soviel wie bei den anderen vielen Geräten die man im Standby hat. Aber der AMI/AZI hat ja das Relais, warum soll man das dann nicht auch nutzen?
können MDT AMI Schaltaktoren Einspeisung messen?
Gleiches Szenario hier, ich habe den HM-600 und wenn mir der AMI eins gezeigt hat, dann das die nächtliche Abschaltung schon wegen des Leerlaufverbrauches des HM. Offtopic: Wieviel Leerlauf-Leistung zieht bei Dir der HM denn? Bei mir sind es (laut AMI 7.5).Zitat von JojoS Beitrag anzeigenDas nächtliche Abschalten macht da also Sinn.
Ich habe einen Hoymiles WR...
Blindleistung sollte bei PV eigtl nicht so das Problem sein, da ein WR einen ziemlich sauberen und netzsynchronisierten Sinus produzieren sollte, wenn nicht gerade eine Blindleistungs-Verschiebung konfiguriert ist (oder stehe ich hier auf dem Schlauch?)Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigenWenn der AMI in seiner Messung total daneben liegt, weil sehr wenig bis gar keine Wirkleistung bezogen wird (und ein Teil des gemessenen Stroms Blindleistung ist, die dein Netzbezugszähler sowieso nicht zählt); was sparst du dann durch die Abschaltung genau?Zuletzt geändert von ctr; 14.01.2023, 13:50.
Die Leerlauf Leistung waren ein par Watt, aber das wird der AMI nicht richtig angezeigt haben, da ist ja eine induktive Last dran. Die generierte Leistung stimmte aber gut mit der HM Anzeige überein. Da ist es aber einfach die Werte aus dem WR auszulesen, zumindest bei den Hoymiles. Die liefern da noch mehr wenn es eiinen interessiert.
