bis gestern hat der Gira Skill gut funktioniert. Dann habe ich per GPA einige Änderungen auf den X1 gebracht (eigentlich nur zusätzliche Bedienelemente, aber auch einige Logikbausteine aktualisiert) und seit dem funktioniert die Steuerung nicht mehr. Beim Aufruf einer Gira-Funktion (z.B. schalten einer Lampe) erhielt ich die Rückmeldung "Ich habe Schwierigkeiten NULL zu erreichen".
Ich habe daraufhin den Skill deaktiviert und erneut aktiviert (d.h. auch die Verbindung zum Gira-Portal neu eingereichtet), ohne Erfolg. Danach habe ich nach dem deaktivieren des Skills manuell ALLE Gira-Geräte aus Alexa gelöscht und erst danach den Skill neu eingerichtet. Prinzipiell scheint die Verbindung auch zu funktionieren, denn es wurden danach 103 "Geräte" in Alexa gefunden und als neue Geräte angelegt. Doch wenn ich diese dann per Sprachsteuerung verwenden möchte kommt wieder "Ich habe Schwierigkeiten NULL zu erreichen" und in der Alexa-App erscheint unter den Geräten (sobald man sie verwenden möchte) ein roter Punkt und "Gerät reagiert nicht".
Hat jemand einen Tipp, was ich machen kann/muss, um das Ganze wieder zum Laufen zu bekommen? Wenn man sich an die Sprachsteuerung gewöhnt hat, ist es echt "komisch", wenn das auf einmal nicht mehr funktioniert
Bin für jeden Tipp dankbar!
Martin
Bin für jeden Tipp dankbar!Gruß
Martin
