Anbindung ISG Stiebel Eltron klappt nicht
    Nochmal von vorn.
    Ein MDT IP-Router ist in seinem Gehäuse folgende Geräte gleichzeitig:
    a) Linienkoppler
    b) Bereichskoppler
    c) Medienkoppler
    d) KNX-IP Interface
    e) Zeigeber für den KNX Bus
    f) e-Mail Sender
    Für a),b),c) zusammen braucht es eine PA um das Gerät für die Funktionen a) bis d) selbst zu konfigurieren. Das ist per Definition eine PA mit 0 am Ende, bei Dir muss es die 1.0.0 sein, aktuellmhast 15.15.0 aktiv, wie kommst darauf dass dies Sinn ergibt?
    Für d) benötigst 4 weitere PA die in der gleichen Linie wie die Basis PA liegen müssen, hier also was mit 1.0.x, Du hast da gerade 15.15.241-244 aktiv.
    Und dann gibt es noch ne sechste PA für die beiden Zusatzfunktionen e) und f). Diese liegt auch auf der Linie der Basis PA, also 1.0.x. Da hast gerade 1.0.0 vergeben, auch Blödsinn.
    wie bereits empfohlen, goto Handbuch und beginne von vorn mit Resetvauf Werkeinstellungen und mache es dan nochmal.
    und besser erst lesen, durchdenken, nochmal lesen und dabei genau das klicken was im Handbuch steht.
        So das sollte nun aber richtig sein oder?
        Ich hatte den Prog. Knopf zu lange gedrückt, wer lesen kann ist klar im Vorteil!
        Aber wenn ich nun mein ISG einbinden möchte klappts immer noch nicht.
        Ich habe es im BackboneBereich unter 0.0.1. Was übersehe ich hier?
          Stelle zum Programmieren des ISG den IP-Router auf "Durchzug" für alle Telegramme (Eben auch Programmier-Telegramme), dazu kannst Du die Taste am Router drücken.
          FYI: Dein TP Device (E-Mail-Funktion vom Router) ist immer noch falsch programmiert. Das brauchst Du aber fürs ISG nicht zwingend.
          Achja und verwende die richtige Produktapplikation fürs ISG Es gibt verschiedene für Tecalor/Stiebel.
          Zuletzt geändert von trollvottel; 26.06.2023, 21:30.
            Als Verbindung die Netzwerkkarte des PC auswählen, dann geht es am schnellsten.
              Hab ich gemacht, geht trotzdem nicht. Am Router sind nun GA und PA auf orange obwohl ich auf alles weiterleiten habe bei der Haupt und Nebenlinie.
                immer noch die gleiche Fehlermeldung der ETS, wenn nein welche genau?
                  Funktioniert dein Multicast?
                  Siehst du Telegramme über Multicast?
                  Welche Netzwerkkomponenten hängen dazwischen?
                  Elektroinstallation-Rosenberg
                  -Systemintegration-
                  http://www.knx-haus.com
                    Also ich möchte dem ISG die PA geben 0.0.1 aber es bleibt immer bei "bitte programmierknopf drücken"!
                    Hier der Aufbau meiner Topologie
                    image.png​
                      image.png​
                        ja dann drück ihn doch?
                          Witzig… leider passiert dann gar nichts…
                          würde mich sehr freuen wenn ich Unterstützung bekomme weil ich absolut nicht weiter weiß
                            Nachdem nun endlich die Topologie in der ETS passt, ich aber nicht alles nochmal lesen will. Funktioniert denn nun via dem Router das programmieren anderer Geräte auf dem TP-Teil des Busses? ETS zwingend via Router bedeutet als Schnittstelle die Netzwerkkarte kein Tunnel vom Router oder sonstigem Gerät mit IP Anschluss ist.
                              Das habe ich in Post 38 schon gefragt.
                              Da gibt es leider keine Antwort. Daher denke ich, dass keine Hilfe benötigt wird.
                              -Systemintegration-
                                Also wer das Geld für die Erweiterung von Stiebel ausgibt hat kein Proplem.
                                Alles Easy.
                                Modbus ist schon schwieriger.
                                Aber vielleicht hat mal einer die Muse einen Baustein zu screiben und zu veröffentlichen.
                                Ich bin zu alt dafür.
                                Bin Anwender. freue mich immer über die motivierten Leute die Zeit investieren.
                                Danke mal an alle.
                                Christian
