ETS5 Projekt signieren - freundlicher ETS5 Pro Besitzer gesucht
    Zitat von Gimod1981 Beitrag anzeigen
    wenn Sie eine Datei erhalten, die mit einer Crack Version erstellt worden ist.
    Das ist eigentlich nur ein Problem, wenn du keine vertragliche Beziehung zum Lieferant der Datei hast.
    Nehmen wir mal an, du hast zuvor selbst die Crack-Version benutzt oder ein Kumpel hat es für dich gemacht: Warum sollte dir das kostenlos gerichtet werden?
    Gruß Andreas
      Ich würde ja nichts sagen, wenn der Support bei der KNXA funktionieren würde.
      Die Kosten sind mir egal, die kann der Kunde übernehmen von dem die Datei kommt.
      Du gehst zum Kunden, erhältst die Datei und Sie lässt sich nicht importieren.
      Du meldest dich beim Support und bekommst nach Tagen mal eine Antwort.
      Dies nenne ich keinen Software Support. Hier erwarte ich mir nach 1-2 Stunden eine Rückmeldung, wie es bei allen anderen Software Herstellern auch der Fall ist.
        In einem solchen Falle kannst dem Kunden auch sagen, die Datei ist quasi keine Datei wir bieten eine Anlagenrekonstruktion an.
          Das ist leider wie mit Hehlerware. Bezahlt und am Ende für nix. Is natürlich doof aber is so...
            Und überhaupt, dann sagt man dem Kunden einfach "Sie, das ist von einer gecrackten Version, wir müssen die Datei von der KNXA in eine legale Datei umwandeln lassen, vorher können wir damit nicht arbeiten, nur als Info, kostet 200 Euro und braucht ein paar Tage".
            Ist eben so. Der Kunde kann ja in den paar Tagen dem Ersteller der Datei Danke sagen, oder sich regressieren. Außer der Kunde fragt "für einen Freund" und hat's eh selbst gecrackt, dann ist halt blöd für ihn, soll er eben nicht machen.
              Und dann kann es noch kommen, das in der Datei vom Hersteller (auch Hersteller in D, nicht nur CN) nicht lizensierte Applikationen verwendet wurden, da weiß ich nicht wie sich die KNXA da dann noch verhält .....
                Hat ja wohl einen Grund warum sie die jüngsten Änderungen gemacht haben. Scheint ja Wilder Westen zu sein, in der ETS, ist ja schlimmer als es bei Windows XP im Heimgebrauch war
                  Ja da kann man dann nur sagen. Benutzt weiter eine cracked Version dann habt ihr es leichter. Der Signaturcheck ist dämlich sorry. Und auch eine Cracked WinXP konnte man mit einem gültigen Key legalisieren.
                    Der Trick mit Dummy-Datei funktioniert. Man muss nur die ETS6 Version 6.0.x besorgen. Ich habe ETS6.0.5 verwendet. Sie lässt sich im Netz mit etwas Aufwand finden :-)
                      Guten Abend zusammen,
                      leider bin ich auch von dem Thema betroffen und habe trotz aufwendiger Suche im Netz keine downloadbare Datei der Version 6.0.5 gefunden.
                      Daher frage ich mal in die Runde, ob mir jemand hilfsbereites aus dem Forum die Version 6.0.5 zukommen lassen kann?
                      Herzlichen Dank vorab.
                        ich stehe auch vor dem Dilemma.
                        ETS5 knxproj vom Elektriker bekommen.
                        Eigene ETS 6 Pro gekauft.
                        Import der ETS5 Datei in 6.4.0 funktioniert nicht.
                        Fehlermeldung;
                        Dieses Projekt wurde nicht mit einer gültigen ETS-Lizenz zertifiziert.
                        Kann mir da jemnad behilflich sein bzw. gibt es einen Workaround für das Problem?
                        Den Elektriker heranziehen geht leider nicht mehr.
                        Danke Grüße Tobias
                        Grüße aus dem Sauerland
                          tobias32 Hallo,
                          schick mir doch mal gerne Deine Datei als PM . ich schau da gerne mal rein - hab noch die 5er Lizenz.
                          VG,
                          hofbor
                            Zitat von hofbor Beitrag anzeigen
                            tobias32 Hallo,
                            VG,
                            hofbor
                            Hat das mit der 5er Lizenz geklappt? Ich benötige auch eine Umwandlung meines Projekts. Danke.
                              PhilipStoehr, ja, wir waren erfolgreich.Gerne per PN.
                              viele Grüße
                              hofbor
