KNX Controller (Android)
  • avajon
    bin heut leider ein bisserl erledigt und versteh vielleicht daher die Fragen nicht ganz. Leider kenne ich das Excel auch zu wenig wie die Daten eingegeben werden müssen. Aber vielleicht hilfts wenn ich nochmal versuche zu erklären wie ich es mir vorgestellt hatte.
    1. jedes Projekt kann mehrere unabhängige Szenen haben.
    2. Jede Szene hat ein oder mehrere Gruppenadressen.
    3. Zu jeder GA in einer Szene muss ein Wert definiert werden.
    4. Der Wert kann 0 oder 1 sein für einen Schalter oder 0 bis 100 für einen Dimmer.
    Alles klar? :-)
    lg
    Markus
  • eutelli
    Zitat von mclb Beitrag anzeigen
    Hi eutelli,
    ich verwende 1-Byte-Szenen.
    Ich habe bei avajon nochmals nachgelesen,
    demnach können auch Werte fürs Dimmen (0-100) gesendet werden.
    Getestet habe ich es jedoch nicht.
  • BadSmiley
    Ist bei euch auch nach fast jedem Update das Projekt komplett weg? Macht irgendwie gar keinen Spaß mehr etwas an zu legen. Gibt es eine Backup Funktion die ich übersehe?
  • mclb
    Zitat von eutelli Beitrag anzeigen
    Wenn ich Dich richtig interpretiere
    Hi eutelli,
    ja, du interpretierst richtig, ich verwende 1-Byte-Szenen. Dann ist das für mich dzt. eh uninteressant.
    Danke für die Aufklärung.
    Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
  • eutelli
    Szenen GA ist 11/1/0
    Szene 1 ist alles aus
    Szene 2 ist alles ein
    Szene 3 ist Terassenparty
    Szene 4 ist Baden
    Wenn ich avajon richtig interpretiere kann eine Szene pro GA den Wert 0 oder 1.
    Wenn ich Dich richtig interpretiere möchtest Du auf einer GA vier verschiedene Zustände; richtig?
    Ansonsten wie im Beispiel Zeile 57 und 57 (Fernsehen) im Beispiel mit folgenden Daten
    Wenn ich falsch liege, dann informiert mich bitte, damit ich das Excel anpassen kann.
    P.S.Es gibt bald ein neues Excel, mit dem Beispiel
  • mclb
    Hmm ... so unverständlich formuliert?
  • mclb
    was genau versuchst Du?
    Also ich hab im Excel 2 meiner Lampen eingetragen, das Ergebnis in den json-Converter kopiert, auf mein Handy kopiert und in den KNXController importiert. Funktioniert einwandfrei.
    Danach wollte ich zum Testen ein paar Szenen einbauen, hab dazu die Szenen GA im Excel angegeben, weiß aber jetzt nicht wie ich die einzelnen Szenen ein ragen soll.
    Szene 4 ist Baden
    Wie geb ich das im Excel an?
  • eutelli
    ich hab jetzt mal versucht mit dem Excel den KNXController zum Leben ...
    Hallo mclb,
    Die Gliederung ist leider fest vorgegeben. Erst [ROOMS] dann [SCENARIOS]. Ein Vermischen führt leider bei meinem Excel nicht zum gewünschten Ergebnis.
    Weiteres gern per PN
    EUTELLI
  • chrisi
    Manche Provider (z.B. bei ADSL von der TA) sperren manche eingehenden Ports, eventuell hängt es daran.
    Welches Port verwendet deine App?
    Wenn der Test OK war solltest aber wirklich VPN verwenden.
    z.B. Openvpn habe ich unter Andorid schon länger am Laufen um auf mein Netzwerk zugreifen zu können
    EDIT: Also tcp 3671 ist beim "normalen" ADSL von der TA definitiv eingehend gesperrt.
    Du könntest das aber mal mit "tcpdump" oder "snoop" oder "wireshark" mitsniffen ob was ankommt.
  • avajon
    Zitat von greentux Beitrag anzeigen
    Sollte man eigentlich nicht machen, da dass dann jeder machen könnte.
    Das ist mir natürlich vollkommen bewusst. Ziel ist auch eine VPN Verbindung, aber zum Testen wollte ich es eben mal mit Port-Forwarding versuchen. Nur funktioniert das nicht....Wäre da für Tipps/Hilfe sehr dankbar.
    lg
  • mclb
    ich hab jetzt mal versucht mit dem Excel den KNXController zum Leben zu erwecken. Funktioniert grundsätzlich auch recht gut.
    Nur mit den Szenen check ich das nicht so recht. Ich hab ja eine Gruppenadresse für meine 4 Garten-Szenen, die ich mit den Werten 1, 2, 3 und 4 abrufe. Wie stell ich das im Excel ein?
    Danke
    Marcus
  • greentux
  • avajon
    die Version 1.0.14 ist nun im Market veröffentlicht. Beinhaltet außer ein paar kleinen Fehlerbehebungen zwei neue Funktionen:
    -) Editieren von Szenarien
    -) Darstellen von Temperaturen.
    Eine Frage an die Experten in der Runde: Ich wollte mal testweise nicht per wlan auf meinen eibd Server zugreifen, sondern über das mobile Internet. Naiv wie ich bin, dachte ich, ich muss nur im externen Router (liegt im gleichen Netz wie eibd) ein Portforwarding einrichten und in der App meine externe Ip-Adresse. Aber das Ergebnis war sehr ernüchternd, geht nicht... Gibt's jemand der vor allem Netzwerktechnisch da sehr fit ist und Zeit/Lust hätte zum testen?
    lg + danke
    Markus
  • avajon
    ich wäre nun mit einer ersten Testversion von 1.0.14 fertig. Folgendes ist neu:
    -) Implementierung von EIS5 -> Einfach beim Anlegen der Gruppenadresse den Typ "Temperatur" auswählen. Dann wird es in der Raum- und Geräteansicht dargestellt.
    -) Szenen können nun auch direkt in der App verwaltet werden. Szene anlegen und dann lange raufdrücken. Danach "Zuweisen..." nehmen; die Liste beinhaltet alle Gruppenadressen im Projekt. Einfach die Checkbox anklicken wenn diese GA Teil der Szene ist - und natürlich den gewünschten Wert (ein/aus/prozent) setzen.
    Also, jeder der Zeit und Lust hat kann mal die neuen Funktionen testen. Einfach pn schicken und ihr bekommt die apk Datei zum installieren.
    Aja, bei dieser Version wird leider wieder die DB gelöscht... Werde mir hier mal was überlegen...
    lg
    markus
  • chrisi
    ich könnte mich an den Tests für die Wetterstadion beteiligen.
    Habe eine von Gira, die muß ich allerdings noch in Betrieb nehmen bzw. könnte ich mir vielleicht auch vorstellen sie dir zu borgen oder vom Internet aus erreichbar zu machen. Wenn damit die App weiterentwickelt wird, ist das für mich alles denkbar.
    lg
    Christoph
