LBS Heizstab (14334)
    Hi Paul,
    ja klar jetzt ist es logisch. Ich habe den Baustein testweise laufen, der Heizstab ist aber noch nicht verbaut. Klar, wenn er jetzt eine Phase zuschaltet und sich der Hausverbrauch nicht ändert kann er ja theoretisch die nächste zuschalten. Muss wohl warten bis mein Installateur den Heizstab demnächst einbaut und dann unter Realbedingungen testen. Theoretisch sehe ich ja heute Abend wenn keine PV-Leistung mehr kommt dass er dann auf jeden Fall abschalten müsste.
    Eins habe ich jedoch festgestellt: Am E4 habe ich eine Min. Temperatur von 40°C vorgegeben, die Fühlertemperatur ist jedoch bei 41°C, dann dürfte der Baustein ja nicht schalten, oder?
      Exakt ... der Baustein errechnet ja aus der Hauslast den Überschuss pro Phase :-) darum wenn sich dieser nicht ändert denkt er halt oh klases, da ist noch Luft für den nächsten ...
      Ne genau anders rum, bei dir treten jetzt mehrer Faktoren auf... Du hast 5 Grad Überschussabweichung definiert und die gelten vom Max Wert...
      Max sind 60 Grad, Abweichung 5 also geht er hin und schaut wenn der Speicher nur noch 55 Grad oder weniger hat UND Überschuss anliegt, dann schon mal heizen und nicht warten bis Min erreicht wird...
      Wie gesagt, warte am besten bis der Stab verbaut ist .... ich traue mir selber am wenigstens bei solchen Dingen, aber dieser LBS läuft bei mir tatsächlich seit Inbetriebnahme ohne zu mucken.
      Und zuhause mal eben die Fernwärme zudrehen und Gefahr zu laufen das Frau und Kids kalt duschen müssen hahaha ... es war ein gewisser Kontrollanreiz vorhanden ;-)
      Zuletzt geändert von derPaul; 07.09.2022, 12:09.
        V0.3
        - E15 Baustein aktiv.
        - kleinen import Fehler behoben​
        Mit dem E15 kann man sich die Sperren an den Ausgängen sparen :-)
          Hallo
          wie bekommt ihr die Daten vom Verbrauch und der Erzeugung?
          ich hab den Gira Energie Zähler doch irgendwie funktioniert das nicht.
          Gruß patricia
            also bei mir greif ich die daten alle vom fronius system ab.
            SmartMeter am einspeispunkt…
              Hallo Paul,
              hab einen SMA mit Smart Home 2.0
                Wie greifst du die Daten ab?
                  mit meinem fronius baustein 🙃😉
                    Hm,wie sieht das dann bei dir aus ?
                    wie mache ich das bei meinem SMA
                      der SMA kann perfekt Modbus TCP
                        Könntest du mir bitte erklären wie ich das mache.
                          z.B.
                          - Weinzierl hat ein KNX Modbus modul
                          - warten auf HS 4.12
                          - https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...via-homeserver
                            Danke,damit sollte es doch was werden.(:-
                            Zuletzt geändert von patricia; 07.05.2023, 18:55.
                              Hallo
                              eine Frage hätte ich noch.
                              wie bekomme ich den aktuellen Verbrauch raus?
                                Hallo Paul,
                                ich hätte von meinem SMA den Wert was er gerade ins Netz einspeist.
                                sprich da müsste nicht mehr ausgerechnet werden.
                                Kann ich auch einstellen das er erst die Phasen schaltet wenn meine Batterie geladen ist?
