Bausteine zum ansteuern von VELUX Fenster über KLF 200 API
    Habe jetzt mal Auto reconnect auf 1 stehen lassen und log laufen lassen.
    Anbei das Log.
      Habe gerade, obwohl ich etwas anderes gesucht habe auch eine SSL error Meldung in den Textarchiven gesehen, wie der zuvor geschriebene Post:
      20.05.2024 13:29:08 (47)
      File "hs_logik.py", line 228, in calc
      File "case", line 1, in <module>
      TypeError: object of type 'SSLError' has no len()
      [5012L, 12259L, 0L, 'EC[1] and len(EN[1]) > 2', 'pItem.LogikItem.SHARED_TEXTARCHIV.incomming(pItem ,EN[1],SN)', '', 0L, 0L, 0L, 0L]​
      Kann es tatsächlich an einem SSL Zertifikat liegen?
      Das Textarchiv ist bei mir auch nur an den LBS vom KLF angebunden, daher kann ich sicher sein, dass die Meldung von dem Baustein kommt.
        Nee die Meldung kommt vom TEXTARCHIV
        Ich habe ein update ,gestern live getestet .
        10068_veluxmain_68_0_89.zip
        Jetzt kommen alle Fehlermeldungen auch raus , auch die vom linux
        Einen neuen Eingang gibs
        E26 = Timeout von der Verbindung (war vorher fest auf 30 sec ist jetzt einstellbar ,vorgegeben sind 90 sec)
        ps. Krebstherapieen sind anstrengend
          Hallo, ich habe ständig Probleme mit der Stabilität.
          Nach einem Tag ist eine Bedienung des Velux nicht mehr möglich.
          Nach dem Neustart von Homeserver und KLF funktioniert es wieder.
          Ich sehe auch die Protokolle von KLF „EFM antwortet nicht“
          Was bedeutet das?
          Grüße​
            Nach Einspielen der neuen Version und starten zeigt es sich definitiv das es ein SSL Problem zu sein scheint:
            27.07.2024 10:33:34 c370e3b43b11 konnte keine verbindung aufbauen ! versuche nochmal
            27.07.2024 10:31:34 f9e7650ee4ff Error on socket ('_ssl.c:711: The handshake operation timed out',)
            27.07.2024 10:31:34 c4c173f2da8b Fehler beim verbindungsaufbau
            27.07.2024 10:30:34 f216c53148fc konnte keine verbindung aufbauen ! versuche nochmal
            27.07.2024 10:28:34 98f7c91ef5ed Error on socket ('_ssl.c:711: The handshake operation timed out',)
            27.07.2024 10:28:34 a99a0d432297 Fehler beim verbindungsaufbau
            27.07.2024 10:27:34 7b5469ac03c1 keine verbindung (Conn_write)
            27.07.2024 10:27:34 a6fec9e2acd9 Conn_write
            27.07.2024 10:27:34 e22826f776b3 keepon
            27.07.2024 10:26:34 3cf45249d751 konnte keine verbindung aufbauen ! versuche nochmal
            27.07.2024 10:24:34 81d1c4bba2da Error on socket ('_ssl.c:711: The handshake operation timed out',)
            27.07.2024 10:24:34 6743a9fd7467 Fehler beim verbindungsaufbau
            27.07.2024 10:22:34 15c418f1c8f2 keine verbindung (Conn_write)
              Hallo damrein
              Kannst du den timeout (E26) mal höher stellen z.b. auf 120 sek. , der KLF braucht lange für den Verbindungsaufbau.
                Hab den jetzt auf 180, aber anscheinend ohne Erfolg:
                Datum+Uhrzeit Schluessel Meldung/Stoerung
                31.07.2024 17:12:30 bf2cca8a582e Error on recv ('The read operation timed out',)
                31.07.2024 17:10:30 638520518646 GW_GET_STATE_CFM
                31.07.2024 17:10:30 7d50d7169fbe 0009000d02000000000006
                31.07.2024 17:10:30 30019fa05fc3 sende c00003000c0fc0
                31.07.2024 17:10:30 5f06f7131a03 Conn_write
                31.07.2024 17:10:30 4456e12edd67 keepon
                31.07.2024 17:10:30 cf2626f16e0d Error on recv ('The read operation timed out',)
                31.07.2024 17:09:30 0c1d5d10727e Error on recv ('The read operation timed out',)
                31.07.2024 17:07:28 79962d822642 Error on recv ('The read operation timed out',)
                31.07.2024 17:05:30 c07c48db8071 Error on recv ('The read operation timed
                Habe gerade gemerkt dass er trotz Fehlermeldung reagiert. Würde das jetzt Mal beobachten und gebe Rückmeldung. Kann sein, dass der timeout geworfen wird und es nun trotzdem funktioniert.
                  Zu früh gefreut. Reagiert wieder nicht.
                  31.07.2024 19:37:03 563f0a786feb keine verbindung (Conn_write)
                  31.07.2024 19:37:03 ccb18399f791 Conn_write
                  31.07.2024 19:37:03 49f1332cabb7 SessionID 0x1c
                  31.07.2024 19:37:03 b639dc02e973 Command_send
                  31.07.2024 19:37:00 b4f0bc87fee6 keine verbindung (Conn_write)
                  31.07.2024 19:37:00 53fb361d8d74 Conn_write
                  31.07.2024 19:37:00 3b6f33ce23b8 SessionID 0x1b
                  31.07.2024 19:37:00 f5df3fe9b6a2 Command_send
                  31.07.2024 19:33:52 f4e37373cf85 keine verbindung (Conn_write)
                  31.07.2024 19:33:52 a66d193ec5e1 Conn_write
                  31.07.2024 19:33:52 803305854ff6 SessionID 0x1a
                  31.07.2024 19:33:52 57722facb0bb Command_send
                  31.07.2024 19:33:49 458ed21bccde keine verbindung (Conn_write)
                  31.07.2024 19:33:49 10f15e9f537a Conn_write
                  31.07.2024 19:33:49 8983972de9ae SessionID 0x19
                  31.07.2024 19:33:49 0d1176bfd730 Command_send
                  31.07.2024 19:33:49 69ff505b58f3 socket error conn_close
                  31.07.2024 19:33:49 86d4318f4b34 Error on socket [Errno 32] Broken pipe
                  31.07.2024 19:33:49 6bd428c45283 Conn_write
                  31.07.2024 19:33:49 0707f3eb82fb SessionID 0x18
                  31.07.2024 19:33:49 fc45c6d8860d Command_send
                  31.07.2024 19:33:27 9397f6a8418a sende c00045030000170103008000b7980000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 000000000000000000000000000000000000000000fec0
                  31.07.2024 19:33:27 041e8b88112b Conn_write
                  31.07.2024 19:33:27 3deefb372fba SessionID 0x17
                  31.07.2024 19:33:27 aff3533e5e04 Command_send
                  31.07.2024 17:32:46 e4c4a505da8a sende c00045030000160103008000c8000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 00000000000000000000000000000000000000000018c0
                  31.07.2024 17:32:46 e2755994ba7e Conn_write
                  31.07.2024 17:32:46 9553c56ddcb0 SessionID 0x16
                  31.07.2024 17:32:46 62a73c988170 Command_send
                  31.07.2024 17:32:41 16262db6d7b7 sende c00045030000150103008000b7980000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 000000000000000000000000000000000000000000fcc0
                  31.07.2024 17:32:41 201c809fe752 Conn_write
                  31.07.2024 17:32:41 f2c6b9912225 SessionID 0x15
                  31.07.2024 17:32:41 add07367c53b Command_send
                  31.07.2024 17:32:32 6ca7a6b8dda7 sende c00045030000140103008000c8000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 0000000000000000000000000000000000000000001ac0
                  31.07.2024 17:32:32 d43a50ebc143 Conn_write
                  31.07.2024 17:32:32 d2fb933819c7 SessionID 0x14
                  31.07.2024 17:32:32 ec463b0f5cab Command_send
                  31.07.2024 17:32:21 a7d54b1cb540 sende c00045030000130103008000b7980000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000001030000 000000000000000000000000000000000000000000fac0
                  31.07.2024 17:32:21 66798f814120 Conn_write
                  31.07.2024 17:32:21 78e44c60ff25 SessionID 0x13
                  31.07.2024 17:32:21 4672454c5af5 Command_send
                  31.07.2024 17:27:05 aa801ce8945c Error on recv ('The read operation timed
                    Ich weiß nicht, wie oft dieser Baustein verwendet wird, aber es ist bizarr, dass es anscheinend nur 2 Leute gibt, die dieses Problem haben. Vielleicht ist unser KLF defekt?
                    Zuletzt geändert von charlez; 31.07.2024, 19:15.
                      Ich habe das gleiche Problem!
                      Fahre im Moment 2 gleisig mit node red. Bei node red läuft das rocksolid auch nach Stromausfall oder Absturz des Servers. Musste quasi noch nie die KLF neustarten. Beim hs alle paar Tage.
                        Ich vermute, dass Verbindungen zu KLF nicht ordnungsgemäß geschlossen werden und mit der Zeit alle aufgebraucht sind.
                        Wenn Sie das Projekt teilen möchten, würde ich mich sehr freuen, Ihnen zu helfen, den Code anzusehen
                        Zuletzt geändert von charlez; 01.08.2024, 06:49.
                          Hier nochmals ein Auszug, wo der KLF nicht reagiert und ich diesen durch manuelles stoppen und starten wieder zum laufen bringe.
                          Werde Mal morgen eine kleine Logik definieren, dass das, was ich gerade manuell gemacht habe alle 180sek. durch die Logik erledigt wird.
                          Denn automatisch stoppen und wieder starten macht der lbs anscheinend nicht.
                          01.08.2024 23:30:31 93d007c7b5b5 REBOOT_CFM
                          01.08.2024 23:30:31 849f4b8caf3e 0003000201
                          01.08.2024 23:30:31 df3f43541e77 GW_SET_UTC_CFM empfangen
                          01.08.2024 23:30:31 38576a00e377 0003200122
                          01.08.2024 23:30:31 8dfe414bbd17 verbindung hergestellt
                          01.08.2024 23:30:31 316ada044e04 Server gestartet setze Passwort
                          01.08.2024 23:30:31 b1e060e7a0e1 sende c00003000102c0
                          01.08.2024 23:30:30 5effe4aebe3e Conn_write
                          01.08.2024 23:30:30 a0e583b79cd7 sende c00007200066abfe4b5fc0
                          01.08.2024 23:30:30 a151edc42323 Conn_write
                          01.08.2024 23:30:30 239095f9d262 unixtime
                          01.08.2024 23:30:30 d3c870b288e0 1 pwcmf Passwort akzeptiert
                          01.08.2024 23:30:30 fcd408b019ac sende c000233000624b3963755050414e6a00000000000000000000 00000000000000000000000070c0
                          01.08.2024 23:30:30 f7b5063c4716 Conn_write
                          01.08.2024 23:30:30 826cae5ac0d2 sendpw
                          01.08.2024 23:30:30 8e756d7545c4 reboot
                          01.08.2024 23:30:30 5462f2e90202 setze KLF zurück
                          01.08.2024 23:30:30 ce4ec8c7f36e keine verbindung (Conn_write)
                          01.08.2024 23:30:30 a0e579ad6ea5 Conn_write
                          01.08.2024 23:30:30 16de5a1f14df keepon
                          01.08.2024 23:29:41 6a2337bb36ae Starte Server
                          01.08.2024 23:24:01 d9d48848cdb1 Stoppe Server
                          01.08.2024 22:30:30 237c92e4fa73 Error on recv ('The read operation timed out',)
                          01.08.2024 22:28:30 076894709a6f Error on recv ('The read operation timed out',)
                          01.08.2024 22:27:30 56b70225ace6 Error on recv ('The read operation timed out',)
                          01.08.2024 22:25:30 d17de808672f Error on recv ('The read operation timed out',)
                            Habe jetzt eine kleine Logik erstellt, die alle 5 min. den Server stoppt und direkt wieder startet.
                            Dabei ist mir aufgefallen, dass ein sauberer Stop und start nur jedes zweite Mal gelingt. Sobald man Node.... liest nach dem jeweiligen start kann man sicher sein, dass der Server sauber gestartet worden ist.
                            Da ich das Log nicht schön aufbereitet in einer Datei bekommen habe poste ich es hier Mal so rein, wie ich es gefunden habe. Hoffentlich kann man damit was anfangen.
                            Fazit des Tests: Die kleine Logik funktioniert, jedoch muss man 10 min. , also zwei Starts warten und nach ca. 2-3 min. Ist die Verbindung direkt wieder unterbrochen.
                            02.08.2024 16:18:30 f36e105193e9 NODE 0d GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:18:30 65b3be5c2c7c 001702110d0500000000f7fff7fff7fff7ff0000ea590000bf
                            02.08.2024 16:18:30 4a88f2e5df94 NODE 0b GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:18:30 32175ecbfb71 001702110b05c800c800f7fff7fff7fff7ff0000ea580000b8
                            02.08.2024 16:18:30 0909a4e9117f NODE 0a GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:18:30 06122c30955f 001702110a0500000000f7fff7fff7fff7ff0000ea570000b6
                            02.08.2024 16:18:30 c30a75a86158 NODE 09 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:18:30 1376932348f8 00170211090100000000f7fff7fff7fff7ff0000ea560000b0
                            02.08.2024 16:18:30 9e50c10ae936 NODE 08 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:18:30 f397213809a8 001702110805b798b798f7fff7fff7fff7ff0000ea550000b6
                            02.08.2024 16:18:30 bf3a4f5565c5 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:18:29 6115b36738f1 001702110705c800c800f7fff7fff7fff7ff0000ea540000b8
                            02.08.2024 16:18:29 29914b2aa636 NODE 06 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:18:29 63774b3fe5ae 001702110605b798b798f7fff7fff7fff7ff0000ea530000be
                            02.08.2024 16:18:29 a1d4286305f1 NODE 05 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:18:29 2aa4880362c7 00170211050500000000f7fff7fff7fff7ff0000ea520000bc
                            02.08.2024 16:18:29 9b6783ce8a6c NODE 04 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:18:29 ce72d4ff3a04 00170211040500000000f7fff7fff7fff7ff0000ea510000be
                            02.08.2024 16:18:29 65939c7e9bfa NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:18:29 4fa5a85403b8 001702110305b798b798f7fff7fff7fff7ff0000ea500000b8
                            02.08.2024 16:18:29 06e6614fdb3a NODE 02 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:18:29 081588862e21 00170211020500000000f7fff7fff7fff7ff0000ea4e0000a7
                            02.08.2024 16:18:29 e03df2ffce96 NODE 01 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:18:29 b851e8346692 001702110105b798b798f7fff7fff7fff7ff0000ea4d0000a7
                            02.08.2024 16:18:29 c5e0671b028c NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:18:29 3069016385cc 001702110005b798b798f7fff7fff7fff7ff0000ea4c0000a7
                            02.08.2024 16:18:29 bcbe0f620aba GW_SET_UTC_CFM empfangen
                            02.08.2024 16:18:29 bfee5acf82a1 0003200122
                            02.08.2024 16:18:29 2e487bc60c61 Error on recv ('The read operation timed out',)
                            02.08.2024 16:17:29 30c1f4caf976 verbindung hergestellt
                            02.08.2024 16:17:29 ffc04f232893 sende c00007200066acea4245c0
                            02.08.2024 16:17:29 36a6643fbc4a Conn_write
                            02.08.2024 16:17:29 cffc69663332 unixtime
                            02.08.2024 16:17:29 88b5972c8737 1 pwcmf Passwort akzeptiert
                            02.08.2024 16:17:29 fa6bc7d6b9b4 sende c000233000624b3963755050414e6a00000000000000000000 00000000000000000000000070c0
                            02.08.2024 16:17:29 31d57550b195 Conn_write
                            02.08.2024 16:17:29 9068fdf52d29 sendpw
                            02.08.2024 16:17:29 c40ad648d483 Server gestartet setze Passwort
                            02.08.2024 16:16:23 43bc5a0042cd Starte Server
                            02.08.2024 16:16:23 b5a8f87c1ec5 Stoppe Server
                            02.08.2024 16:16:23 c99085e4f1e5 Error on recv ('The read operation timed out',)
                            02.08.2024 16:14:29 08bd9401465a Error on recv ('The read operation timed out',)
                            02.08.2024 16:13:23 f4f5738a19d9 REBOOT_CFM
                            02.08.2024 16:13:23 b8b5ed9e1c5f 0003000201
                            02.08.2024 16:13:23 a0095426629a GW_SET_UTC_CFM empfangen
                            02.08.2024 16:13:23 ca05be735f0f 0003200122
                            02.08.2024 16:13:23 53b0c19871bb Error on recv ('The read operation timed out',)
                            02.08.2024 16:12:29 188e4775fa37 verbindung hergestellt
                            02.08.2024 16:12:29 8c70bc694136 Server gestartet setze Passwort
                            02.08.2024 16:12:29 45b94eae7751 sende c00003000102c0
                            02.08.2024 16:12:29 6d27dac2ca23 Conn_write
                            02.08.2024 16:12:29 5160498bf1c1 sende c00007200066ace92f2bc0
                            02.08.2024 16:12:29 fdefc8a38fff Conn_write
                            02.08.2024 16:12:29 d3dfcbac2b46 unixtime
                            02.08.2024 16:12:29 0827f017d2fb 1 pwcmf Passwort akzeptiert
                            02.08.2024 16:12:29 2ebe786e6def sende c000233000624b3963755050414e6a00000000000000000000 00000000000000000000000070c0
                            02.08.2024 16:12:29 fad95c3f08eb Conn_write
                            02.08.2024 16:12:29 f8f1bc631a7f sendpw
                            02.08.2024 16:12:29 b6b5a2db6d9f reboot
                            02.08.2024 16:12:29 5174d65a168a setze KLF zurück
                            02.08.2024 16:11:23 20536ec08f5e Starte Server
                            02.08.2024 16:11:23 858f1856b877 Stoppe Server
                            02.08.2024 16:11:23 8c5693b8bbf3 Error on recv ('The read operation timed out',)
                            02.08.2024 16:10:29 9ea9c6953d33 NODE 0d GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:10:29 08b6a25c811e 001702110d0500000000f7fff7fff7fff7ff0000e8a2000046
                            02.08.2024 16:10:29 43952bcaeaf0 NODE 0b GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:10:29 162397473d1c 001702110b05c800c800f7fff7fff7fff7ff0000e8a1000043
                            02.08.2024 16:10:29 2b352b81ab13 NODE 0a GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:10:29 c6812c548abd 001702110a0500000000f7fff7fff7fff7ff0000e8a0000043
                            02.08.2024 16:10:29 ab2105614a94 NODE 09 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:10:29 e33cd2d89318 00170211090100000000f7fff7fff7fff7ff0000e89f00007b
                            02.08.2024 16:10:29 19283ab11722 NODE 08 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:10:29 0900338bf843 001702110805b798b798f7fff7fff7fff7ff0000e89d00007c
                            02.08.2024 16:10:29 69996470f139 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:10:29 da051e742678 001702110705c800c800f7fff7fff7fff7ff0000e89c000072
                            02.08.2024 16:10:29 deff81acfd3a NODE 06 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:10:29 ec6d88a6890c 001702110605b798b798f7fff7fff7fff7ff0000e89b000074
                            02.08.2024 16:10:29 902aba840354 NODE 05 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:10:29 4fab07d10bb0 00170211050500000000f7fff7fff7fff7ff0000e89a000076
                            02.08.2024 16:10:29 3d783acb0f84 NODE 04 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:10:29 4d009ae90176 00170211040500000000f7fff7fff7fff7ff0000e899000074
                            02.08.2024 16:09:29 a0b0f5b447a6 NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:09:29 2230a2d64d5e 001702110305b798b798f7fff7fff7fff7ff0000e898000072
                            02.08.2024 16:09:29 b2b9ff125289 NODE 02 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:09:29 9202f8bce998 00170211020500000000f7fff7fff7fff7ff0000e89700007c
                            02.08.2024 16:09:29 1b27ec282715 NODE 01 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:09:29 302575b78f3b 001702110105b798b798f7fff7fff7fff7ff0000e89600007e
                            02.08.2024 16:09:29 c404d608c018 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:09:29 77a596e5a1cb 001702110005b798b798f7fff7fff7fff7ff0000e89500007c
                            02.08.2024 16:08:30 255714443f20 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:08:30 6fe1e4599085 001702110005b798b798f7fff7fff7fff7ff0000e8420000ab
                            02.08.2024 16:08:30 d379a4381ff7 NODE 0d GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:08:30 91c928e8df45 001702110d0500000000f7fff7fff7fff7ff0000e8280000cc
                            02.08.2024 16:08:30 964a55f1a9a6 NODE 0b GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:08:30 32232d3e9d08 001702110b05c800c800f7fff7fff7fff7ff0000e8270000c5
                            02.08.2024 16:08:30 ea587eb783f7 NODE 0a GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:08:30 e50974ee7a1f 001702110a0500000000f7fff7fff7fff7ff0000e8260000c5
                            02.08.2024 16:08:30 2130b67232bd NODE 09 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:08:30 5429baccec6e 00170211090100000000f7fff7fff7fff7ff0000e8250000c1
                            02.08.2024 16:08:30 c92ac09b8a6b NODE 08 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:08:30 1a177e7e0c17 001702110805b798b798f7fff7fff7fff7ff0000e8240000c5
                            02.08.2024 16:08:30 2bbd0b7f8bf7 NODE 07 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:08:29 ccfc028e5f1e 001702110705c800c800f7fff7fff7fff7ff0000e8230000cd
                            02.08.2024 16:08:29 f7d7d45db1c8 NODE 06 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:08:29 5ba68a948143 001702110605b798b798f7fff7fff7fff7ff0000e8220000cd
                            02.08.2024 16:08:29 3917983e9b0b NODE 05 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:08:29 af1393e8cbfb 00170211050500000000f7fff7fff7fff7ff0000e8210000cd
                            02.08.2024 16:08:29 5bf8f34d4bd5 NODE 04 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:08:29 838f254f16f1 00170211040500000000f7fff7fff7fff7ff0000e8200000cd
                            02.08.2024 16:08:29 34e43f03ae04 NODE 03 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:08:29 fec2c52fb5de 001702110305b798b798f7fff7fff7fff7ff0000e81f0000f5
                            02.08.2024 16:08:29 bfad6a36b616 NODE 02 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:08:29 4ca6bfeb0115 00170211020500000000f7fff7fff7fff7ff0000e81e0000f5
                            02.08.2024 16:08:29 2023b1ec509b NODE 01 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:08:29 f43c722d76c9 001702110105b798b798f7fff7fff7fff7ff0000e81d0000f5
                            02.08.2024 16:08:29 23acae33d884 NODE 00 GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF
                            02.08.2024 16:08:29 3c7d64dce52b 001702110005b798b798f7fff7fff7fff7ff0000e81c0000f5
                            02.08.2024 16:08:29 1f70924edd13 GW_SET_UTC_CFM empfangen
                            02.08.2024 16:08:29 6a6c84926df8 0003200122
                            02.08.2024 16:08:29 a62c1951ad94 Error on recv ('The read operation timed out',)
                            02.08.2024 16:07:29 7113a2075f6d verbindung hergestellt
                            02.08.2024 16:07:29 9fbc59ba1230 sende c00007200066ace81c19c0
                            02.08.2024 16:07:29 2fe3559f3ff0 Conn_write
                            02.08.2024 16:07:29 51a5b2118f8b unixtime
                            02.08.2024 16:07:29 7159d05f9d4f 1 pwcmf Passwort akzeptiert
                            02.08.2024 16:07:29 b6eb18434db8 sende c000233000624b3963755050414e6a00000000000000000000 00000000000000000000000070c0
                            02.08.2024 16:07:29 d19e1c8d8d21 Conn_write
                            02.08.2024 16:07:29 a5b3a0fe9658 sendpw
                            02.08.2024 16:07:29 e53210fdb91a Server gestartet setze Passwort
                            02.08.2024 16:06:23 d7f5d01c35f8 Starte Server
                            02.08.2024 16:06:23 79baa1e15a0a Stoppe Server
                              Danke
                              Ich schaue mir das an
                              Harald
                                ignorieren ist so in ordnung
