habt Ihr eine Empfehlung für Zwischenverteiler (Wandeinbau). Es sollen 8 Schaltaktoren Platz haben, FI und Sicherungsschalter f. 6 Räume + WaMA/Trockner müssen auch rein. Wenn dann noch Platz für einen eigenen Stromzwischenzähler wäre ...
Welche Schaltkatoren? Ich habe einen 21f Schaltaktor der 12TE hat. Zu erst hätte ich einen ABB genommen, der braucht für 12 Ausgänge 8TE. Etwas mehr Details wären Hilfreich.
Ich habe eine ähnliche Konfiguration bei mir im 1.OG.
Willst du Reihenklemmen verwenden? Wenn ja (ist bei einer Smarteninstallation sehr ratsam) brauchst Du dafür auch noch platz.
Ich habe bei mir eine Hager UnterverteilungFW52US2 verwendet.
Die hat 2 Felder mit je 6 Reihen und die jeweils 12TE haben.
Die UV ist sowohl für Hohlwand als auch für Mauerwerkgeeignet.
liegen für beide fälle befestigungen dabei.
Als Zwischenzähler empfehle ich ein Reiheneinbaugerät.
Schon mehrfachverwendet die Zähler von Eltako
Drestromzähler beglaubigt DSZ12B-3x65A
oder als Wechselstromzähler beglaubigt
WSZ12B-65A
Beide haben eine S0 Schnitstelle um sie Fernauslesen zu können.
gruß Philipp
Es gibt Dinge, über die spreche ich nicht einmal mit mir selbst. von Konrad Adenauer
Ich habe als UV einen Hager FW72US2 und kann den uneingeschränkt empfehlen - der ist noch etwas höher als der 52er...und der Platz wird recht schnell eng, da eine Reihe Reihenklemmen bei 2 Feldern nicht besonders viel ist (ich habe zwei Reihen benötigt).
Die Isolierstücke für die Hutschienen nicht vergessen (für die Reihenklemmen), die sind beim Hager nicht dabei!
Ich kann auch gerne mal ein Bild von meinem machen.
