Ich kenne mich mit Multicast leider nicht aus, da aber meine G1 die gleiche Adresse haben und funktionieren gehe ich davon aus das es passt.
wie kann ich Telegramme über multicast sehen?
und via Router andere TP zu programmieren habe ich noch nicht versucht, werde ich aber probieren danke.
Sind die G1 als eigenständiges KNX Gerät im Einsatz oder als X1-Client? Kann mir gut vorstellen, das bei letzterem es nicht mehr wirklich KNX Multicast ist was da geredet wird..
Ich hatte vor einigen Jahren auch Probleme mit den ISG. Damals war eine Fritzbox das Problen. Ich habe einen Switch dazwichen geschaltet. Versuch es mal mit der Hotlien von Stiebel Eltron.
Gruß Marko
Das ISG hat die Erweiterung darauf, das habe ich kontrolliert. Ich habe Grundsätzlich eine Fritz Box, dort hängt ein Switch daran, an dem Switch hängt mein IP Router und ein anderes Switch, woran das ISG hängt.
Wie kann ich das mit dem Multicast überprüfen? Damit kenne ich mich leider nicht aus!
Ist das alles örtlich soweit auseinander oder warum hat man da so eine Kaskade von Switches?
Fritze >> Switch >> Switch > ISG
> KNX-IP-Router
Und was für Switche sind das?
Haben die keinen Hersteller Artikelnummern?
Sind die irgendwie managed und haben da ggf auch Einstellungen die Multicast unterdrücken?
Das testen ist ganz einfach.
Fu nimmst das Netzwerkkabel vom isg und steckst es in dein Laptop.
In der ETS wählst du als Schnittstelle deine Netzwerkarte aus.
Und dann mal im Monitor schauen ob alle Rückmeldungen da sind.
Die Örtlichkeiten sind so, das der Hauptanschluss in meinem Garagenkeller ist. Von dort aus geht es ins Haus. Im Keller hängt ein Switch und im Haus auch ein Swich und die Fritz Box!
Ich habe gesehen, das meine beiden Switch nicht in meinem Netzwerk angezeigt werden und somit nicht über DHCP laufen. Dementsprechend kann ich aktuell nicht auf die EInstellungen zugreifen. Kann das ein Grund sein?
Ein Switch, insofern dies ein "einfaches" Modell ist, wird sich keine IP Adresse via DHCP ziehen. Ein Switch in seiner Reinform kennt keine IP Adressen oder IP-Pakete.
Moin, also ich habe nun beide Switch in meinem Netzwerk,bei beiden ist Multicast enable!
Kann das Problem nun meine Fritzbox sein? Ich kann es leider nicht so ausprobieren wir in Post 54, da ich im Keller kein Wlan habe und er mit anzeigt das keine Verbindung aufgebaut werden kann!
Ja würde ich ja gerne aber ich habe leider keine 2 LAN Eingänge in meinem PC, oder wie stellst du die das vor, ein LAN vom ISG und ein LAN vom Netzwerk?
