Die Entwicklung wird quersubventioniert aus den Verkäufen des restlichen KNX-Sortiments. Ein zentraler Server wird für ein Vollsortiment einfach erwartet, fertig. Ohne Server würde Gira aus bestimmten Bereichen einfach rausfallen, dann würde halt Jung (ok schlechtes Bespiel^^) gekauft.
Quersubventionierungen gehören zu den ersten Dingen die Optimierer streichen, Erwartungen sind schön aber es muss letztlich bezahlt werden, wird es nicht bezahlt/quersubventioniert sieht man was bei rauskommt, keine Entwicklung und ein Produkt was mangels Wettbewerb und vermutlich auch mangels Gewinnen softwaretechnisch auf dem Stand von vor 20 Jahren ist.
Ich habe einen Vorschlag gemacht, welches Finanzierungsmodell ich als fair erachten würden. Glaubst du ein Abo würde eine bessere Entwicklung garantierten? Dann wird alle drei Jahre die Farbe der Buttons geändert und dafür dann xxx € als Abo gefordert - nein danke!
Ja von mir aus auch kostenpflichtige Updates, und die die nicht wollen sollen sich mit dem Softwarestand bei Devicekauf doch abschotten. Aber der Glaube / die Erwartung das man einmal was bezahlt für ein IT Produkt für die Haustechnik (mit Internetanbindung) und das das dann die Laufzeit der Haustechnik sorgenfrei/kostenfrei lebt ist irgendwo zwischen Irsinn und Ahnungslosglücklich.
Ich steh beim Import der V4.11 auf V4.12 auf dem Schlauch.
Die 4.11 speichert die Datei mit dem Ende .hs3 ab, die 4.12 will aber die .hs4
Oder muss ich zuerst ein leere Projekt starten?
Ok, Archivieren als Zip ist das Zauberwort.
An die Oberfläche muss man sich erst gewöhnen.
Alle Plugins und LBS funktionieren weiterhin
Die neue Android App dürfte aber noch nicht veröffentlicht sein. Daher bestehen die Icon Fehler immer noch.
HAb das 4.12er Projekt nochmals übertragen. Symbole in der Android App passen jetzt.
Die Experten-Software 4.12.0 ist in Verbindung mit folgenden Endgeräten zu verwenden:
Gira HomeServer 4
Gira FacilityServer 4
Neuheit und Verbesserung
Experte/Firmware
Experte im neuen Look.
Die freie Visualisierung basiert jetzt auf HTML5.
Die Bausteinbibliothek wurde um einen Modbus-Baustein erweitert.
Ein weiterer Logikbaustein ermöglicht die Anbindung des Gira G1.
Der Logik Online Test wurde um die Aufzeichnung der Startsequenz erweitert.
Zentraladressen können per Drag & Drop verknüpft werden.
Die Umschaltung zwischen internen Objekten und KNX-Objekten in den Kommunikationsobjekten wurde verbessert.
Validierung ausgehender TLS-/HTTPS-Verbindungen ist nun möglich, indem vertrauenswürdige Stammzertifikate im HS/FS hinterlegt werden.
Im grafischen Logikeditor kann das Arbeitsblatt deaktiviert werden.
Deaktivierte Arbeitsblätter können aus der Übertragung auf den HS im grafischen Logikeditor entfernt werden.
Neue Kombi-DPTs (RGBW und TBW) für Gira Aktoren wurden hinzugefügt.
Der neue Gira Schalt-/Jalousieaktor zeigt obere und untere Endlagen an.
Linux-Komponenten und Sicherheitspatches wurden auf Debian 11 aktualisiert.
Unterstützung für TLS V1.3 (HTTPS-Server) wurde hinzugefügt.
Beim Duplizieren eines internen Kommunikationsobjekts wird die URL-Endpoint-ID nun nicht mehr einbezogen.
Der Menüpunkt "Fenster Anordnung" wurde von "Extras" zu "Fenster" verschoben.
Die Meldung "Changelog beachten" erscheint nun auch beim Anlegen neuer Projekte.
Das Musterprojekt wurde überarbeitet.
QuadClient
Die Grundrissvisu-Vorlage kann nun als Teil der Hintergrund-Visualisierung verwendet werden.
Die Zeitschaltuhren (QC und Experte) haben eine zusätzliche Option, um den aktuellen Schaltzustand auf dem Bus zu senden, wenn die Zeitschaltuhr aktiviert wird.
Die Vielfalt der Icons in Funktionen und Funktionsnamen wurde erhöht.
Icons vor den Funktionen im Raum können nun aktiviert oder deaktiviert werden.
Das Kamera Plug-In 2.0 unterstützt die Vollbild-Darstellung.
Audio-Dateien können nun auf Windows 10-Betriebssystemen und Fremdgeräten wiedergegeben werden.
Die Vorschaubilder bei der Plug-In-Auswahl wurden aktualisiert.
Beim Anlegen eines neuen Projekts wird automatisch ein QC-Admin mit "System Verwalter Rechten" hinzugefügt.
Beim Anlegen eines neuen Projekts wird automatisch ein Menüpunkt zur Aufruf-Liste der Gebäudestruktur hinzugefügt.
Plug-Ins können direkt aus dem Hauptmenü mit Bezug zum Sub-Tab aufgerufen werden.
Die Darstellung von Zählern, LED-Anzeigen usw. ist nun auch in der Ordnerkachel im Hauptmenü möglich.
Im "QuadClient Starter" kann der Pfad der Profile frei bestimmt werden.
Fehlerbehebung
Experte
Der Logikbaustein RS Flipflop arbeitet nicht wie in der Dokumentation beschrieben.
Grafische Fehler in den Funktionsvorlagen wurden behoben.
Bei der Projektprüfung im HS Experte erscheint die Fehlermeldung "Übertragung wegen System-Fehler nicht möglich. Der Index der Liste überschreitet das Maximum (-1)".
Der Logikbaustein Sonnenstand (9043) wertet negative Werte nicht korrekt aus.
Nach dem Update von Version 4.9 auf 4.11 traten Fehler bei der Archivdarstellung auf.
Der NTP-Server war unvollständig.
Es gab einen Fehler bei der Projektprüfung.
Es gab einen Fehler in der Hilfebeschreibung zur Anwesenheitssimulation.
Der Import von Funktionsvorlagen führte zu einer Fehlermeldung.
In der Hilfe-Dokumentation zum HS gab es eine fehlerhafte Verlinkung im Kapitel 1.3.
Der Logikbaustein "Max." überschreibt nicht den aktuellen Wert, wenn der Fall "/ 0" ausgegeben wird.
Im HS Experte wertet der Logikbaustein TextEdit dezimale ASCII-Werte nicht korrekt auf Eingang 2 aus.
Nach längerer Zeit versendet der HS immer dasselbe Bild per E-Mail.
Symbole in der freien Visualisierung ändern sich beim Einfügen in ein anderes Design.
Wenn DHCP aktiviert ist, wird der DNS-Server nicht automatisch ausgewählt.
Nach der Projektprüfung erscheint die Fehlermeldung "kfapperror: Projekt konnte nicht gesichert werden".
Beim Anlegen von Diagrammen und dem Einfügen von Archivdaten wurde die Fehlermeldung "Konnte Archivspalte nicht finden" angezeigt.
Beim Import von Kommunikationsobjekten wurde die Fehlermeldung "Konnte internes KO nicht in ein externes übersetzen" angezeigt.
Der Logikbaustein Maximalwertvergleicher hatte fehlerhafte Werteingänge (alle Eingänge waren 0).
In Empfängergruppen für E-Mail-Adressen wurde anstelle von "oe" ein "ö" verwendet.
QC
1-118 Taster plus – Es werden nicht alle möglichen Symbole angeboten.
Fehlerhafte Darstellung der KNX Rauchmelder Funktionsvorlage 5-13.
Die Funktionsvorlage Zustandsanzeige ID 5-55 Version 2.2 aus dem Gira App Shop zeigt im Experten die falsche Version an.
Funktionsvorlage Schalten mit Sperrfunktion ID 1-104 - In der Schaltübersicht wird nicht angezeigt, ob die Sperre EIN oder AUS schaltet.
Das Diagramm-Plugin hat beim Anlegen keine Standardfarbe, wodurch die Apps die Linien meist in Schwarz oder Weiß zeichnen.
Funktionsvorlage Musiksteuerung 5-91 - Übersetzungsfehler im Englischen.
Das PlugIn Grundrisseditor lässt sich mehrfach starten.
Bei der Funktionsvorlage Taster Plus 1-118 wird bei aktivem PIN-Schutz kein Schlosssymbol angezeigt.
Funktionsvorlage Listen Plus ID 5-87 - Fehlerhafte Darstellung in der iOS App.
Das Meldeanlage-PlugIn aus dem Gira App Shop unterstützt kein weißes Design.
Der Aufruf eines bestimmten Reiters über den Menüpunkt funktioniert nicht.
Das Duplizieren einer Funktionsvorlage ändert die Gruppenadresse des Originals bei Anpassungen im Duplikat.
Der Grundrisseditor zeigt nicht die vollständige Gebäudestruktur an.
Wenn beim QuadConfig im Raum ein Hintergrundbild verwendet wird, wird es im hellen Design nur teilweise angezeigt.
Im Kamera-Plugin tritt ein Timeout nach dem Energiesparmodus auf.
Der QC (QuadConfig) kann nicht beendet werden.
Das Statussymbol "Kamin Ein / Aus" ist identisch.
Bei der Funktionsvorlage Musikansteuerung 5-91 und dem Plugin Universal Player 1-25 ist die Anzeige der Play/Pause-Buttons gegenläufig.
Im Kamera-Plugin 2.0 wird nach einer gewissen Zeit ein Standbild dargestellt.
Die Schriftart beim ersten Öffnen der Gewerke-Ansicht ist falsch.
In der Funktionsvorlage Audio Volume 1-111 und Audio Quellen 5-64 gibt es in der Vorschau keine eindeutige Darstellung der Lautstärke und ihrer Einheit.
Beim TKS-Communicator führt eine erhöhte Skalierung zu falscher Positionierung unter Windows 10.
Ein Benutzer mit Systemverwalter-Rechten kann die Einstellungen nicht öffnen, wenn der Haken bei "Sichtbar in der Benutzerliste" nicht gesetzt wurde.
Umlaute im Benutzernamen verursachen Probleme.
Im Meldeanlagen-Plugin 1-15 ist der Logikbaustein Meldeanlage 70 nach der Quittierung grau und inaktiv.
Beim Dimmer plus 1-102 sind "+" und "-" vertauscht.
Die Symbolvorschau zeigt alte Symbole an.
iOS App
App zeigt den Fernzugriffs Aktivierungsmodus an.
Kamera Plugin 2.0 - Kamerabild kommt verspätet und aktualisiert sich aber nicht.
Mobotix Kamera wird im PlugIn nicht angezeigt.
Zusammenführen von Profilen funktioniert nicht mehr.
Per LAN Verbindung keine Funktion.
Kein Kamerabild im PlugIn bei Basic Authentifizierung.
Parser Error nach kleinen Projektänderungen im QC.
Timing Problem bei Aufruf des Profils, Abbruch bei Abruf im WLAN oder per S1.
Bei einer angelegten Kamera im PlugIn keine direkte Anzeige.
Loadgroups Error behoben.
Pushnotification funktioniert nach X Tagen nicht mehr.
Funktionsvorlagen aus Gira App Shop - fehlende Symbole.
Beim einem Aufruf eines PlugIns in einem Untermenü wird der zurück Button ausgegraut.
Keine Verbindung per Portweiterleitung möglich, Fehlerhaftes Verhalten Standort Malediven.
Android App/Gira G1
Im Menüpunkt "Statusanzeige als Zähler" wird, wenn es als grün parametriert ist, als grau angezeigt.
Bei Verwendung des PlugIns "Wertanzeige/Wetterstation" und Auswahl des Formats "TEXT" wird auf Android-Geräten anstelle des gesendeten Texts "TEXT0" angezeigt.
Android-Benutzer sehen Bereiche, für die sie keine Berechtigung haben.
Die Geschwindigkeit der Kamerabilder wurde verbessert.
Das Reconnect-Popup bleibt im Vordergrund.
Bei Samsung-Geräten wird ein roter Hintergrund angezeigt.
Der Client zeigt ein falsches Zeitformat an.
Statussymbole schalten nicht um, z.B. bleibt die Tür immer auf "nicht verriegelt" in der App.
Beim 1-128 Tunable White Template funktioniert das Speichern des neuen Farbwertes nicht auf dem Speicherplatz.
Es tritt eine Fehlermeldung "LPNS Error Push Meldung" auf, wenn kein Internet verfügbar ist.
Im Kamera Plugin 2.0 wird das Kamerabild mehrfach als Standbild dargestellt.
Die Buttons innerhalb des Kamera Plugins 2.0 funktionieren nicht, wenn der Befehl Wert gesetzt wird.
Beim Aufruf von Gewerken tritt ein träges Verhalten auf.
Die Darstellung des Symbolpools ist fehlerhaft.
In der Funktionsvorlage "Heizen Sollwertverstellung" fällt die Temperatur auf das Minimum zurück, wenn auf den Slider getippt wird.
Die Funktionsvorlage "Fan Coil 5-0" stürzt ab, wenn "Zirkulation Aus" betätigt wird.
Das Steckdosensymbol in der Funktionsvorlage "1-101" ist fehlerhaft.
In der Funktionsvorlage "1-125 Werteingabe Plus" können negative Zahlen eingegeben werden.
Der Slider in der Funktionsvorlage "Heizen 1-122" funktioniert nicht korrekt.
Sonstiges
Bei der Alexa-Anbindung werden keine Geräte gefunden.
Der Logikbaustein "Türauswertung 5fach" reagiert auf alle Finger.
Bekannte Fehler
Logikbaustein "Dornbracht SmartWater" Hilfe Text lässt sich im grafischen Logikeditor nicht öffnen.
Logik Baustein "Status Weiterleitung auswerten" wird nicht berücksichtigt.
Quad Config: Beim Anlegen einer Funktionsvorlage direkt im Gewerk ist es nicht möglich, über den QC am PC oder per KO direkt die Zeitschaltuhr zu aktivieren.
Quad Config: Bedienung durch Tastatur statt der Maus führt zu Absturz des QC Config.
Quad Client QC: Fehlende Symbole oder Bedienelemente, rote Quadrate z.B. bei Projektänderung oder Erweiterungen bei App Shop Templates.
Quad Client QC: Mehrsprachigkeit wird aktiviert und Menü- oder Funktionsbeschriftungen geändert ohne Auswirkung.
Quad Client: Funktionsvorlage 1-125 Werteingabe Plus & Kommunikationsobjekt mit Datentyp 32-Bit tritt ein Fehler auf.
Android App: Fehlende Symbole oder Bedienelemente, rote Quadrate bei Projektänderung oder Erweiterungen bei App Shop Templates.
Android App: Kamera 2.0 PlugIn - Keine Bild Darstellung in Einzelansicht - Weiteres Unterelement muss verwendet werden, damit ein Bild angezeigt wird.
iOS App: Fehlerhafte Darstellung der Zeitangaben im Diagramm.
Da jetzt ja alle, auch die CSS Experten auf die 4.12 zugreifen können. Könnten wir an 1,2,3 Beispielen evtl. ein paar Buttons mit CSS anpassen? Damit das so dumme Menschen wie ich auch verstehen? Im Feldtest konnte mir keiner sagen wie es geht, nur das es geht..
So der Import des 4.11er Projekts in den 4.12er Experten funktionierte relativ reibungslos. Nutzerpasswörter wurden nicht mit übernommen obwohl mit archiviert. Visu erstes Menü fehlte und damit der Nutzereinstiegspunkt, musste aber angelegt und gesetzt werden obwohl für mich irrelevant da hauptsächlich iOS Cients für den QC genutzt werden.
Aber die große Frage bleibt wie kann man jetzt im QC Icons ändern/eigene nutzen?
BadSmiley also ich hab gerade geupdatet und hab mal rein geschaut, steht doch in der Hilfe ... Unter Extras -> CSS Einstellungen kann man die Klassen rein schreiben und dann der Box direkt mitgeben ... 😊
BstefanB Passwörter wurden bei mir sauber mit übernommen ...
