Zitat von EPIX
Beitrag anzeigen
:Wenn Du den Befehl mit startendem "#" auslöst, dann ist es ein Kommentar, da kannst Du alles dahinterschreiben, da wird nie was passieren
Wenn Du ohne "#" nur groupswrite ... eingibst und den Fehler "not found" bekommst, dann führt er den Befehl nicht aus, da er ihn nicht im Suchpfad finden kann oder die Datei nicht ausführbar ist. Also entweder mit z.B. "/usr/local/bin/groupswrite ..." starten (Pfad natürlich an den Installationsort anpassen) oder den Pfad (im Beispiel "/usr/local/bin") in den Suchpfad übernehmen.
Hartmut
