Hallo!
Über das Thema Anwesenheit und Abwesenheit wurde hier im Forum schon sehr viel diskutiert. Die Einen setzen mehr so auf das überwachte Schlüsselbrett mit Kontakten, die anderen auf die Smarte Handyvariante. Ich möchte mich mehr mit der zweiten Variante beschäftigen.
Dazu habe ich mir für den HS, den Baustein 14102 Fritz TR-064 hier besorgt und eingesetzt. Ja was soll ich sagen, er funktioniert! ......aber leider nicht so zuverlässig wie ich es möchte. Das hängt leider auch mit den eingesetzten Handys (nur Iphones in der Familie) zusammen. Auch das wurde hier schon unsagbar viel diskutiert. Das die Iphones nach einer Zeit sich abmelden und in den Schlafmodus gehen. Erst gestern hatte ich wieder das Problem das ich, obwohl ich das Haus nicht verlassen habe mehrfach an- und abgemeldet wurde. Das hängt vermutlich auch damit zusammen das ein Mesh mit mehreren Repeatern aufgebaut ist und das das Iphone auch ständig mal im 2,4 Ghz und 5 Ghz WLAN sich einbucht je nach dem welches der beiden Netze stärker ist und je nachdem wo ich mich gerade im Haus befinde.
Jetzt möchte ich mal etwas anderes ausprobieren. Geofancy. Also die Geschichte mit dem Standort.
Ich habe mir die IOS App Locative herunter geladen und auf dem Handy installiert.
Einen WEBHOOK anschließend eingerichtet und auch im HS die entsprechenden Kommunikationseinstellungen Einstellungen > IP Telegramme empfangen vorgenommen.
Der Test-Request vom Iphone zum HS funktioniert auch.
Nun zu meiner eigentlichen Frage.
Wenn ich das Haus verlasse und in meinem Mobilnetz eingeloggt bin und dann die VPN Verbindung einschalte funktioniert das mit dem Geofancy. Es werden Schaltungen Zuhause ausgelöst durch meine Abwesenheit.
Nun möchte ich aber nicht jedes Mal erst eine gesicherte VPN Verbindung manuell einschalten um gesichert Zuhause Zustände auszulösen. Wie kann ich das noch automatisch ohne mein zutun realisieren? Ich greife grundsätzlich nur über eine VPN Verbindung zu Hause auf mein Netzwerk zu.
Gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
Danke!
Danke!
