Bausteine zum ansteuern von VELUX Fenster über KLF 200 API
    HS411 Bausteine zum ansteuern von VELUX Fenster über KLF 200 API
    ​​Hat jemand inter​​​resse
    Das ganze geht über die über KLF 200 API.
    Von mir getestet auf Firmware 4.11
    veluxmain_10068
    E1 = Server ein
    E2 = IPAdresse ZB. "192.168.0.55"
    E3 = Port 51200
    E4 = Command_send bei 1 wird commando gesendet (ablauf: node ,Mainparameter, Command_send)
    E5 = Passwort "12345678" The default password is the same as Wi-Fi password written on back side of KLF200.
    E6 = ------
    E7 = Mainparameter Sollwert 16-bit value [0 – 65535]
    E8 = Wink 0 = aus ; 1-253 = WinkTime
    E9 = node 0 - x
    E10 = statusreq node 0 - x
    0-199 ; oder >200 für alle Nodes
    E11 = bei 1 reboot
    E12 = bei 1 clear log
    E13 = cmd für eigene comandos nur benutzen wenn man weiss was man macht
    E14 = Homemonitor 0 - 1
    E15 = Scene 0 = stop ;1 - x start Scene
    E16 = NODE_INFORMATION 0 - x
    E17 = logline 0 = letzte ; 1 - x history
    E18= Autoreconnect bei 1 wird versucht eine neue Verbindung aufgebaut wenn im betrieb verloren gegangen ist
    E19= Limitation_status Node status abfragen ob eine begrenzung aktiv ist. (Regen;Rollo..)
    E20= anzahl Nodes
    A1 = CFM empfangen
    A2 = cmd code empfangener Code zb. (0000) error
    A3 = benutzte SessionID
    A4 = RUN_STATUS 0 - 1
    "for each actuator addressed by IndexArray in the GW_COMMAND_SEND_REQ frame, the
    gateway will return with two GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF frames. One before and
    one after the given actuators movement. "
    A5 = empfang cmd (log)
    A6 = trigger out 1 bei empfang wert
    A7 = Homemonitor rückmeldung 0 - 1
    A8 = Verbindungsstatus 0 - 1
    A9 = Pwstatus 0 - 1 1 = Pw i.o
    A10 = empf.cmd out ausgang für nächsten Bausteine
    Bei den anderen Bausteinen
    E1 = trigger von A6
    E2 = cmd von A10
    E3 = eingabe Node
    Die Benutzung ist ganz einfach.
    Ihr braucht den veluxmain,
    das ist der Baustein der die verbindung zum Gateway bildet.
    Die Verbindungseinstellungen "veluxmain"
    an
    E1 eine 1 rein zum einschalten
    E2 die IP adresse vom gateway
    E3 Der Port 51200
    E5 das passwort von der rückseite des gateway
    A5 am besten auf ein log
    A8 zeigt den verbindungsstatus 1 = verbunden
    A9 zeigt den passwortstatus 1= pw i.o.
    Zum Fahren der Fenster​
    bei 3 Fenstern mit Rollo hast du 6 Nodes (0-5)
    also
    für fenster 1 (node 0) eine 0 an E9
    für rollo 1 (node 1) eine 1 an E9
    für fenster 2 (node 2) eine 2 an E9
    dann den mp (Hauptparameter) E7 auf den sollwert
    0 für auf
    53760 für stop
    51200 für zu
    47000 ist z.b. die Lüftungsposition
    (die genauen Werte stehen in der doku vom Gateway Seite 102)
    und eine 1 auf (Command_send) E4 zum senden.
    Wenn eine Antwort gekommen ist steht die Antwort an A10
    und der trigger auf A6
    beide müssen an alle Auswertbausteine dran.
    den status vom fenster geht über COMMAND_RUN_STATUS baustein.
    für jeden node 1* also 6 mal
    trigger an E1
    cmd out an E2
    E3 = 0 (node 0 ; 1 = node 1 ...)
    E4 = 0
    E5 = 0
    dann stehen an den ausgängen die werte
    z.b. A6 ist der istwert
    Die genauen Werte stehen in der doku vom Gateway Seite 62
    bei den NODE_INFORMATION Bausteinen (6 nodes = 6 * baustein)
    werden alle Infos vom Node angezeigt
    einfach bei veluxmain E16 nur den Node eintragen.
    Eingänge
    trigger an E1
    cmd out an E2
    die genauen werte stehen in der doku vom gateway Seite 42
    velux.7z
    gut Testen
    DLH
    https://myprostate.eu/?req=user&id=959&page=data
    Zuletzt geändert von papa; 06.12.2022, 18:30.
    Bin grade im Urlaub, aber genau darauf hab ich gewartet!!! Der KLF200 liegt schon zu Hause. Melde mich demnächst!
      Ja, bin sehr interessiert
      Gruss Daniel
        Dabei, das wäre top.
        besten Dank
          Ich wäre auch gerne dabei.
          Grüße und vielen Dank
            Würde mich auch zum testen anbieten.
            Grüße Andreas
              Die Logikbausteine sind im 1ten Post
              Der Link zur api beschreibung.
              https://velcdn.azureedge.net/~/media...f200/technical specification for klf 200 api-ver3-18.pdf
                Thank you very much for sharing these logic blocks
                They are exactly what I am looking but I am having a trouble understanding how to use them. I am a bit familiar with API, I can get it to do what I want using python, but I don't quite understand how to arrange your blocks on a logic worksheet. Do you happen to have a screenshot showing something simple like sending an open or close to a node?
                Many thanks,
                Tas
                  Im ersten Post ein update
                    Thanks for your reply with more details. It's helpful but after many days of trying I am still unable to get it to work. To try and find the problem I have taken everything to what I think is the minimum to get a single window to open but even this does not work.
                    Note, following your instructions I have not set the E13 cmd, which I assume you have defaulted.
                    I have fixed the E9 node and E7 MP to eliminate the possibility that my inputs were failing. When I I trigger E4 I see the following on the group monitor:
                    I would have expected to see connection status so I expect this indicates a problem but I don't know how to investigate further. I am able to confirm that my ip address, port and password are correct using a python program. Do you have any suggestions for how I can troubleshoot this.
                    Many thanks,
                    Tas
                      Vielen Dank für diesen tollen Baustein. Ich habe ihn nach dem letzten Informationsupdate zum Laufen bekommen. Zumindest öffnen und schließen von 2 Fenstern und 2 Rollos funktioniert einwandfrei. Nach 7 Jahren sind jetzt endlich die Velux Fenster auf dem Bus. Top!
                        I use iKOs to Trigger the actions. After a Homeserver Reset I have to send a 1 to E1 on veluxmain.
                          Hallo tfrangoullides
                          Hier nochmal das ganze in einfach.
                          Übrigens oben ist ein update !
                          Die Ausgaben von A5 nicht auf den Bus (da kommt viel Text) am besten so
                          Hier steht doch Passwort i.o. , also Verbindung ist da.
                          zum testen
                          10068_veluxmain_0_72.7z
                            Brilliant. I've got it working. Thank you for the help.
                            The problem was that the datatype on my communication objects was not correct and not error is reported during the check.
                            I've establish open/close/stop and set position but I haven't been able to work out how to get position feedback. Ideally I want to get this feedback even if a velux remote is used.
                              Der "House Status Monitor service" ist dafür da.
                              Velux_main E14 = 1 # hmon an
                              Velux_main E14 = 0 # hmon aus
                              Da ist der Istwert .
                              siehe auch
