Bausteine zum ansteuern von VELUX Fenster über KLF 200 API
    Zitat von charlez Beitrag anzeigen
    Letzte Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die korrekte Position anzuzeigen, wenn im Quadclient nur die Auf-/Ab-Taste verwendet wird?
    Der Status wird nicht aktualisiert.
    Auch A1 aus Baustein 78 aktualisiert den Status nicht.​
    An A1 kommen werte von 0-51200
    versuch den wert / 512 dann sinds 0-100%
    10078_velux_status_78_0_57.zip
    Zuletzt geändert von papa; 05.01.2024, 17:49. Grund: Jetzt mit ausgang 0-100 %
      A1 von Baustein 78 aktualisiert keinen Status.
      Muss etwas aktiviert werden, um diese Ausgabe auszulösen?
      HMON ist aktiviert​
        Hallo charlez
        Da brauch man nix aktivieren. nur richtig anschliessen.
        Gibt es eine Debugmeldung ?
        Alternativ den COMMAND_RUN_STATUS baustein ...70 nehmen.
        trigger an E1
        cmd out an E2
        E3 = 0 (node 0 ; 1 = node 1 ...)
        E4 = 0
        E5 = 0
        dann stehen an den ausgängen die werte
        z.b. A6 ist der istwert
          Die Verbindung mit KLF ist in meinem Setup nicht stabil. Nach einem Tag bricht die Verbindung ab. Dann muss ich den HS und den KLF neu starten, damit es wieder funktioniert. Wie kann man das beheben?
          Beste grüße​
            Beste grüße​
            Hallo charlez
            Kannst du ein log schicken ?
            Harald
              Habe einen ähnlichen Effekt. Sobald die Verbindung zum KLF steht kann ich die Fenster anfahren. Nach einer unbestritten Zeit ist die Verbindung dann einfach weg und ich muss mehrfach Verbindung An und Aus schalten bis die Verbindung Mal da ist und dann kann ich die Fenster wieder anfahren.
              Der lbs läuft bei mir auf einem hs 4.12
                Hallo damrein
                Ohne log ist das schwer nachzuvollzieren.
                "ich muss mehrfach Verbindung An und Aus schalten bis die Verbindung Mal da ist"
                Soll das heissen das du nur den Baustein ein und aus schaltest ?
                Ist die verbindung vom HS zum KLF über den gleichen Switch ? (Nicht Fritzbox !)
                Ist der E18 auf 1 ? dann sollte die verbindung alleine wieder aufgebaut werden (kann ein paar minuten dauern)
                Mit dem log ist das ganz einfach
                Ein Meldungsarchiv anlegen und mit dem lbs Textarchiv verbinden.
                Dann den dem A5 von meinem lbs auf den Texteingang legen.
                Den Inhalt vom Archiv mir zuschicken.
                12259_Textarchiv.zip
                  E18 ist bisher auf 0. Schalte den Morgen auf 1 und schaue Mal. Aber ja, stupides Aus Ein Schalten löst das Problem bei mir. Könnte daher sein, dass E18 das Problem löst, wenn der sich dadurch automatisch reconnected.
                  Schalte es Morgen um und gebe dann bescheid, wenn das Mal 2-3 Tage lief.
                    Habe das Meldungsarchiv angelegt. Hoffe richtig:
                    Wo kann ich das Archiv dann auslesen?
                    Denn habe E18 auf 1 gesetzt, jedoch bin ich lt. Status immer connected. Lediglich wenn ich eine Aktion ausführe merkt er, dass ich doch nicht connected bin.
                    Eine regelmäßige Prüfung auf den Connect Status gibt es aber nicht oder?
                      Hallo damrein
                      An das Meldungsarchiv kommt man über den "http-abruf" oder über die debugseite bei den "Textarchive"
                      Es wird auch alle paar Minuten ein status abgefragt (z.b. abfrage Regensensor..) , wenn dabei ein Fehler auftritt wird ein reconnect eingeleitet.
                      Bei der nächsten Verbindung wird als erstes ein reboot ausgeführt , weil die Box kann nur 2 Verbindungen (wenn beide "klemmen" hilt nur noch AEG der Box).
                      Danach sind wieder 2 Verbindungen verfügbar .Der LBS verbindet sich nach reboot wieder.
                      Ist die verbindung vom HS zum KLF über den gleichen Switch ? also nix WLAN oder DLAN ?
                      Harald
                        Der HS hängt an einem Switch im Keller und der KLF an einer Fritzbox, die als Repeater agiert.
                        Hänge den KLF jetzt Mal an einen Port, der direkt auf den Switch im Keller gesteckt ist.
                          Ich habe das Archiv konfiguriert. Wenn ich etwas Ungewöhnliches sehe, werde ich es posten.
                            hier ist das Archiv
                            Es sind noch keine 24 Stunden vergangen und die Verbindung ist unterbrochen
                            Der Mitternachtsneustart wird automatisch ausgelöst, die anderen nicht
                            Powercycle von KLF hilft nicht
                            Zuletzt geändert von charlez; 17.04.2024, 13:14.
                              Hier mein Auszug: Habe jetzt das KLF am selben Switch wie der HS und keine FritzBox dazwischen.
                              E18 ist auf 1 gestellt.
                              Durch die E18 1 bin ich nun nicht mehr in der Lage etwas zu machen, da der LBS anscheinend versucht dauerhaft neu zu starten und mit E18 = 0 kann ich manuell neu starten und danach die Fenster bedienen.
                              Stelle erstmal E18 wieder auf 0. Sofern Du noch weitere Informationen benötigst sag bitte bescheid, dann kann ich weiteres umstellen und testen, jedoch funktioniert durch E18=1 gerade hier nix mehr im KLF.
                              Datum+Uhrzeit Schluessel Meldung/Stoerung
                              17.04.2024 13:44:37 5bef01a95fb7 keine verbindung (Conn_write)
                              17.04.2024 13:44:37 5d4b6e552674 Conn_write
                              17.04.2024 13:44:37 f972fe689b71 SessionID 0x3
                              17.04.2024 13:44:37 660d48444116 Command_send
                              17.04.2024 13:41:01 44093e0e654d keine verbindung (Conn_write)
                              17.04.2024 13:41:01 77e1e278795d Conn_write
                              17.04.2024 13:41:01 6111c8fdb25f SessionID 0x2
                              17.04.2024 13:41:01 88ecc25c6ce0 Command_send
                              17.04.2024 13:40:50 ad61a46f908c keine verbindung (Conn_write)
                              17.04.2024 13:40:50 8a70dfd1ba32 Conn_write
                              17.04.2024 13:40:50 3034ac73a357 SessionID 0x1
                              17.04.2024 13:40:50 6ad8bcd06278 Command_send
                              17.04.2024 13:32:17 9430c886682f BS neustart
                              17.04.2024 13:32:17 40c46e09e40f Starte Loop 1
                              17.04.2024 13:18:37 27b0c4f34136 BS neustart
                              17.04.2024 13:18:37 8906d0180548 Starte Loop 1
                                Der Archivbaustein generiert einige Fehler
                                18.04.2024 08:37:01 (2)
                                File "hs_logik.py", line 228, in calc
                                File "case", line 1, in <module>
                                TypeError: object of type 'SSLError' has no len()
                                [5012L, 12259L, 0L, 'EC[1] and len(EN[1]) > 2', 'pItem.LogikItem.SHARED_TEXTARCHIV.incomming(pItem ,EN[1],SN)', '', 0L, 0L, 0L, 0L]
