12:06:08 ecd968f3368f Conn_write
                25.08.2024 12:06:08 4638c0409778 GW_ACTIVATION_LOG_UPDATED_NTF empfangen
                25.08.2024 12:06:08 e8d3b08d7b16 A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:08 223dee5522cb 0003050600
                25.08.2024 12:06:08 7f3b531880fb NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                25.08.2024 12:06:08 7aa2028760ae A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:07 cc904f41d13a 001702110705b51db51d0000f7fff7fff7ff0000020f000003
                25.08.2024 12:06:07 3117952fb97b NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                25.08.2024 12:06:07 b77477e18754 A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:07 bc887bfd4eda 001702110705b51d00000000f7fff7fff7ff0000020f0000ab
                25.08.2024 12:06:02 f9bb492d85f8 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                25.08.2024 12:06:02 6802b0fbd445 A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:02 97977cc2dc5b 001702110704c80000000000f7fff7fff7ff0004020a0000cb
                25.08.2024 12:06:02 306aab5ed18a NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                25.08.2024 12:06:02 b788298a8c21 A6 Trigger antwort
                25.08.2024 12:06:02 6134ec4e9a99 00170211074bc80000000000f7fff7fff7ff0000020a000080
                25.08.2024 12:06:02 5a9821708695 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                  Bei NodetypeSubtype habe ich nun alle drei im hs vorhandenen 16bit Datentypen versucht und keiner von denen liefert mir Werte. Bleibt immer 0.
                  Wollte versuchen damit herauszufinden, welcher Typ von Fenster das ist, denn lt. API hat jeder Fenstertyp eine eigene NodetypeSubtype Kennung.
                    Kannst du mal beim main E16 auf 0 - 14 setzen und das Log als Anhang dranhängen.
                    Mit dem Regensensor bei Node 7 auf 90% irritiert mich der steht sonst bei 93% = es Regnet.
                    Vieleich ist das bei dem Fenster ja anders .
                    Ich hab mal den Wert auf >=90 gesetzt.
                    10078_velux_status_78_0_59.zip
                      Also Node 07 ist das Fenster.
                      Der unbekannte Node ist 12 (0c). Wenn ein Regensensor einen seperaten Node haben kann wäre es die 12.
                      Alle Fenster bei mir gehen auf 90÷ Auf, wenn der Regensensor Regen anzeigt.
                        E16 bei Main geht nicht auf 0-14.
                        Zeigt "ungültigen Wert eingegeben".
                        Kann nur eine Zahl eintragen.
                          Hier das log. LBS ersetzt und wieder Wasser auf den Regensensor vom Fenster (Node 07) gesprüht.
                          Fenster ließ sich danach wieder nur bis 90% öffnen, demnach hat der Regensensor reagiert:
                          25.08.2024 17:27:33 d4580eba01aa NODE 0d GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          25.08.2024 17:27:33 834a0e439529 A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:27:33 3a5aca4a3525 001702110d05000000000000f7fff7fff7ff00004d6400002d
                          25.08.2024 17:27:32 1d16faad7f8c NODE 0c GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          25.08.2024 17:27:32 c722dd3aea9e A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:27:32 2b1a82eef3ac 001702110c01628692000000f7fff7fff7ff00004d63000059
                          25.08.2024 17:27:30 b3aa104c9317 NODE 0b GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          25.08.2024 17:27:30 835f3210dfbd A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:27:30 065fb954bf0a 001702110b05000000000000f7fff7fff7ff00004d6100002e
                          25.08.2024 17:27:29 3bb886792872 NODE 0a GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          25.08.2024 17:27:29 b98694d116bc A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:27:29 465ebf68df49 001702110a05000000000000f7fff7fff7ff00004d6000002e
                          25.08.2024 17:27:28 73f82b54debf NODE 09 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          25.08.2024 17:27:28 c29476a3b5b4 A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:27:28 bb560a76474e 001702110905000000000000f7fff7fff7ff00004d5f000012
                          25.08.2024 17:27:27 ea6a5aadcc87 NODE 08 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          25.08.2024 17:27:27 607879d6c322 A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:27:27 e493f0323171 001702110805000000000000f7fff7fff7ff00004d5e000012
                          25.08.2024 17:27:26 a23edecda75f NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          25.08.2024 17:27:26 482de0b254ba A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:27:26 bb81e682a1e7 001702110705b51db51d0000f7fff7fff7ff00004d5d00001e
                          25.08.2024 17:27:25 dca5e3da8365 NODE 06 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          25.08.2024 17:27:25 9ab74ad39518 A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:27:25 45b29505d8bb 001702110605000000000000f7fff7fff7ff00004d5c00001e
                          25.08.2024 17:27:24 6021003fd4ba NODE 05 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          25.08.2024 17:27:24 216400a762eb A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:27:24 79ec0ab3df76 001702110505000000000000f7fff7fff7ff00004d5b00001a
                          25.08.2024 17:27:23 5d9f0ca20874 NODE 04 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          25.08.2024 17:27:23 b48059af48f1 A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:27:23 a5e05099ad41 001702110405000000000000f7fff7fff7ff00004d5a00001a
                          25.08.2024 17:27:22 1cd389c70075 NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          25.08.2024 17:27:22 b8eccbe09eea A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:27:21 59cdcac2422c 001702110305000000000000f7fff7fff7ff00004d5900001e
                          25.08.2024 17:27:20 37a87988959e NODE 02 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          25.08.2024 17:27:20 b146af10d139 A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:27:20 a2bbb5e7a7fc 001702110205000000000000f7fff7fff7ff00004d5800001e
                          25.08.2024 17:27:19 ec3515a73c1f NODE 01 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          25.08.2024 17:27:19 208025b6f4f8 A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:27:19 89d555e199d3 001702110105000000000000f7fff7fff7ff00004d57000012
                          25.08.2024 17:27:18 bf3c8edffc3d NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          25.08.2024 17:27:18 a0a74d438497 A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:27:18 8cf79fb98582 001702110005000000000000f7fff7fff7ff00004d56000012
                          25.08.2024 17:26:52 22e21e2cc819 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          25.08.2024 17:26:52 d4a0a8194f2c A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:26:52 106aedd30291 001702110705b51db51d0000f7fff7fff7ff00004d3b000078
                          25.08.2024 17:26:52 f1b11c784034 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          25.08.2024 17:26:52 e1d75d960d80 A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:26:52 ff9cdce509b8 001702110703b51dd2000000f7fff7fff7ff00004d3b000004
                          25.08.2024 17:26:52 2a3f3326ae3e NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          25.08.2024 17:26:52 fcf41551b084 A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:26:52 830778dea275 001702110702b51dd2000000f7fff7fff7ff00004d3b000005
                          25.08.2024 17:26:22 b7146c55c5ef GW_GET_ACTIVATION_LOG_LINE_CFM empfangen
                          25.08.2024 17:26:22 2b49f37c22e3 A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:26:22 211deb964683 0014050566cb4d1d00d6010700b51d01e30000007201
                          25.08.2024 17:26:22 719e0e4d93f6 GW_GET_ACTIVATION_LOG_HEADER_CFM
                          25.08.2024 17:26:22 6a88d0f42c26 A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:26:22 c9c11082f80a 0007050100c800c803
                          25.08.2024 17:26:22 8f5d0e28798f sende c000050504000004c0
                          25.08.2024 17:26:22 20a614af6268 Conn_write
                          25.08.2024 17:26:22 41a5d1555c85 sende c00003050006c0
                          25.08.2024 17:26:22 35d2e427b1a8 Conn_write
                          25.08.2024 17:26:22 6f2b124e5138 GW_ACTIVATION_LOG_UPDATED_NTF empfangen
                          25.08.2024 17:26:22 3ba4fb95014c A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:26:22 dec51567c3e1 0003050600
                          25.08.2024 17:26:22 6ed6adec8bdb NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          25.08.2024 17:26:22 ce5dab568cd1 A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:26:22 99a0fcaaf51a 001702110705b51db51d0000f7fff7fff7ff00004d1d00005e
                          25.08.2024 17:26:22 ca21db706c8e NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          25.08.2024 17:26:22 0f20216c8ce9 A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:26:22 311c6cd31338 001702110705b51d00000000f7fff7fff7ff00004d1d0000f6
                          25.08.2024 17:26:17 950fa1c4a269 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          25.08.2024 17:26:17 064b80da90cb A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:26:17 c1b18040abf2 001702110704c80000000000f7fff7fff7ff00044d18000096
                          25.08.2024 17:26:17 9d80f4b68144 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          25.08.2024 17:26:17 6059b5740e30 A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:26:17 b8b9ff2b84e3 00170211074bc80000000000f7fff7fff7ff00004d180000dd
                          25.08.2024 17:26:17 9aab4781a26b NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          25.08.2024 17:26:17 193da3299e1b A6 Trigger antwort
                          25.08.2024 17:26:17 5a033b36f214 001702110702c80000000000f7fff7fff7ff00004d18000094
                          25.08.2024 17:25:32 ac0ddcd13f65 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          Kurzer Nachtrag. Sehe jetzt am Regensensor vom Node 07 den Status "Es regnet".
                          Wenn das tatsächlich jetzt funktioniert, ist Node 12 (0c) definitiv ein Rollo von einem Nachbarn.
                          Ich würde das jetzt einfach mal nachher und morgen nochmal besprühen und schauen, ob Node 07 jetzt Regen ausgibt. Wenn ja, dann funktioniert das nun auch mit dem Fenster.
                          Zuletzt geändert von damrein; 25.08.2024, 16:34.
                            Jetzt nochmals getestet und obwohl das Fenster nicht auf geht weil der Regensensor nass ist wechselt er jetzt nicht wie vorher auf "es regnet".
                            Es bleibt einfach im Status "Kein Regen"
                            25.08.2024 18:09:57 69ae371a3cd1 GW_GET_ACTIVATION_LOG_LINE_CFM empfangen
                            25.08.2024 18:09:57 ed30385b6441 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:09:57 6a51bc6020e4 0014050566cb575400dc010700b51d01e30000007258
                            25.08.2024 18:09:57 9490a78abc13 GW_GET_ACTIVATION_LOG_HEADER_CFM
                            25.08.2024 18:09:57 bf3fd8496630 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:09:57 6b4632003954 0007050100c800c803
                            25.08.2024 18:09:56 f9b014f4878b sende c000050504000004c0
                            25.08.2024 18:09:56 273f056896f1 Conn_write
                            25.08.2024 18:09:56 59546f2dc4de sende c00003050006c0
                            25.08.2024 18:09:56 93174bd41f2f Conn_write
                            25.08.2024 18:09:56 663e1ba7c13e GW_ACTIVATION_LOG_UPDATED_NTF empfangen
                            25.08.2024 18:09:56 701343ee9124 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:09:56 026790fd7c4a 0003050600
                            25.08.2024 18:09:56 8336614399db NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            25.08.2024 18:09:56 6f2bd6942510 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:09:56 ac251ccffa28 001702110705b51db51d0000f7fff7fff7ff0000575400000d
                            25.08.2024 18:09:56 eb933fa84e37 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            25.08.2024 18:09:56 b197f1dbfe8c A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:09:56 59b54d2cf010 001702110705b51d00000000f7fff7fff7ff000057540000a5
                            25.08.2024 18:09:51 ce1f143ece47 GW_GET_STATE_CFM
                            25.08.2024 18:09:51 07d708927013 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:09:51 431a2288bf1e 0009000d02840000000082
                            25.08.2024 18:09:51 a7bfaf68d9dd NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            25.08.2024 18:09:51 dd10519aa3ff A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:09:51 4d4ba686a0e3 001702110704c80000000000f7fff7fff7ff0004574f0000db dd
                            25.08.2024 18:09:51 24563db54ac6 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            25.08.2024 18:09:51 0759ab51d7e2 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:09:51 807d5db42544 00170211074bc80000000000f7fff7fff7ff0000574e000091
                            25.08.2024 18:09:51 6ceb000e8e7c sende c00003000c0fc0
                            25.08.2024 18:09:51 2ac2f5ef3e83 Conn_write
                            25.08.2024 18:09:51 17765b28ed02 keepon
                            25.08.2024 18:09:51 830734b0ba14 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            25.08.2024 18:09:51 404392729573 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:09:51 530f9f67ce53 001702110702c80000000000f7fff7fff7ff0000574e0000d8
                            25.08.2024 18:08:33 f4d095a9ebe3 NODE 0d GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            25.08.2024 18:08:33 cf68b62670a0 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:08:33 a394923336dc 001702110d05000000000000f7fff7fff7ff00005700000053
                            25.08.2024 18:08:32 b26d1afc027d NODE 0c GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            25.08.2024 18:08:32 ea18aaadd0ed A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:08:32 d166b1336bce 001702110c01628692000000f7fff7fff7ff000056ff0000de
                            25.08.2024 18:08:30 5562e12ad06a NODE 0b GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            25.08.2024 18:08:30 146cfcc1a4b8 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:08:30 9fae9b472ed8 001702110b05c800c8000000f7fff7fff7ff000056fe0000aa
                            25.08.2024 18:08:29 9b03831d05f5 NODE 0a GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            25.08.2024 18:08:29 a7e38ad01428 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:08:29 5aee83e64196 001702110a05000000000000f7fff7fff7ff000056fd0000a8
                            25.08.2024 18:08:28 811d1b167981 NODE 09 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            25.08.2024 18:08:28 43b99a83af95 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:08:28 4ba0990ca450 001702110905000000000000f7fff7fff7ff000056fc0000aa
                            25.08.2024 18:08:27 ca4b26c8ef54 NODE 08 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            25.08.2024 18:08:27 d9382a94d907 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:08:27 52a9060fcff0 001702110805c800c8000000f7fff7fff7ff000056fb0000ac
                            25.08.2024 18:08:26 b721b2333ce9 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            25.08.2024 18:08:26 82f94b53afcf A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:08:26 e71f9a97532e 001702110705c800c8000000f7fff7fff7ff000056fa0000a2
                            25.08.2024 18:08:25 6b8d990d3bdf NODE 06 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            25.08.2024 18:08:25 36f96e5719d9 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:08:25 125afc01a6ae 001702110605c800c8000000f7fff7fff7ff000056f80000a1
                            25.08.2024 18:08:24 fc98e5ad9736 NODE 05 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            25.08.2024 18:08:24 a8b387b2ddcd A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:08:24 89b141267232 001702110505000000000000f7fff7fff7ff000056f70000ad
                            25.08.2024 18:08:23 8e20cd70c5da NODE 04 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            25.08.2024 18:08:23 9a75f36497d2 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:08:23 f38b2be136b1 001702110405000000000000f7fff7fff7ff000056f60000ad
                            25.08.2024 18:08:22 73aad9a83f2f NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            25.08.2024 18:08:22 e6cef386f0be A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:08:22 ff94b6af99f2 001702110305c800c8000000f7fff7fff7ff000056f50000a9
                            25.08.2024 18:08:21 5a8bf2bdb262 NODE 02 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            25.08.2024 18:08:21 9487886de674 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:08:21 17e2942bd370 001702110205000000000000f7fff7fff7ff000056f40000a9
                            25.08.2024 18:08:20 de6a00dd283b NODE 01 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            25.08.2024 18:08:20 dcc181afea84 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:08:20 528d38ea6c7d 001702110105c800c8000000f7fff7fff7ff000056f30000ad
                            25.08.2024 18:08:19 a6b3c65f2647 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            25.08.2024 18:08:19 abfe8fefee4b A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:08:19 302c27c370c7 001702110005c800c8000000f7fff7fff7ff000056f20000ad
                            25.08.2024 18:07:23 950de99e95bb Error on recv ('The read operation timed out',)
                            25.08.2024 18:05:52 43790dfc00ac SessionID 000e GW_SESSION_FINISHED_NTF
                            25.08.2024 18:05:52 7f62af150216 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:05:52 abc3c8bc7f2d 00050304000e0c
                            25.08.2024 18:05:52 13b1a7ba81c8 SessionID 000e NODE 0d GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:05:52 aed3a9af0f37 A6 Trigger antwort
                            Aaaahhhhh. Ich werde verrückt. Der Regensensor zeigt jetzt "es regnet" an.
                            Kann es sein, dass da eine Verzögerung der Meldung es regnet von mehreren Minuten ist? Hier der weitere Teil des logs ab wann ich keine Meldung "es regnet" gesehen habe. Hier müsste diese enthalten sein.
                            25.08.2024 18:11:53 c9ff928ab749 SessionID 0010 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                            25.08.2024 18:11:53 95ad8578e91e A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 3a58a0ef46e2 00050304001012
                            25.08.2024 18:11:52 d534db606ae6 SessionID 0010 NODE 0d GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 00912985270e A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 d33b5698afb6 001003020010010d00b51d00012a0000008e
                            25.08.2024 18:11:52 5a0e3520c4c8 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 46638dbd09b4 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 4558ab0978e9 000d031400100d000000f7ffffff0f
                            25.08.2024 18:11:52 0066e8a5fda4 SessionID 0010 NODE 0c GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 ab5b0c1e7059 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 0955573f27c3 001003020010010c00b51d00012a0000008f
                            25.08.2024 18:11:52 6ab07c11f1d9 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 f21bd6b1f88b A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 b65541cd9db8 000d031400100c000000f7ffffff0e
                            25.08.2024 18:11:52 2a3f7a265b6b SessionID 0010 NODE 0b GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 eea844b1d88b A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 a942880aaf7d 001003020010010b00b51d00012a00000088
                            25.08.2024 18:11:52 7aa11ab5f58e GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 0372ff74efc5 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 66879c3e51f2 000d031400100b000000f7ffffff09
                            25.08.2024 18:11:52 c3813654c8b3 SessionID 0010 NODE 0a GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 cc7e5dac3563 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 6467b6cb33ce 001003020010010a00b51d00012a00000089
                            25.08.2024 18:11:52 8150abae1004 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 16590e1c7ac4 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 cc9cbef7f79b 000d031400100a000000f7ffffff08
                            25.08.2024 18:11:52 7796456aafc0 SessionID 0010 NODE 09 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 ecd2dc4ee962 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 1d6026ff101e 001003020010010900b51d00012a0000008a
                            25.08.2024 18:11:52 682ee35cf4dd GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 d59910220652 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 252164bba78b 000d0314001009000000f7ffffff0b
                            25.08.2024 18:11:52 ef7e91386858 SessionID 0010 NODE 08 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 13ce228b555a A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 a34ea5f9171b 001003020010010800b51d00012a0000008b
                            25.08.2024 18:11:52 18c0099a1e1d GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 2a30c1f50cae A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 34b7cb765cad 000d0314001008000000f7ffffff0a
                            25.08.2024 18:11:52 8e8ce8dad141 SessionID 0010 NODE 07 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 8ec87d393310 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 a7ffba28ebb0 001003020010010700b51d00012a00000084
                            25.08.2024 18:11:52 794a896d8d7b GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 dc7b551d5837 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 c6bad68b06bc 000d031400100700b51df7ffffffad
                            25.08.2024 18:11:52 cfed3c88599e SessionID 0010 NODE 06 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 ca2c8a517e4b A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 303316c581a8 001003020010010600b51d00012a00000085
                            25.08.2024 18:11:52 7ba98e0f9cba GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 58ecad254791 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 b5ff97ca4451 000d0314001006000000f7ffffff04
                            25.08.2024 18:11:52 b879a481e8f5 SessionID 0010 NODE 05 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 6abe93fbf7bf A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 77e0aae669f0 001003020010010500b51d00012a00000086
                            25.08.2024 18:11:52 7d039ef4a91d GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 e1d902e350fa A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 7454bdb6a197 000d0314001005000000f7ffffff07
                            25.08.2024 18:11:52 5ed2349983f1 SessionID 0010 NODE 04 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 b28824f7becb A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 60d27bee1c4e 001003020010010400b51d00012a00000087
                            25.08.2024 18:11:52 c7ebbf4d8d51 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 2e9ff124506d A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 07c659ca5aa8 000d0314001004000000f7ffffff06
                            25.08.2024 18:11:52 890ccb0b49fc SessionID 0010 NODE 03 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 c325eebe1d3e A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 094f3db9491c 001003020010010300b51d00012a00000080
                            25.08.2024 18:11:52 15a2ef610c6c GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 ad01a2548742 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 a1671fa48b20 000d0314001003000000f7ffffff01
                            25.08.2024 18:11:52 8dbb358fe548 SessionID 0010 NODE 02 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:52 52a23424e4cf A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:52 2086fd19151d 001003020010010200b51d00012a00000081
                            25.08.2024 18:11:52 ac0d7c4cf38c GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 eb273fb51ad4 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 90a61b80183a 000d0314001002000000f7ffffff00
                            25.08.2024 18:11:51 e81e1706d84a SessionID 0010 NODE 01 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 d701203327d9 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 abe3b410154b 001003020010010100b51d00012a00000082
                            25.08.2024 18:11:51 a18f88527e6c GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 1140c46c8bce A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 02361cd3b25d 000d0314001001000000f7ffffff03
                            25.08.2024 18:11:51 5aebd3fadc22 SessionID 0010 NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 5309070461bc A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 95a33e2f308b 001003020010010000b51d00012a00000083
                            25.08.2024 18:11:51 54254508055f GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 03d02b323f88 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 95da63277e88 000d0314001000000000f7ffffff02
                            25.08.2024 18:11:51 1b30d0b1de66 SessionID 000f GW_SESSION_FINISHED_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 6e6f6384aec4 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 260829475f76 00050304000f0d
                            25.08.2024 18:11:51 e8c844d00175 SessionID 000f NODE 0d GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 3b1c72dcfeb7 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 2f66b0e8d250 00100302000f010d00ffff001d100000001f
                            25.08.2024 18:11:51 dcc8915ee9f0 SessionID 000f NODE 0c GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 b367a1588de2 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 7a9771d88171 00100302000f010c00ffff001d100000001e
                            25.08.2024 18:11:51 99828e364fcb SessionID 000f NODE 0b GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 8d2904c14ae8 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 163bcb426c59 00100302000f010b00ffff001d1000000019
                            25.08.2024 18:11:51 9410a5ce0069 SessionID 000f NODE 0a GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 bd0e44b6a078 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 811ec6b0c48e 00100302000f010a00ffff001d1000000018
                            25.08.2024 18:11:51 dfeceefd631d SessionID 000f NODE 09 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 a1c0b199515a A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 07d860a155dd 00100302000f010900ffff001d100000001b
                            25.08.2024 18:11:51 930fcab39831 SessionID 000f NODE 08 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 a9e42ee2c6f1 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 40f7cfe61747 00100302000f010800ffff001d100000001a
                            25.08.2024 18:11:51 3266c806b43d SessionID 000f NODE 07 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 33d0238ded6a A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 8d639a274c3d 00100302000f010700ffff001d1000000015
                            25.08.2024 18:11:51 1403232b5247 SessionID 000f NODE 06 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 e9935176097e A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 81b7690de189 00100302000f010600ffff001d1000000014
                            25.08.2024 18:11:51 d84e24f1c519 SessionID 000f NODE 05 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 7a2dd2562988 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 c39e659c16f5 00100302000f010500ffff001d1000000017
                            25.08.2024 18:11:51 d71e85709796 GW_GET_LIMITATION_STATUS_CFM
                            25.08.2024 18:11:51 51c4d0495b8b A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 2830ed6c32ca 0006031300100107
                            25.08.2024 18:11:51 c2e3984a8bb9 SessionID 000f NODE 04 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 775d54cc1f74 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 332a3b0f8a75 00100302000f010400b51d00012a00000098
                            25.08.2024 18:11:51 36b1ff4d27e5 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 09a125820125 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 4275eeda6989 000d0314000f0400f7ffc800ffffd1
                            25.08.2024 18:11:51 8ae5016d57b4 SessionID 000f NODE 03 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 cb518a1d9703 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 ea83219e2609 00100302000f010300b51d00012a0000009f
                            25.08.2024 18:11:51 3028b48f523a GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 635deefe4120 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 0b15761f9aaa 000d0314000f0300f7ffc800ffffd6
                            25.08.2024 18:11:51 f6c386c476c0 SessionID 000f NODE 02 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 893e95dbc401 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 e792524b83b5 00100302000f010200b51d00012a0000009e
                            25.08.2024 18:11:51 494bec1a4192 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 a15c2f6ae2ed A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 f76ce0a91bc1 000d0314000f0200f7ffc800ffffd7
                            25.08.2024 18:11:51 cab663c3b598 SessionID 000f NODE 01 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 830a0da62eaa A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:51 666817ff2ed2 00100302000f010100b51d00012a0000009d
                            25.08.2024 18:11:51 bbd61d43c122 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:51 3b313a825b49 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:50 5b2a6912a413 000d0314000f0100f7ffc800ffffd4
                            25.08.2024 18:11:50 d435311078c9 SessionID 000f NODE 00 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:50 07e7b62f52c5 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:50 974c17182d95 00100302000f010000b51d00012a0000009c
                            25.08.2024 18:11:50 2b8a95eeeba2 GW_LIMITATION_STATUS_NTF
                            25.08.2024 18:11:50 84b1b9d7fb09 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:50 da1ebf3a28cc 000d0314000f0000f7ffc800ffffd5
                            25.08.2024 18:11:50 de84d8b19d12 GW_GET_LIMITATION_STATUS_CFM
                            25.08.2024 18:11:50 06db183823f5 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:11:50 438319c1641f 00060313000f0118
                            25.08.2024 18:11:50 5fbb2e10375b sende c0001c031200100e000102030405060708090a0b0c0d0e0f10 111213000013c0
                            25.08.2024 18:11:50 74897e0017c5 Conn_write
                            25.08.2024 18:11:50 919be05bf879 SessionID 0x10
                            25.08.2024 18:11:50 f7a5969f51b5 sende c0001c0312000f0e000102030405060708090a0b0c0d0e0f10 11121300010dc0
                            25.08.2024 18:11:50 0826f24f1a84 Conn_write
                            25.08.2024 18:11:50 2969342abdd9 SessionID 0xf
                            25.08.2024 18:11:50 31d41010c726 limitation_status_all
                            25.08.2024 18:10:27 39345a1118d6 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            25.08.2024 18:10:26 10662dce3445 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:10:26 b4c261ecc07c 001702110705b51db51d0000f7fff7fff7ff0000577200002b
                            25.08.2024 18:10:26 3293dcedb839 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            25.08.2024 18:10:26 fc56112ae62c A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:10:26 a56aa3c3f896 001702110703b51dd2000000f7fff7fff7ff00005772000057
                            25.08.2024 18:10:26 8bd93329c9ce NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            25.08.2024 18:10:26 887852f1f935 A6 Trigger antwort
                            25.08.2024 18:10:26 d416bf2d7e84 001702110702b51dd2000000f7fff7fff7ff00005772000056
                            Zuletzt geändert von damrein; 25.08.2024, 17:15.
                              Die Werte von den Regensensoren werden alle 320 sek. geholt.
                              Ich kann die zeit enstellbar machen wenn gewünscht.
                              "Kannst du mal beim main E16 auf 0 - 14 setzen" damit war gemeint 0 auf E16 , 1 auf E16 ... ,14 auf E16
                                Setze die Werte von E16 morgen.
                                Soll ich die in einem bestimmten Intervall setzen z. B. alle 5 min. den nächsten?
                                Bei den Regensensoren wäre es meines Erachtens sinnvoll ein kurzes Intervall für die Abfrage zu nehmen, denn bfpw. gestern hat es bei uns von jetzt auf gleich, binnen weniger Ales einer Minute richtig zu schütten.
                                Und da ich noch vier VELUX Cabrio Fenster habe, die nicht elektronisch sind hätte ich sehr schnell die Info, dass es regnet und ich die Fenster auch schließen sollte.
                                Den elektrischen Fenstern wäre es ja egal, da das bei denen nur als Anzeige dient, da die elektrischen Fenster automatisch auf 90% springen.
