Ein Bekannter hat bei Gira angerufen
Diskussionsthread zur neuen HS Firmware 4.12
Wo kann man die Petition unterschreiben?Zitat von SvenB Beitrag anzeigenhot reload der config Oder web config?
Wobei das sicher nicht mehr mit der alten Hardware funktioniert. Für derartige Neuerungen braucht es auf jeden Fall einen HomeServer 5
Ich finde die Idee einer Petition nicht mal so falsch.
Wie bekommt der Gira PM denn überhaupt unser Feedback mit? Entweder von SI die halt einen guten Draht haben, oder eben durch vereinzelte Anfragen über das Ticket System. Die versanden dann aber, weil es „ja nur einer“ angefragt hat.
Was wurde in der Vergangenheit diesbezüglich schon versucht? (und hatte keinen Erfolg?) Sodass wir evtl. was Neues versuchen können?
.. oder träume ich gerade zu viel? 🤔😔
Python 3 ist noch nicht dabei, aber NOCH, das wird wohl für eine nächste, höhere Version etwas. Evtl. gibt es auch Änderungen an HSL1.0, davor schrecken sie aktuell noch zurück, was ich verstehen kann. Das würde nämlich heißen, das man alle Bausteine, die bisher immer liefen, neu machen müsste. Also warten wir mal auf 4.12 und HTML5. Das ist aktuell noch nicht so mächtig integriert, wie man es machen könnte. Aber z.b. gibt es beim anklicken eines Icons auf der freien Visu keinen Refresh mehr der ganzen Seite und man kann auch GIFs usw jetzt in Echtzeit darstellen.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Ach Roman. Das erinnert mich, dass ich mein HTML5 Websocket Projekt weiter machen muss.
Das Ding kann so brutal viel. Aber durch fehlende Promotion geht es etwas unter.
noch ein Feature Wunsch: Neben LBS Eingängen auch Parameter für die Konfiguration haben.
sprich zwischen Eingang und config unterscheiden.
Genau Sven! Tu mal was für dein Geld!Zitat von SvenB Beitrag anzeigenAch Roman. Das erinnert mich, dass ich mein HTML5 Websocket Projekt weiter machen muss.
In der Vergangenheit konnte man immer ein Update durchziehen, welches abwärtskompatibel ist jedoch neue Funktionen unterstützt. Jetzt, wenn zunehmend Funktionen umgebaut werden und man nicht mehr einfach das Update durchziehen kann, ist das eine Katastrophe für den Bestand. Das checkt doch keiner mehr, welches Update für welchen Kunden, wenn man Dutzende Server verwaltet. Geschweige den welche Funktionen welche Version dann kann.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenPython 3 ist noch nicht dabei, aber NOCH, das wird wohl für eine nächste, höhere Version etwas. Evtl. gibt es auch Änderungen an HSL1.0, davor schrecken sie aktuell noch zurück, was ich verstehen kann. Das würde nämlich heißen, das man alle Bausteine, die bisher immer liefen, neu machen müsste.
Warum? Die Hardware ist zwar alt, aber ausreichend. Bei mir langweilig sich die CPU normalerweise bei 2%.Zitat von maeckes Beitrag anzeigenFür derartige Neuerungen braucht es auf jeden Fall einen HomeServer 5
Weil auch Gira sicher ein Produktmanagement hat und neues Geld verdienen möchteZitat von fabian82 Beitrag anzeigenWarum? Die Hardware ist zwar alt, aber ausreichend. Bei mir langweilig sich die CPU normalerweise bei 2%.
