Bilder eurer Kabelverlegung
    Was für Rohre verwendet ihr eigentlich? Bzw. wie hoch darf der Aufbau denn sein?
    Wenn sich Rohre kreuzen sollten das dann unbedingt 40er sein?
    Wir planen eine Fußbodenheizung, deshalb meine Fragen.
    Danke und Gruß
    Thomas
      Zitat von bigfoot Beitrag anzeigen
      Bin bei mir auch noch am überlegen wie ich die ganzen zusätzlichen Kabel, Rohre, Leitungen etc dicht und günstig nach aussen bekomme.
      Als Leerrohre für die Verlegung im Erdreich gibt unter anderem 2 Möglichkeiten. Entweder nutzt du KG-Rohre (Orange) oder z.B. von Fränkische die Kabuflex S bzw. Kabuflex R. Bei dieser Variante bist du bei der Verlegung etwas flexibler und schneller. Einfach mal Preise vergleichen.
      Die HT-Rohre (grau), welche lobo verwendet hat, wenn Sie den in Erdreich verlegt sind, sind nicht für die Verlegung im Erdreich zugelassen, da sie u.a. nicht ausreichend druckstabil sind. Sie sind nur für die Verlegung innerhalb des Gebäudes zugelassen.
      Für die Abdichtung im Wanddurchbruch verwenden ich eigentlich immer spezielle Wanddurchlässe z.B. von Doyma. Sind zwar nicht Kostengünstig, aber ein Feuchtigkeitsschaden ist sicherlich teuerer in der Beseitigung. Somit ist es mir das Geld Wert.
      Andreas
        Der Fußbodenaufbau wird so hoch wie du bzw. euer Architekt den plant.
        Der Aufbau ist ja auch entscheidend für die Türen oder Fenster.
        In meine Fall war der Aufbau glaube ich zwischen 15 und 16 cm bis zum
        fertigen Fußboden.
        Dämmung-Trittschall-Fußbodenheizung-Estrich-Fließen
        greetz Benni
        Smart Home, Smart Heart – wir spenden Trösterbären für Kinder. Jetzt mitmachen
          kleine Erklärung zu meinem Aufbau:
          Die HT-Rohre gehen in den benachbarten Keller. Der Bestand und der Anbau sind kellerseitig nicht zueinander begehbar. Es gibt nur diese 3 (und ein weiteres langes) Leerrohr (HT). Da der Technikraum nicht geheizt ist und in den nicht geheizten Kellerraum übergeht, brauch ich auch keine Abdichtung.
          Die restlichen Bilder sind ein Verkaufsraum (sozusagen halbes Souterrain, da das Ganze am Hang liegt). Hier gibt es keine weiterführenden Räume - zudem habe ich nicht den Bedarf, jede Steckdose einzeln anzufahren. Von daher gibt es da nur ein paar Zuleitungen für die Wandlampen, und in jede Raumecke eine Zuleitung von der UV. Zudem liegen ein paar Leerrohre für Netzwerk/Telefon etc. Die Deckenlampen gehen über die Decke.
          Die Leerrohre habe ich nicht bis in die Dosen gezogen, was mich heute sehr ärgert, denn nachdem das Ganze jetzt doch nicht tapeziert ist, sondern mit einem Feinputz verputzt, ist es nicht einfach, selbst den kurzen Stich zum Leerrohr aufzumachen, wenn ich beispielsweise das NYM durch (mehrere) Einzeladern ersetzen wollte.
          Wenn man sich das genau ansieht, wurde an den Kreuzungspunkten auch in die Rohbetondecke geschnitten, damit die Rohre nicht so dick auftragen (ich hatte nämlich nach oben nicht so viel Platz und jeder Zentimeter Kopffreiheit zählt).
          Viele Grüße,
            Mal wieder was zum anschaun ...
            Servus ihr,
            hab euch mal ein paar Bilder von meiner Baustelle zusammen gestellt ... in diesem Thread gibts davon einfach noch zu wenig
            Wundert euch nicht das so wenig auf dem Boden ist, die meisten Kabel sind an der Decke verlegt, Altbau sei dank! Zudem hab ich ne Fußbodenheizung wie auf nen Bild zu sehen ist, also auch nur 2 Heizungsrohre als Zuleitung zum Verteiler.
            Schnell noch was zu der Leerrohr-Diskussion, auf dem Boden sollten die Kabel schon in nen Leerrohr liegen, sonst Stiefeln alle nur drauf rum. Muss ja nicht sein ...
            Blutwurscht
              Sieht echt Top aus Blutwurst, so würde ich es auch machen!
                Solche Bilder würde ich gern öfter sehen
                  Wir sind auch grade soweit, dass bald der Estrichleger kommt. Ursprünglich sollte der Aufbau auch so sein: Wärmedämmplatten 80mm, FBH, Estrich. Als der Estrichleger den "Kabelverhau" gesehen hat, war Schluß mit Dämmplatten und es wurde als Alternative eine Silcarcell-Schüttung angeboten. Jetzt haben wir uns auf 40mm Silcarcell und 40mm Dämmplatten geeinigt. Ausgeschnitten muß jetzt nur noch die Lüftung und die etwas höher auftragenden Staubsaugerrohre. Bilder hochladen? Gunnar hat geschrieben, dass NYM auf Fußboden in Rohre MUSS. Ich will kein schlechtes Beispiel geben...
                  Frank
                    Hi Stefan,
                    Danke, das erklärt alles. Dachte die Rohre gehen direkt nach aussen, da lag natürlich die Fragen nach der Abdichtung nahe.
                    Jens
                      Hallo Blutwurscht,
                      sind das Kupferbleche zur Abdeckung der Leerrohre auf dem Boden? Was haben die für einen Sinn? Dass du die Rohre später wiederfindest?
                      Simon
                        Zitat von schimmi6 Beitrag anzeigen
                        Hallo Blutwurscht,
                        Ich glaub die hat er sicher nur als zusätzlichen Trittschutz genommen...
                        Gruss Mathias
                          Hallo Blutwurscht,
                          Ich nehme mal an, dass er diese über hatte und diese zur besseren Wärmeverteilung der FBH verwendet
                            Hab ich mir schon gedacht das die Frage kommt und zwar hab ich irgendwann vor 5 Jahren oder so mal den Installateur und Heizungsbaumeister gemacht.
                            Da haben wir gelernt, das man entweder erst eine Ausgleichschicht mit ner Art Estrich macht, so das alle Leitungen verschwunden sind. Oder die 2. Möglichkeit so wie ich eben, Dämmung reinschneiden mit Schüttung auffüllen und mit Blech überdecken, so das die Last besser übertragen wird.
                            Mit Wärme hat das nix zu tun ...
                            Die 2. Dämmschicht lässt sich so übrigens auch sehr schön verlegen, keine Schüttung die rumfliegt!
                            Hab´s auf ner Baustelle auch noch nie so gesehn, aber wenn´s für einem selbst ist, macht man´s eben so gut wie möglich.
                            Herzlichen Dank für euer Lob, das ehrt mich sehr, steckte ja auch ne Menge Arbeit drin. Nicht jeder hat soviel verständniss für korrekte und gute Arbeit.
                            Ach ja, das hätte nicht unbedingt Kupfer sein müssen, ein Zinkblech tut´s auch. In der Werkstatt lag halt aber einfach wesentlich mehr Kupfer als Zink rum ...
                            Blutwurscht
                              ok, da lag ich leider daneben
                                Zitat von Blutwurscht Beitrag anzeigen
                                ...ein Zinkblech tut´s auch. In der Werkstatt lag halt aber einfach wesentlich mehr Kupfer als Zink rum ...
                                und wer von uns will scho nochmal arm sein... also ich ned... nedmal für a Million !!!
                                Gruß Martin
