ggf. könntest Du NilsS mal ansprechen. Da er in seinem HSInsight auch die Queue abfragt, wäre es ja möglich, dass Du direkt die Infos aus dem HS abfragst und nicht über die Debug-Seite gehst.
Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
Wenn dein Homeserver einen relativ aktuellen Firmwarestand hat (weis nicht genau, ab wann https eingeführt wurde), und du die Standardeinstellungen verwendest, dann musst du bei der Abfrage den Port 443 verwenden und bei Telegramm-Typ TCP/TLS.
Ich denke auch, dass deine Auswertung der Antwort nicht funktionieren wird. Hast du dir den Quelltext der Debugseite angesehen?.
Im März gibt es von Gira wieder 5 kostenlose Online Seminare wo unter anderem auch die Abfrage von Webseiten behandelt wird.
z.B. Dieses:
https://akademie.gira.de/de/Training...und-vernetzung
die Firmware ist die 4.11.1, also recht neu. Leider klappt es auch nicht mit dem anderen Port und TCP/TLS, siehe Screenshot's. Im Browser wird bei mir allerdings immer das https durchgestrichen.
Der Benutzer hat auch die entsprechenden Rechte, um auf Listen zuzugreifen?
Das ist durchgestrichen, weil dein Browser dem Homeserver nicht traut (kein gültiges Zertifikat). Bei den meisten Browsern kann man dann die Seite trotzdem laden.Zitat von fabian82 Beitrag anzeigenIm Browser wird bei mir allerdings immer das https durchgestrichen.
Um diesen Makel zu beheben musst du in deinem System/Browser das SSL Zertifikat deines Homeservers importieren.
Zuletzt geändert von Fisch; 24.01.2022, 13:47.
wenn ich https:// IPdesHomervers/hslist/debug eingebe, dann kommt die Benutzer/Passwort abfrage und nicht die Liste, wie bei dir.Zitat von fabian82 Beitrag anzeigen
Ja, und nachdem du dann Benutzername Passwort eingegeben hast müsstest du doch im debug sein. Dafür ist ja im experten Passwortgeschützt angeklickt, wie soll ich das sonst/anders machen?
wenn man nur https:// IPdesHomervers/hslist eingibt, muss man ja zusätzlich zum Benutzernamen / Passwort noch in das 3. Feld debug rein schreiben, das umgeht man ja mit https:// IPdesHomervers/hslist/debug
wenn ich das so eingebe (natürlich mit meiner IP und Passwort) klappt es auch nicht.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenCode:192.168.2.43/hslist?lst=debug&user=admin&pw=fdghdfghf
wenn ich das im Browser eingebe, kommt Seite nicht gefunden. Edit: Die Verbindung wurde abgelehntZitat von Fisch Beitrag anzeigen
musst du im Browser eingeben.HTML-Code:192.168.2.43/hslist?lst=debug&user=admin&pw=fdghdfghf
Die Auswertung habe ich bereits, dank deines Tipp mittels Quelltext angepasst.Zitat von Fisch Beitrag anzeigenIch vermute, es liegt an deiner Auswertung.
Am besten Quelltext der Seite ansehen und genau auf deinen Bereich eingrenzen.
experte3.jpgZuletzt geändert von fabian82; 24.01.2022, 14:39.
