Da ich meinen soeben selbst erstellten Beitrag nicht bearbeiten darf, hier als Ergänzung noch die Ausgabe des Gruppenmonitors in einem separaten Post:
Temperaturregelung BJ Tenton Nebenstelle mit MDT AKH
Okay, ich bin nun ein Stück weiter. Die Sollwertanzeige (KO54) wird vom SBS in Verbindung mit "Reglerstatus HVAC (Slave)" (KO62) ausgewertet. Schreibt man eine dezimale 179 in die mit KO62 verknüpfte GA, erscheint das Heizsymbol im Display. Nun wird der Sollwert, der mit KO54 verknüpft ist, auch ordentlich als solcher angezeigt.
Hilfreich war hier ein Thread aus 2024:Guten Tag, ich stehe im Moment ein wenig auf dem Schlauch und hoffe das mir hier jemand helfen kann. Habe bisher in diesem Forum noch nichts gefunden was die Temperaturregelung mit dem Busch Tenton angeht. Als Hardware habe ich diese Komponenten: - Busch Tenton Raumtemperaturregeler mit Bedienfunktion 10-fach SBR/U10.0.11-885 -
- Likes 2
Hatte mal ein größeres Projekt, Chef fälschlicherweise SBS/U6.0.11 bestellt.
Hab die Sollwertverschiebung einfach per 1bit dem AKH (Sollwertverschiebung 1 bit aktivieren) mitgeteilt. Wippe als 2-Tasten-Wertsender parametrisiert, links EIN rechts AUS.Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX
- Likes 1
Der BJ Support gibt genau die selben Antworten wie jeder Support... ist zwar KNX aber funktioniert nur mir unserem Scheiß...Zitat von Trevi Beitrag anzeigenIch habe bei Busch-Jaeger angerufen; die sagen, das funktioniert nur mit ihrem Master/Slave-Konzept
Deshalb liebe ich MDT, ich glaube der AKH .03 wurde nur entwickelt um die ganzen Spielereien und Sonderlocken (z.B. Gira X1) abzudecken damit es doch funktioniert.Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX
Danke für die Hilfe – läuft bei mir jetzt auch einwandfrei!
Das Entscheidende ist, dass man mit dem dezimalen Wert 179 die Anzeige aktiviert.
BJ ist da echt ein bisschen peinlich …
Anbei meine Lösung mit den Gruppen – zusätzliche Gruppen sind enthalten, um die Einbindung in Home Assistant zu ermöglichen.
- Likes 1
Ich ergänze hier mal meine Einstellungen des SBS in Verbindung AKH.03 für die Nachwelt:
Screenshot1.png Screenshot5.png Screenshot2_1.png Screenshot4.png Screenshot3.png Screenshot2_2.pngPunk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX
- Likes 1
Okay, dann ergänze ich auch mal:
ich habe ein wenig Ordnung in die Sache bringen können. Für die Anzeige des "Heizen"-Symbols im SBS ist das 5. Bit im KO 62 (Regler Status HVAC Slave) verantwortlich.
Dieses Bit wird vom AKH.03 auch korrekt beschrieben, wenn in den Kanalparametern unter dem Punkt "Regler" die Einstellung für das HVAC-Statusobjekt auf "HVAC Status (non-standard DPT)" umgestellt wird.
Ganz nebenbei werden dadurch weitere Statusbits (wie z. B. Komfort, Standby, Frostschutz, etc.) gesetzt, die der SBS auch entsprechend auswertet und die passenden Symbole darstellt.
Mit dieser Lösung bin ich nun rundum zufrieden und bekomme ohne Umwege über Logikfunktionen alles angezeigt, inkl. ordnungsgemäßer Reaktion auf die Fensterkontakte (verknüpft mit dem AKH.03).
Vielleicht helfen diese Infos euch bei der Suche nach einer passenden Lösung.Zuletzt geändert von oladi; 04.11.2025, 18:20.
- Likes 1
Hallo und frohe Ostern! Ich hoffe Ihr könnt mir helfen - ich versuche die Kombination aus dem MDT und Tenton zum laufen zu bekommen und hangel mich auf Basis Eurer Erläuterungen durch. Jetzt steh ich allerdings langsam aber sicher vor dem vielgerühmten Wald ... zuviel rumprobiert ... auf einem Taster habe ich Err.3 und auf dem anderen keine Sollwertanzeige: Könnte ihr bitte vll. nochmal von einem funktionierendem Setup die kompletten Screenshots der Einstellungen Taster/ Einstellungen AHK inkl. Kanal/ Gruppenaddressen am Stück posten? Ganz grossen Dank!
Ich bekomme die Objektansicht nicht so schön dargestellt (wo muss ich da klicken?). Nicht nur Forumseinsteiger sondern auch noch ein wenig Anfänger - auch wenn Lichter schalten u.s.w schon gut klappt. Der Monitor zeigt auch da Senden der Sollwertverschiebung. Ist-Temperatur und Sollwert werden auch jeweils hin und her gesendet. Nur die Anzeige funktioniert nicht. Ich hab die beiden folgenden Objekte verknüpft.
Hoffe, das ist okay mit der Screenshot-Darstellung.
DANKE!Angehängte Dateien
- Likes 1
Kurze Frage Trevi und Punker Deluxe: so wie ihr das bei euch eingerichtet habt, wird bei euch die Schneeflocke/Heizsymbol am Tenton *immer* angezeigt, oder nur, wenn der Kanal auch tatsächlich aktiv kühlt/heizt? Ich hatte es mal zum Laufen gebracht, aber dann verworfen, weil ich genau diesen Punkt nicht hinbekommen habe.
(Mein Elektriker hat mir leider die Tentons mit RTR verbaut, also habe ich jetzt die Wahl, wer den "Dummen" spielt)
