Goodbye EibPort - Hello HomeAssistant - Meine Erfahrung und Empfehlung
    Prima, vielen Dank für die Unterstützung. Bin ein ganzes Stück weiter gekommen!
      Ich lasse über KNX immer Wh senden und rechne in HA in kWh um, falls benötigt. Dann wird z.B. der letzte Waschvorgang in Wh ausgegeben, der Jahresverbrauch der Waschmaschine in kWh …
      Viele Grüße ... Rudi
        Wie macht ihr das mit Variablen (Hausmodus Nacht o.ä.). Erstellt ihr einen Switch in der knx.yaml via Expose oder erstellt ihr einen Input_Boolean in HA (oder via NR), wie bekommt ihr den in KNX verknüpft? Ich habe jetzt alle 3 Varianten hier für diverse Variablen und überlege noch was die beste Variante ist (weil einige Var nach einem HA-Restart undefiniert sind).
        Es gibt ja keine KNX-Instanz, die einen Status ausgeben kann, daher muss der state_address schon mal raus aus der KNX.yaml, dann nimmt er den letzten HA-State ohne zu lesen, das hilft schon mal.
        PS: Ich hatte heute Nacht einen Totalausfall (Server fuhr nicht mehr hoch). Hardreset hat geholfen für eine Stunde, dann wieder weg. Ich vermute das war die Synology oder Opensprinkler Integration. Nicht schön sowas Werde morgen mal wieder aktivieren und gucke ob es nohcmal kommt. Im Log war nicht viel drin (paar KNX GAs waren doppelt, aber ich denke nicht dass das die Ursache war).
        /edit
        das lag am RPi
        Zuletzt geändert von EdStark; 04.03.2023, 20:12.
          Hallo Zusammen
          Die meisten hier sind wohl schon darüber hinaus. Hier aber noch ein Video-Tutorial für Frisch-Anfang mit HomeAssistant und KNX
          https://knx-user-forum.de/forum/öffe...r-sehr-schnell
            Guten Morgen,
            HomeAssistant läuft wirklich gut. Habe viel integriert.
            nur in Richtung Visualisierung hänge ich etwas.
            Mir fehlt noch der Richies Impuls, wie oder womit ich beginne. Welche Fragen muss ich mir stellen, um das richtige Grundgerüst zu haben? Woran muss am Start denken, was ist zu beachten.
            würde gerne ne Visualisierung für ein Tablet an der Wand haben mit Dashboard zu aktuellen Zuständen bzw. Übersicht zum Haus und dann tiefer auch Steuerungsmöglichkeiten.
            Fürs Telefon liegt der Fokus dann auf der Steuerung.
            Habt ihr hier (Video) Tips?
              Zitat von KREUZUNDKWER Beitrag anzeigen
              Guten Morgen,
              Schau dir mal das Video das ich oben gepostet habe ab ca 11 Minuten an: https://youtu.be/sKs6gVy1Tgo?t=660
              Vielleicht hilft dir das.
              Ich würde das was du willst mal mit verschiedenen Dashboards lösen. Zudem kann ein Dashboard noch verschiedene Seiten haben.
              Z.b. bei mir gibts
              • ein Dashboard "Haus" da ist auf der ersten Seite Wohnzimmer/Essen, dann auf den anderen Seiten absteigend immer weniger wichtige Räune
              • ein Dashboard "Heizung", auf der ersten Seite alle Heizungssteuerungen, dann eine Seite mit allen Temperaturen
              • ein Dashboard "Elektroauto" wo ich Steuerungen und Anzeigen dafür habe. Überschussladen, Priorität, Override, Vorheizen, solche Sachen.
              • ein Dashboard habe ich nur um verschiedene Timer ein und auszuschalten.
              • ein Dashboard "Technisches" Da habe ich auf der ersten Seite eine Übersicht. Dann auf der zweiten und dritten Seite wirds immer Nerdiger.
              Ich habe das iOS Layout, die Mushroom cards, die Horseshoe card, minigraph card und die stack-in card im Einsatz. Die letzte Karte ermöglicht mir verschiedene andere Karten in einem Block OHNE Einzel-Ränder darzustellen.
              Beim iOS Layout habe ich noch die Ecken, weniger rund gemacht im entsprechenden Config-File (Border-Radius).
              (alles installiert via Hacs)
              Unten ein paar ScreenShots. Die Dashboards werden über die Symbole links angewählt, die verschiedenen Seiten über die Texte oben. Das ginge auch schöner, via button-system direkt im Layout. Aber dazu bin ich noch nicht gekommen.
              Ach ja und, falls sich jemand wundert, "LindBox" System ist ein selbstgebastelte Multiroom AudioSystem. Meine Partnerin, Linda, wollte das, also habe ich es ihr zu Ehren "Lindbox System" genannt. Da habe ich einfach 4 Quellen, die man für einen bestimmten Raum einschalten kann. Die Quellen "One" und "Two" sind RaspberryPis mit Volumio/Moode und Airplay, "Seminar" ist was auch immer im Seminarraum bei uns im Haus läuft und "Remote" ist ein Analoges Signal, dass ich via Ethernetkabel von irgendwo aufs System patchen kann. Das System ist im Grundegenommen ein Ding mit 4 Eingängen und 8 Ausgängen, wobei ich via KNX (Arduino) sagen kann welcher der 4 Eingänge auf welche der 8 Ausgänge geschaltet werden soll. Die Verstärker (Ausser Wohnzimmer) habe da auch gleich miteingebaut, in die Zimmer gehen nur Boxenkabel.
              Zuletzt geändert von raphaelhuber; 05.03.2023, 09:51.
                Hier noch zwei VideoTipps für spezielle GUI Anpassungen
                https://youtu.be/Ac02PzU17GQ
                https://youtu.be/oo2HR6FyV6k
                  Danke. Das sind tatsächlich ganz gute Impulse.
                  Das Video zum Gridlayout hat mir vor allem geholfen, eine brauchbare Struktur zu definieren, in die es auch Spaß macht, weiter reinazuarbeiten.
                    Zitat von raphaelhuber Beitrag anzeigen
                    Sehr sehr schöne Visu!
                    Zuletzt geändert von EdStark; 07.03.2023, 14:04.
                      Danke! Das ist wirklich nur ein fertiges Theme installiert via dem "HACS" addon im HomeAssistant:
                      Dann bekommt man ein paar Farbschemas, ich habe dieses hier ausgewählt:
                      Dann habe ich unter "config - themes - ios themes" in der ios-themes.yaml überall wo es ein "border-radius: " hat "5px" dahinter geschrieben, weil es mir zu rund war.
                      Dann siehts optisch mal genau so aus wie bei mir.
                      Eine Karte wie oben in den Screenshots mit den Visus wie bei "Wohnzimmer" sieht als code so aus:
                      Das was es ausmacht ist, dass ich alles in einer "stack-in-card" habe. Das ergibt dann einen Block. Dann darin alles in vertical und horizontal-stacks. was dann eigentlich ein manuell erstelltes grid ist.
                      Die mushroom cards (via HACS installiert) finde ich ein wenig schöner als die originalen pendents.
                      Ja, das ging schon ein paar Tage, bis ich das so hatte. Aber wenn ich diesen Code-Block, siehe unten, von Anfang an gehabt und verstanden gehabt hätte, dann wäre es eine Frage von Stunden gewesen. Für Freunde habe dann ich einen kompletten HA für ihr KNX-Einfamilienhaus innerhalb von einem Tag komplett eingerichtet. Inklusive Visu.
                      type: custom:stack-in-card
                      title: Wohnzimmer
                      mode: vertical
                      cards:
                        - type: vertical-stack
                          cards:
                            - type: horizontal-stack
                              cards:
                                - type: custom:mushroom-light-card
                                  entity: light.hauptlicht_wohnzimmer
                                  show_brightness_control: true
                                  primary_info: name
                                  secondary_info: none
                                  entity: light.deckenlicht_wohnzimmer
                                  fill_container: false
                              cards:
                                  entity: light.kleines_licht_wohnzimmer
                                  entity: light.balkenlicht_wohnzimmer
                              cards:
                                - type: tile
                                  icon_tap_action:
                                    action: toggle
                                  tap_action:
                                    action: toggle
                                  color: orange
                                  entity: input_boolean.wohnzimmer_normal
                                - type: tile
                                  icon_tap_action:
                                    action: toggle
                                  tap_action:
                                    action: toggle
                                  color: orange
                                  entity: input_boolean.wohnzimmer_chill
                              cards:
                                - type: tile
                                  icon_tap_action:
                                    action: toggle
                                  tap_action:
                                    action: toggle
                                  color: yellow
                                  entity: input_boolean.wohnzimmer_hell
                                - type: tile
                                  icon_tap_action:
                                    action: toggle
                                  tap_action:
                                    action: toggle
                                  color: grey
                                  entity: scene.wohnzimmer_all_off
                              cards:
                                  layout: horizontal
                                  entity: light.wohnzimmer_lichterkette
                                  layout: horizontal
                                  entity: light.veranda
                              cards:
                                - type: tile
                                  icon_tap_action:
                                    action: toggle
                                  tap_action:
                                    action: toggle
                                  color: purple
                                  entity: switch.beamer
                                  icon: mdi:projector
                                - type: tile
                                  icon_tap_action:
                                    action: toggle
                                  tap_action:
                                    action: toggle
                                  color: purple
                                  entity: switch.sound_wohnzimmer
                              cards:
                                - type: custom:stack-in-card
                                  mode: vertical
                                  cards:
                                      cards:
                                        - type: custom:mushroom-template-card
                                          entity: climate.heizung_wohnzimmer
                                          primary: Wohnzimmer
                                          secondary: >-
                                            {{ states('sensor.temperatur_wohnzimmer_1w') }} °C ({{
                                            states('sensor.stellwert_wohnzimmer') }}%)
                                          icon: mdi:thermostat
                                          icon_color: |
                                            {% if is_state('sensor.stellwert_wohnzimmer', '0') %}
                                                grey
                                            {% else %}
                                                deep-orange
                                            {% endif %}
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                          double_tap_action:
                                            action: none
                                        - type: custom:mushroom-climate-card
                                          icon_type: none
                                          primary_info: none
                                          show_temperature_control: true
                                      cards:
                                        - type: custom:mushroom-chips-card
                                          alignment: end
                                          chips:
                                            - type: template
                                              content: Home
                                              icon: mdi:home-account
                                              icon_color: >-
                                                {% set preset_mode =
                                                state_attr('climate.heizung_wohnzimmer',
                                                'preset_mode') %}   {% if preset_mode == 'comfort' %}
                                                orange {% else %} grey {% endif %}
                                              tap_action:
                                                action: call-service
                                                service: climate.set_preset_mode
                                                data:
                                                  preset_mode: comfort
                                                target:
                                                  entity_id: climate.heizung_wohnzimmer
                                              styles:
                                                chips:
                                                  - padding: 10%
                                                  - '--keep-background': 'false'
                                            - type: template
                                              content: Away
                                              icon: mdi:home-remove-outline
                                              icon_color: >-
                                                'preset_mode') %}   {% if preset_mode == 'away' %}
                                              tap_action:
                                                data:
                                                  preset_mode: away
                                                target:
                                            - type: template
                                              content: Antifrost
                                              icon: mdi:snowflake-thermometer
                                              icon_color: >-
                                                'preset_mode') %}   {% if preset_mode == 'eco' %}
                                              tap_action:
                                                data:
                                                  preset_mode: eco
                                                target:
                        Coole Nummer. Wenn ich deinen Code in eine Custom Card einsetze, bekomme ich leider einen Fehler
                        Custom element doesn't exist: stack-in-card.type: custom:stack-in-card
                        Wo liegt mein Denkfehler?
                          Du hast die extra Karten nicht installiert. Dazu musst du zuerst Hacs installieren. Dann darüber die alternativen Karten.
                          https://www.youtube.com/watch?v=Q8Gj0LiklRE - für HACS
                          und
                          https://www.youtube.com/watch?v=Ac02PzU17GQ - für advanced GUI editing und installation von extra karten.
                            Dankeschön, aber HACS hab ich installiert und dazu den von dir erwähnten IOS-Darkmode bereits heruntergeladen. In dem zweiten Video ist von einer Layout-Card die Rede, die gibts aber im HACS Repository nicht.. daher weiss ich jetzt nicht, welches Repository konkret noch fehlen könnte
                              Eigentlich sagt es die Fehlermeldung ja schon, du benötigst „Stack in Card“.
                              https://github.com/custom-cards/stack-in-card
                                Die Karte im Video heisst "custom layout card" nicht "layout card". Die Karte, die du brauchst heisst "Stack in card"
