Bausteine zum ansteuern von VELUX Fenster über KLF 200 API
    Wenn dieser Fehler nach ein paar Minuten auftritt, scheint es, als würde KLF etwas senden, das nicht dekodiert werden kann.
    08:01:11 *** setwert ** auf AN[5]: 0006031300010116
    08:01:11 *** setwert ** auf AN[10]: ♠♥‼ ☺☺▬
    08:01:11 *** setwert ** auf AN[6]: 1
    08:01:11 *** setwert ** auf AN[5]: GW_GET_LIMITATION_STATUS_CFM
    08:01:11 *** setwert ** auf AN[11]: 0
    08:01:11 *** setwert ** auf AN[2]: 0314
    08:01:11 *** setwert ** auf AN[5]: 000d031400010000f7ffc800ffffdbdd
    08:01:11 *** setwert ** auf AN[5]: StatusLoop Error
    08:01:11 *** setwert ** auf AN[5]: Error 'charmap' codec can't encode character u'\xc8' in position 47: character maps to <undefined>
    >> Exception in thread Status Loop 192.168.0.224:
    File "C:\Program Files\Python27\lib\threading.py", line 810, in __bootstrap_inner
    self.run()
    File "C:\Program Files\Python27\lib\threading.py", line 763, in run
    self.__target(*self.__args, **self.__kwargs)
    File "<10068_veluxmain_68_0>", line 410, in StatusLoop
    Exception: StatusLoop beendet​
    Zuletzt geändert von charlez; 03.08.2024, 07:09.
      Hallo charlez
      Der Fehler kommt nur im logiksimulator, im Homeserver ist der nicht da.
      10068_veluxmain_68_0_92.zip
        Teste die neue Version Mal morgen ohne die Zusatz Logik. Sollte das nicht funktionieren aktiviere ich die Zusatzlogik, die alles 5 min. den Server stoppt und wieder startet. Ergebnisse folgen dann direkt im Anschluss.
          Jetzt Mal getestet und kann keinen Unterschied zu vorher feststellen:
          Datum+Uhrzeit Schluessel Meldung/Stoerung
          04.08.2024 12:11:07 e8a7f595c316 keine verbindung (Conn_write)
          04.08.2024 12:11:07 323c465e4005 Conn_write
          04.08.2024 12:11:07 4a6235fcff95 keepon
          04.08.2024 12:10:07 9907ba7894e0 socket error conn_close
          04.08.2024 12:10:07 7302b230f0f1 Error on socket [Errno 32] Broken pipe
          04.08.2024 12:10:07 f0e37921afb5 Conn_write
          04.08.2024 12:10:07 1ee8e150347a keepon
          04.08.2024 12:08:35 6bd39319c50a sende c000450300000f0103008000b7980000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 000000000000000000000000000000000000000000e6c0
          04.08.2024 12:08:35 4df4f65d03d9 Conn_write
          04.08.2024 12:08:35 68c9a3fb9566 SessionID 0xf
          04.08.2024 12:08:35 d39de3d917bc Command_send
          04.08.2024 12:08:30 282eeb2933e7 sende c000450300000e0103008000c8000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 00000000000000000000000000000000000000000000c0
          04.08.2024 12:08:30 55a74493d138 Conn_write
          04.08.2024 12:08:30 a433cc496be7 SessionID 0xe
          04.08.2024 12:08:30 9249c5d10815 Command_send
          04.08.2024 12:08:07 976f7785afc4 REBOOT_CFM
          04.08.2024 12:08:07 06cf5e9f1266 0003000201
          04.08.2024 12:08:07 f8987764de0a GW_SET_UTC_CFM empfangen
          04.08.2024 12:08:07 e2590e6f097c 0003200122
          04.08.2024 12:08:07 108258a84d53 verbindung hergestellt
          04.08.2024 12:08:07 16d4c87ede62 Server gestartet setze Passwort
          04.08.2024 12:08:07 75030664ade1 sende c00003000102c0
          04.08.2024 12:08:07 4f3319b0c762 Conn_write
          04.08.2024 12:08:07 b15ed3a3c8f8 sende c00007200066af52fe42c0
          04.08.2024 12:08:07 ca73a1075fcf Conn_write
          04.08.2024 12:08:07 e3bb42cd8793 unixtime
          04.08.2024 12:08:07 c9930c375770 1 pwcmf Passwort akzeptiert
          04.08.2024 12:08:07 195fbfe90272 sende c000233000624b3963755050414e6a00000000000000000000 00000000000000000000000070c0
          04.08.2024 12:08:07 46ca8b87c49c Conn_write
          04.08.2024 12:08:07 c0c044c13698 sendpw
          04.08.2024 12:08:07 24f2c5e05f99 reboot
          04.08.2024 12:08:07 8a16eaa4d6be setze KLF zurück
          04.08.2024 12:08:07 85ee89a41e28 keine verbindung (Conn_write)
          04.08.2024 12:08:07 c8f40a28bf8e Conn_write
          04.08.2024 12:08:07 ca9a256cc304 keepon
          04.08.2024 12:07:10 98af7fdebad4 Starte Server
          04.08.2024 12:07:10 840f374bc671 Stoppe Server
          04.08.2024 12:05:07 e910b192df1f NODE 0d GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
          04.08.2024 12:05:07 0f5622ceb162 001702110d0500000000f7fff7fff7fff7ff0000523400006a
          04.08.2024 12:05:07 7d7f43c755f1 NODE 0b GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
          04.08.2024 12:05:07 b4720a420b94 001702110b05b798b7980000f7fff7fff7ff00005233000063
          04.08.2024 12:05:07 bbc391e202ae NODE 0a GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
          04.08.2024 12:05:07 e3e8038fbe7d 001702110a0500000000f7fff7fff7fff7ff0000523200006b
          04.08.2024 12:05:07 73bfad42c7d1 NODE 09 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
          04.08.2024 12:05:07 ad99f136c38b 00170211090100000000f7fff7fff7fff7ff0000523100006f
          04.08.2024 12:05:07 53d462490fd4 NODE 08 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
            Hallo damrein
            04.08.2024 12:07:10 840f374bc671 Stoppe Server​
            innerhalb vom 1 sek. stoppen und wieder starten ?
            Das ist doch kein Lichtschalter !
              Found this one.
              https://github.com/PLCHome/velux-klf200-api
              If there is no communication with the KLF every 10 minutes to 15 minutes, the connection will be disconnected as described in the manual. If this happens when the home monitor "GW_HOUSE_STATUS_MONITOR_ENABLE_REQ" is activated, the KLF200 is no longer reachable. The KLF200 no longer sends the TLS command "Change Cipher Spec." on TLS start. This means that TLS encryption can no longer be initiated. I saw these in the wireshark. Should anyone else notice this error, it would be nice if that this someone also reports to the VELUX hotline.
              The KLF200 needs more than 3 seconds to connect. It needs more then a second to send the key and more then a second for the TLS command "Change Cipher Spec.".
              Could maybe be the same issue
                Also, nach einem bisherigen Test von ca. 1 Stunde scheint die neue Version das Problem mit dem Timeout in den Griff bekommen zu haben.
                Musste den Server bisher nicht einmal Stoppen und wieder starten.
                Lediglich eine Verbesserung wäre gut, wenn das geht und dies wurde auch schon mal vorher angemerkt.
                Beim Booten des HS ist im main gesetzt, dass der Server sofort starten soll. Anscheinend funktioniert das nicht. Wäre es möglich dort einen Start mit Verzögerung ca. 30 Sekunden beim initialen booten einzubauen? Könnte eine kleine Logik mit startverzögerung bei E1 einbauen, Probleme wäre dann aber, dass wenn ich aus irgend einem Grund manuell starten muss immer noch 30 Sekunden Verzögerung enthalten sind.
                Des weiteren schaue ich mal, ob mir was beim Connect auffällt, aber bis dato läuft die Version ohne Verbindungsabbrüche.
                  Nun doch ein Verbindungsabbruch. Hier der letzte Teil des Logs.
                  Versuche jetzt mal E18 auf 1 zu setzen. Ist bei mir auf 0, da er mit der alten Version gespinnt hat und nichts mehr möglich gewesen ist.
                  05.08.2024 10:33:17 81b332e6c748 socket error conn_close
                  05.08.2024 10:33:17 c6ea771ebc85 Error on socket [Errno 32] Broken pipe
                  05.08.2024 10:33:17 dd2efa00ca66 Conn_write
                  05.08.2024 10:33:17 1f4830f25914 SessionID 0x17
                  05.08.2024 10:33:17 1c59fbfe9d17 Command_send
                  05.08.2024 10:32:56 ecfa85c88772 sende c00045030000160103008000b7980000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 000000000000000000000000000000000000000000ffc0
                  05.08.2024 10:32:56 df462dd55588 Conn_write
                  05.08.2024 10:32:56 bbe921c26e93 SessionID 0x16
                  05.08.2024 10:32:56 6d26207588df Command_send
                  05.08.2024 09:58:11 1ebd13f97a37 sende c00045030000150103008000c8000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001080000 00000000000000000000000000000000000000000010c0
                  05.08.2024 09:58:11 e51356b902fe Conn_write
                  05.08.2024 09:58:11 abe4a6fe8e6b SessionID 0x15
                  05.08.2024 09:58:11 7c5c1b1a6323 Command_send
                  05.08.2024 09:58:11 710289c151f8 sende c00045030000140103008000c8000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000010b0000 00000000000000000000000000000000000000000012c0
                  05.08.2024 09:58:11 6a3791169da2 Conn_write
                  05.08.2024 09:58:11 c54fb0e95234 SessionID 0x14
                  05.08.2024 09:58:11 6b4edc3ab2af Command_send
                  05.08.2024 09:58:11 331ff330be77 sende c00045030000130103008000c8000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001010000 0000000000000000000000000000000000000000001fc0
                  05.08.2024 09:58:11 ed1a18c6d2b5 Conn_write
                  05.08.2024 09:58:11 e4debfa71229 SessionID 0x13
                  05.08.2024 09:58:11 6da91013b16a Command_send
                  05.08.2024 09:58:10 9b08ddfe59b4 sende c00045030000120103008000c8000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001060000 00000000000000000000000000000000000000000019c0
                  05.08.2024 09:58:10 8fe492248180 Conn_write
                  05.08.2024 09:58:10 b19dc3aa2584 SessionID 0x12
                  05.08.2024 09:58:10 8ec98fa0ea86 Command_send
                  05.08.2024 09:58:10 240b810aaf25 sende c00045030000110103008000c8000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 0000000000000000000000000000000000000000001cc0
                  05.08.2024 09:58:10 e4ec361c85a2 Conn_write
                  05.08.2024 09:58:10 7497bbd8c623 SessionID 0x11
                  05.08.2024 09:58:10 a3ee57009a85 Command_send
                  05.08.2024 09:58:09 63e84dfc0ba0 sende c00045030000100103008000c8000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001070000 0000000000000000000000000000000000000000001ac0
                  05.08.2024 09:58:09 98567f2860ed Conn_write
                  05.08.2024 09:58:09 236354f9dc26 SessionID 0x10
                  05.08.2024 09:58:09 1755c9a5a460 Command_send
                  05.08.2024 09:58:04 fb47edee3ef9 sende c000450300000f0103008000c8000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 00000000000000000000000000000000000000000001c0
                  05.08.2024 09:58:04 911e41db474b Conn_write
                  05.08.2024 09:58:04 b6192a9e2d22 SessionID 0xf
                  05.08.2024 09:58:04 302218ede07b Command_send
                  05.08.2024 09:43:31 690dae2a308a sende c000450300000e0103008000b7980000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001080000 000000000000000000000000000000000000000000ecc0
                  05.08.2024 09:43:31 f2493c618256 Conn_write
                  05.08.2024 09:43:31 9a65ea72705a SessionID 0xe
                  05.08.2024 09:43:31 2cf89f216dfc Command_send
                  05.08.2024 09:43:30 7fd3329fcc54 sende c000450300000d0103008000b7980000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000010b0000 000000000000000000000000000000000000000000ecc0
                  05.08.2024 09:43:30 7d86fa56b900 Conn_write
                  05.08.2024 09:43:30 2ef5535da6b3 SessionID 0xd
                  05.08.2024 09:43:30 86a37a21b24c Command_send
                  05.08.2024 09:43:30 2dcb63d5d3cb sende c000450300000c0103008000b7980000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001010000 000000000000000000000000000000000000000000e7c0
                  05.08.2024 09:43:30 2ce57ccd96ad Conn_write
                  05.08.2024 09:43:30 e0ea073fcb0a SessionID 0xc
                  05.08.2024 09:43:30 a43da8cd5093 Command_send
                  05.08.2024 09:43:25 eac39ac27b8e sende c000450300000b0103008000b7980000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 000000000000000000000000000000000000000000e1c0
                  05.08.2024 09:43:25 5c54552dfd6f Conn_write
                  05.08.2024 09:43:25 e59c9c316d67 SessionID 0xb
                  05.08.2024 09:43:25 e3f5ecf1a28b Command_send
                  05.08.2024 09:43:20 c2c9fb528de6 sende c000450300000a0103008000b7980000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001060000 000000000000000000000000000000000000000000e6c0
                  05.08.2024 09:43:20 404e58d21050 Conn_write
                  05.08.2024 09:43:20 506c5da0c8ac SessionID 0xa
                  05.08.2024 09:43:20 7013e4096cef Command_send
                  05.08.2024 09:43:13 6156f37c6415 sende c00045030000090103008000b7980000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001070000 000000000000000000000000000000000000000000e4c0
                  05.08.2024 09:43:13 b3fd12244024 Conn_write
                  05.08.2024 09:43:13 e601015301bb SessionID 0x9
                  05.08.2024 09:43:13 b7f3844e8ec5 Command_send
                  05.08.2024 09:43:03 575cad3c21d5 sende c00045030000080103008000b7980000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 000000000000000000000000000000000000000000e1c0
                  05.08.2024 09:43:03 2365cb51f77d Conn_write
                  05.08.2024 09:43:03 8eb3fccec882 SessionID 0x8
                  05.08.2024 09:43:03 061d90c5da6a Command_send
                  05.08.2024 09:42:41 fbfc422998b8 sende c00045030000070103008000c8000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001080000 00000000000000000000000000000000000000000002c0
                  05.08.2024 09:42:41 8b9a34087e3f Conn_write
                  05.08.2024 09:42:41 7ac65aaa88db SessionID 0x7
                  05.08.2024 09:42:41 cf0ba00a35f7 Command_send
                  05.08.2024 09:42:41 b59e4f5d71c8 sende c00045030000060103008000c8000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000010b0000 00000000000000000000000000000000000000000000c0
                  05.08.2024 09:42:41 49bb3ddbc341 Conn_write
                  05.08.2024 09:42:41 a6b4df35b102 SessionID 0x6
                  05.08.2024 09:42:41 bf54354c6fa7 Command_send
                  05.08.2024 09:42:40 508b36a4f8f5 sende c00045030000050103008000c8000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001010000 00000000000000000000000000000000000000000009c0
                  05.08.2024 09:42:40 44cc85677cdd Conn_write
                  05.08.2024 09:42:40 cf189452faa8 SessionID 0x5
                  05.08.2024 09:42:40 85cc2a20f3a5 Command_send
                  05.08.2024 09:42:40 1d6435f29da8 sende c00045030000040103008000c8000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001060000 0000000000000000000000000000000000000000000fc0
                  05.08.2024 09:42:40 8dc276d2134e Conn_write
                  05.08.2024 09:42:40 09310f333ced SessionID 0x4
                  05.08.2024 09:42:40 acd4c1b7e86d Command_send
                  05.08.2024 09:42:40 0a2773827bda sende c00045030000030103008000c8000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001000000 0000000000000000000000000000000000000000000ec0
                  05.08.2024 09:42:40 ff58fc20d814 Conn_write
                  05.08.2024 09:42:40 81520720fc8d SessionID 0x3
                  05.08.2024 09:42:40 fe8d47a98190 Command_send
                  05.08.2024 09:42:39 59c7a76c1f81 sende c00045030000020103008000c8000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 0000000000000000000000000000000000000000000cc0
                  05.08.2024 09:42:39 a8111ad035f1 Conn_write
                  05.08.2024 09:42:39 177b5d3fce75 SessionID 0x2
                  05.08.2024 09:42:39 31e9faae054a Command_send
                  05.08.2024 09:42:32 9b998e417797 sende c00045030000010103008000c8000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001070000 0000000000000000000000000000000000000000000bc0
                  05.08.2024 09:42:32 4a3da1bd5c57 Conn_write
                  05.08.2024 09:42:32 65265ab3811d SessionID 0x1
                  05.08.2024 09:42:32 bec4d9fe3128 Command_send
                  05.08.2024 09:27:27 a02e766dfcbb GW_GET_STATE_CFM
                  05.08.2024 09:27:27 24342b709ada 0009000d02000000000006
                  05.08.2024 09:27:27 c196b3fb0733 sende c00003000c0fc0
                  05.08.2024 09:27:27 e2263307de9d Conn_write
                  05.08.2024 09:27:27 178f0f54411f keepon
                  05.08.2024 09:22:28 c8e921903c0d NODE 0d GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                  05.08.2024 09:22:28 3e95e785b39d 001702110d0500000000f7fff7fff7fff7ff00007d950000e4
                  05.08.2024 09:22:28 f03088bc68ab NODE 0b GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                  05.08.2024 09:22:28 7da0601d5790 001702110b0500000000f7fff7fff7fff7ff00007d940000e3
                  05.08.2024 09:22:28 93f6cac7c6a3 NODE 0a GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                  05.08.2024 09:22:28 3ab3966f543d 001702110a0500000000f7fff7fff7fff7ff00007d930000e5
                  05.08.2024 09:22:27 5c5dbef9f56b NODE 09 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                  05.08.2024 09:22:27 532fa2c9fd58 00170211090100000000f7fff7fff7fff7ff00007d920000e3
                  05.08.2024 09:22:27 ab30120f05e1 NODE 08 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                  05.08.2024 09:22:27 adbcaff5862c 00170211080500000000f7fff7fff7fff7ff00007d910000e5
                  05.08.2024 09:22:27 b884267b8c40 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                  05.08.2024 09:22:27 85f8e40d8058 00170211070500000000f7fff7fff7fff7ff00007d8f0000f4
                  05.08.2024 09:22:27 7c203fbdc75f NODE 06 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                  05.08.2024 09:22:27 e8bc3cbdd398 00170211060500000000f7fff7fff7fff7ff00007d8e0000f4
                  05.08.2024 09:22:27 fe78a11cb0fd NODE 05 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                  05.08.2024 09:22:27 81c7cb3370da 00170211050500000000f7fff7fff7fff7ff00007d8d0000f4
                  05.08.2024 09:22:27 fddcbd1df8ab NODE 04 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                  05.08.2024 09:22:27 063bb68797c7 00170211040500000000f7fff7fff7fff7ff00007d8c0000f4
                  05.08.2024 09:22:27 d7c18a6538da NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                  05.08.2024 09:22:27 30e9610cfa7c 00170211030500000000f7fff7fff7fff7ff00007d8b0000f4
                  05.08.2024 09:22:27 ad0f8e4dc888 NODE 02 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                  05.08.2024 09:22:27 37be78f7b3fc 00170211020500000000f7fff7fff7fff7ff00007d8a0000f4
                  05.08.2024 09:22:27 7e5177e745b5 NODE 01 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                  05.08.2024 09:22:27 2b9a6f0fff83 00170211010500000000f7fff7fff7fff7ff00007d890000f4
                  05.08.2024 09:22:27 1a882c11ac82 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                  05.08.2024 09:22:27 b7e7851ba4f3 00170211000500000000f7fff7fff7fff7ff00007d880000f4
                  05.08.2024 09:20:28 e60090d72ed7 NODE 0d GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                  05.08.2024 09:20:28 a047168719ce 001702110d0500000000f7fff7fff7fff7ff00007d3b00004a
                  05.08.2024 09:20:28 529b3e57b2a8 NODE 0b GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                  05.08.2024 09:20:28 44b01fe119d5 001702110b0500000000f7fff7fff7fff7ff00007d3900004e
                  05.08.2024 09:20:28 2ce4356bb39a NODE 0a GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                  05.08.2024 09:20:28 8c59f2a2d01e 001702110a0500000000f7fff7fff7fff7ff00007d3800004e
                  05.08.2024 09:20:27 9b4eb50f7f8e NODE 09 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                  05.08.2024 09:20:27 6167697f2910 00170211090100000000f7fff7fff7fff7ff00007d37000046
                  05.08.2024 09:20:27 4045e23b41a0 NODE 08 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                  05.08.2024 09:20:27 838c35c1f8a8 00170211080500000000f7fff7fff7fff7ff00007d36000042
                  05.08.2024 09:20:27 686bbd74c5e0 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                  05.08.2024 09:20:27 36e6d35a81da 00170211070500000000f7fff7fff7fff7ff00007d3500004e
                  05.08.2024 09:20:27 ff93b58678f0 NODE 06 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                  05.08.2024 09:20:27 7b5790737dd9 00170211060500000000f7fff7fff7fff7ff00007d3400004e
                  05.08.2024 09:20:27 1ad3b52a465a NODE 05 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                    Autorenconnect ist auch hier nicht nutzbar.
                    Seitdem E18 auf 1 ist läuft nic mehr.
                    05.08.2024 12:13:19 e9e01acb627f socket error conn_close
                    05.08.2024 12:13:19 fabcbcbc0e8e autoreconn
                    05.08.2024 12:13:19 a77204952e81 Error on socket [Errno 32] Broken pipe
                    05.08.2024 12:13:19 083b8de9378a Conn_write
                    05.08.2024 12:13:19 289b0c93e875 SessionID 0xd
                    05.08.2024 12:13:19 193e31b02fce Command_send
                    05.08.2024 12:13:01 89d1a34560f7 sende c000450300000c0103008000c8000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 00000000000000000000000000000000000000000002c0
                    05.08.2024 12:13:01 32baa9e6ce5b Conn_write
                    05.08.2024 12:13:01 2d6038cf384e SessionID 0xc
                    05.08.2024 12:13:01 d27c89f774c6 Command_send
                    05.08.2024 11:56:46 e14a883e3eca sende c000450300000b0103008000b7980000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 000000000000000000000000000000000000000000e2c0
                    05.08.2024 11:56:46 4e7431621996 Conn_write
                    05.08.2024 11:56:46 e622510dd597 SessionID 0xb
                    05.08.2024 11:56:46 20b8251cb89c Command_send
                    05.08.2024 11:56:39 95efa48b2870 sende c000450300000a0103008000c8000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 00000000000000000000000000000000000000000004c0
                    05.08.2024 11:56:39 05f066e48baf Conn_write
                    05.08.2024 11:56:39 8370975e833c SessionID 0xa
                    05.08.2024 11:56:39 e473414bcf01 Command_send
                    05.08.2024 11:56:11 ca66c0782e9a verbindung hergestellt
                    05.08.2024 11:56:11 52e9618eb65f Server gestartet setze Passwort
                    05.08.2024 11:56:11 61c9110a00d6 socket error conn_close
                    05.08.2024 11:56:11 e9c538966819 autoreconn
                    05.08.2024 11:56:11 a9f4e9865d1d Error on socket [Errno 32] Broken pipe
                    Im QC sehe ich seltsamerweise auch immer nach Verbindung hergestellt den Passwortstatus 0, was ja an sich unlogisch ist.
                      Können Sie die Verbindungsfehler erzwingen?
                      Oder treten sie auf, ohne dass etwas passiert?
                      Meins läuft die meiste Zeit ohne Verbindungsfehler für mindestens 12 Stunden und schlägt dann ohne etwas zu tun fehl​
                        Nee, die passieren einfach so.
                        Durch das setzen von E18 auf 1 macht er einen Autorenconnect aber Passwortstatus steht dann immer auf 0 (falsches Passwort) was nicht sein kann.
                        Wenn ich Autorenconnect wieder auf 0 setze ist das Passwort ok (1).
                          Hier der Auszug wo der HS neu gestartet worden ist und ganz oben ist zu sehen, dass der Autoreconnect versucht zu reconnecten, das Passwort wird gesendet aber es gibt kein reply das das Passwort akzeptiert wurde.
                          05.08.2024 19:03:36 07887e1ab750 sende c00045030000060103008000b7980000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 000000000000000000000000000000000000000000efc0
                          05.08.2024 19:03:36 82846792185c Conn_write
                          05.08.2024 19:03:36 aae0259766f3 SessionID 0x6
                          05.08.2024 19:03:36 630aeb76274a Command_send
                          05.08.2024 19:03:30 6353332b7eb4 sende c00045030000050103008000c8000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 0000000000000000000000000000000000000000000bc0
                          05.08.2024 19:03:30 0e06b8dfff25 Conn_write
                          05.08.2024 19:03:30 13942163ffcf SessionID 0x5
                          05.08.2024 19:03:30 279a678957f3 Command_send
                          05.08.2024 19:01:07 cc7626ba0926 verbindung hergestellt
                          05.08.2024 19:01:07 c3408c9c5362 Server gestartet setze Passwort
                          05.08.2024 19:00:15 23e5134d9de0 socket error conn_close
                          05.08.2024 19:00:15 68111ef9a79c autoreconn
                          05.08.2024 19:00:15 268923bac9cf Error on socket [Errno 32] Broken pipe
                          05.08.2024 19:00:15 cfa21b3bc99b Conn_write
                          05.08.2024 19:00:15 dec04c26eba7 SessionID 0x4
                          05.08.2024 19:00:15 aaf0ef410372 Command_send
                          05.08.2024 18:59:26 3735594b56a9 sende c00045030000030103008000c8000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 0000000000000000000000000000000000000000000dc0
                          05.08.2024 18:59:26 17a755158b7c Conn_write
                          05.08.2024 18:59:26 35f3507bb787 SessionID 0x3
                          05.08.2024 18:59:26 4b2a613277e4 Command_send
                          05.08.2024 18:12:07 1e311c45630d NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 18:12:07 c8dd5e63a351 001702110005b798b7980000f7fff7fff7ff0000f9c6000036
                          05.08.2024 18:12:07 dc2adf5f28e6 GW_GET_STATE_CFM
                          05.08.2024 18:12:07 a86d2deb3271 0009000d02000000000006
                          05.08.2024 18:12:07 09c491682108 sende c00003000c0fc0
                          05.08.2024 18:12:07 b66907c6266a Conn_write
                          05.08.2024 18:12:07 50049a602470 keepon
                          05.08.2024 18:07:07 9f2b7e3137c6 GW_GET_STATE_CFM
                          05.08.2024 18:07:07 322ae801f1a6 0009000d02000000000006
                          05.08.2024 18:07:07 45309616b6ed sende c00003000c0fc0
                          05.08.2024 18:07:07 ad5363887bea Conn_write
                          05.08.2024 18:07:07 554f646489d5 keepon
                          05.08.2024 18:02:07 9e04908f2900 GW_GET_STATE_CFM
                          05.08.2024 18:02:07 d9730fb4cb8b 0009000d02000000000006
                          05.08.2024 18:02:07 1ec49ad51727 sende c00003000c0fc0
                          05.08.2024 18:02:07 fe3395881c8c Conn_write
                          05.08.2024 18:02:07 0f8e8cea55e5 keepon
                          05.08.2024 17:57:04 e521d1c90ff3 NODE 0d GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:57:04 d4d828fcc03f 001702110d0500000000f7fff7fff7fff7ff0000f6280000d2
                          05.08.2024 17:57:04 530017d77f0f NODE 0b GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:57:04 5c8c26f1b2da 001702110b05b798b7980000f7fff7fff7ff0000f6260000d2
                          05.08.2024 17:57:04 2a2df2e4f5b9 NODE 0a GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:57:04 e0bef3d3dd1b 001702110a0500000000f7fff7fff7fff7ff0000f6250000d8
                          05.08.2024 17:57:04 234d452968f3 NODE 09 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:57:04 bfdc7d320847 00170211090100000000f7fff7fff7fff7ff0000f6240000de
                          05.08.2024 17:57:04 08033e63d924 NODE 08 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:57:04 2acde6de2355 001702110805b798b7980000f7fff7fff7ff0000f6230000d4
                          05.08.2024 17:57:04 8581260325d8 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:57:04 3364232fc48b 001702110705b798b7980000f7fff7fff7ff0000f6220000da
                          05.08.2024 17:56:19 92ca1404d695 NODE 06 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:56:19 27a3d4ff9670 001702110605b798b7980000f7fff7fff7ff0000f6210000d8
                          05.08.2024 17:56:19 7d055aae3c39 NODE 05 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:56:19 93a31f08f740 00170211050500000000f7fff7fff7fff7ff0000f6200000d2
                          05.08.2024 17:56:19 e02bf8d40a35 NODE 04 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:56:19 039f36db8039 00170211040500000000f7fff7fff7fff7ff0000f61f0000ec
                          05.08.2024 17:56:19 b04a5904d9d7 NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:56:19 29a7498425b5 001702110305b798b7984e04f7fff7fff7ff0000f61e0000a8
                          05.08.2024 17:56:19 dea384ad85f7 NODE 02 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:56:19 506a3097af7a 00170211020500000000f7fff7fff7fff7ff0000f61d0000e8
                          05.08.2024 17:56:19 b399884e215a NODE 01 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:56:19 ee3c9d51bb14 001702110105b798b7980000f7fff7fff7ff0000f61c0000e2
                          05.08.2024 17:56:19 62de9736e80e NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:56:19 2be09b7d626f 001702110005b798b7980000f7fff7fff7ff0000f61b0000e4
                          05.08.2024 17:54:05 2fed36aea5f1 GW_GET_STATE_CFM
                          05.08.2024 17:54:05 15517a0cb203 0009000d02000000000006
                          05.08.2024 17:54:05 c8a18be7c4e3 sende c00003000c0fc0
                          05.08.2024 17:54:05 083df2a5f996 Conn_write
                          05.08.2024 17:54:05 70e3641ea778 keepon
                          05.08.2024 17:49:07 fbd41bebb84c NODE 0d GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:49:07 fdbf167cfe74 001702110d0500000000f7fff7fff7fff7ff0000f4480000b0
                          05.08.2024 17:49:07 35dc0e7c7fa8 NODE 0b GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:49:07 61cdc25be7af 001702110b05b798b7980000f7fff7fff7ff0000f4470000b1
                          05.08.2024 17:49:07 d6a8239839e4 NODE 0a GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:49:07 6c8fda77a3ac 001702110a0500000000f7fff7fff7fff7ff0000f4450000ba
                          05.08.2024 17:49:07 d276bb8146b9 NODE 09 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:49:07 4b79470673d8 00170211090100000000f7fff7fff7fff7ff0000f4440000bc
                          05.08.2024 17:49:07 eb829a549211 NODE 08 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:49:07 2c752fbd108d 001702110805b798b7980000f7fff7fff7ff0000f4430000b6
                          05.08.2024 17:49:07 04261df92fd4 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:49:07 b7c27f2b992a 001702110705b798b7980000f7fff7fff7ff0000f4420000b8
                          05.08.2024 17:49:07 cf2ae6592618 NODE 06 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:49:07 f74648bcbc35 001702110605b798b7980000f7fff7fff7ff0000f4410000ba
                          05.08.2024 17:49:07 a746a9a0f1ff NODE 05 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:49:07 67a59e65d4d2 00170211050500000000f7fff7fff7fff7ff0000f4400000b0
                          05.08.2024 17:49:07 097b5dbdb05c NODE 04 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:49:07 8b86178cf3a7 00170211040500000000f7fff7fff7fff7ff0000f43f0000ce
                          05.08.2024 17:49:07 4179d837de5e NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:49:07 83ac7bb4a7f0 001702110305b798b7984e04f7fff7fff7ff0000f43e00008a
                          05.08.2024 17:49:07 a03e053df803 NODE 02 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:49:07 ba48c55ae348 00170211020500000000f7fff7fff7fff7ff0000f43d0000ca
                          05.08.2024 17:49:07 c754e619741c NODE 01 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:49:07 4a24a14fb9c7 001702110105b798b7980000f7fff7fff7ff0000f43c0000db dc
                          05.08.2024 17:49:07 76b771e0c5c5 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:49:07 16d86d130cbe 001702110005b798b7980000f7fff7fff7ff0000f43b0000c6
                          05.08.2024 17:48:07 83e9bd796dbf NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:48:07 6ce2ba1515cb 001702110305b798b7984e04f7fff7fff7ff0000f3fe00004d
                          05.08.2024 17:48:07 486d15eb1b25 SessionID 0002 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                          05.08.2024 17:48:07 72db60b4b3b6 00050304000200
                          05.08.2024 17:48:07 98daeb1ea99f SessionID 0002 NODE 03 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                          05.08.2024 17:48:07 e00dff7919cd 001003020002010300b7980001200005001a
                          05.08.2024 17:48:07 c8777499366f NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:48:07 78701b2cfc00 001702110304b7cbb7984e04f7fff7fff7ff0001f3fc00001c
                          05.08.2024 17:48:07 d66bd6180f27 SessionID 0002 NODE 03 GW_COMMAND_REMAINING_TIME_NTF
                          05.08.2024 17:48:07 b6ce03b72a7f 0009030300020300000109
                          05.08.2024 17:47:03 bc83126638c1 NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:47:03 abe60c710407 001702110304c6b9b7984e04f7fff7fff7ff0005f3f6000011
                          05.08.2024 17:47:03 c4b4dea597da SessionID 0002 NODE 03 GW_COMMAND_REMAINING_TIME_NTF
                          05.08.2024 17:47:03 7d51315106ff 000903030002030000050d
                          05.08.2024 17:47:03 fd309365c5e5 SessionID 0002 NODE 03 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                          05.08.2024 17:47:03 53056188f54b 001003020002010300c6b90200060004503e
                          05.08.2024 17:47:03 9f212ad0a2c0 NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:47:03 b222686b32a5 001702110302b798b7980000f7fff7fff7ff0000f3f6000008
                          05.08.2024 17:47:03 8c8037fce729 SessionID 0001 GW_SESSION_FINISHED_NTF
                          05.08.2024 17:47:03 164a73101f70 00050304000103
                          05.08.2024 17:47:03 6c3d8c51cb88 SessionID 0001 NODE 03 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                          05.08.2024 17:47:03 6a61bcf17cab 001003020001010300ffff001d100004001b
                          05.08.2024 17:47:03 8f7034a6065e SessionID 0002 GW_COMMAND_SEND_CFM
                          05.08.2024 17:47:03 935a188f097f 0006030100020107
                          05.08.2024 17:47:03 39bf4d4527f3 sende c00045030000020103008000b7980000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 000000000000000000000000000000000000000000ebc0
                          05.08.2024 17:47:03 c4c373538ea6 Conn_write
                          05.08.2024 17:47:03 7a8897adccc0 SessionID 0x2
                          05.08.2024 17:47:03 e8ff01827d7d Command_send
                          05.08.2024 17:47:03 b7264bf2afc8 NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:47:03 9cd7dbe2c9e6 001702110304b798c8000000f7fff7fff7ff0006f3f10000e8
                          05.08.2024 17:47:03 9b150f35d264 SessionID 0001 NODE 03 GW_COMMAND_REMAINING_TIME_NTF
                          05.08.2024 17:47:03 d5a1bd66ca18 000903030001030000060d
                          05.08.2024 17:47:03 cd506456c516 NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:47:03 6c561182224a 001702110353b798c8000000f7fff7fff7ff0000f3f10000b9
                          05.08.2024 17:47:03 b4dc12c5c322 SessionID 0001 NODE 03 GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF
                          05.08.2024 17:47:03 041de2aba01c 001003020001010300b7980200060003506a
                          05.08.2024 17:47:03 1b9bedcac2e0 NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                          05.08.2024 17:47:03 f026525f4efa 001702110302b798c8000000f7fff7fff7ff0000f3f10000e8
                          05.08.2024 17:47:03 76585647beb0 SessionID 0001 GW_COMMAND_SEND_CFM
                          05.08.2024 17:47:03 0f2b61df1903 0006030100010104
                          05.08.2024 17:46:58 9a2a5c8fa5b7 sende c00045030000010103008000c8000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 0000000000000000000000000000000000000000000fc0
                          05.08.2024 17:46:58 a89516d2728d Conn_write
                          05.08.2024 17:46:57 a0b8960da1e3 SessionID 0x1
                          05.08.2024 17:46:57 5fb66a9a6b9f Command_send
                          05.08.2024 17:46:20 a07ab942ac08 GW_SET_UTC_CFM empfangen
                          05.08.2024 17:46:20 1902eeb85e99 0003200122
                          05.08.2024 17:46:20 21bf3b3c1ab0 verbindung hergestellt
                          05.08.2024 17:46:20 2db716b9f0e2 sende c00007200066b0f3c3c1c0
                          05.08.2024 17:46:20 5be551011827 Conn_write
                          05.08.2024 17:46:20 fd3dffd803a5 unixtime
                          05.08.2024 17:46:20 590953c51af4 1 pwcmf Passwort akzeptiert
                          05.08.2024 17:46:20 e406fa14713e sende c000233000624b3963755050414e6a00000000000000000000 00000000000000000000000070c0
                          05.08.2024 17:46:20 96c305df6e60 Conn_write
                          05.08.2024 17:46:20 20f90ade7c66 sendpw
                          05.08.2024 17:46:20 e018d9261d67 Server gestartet setze Passwort
                          05.08.2024 17:45:39 fee9d66d1829 Starte Server
                          05.08.2024 17:45:37 abb0adb0d3f8 Server war schon an oder aus mache nix
                          05.08.2024 17:44:07 1d6a722a7271 BS neustart
                          05.08.2024 17:44:07 119eb0874191 Starte Loop 1
                            Kannst du mal alle 5 minuten ein befehl schicken ?
                            10068_veluxmain_68_0_94.zip
                              Was für einen Befehl?
                              Und E18 auf 1 oder 0?
                              Zuletzt geändert von damrein; 05.08.2024, 18:52.
                                Habe E18 auf 0 gehabt und alle ca. 5 min. einen Befehl zum öffnen/schließen an den Server gesendet.
                                Seit 2 Stunden läuft alles stabil. Habe aber natürlich alle 5 min. einen Befehl gesendet.
                                Soll ich das Intervall mal mit 10 min. versuchen?
