Anbindung ISG Stiebel Eltron klappt nicht
    Ich denke ich soll eine Verbindung vom ISG zum Laptop schaffen, warum soll es dann aus dem ISG raus? Dann schaffe ich ja nur eine LAN Verbindung zum Laptop??
      Hat Dein ISG die passende Software drauf und ist das Gerät bei Stiebel registriert?
        Mahlzeit.
        Ich habe mit etwas Mühe das ISG zum "laufen" gebracht.
        - Welche Wärmepumpe (z. B. WPL15) und Steuereinheit (z. B. Wärmepumpenmanager) von Stiebel hast du?​
        - Welche Netzwerkkomponenten hast du... sprich Internet Router, Switch etc.?
        - Ist das KNX aktiviert (der grüne Kreis bei KNX vorhanden)? Welche Version ist drauf? Die aktuellste müsste die folgende sein:
          Zitat von xer0 Beitrag anzeigen
          ... Die aktuellste müsste die folgende sein:
          Gibt schon neuere Versionen, bei mir ist z.B. die hier drauf:
          Hauptversionsnummer 12
          Nebenversionsnummer 2
          Revisionsnummer 1
          Buildnummer 222
            wo kann man die Versions-Info mit den Änderungen der Versionen sehen bei Stiebel Eltron finden?
            Gruß Marko
              Die Versionsnummern findet man z.B. in der ISG Weboberfläche unter > Diagnose > System
              Alternativ direkt am WPM Systemmanager der WP, in einem der Menüs wo man für des auf dem Bus befindliche Gerät die Version ausgeben lassen kann. (wo genau, keine Ahnung, da muss ich auch immer erst suchen)
              Was meinst du mit Änderungen ?
                Wo ich die Version ablesen kann weis ich.
                Wo ich die aktuelle Version die zur Verfügung steht weis ich auch.
                Was ich nicht finde welche Änderungen zur Vorgängerversion in der neuen Version enthalten sind.
                Ich suche eine Release Info.
                Gruß Marko
                  Gibt es nicht öffentlich - auch nicht auf Anfrage beim Hersteller.
                    Hallo, also den grünen Kreis habe ich, also ist KNX aktiviert. VERSION ist 12.1.1
                    Ich habe eine WPL 07 HK Premium 230 im Einsatz mit dem neuen Wärmepumpenmanager!
                    Ich habe eine FRITZBOX im Einsatz, ein Netgear 724 und ein Netgear 108PE Switch!
                    Müsste alles registriert sein da ich die IBN von Stiebel machen lassen habe und auch die Garantieerweiterung daraufhin erhalten habe!
                      So mein letzter Post, dann bin ich raus!
                      Ist dein Netzwerk fürs Multicast konfiguriert?
                      Kommen an dem Netzwerkport wo das ISG dran hängt Multicast Telegramme an?
                      Vielleicht solltest du auf dumme Switche wechseln. Leider sind ja selbst oben die Angaben der Switche und Geräte nicht vollständig.
                      Mir ist das echt zu anstrengend hier Informationen raus zu bekommen.
                      Elektroinstallation-Rosenberg
                      -Systemintegration-
                      http://www.knx-haus.com
                        Die neuste Version sollte die 12.2.2 sein. Ist seit ein paar Monaten aktiv und hat jetzt 2023 Branding.
                        Wirkt ein wenig schneller in der Reaktion.
                        Einfach Portal aktivieren und an servicewelt@stiebel-eltron.de bitte um Update. Die reagieren ziemlich schnell.
                        Ohne Portal keine Ahnung ob Update selber möglich.
                        @Threadersteller
                        Einfach jemanden kontaktieren der einem das gegen Bezahlung zum laufen bringt. Wenn die Basis fehlt, Finger weg. Wieviel Monate soll das noch dauern ?
                        Die KNX Erweiterung ist jetzt eh nicht so der Brüller. Wofür brauch man die ? Normalerweise laufen diese Anlagen ohne zutun.. Was will man da einstellen ?
                        Zuletzt geändert von starlight2k; 24.07.2023, 08:01.
                          Wird es über ein Update oder über Modbus TCP eigentlich Jemals möglich sein die Wärmepumpe von Heizen auf Kühlen umzustellen oder hängt das immer noch an deren Regler?
                            Ich betreibe es mit Unifi Switches und dem Unifi UDM SE. Bei mir funktioniert es aktuell so, dass ich das Mutlicast DNS aktiviert, das IGMP Snooping und den IPTV Support deaktiviert habe. Weiterhin habe ich das DHCP Snooping aktiviert und Jumbo Frames und Flow Control deaktiviert habe.
                            Ich kenne die GUI von Netgear nicht aber magst Du nachschauen ob du eine ähnliche Konfiguration, zumindest testweise, einstellen kannst.
                            Die Topologie sieht bei mir so aus:
                            image.png​
                            Parameter anbei
                            image.png​
                            Als IP Router habe ich den MDT SCN-IP100.03 und leite alle Telegramme der Hauptlinie und der Linie weiter.​​
                            Zuletzt geändert von xer0; 24.07.2023, 10:14.
                              Ich fürchte, zuhause hat es auch noch falsche Topologie. Aber okay, man sieht was ein Router auf weiterleiten alles verzeiht.
                                Kannst mir einen Hinweis geben, wie es Deiner Ansicht nach besser wäre?
