Fragen zum neuen MDT VisuControl Easy II
  • Beleuchtfix
    Ich glaube bei der Funktionsauswahl, da gibt es diverse DTPs mit unterschiedlichen Symbolen, z.B. auch Fenster Geschlossen/Offen, das dann die Farben vertauscht.
    Gruß Florian
  • SPS Andy
    Leider kannst du die Statuslogik nur anzeigen lassen, nicht weiterverarbeiten z.B. kaskadieren (Fenster EG oder Fenster OG = Fenster Haus) Das ist für mich noch ein Wunsch an MDT.
    Gruß Florian
    Ok aber wo wähle ich das Symbol für meine erstellte Logik aus??
    z.b. Für Fenster:
    oder halt für Licht die Lampe....​
  • Beleuchtfix
    Gruß Florian
  • SPS Andy
    Im VC Easy wird eine Funktion für alle Schaltuhren in der GBZ gebraucht. Du brauchst nur mehrere Funktionen, wenn du mehrere GBZ oder RTCs hast.
    Ok Danke verstanden! Dann sind also immer alle angelegte Zeitschaltuhren aktiv und können über die Visu verändert werden!? Werde ich testen.
    Hätte nochmal eine Frage Bezüglich Statuslogiken. Will wie in der Demo APP den Zustand der Fenster Etagen weise und für das gesamte Haus anzeigen.
    Habe alle Obejektnummern pro Etage in eine Logik eingefügt, aber wie verwende ich die Logik weiter (wo wähle ich das Symbol aus etc.)
    Kann ich dann eine Weitere Logik anlegen für das gesamte Haus mit den Ergebnissen meiner 3 anderen Logiken?
    Irgendwie suche ich die Objekt Nummer der Status Logiken!?
  • GLT
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    so ganz banal ist das mit dem Sortieren nicht, vor allem wenn man verschiedene Endgeräte
    VC aufwändig/unnötig kompliziert statt easy
    Ich bewundere ja deine Hartnäckigkeit u. Aufopferung - bei mir wäre das Ding schon lange "geflogen".
    Für die Sortierreihenfolge hat es eine "Id" zu geben u. damit wird die Darstellung der Reihe nach von links nach rechts, oben nach unten "angewiesen" - dann ist es easy u. nachvollziehbar, ich kann Funktionen auch nachträglich einfügen ohne mir ein Bein zu brechen.
    Ändert sich das Endgerät - egal, die Reihenfolge bleibt fixiert, auch wenn es vlt. optisch nicht so schön ist.
  • hjk
  • SPS Andy
    Hallo Danke für die schnelle Antwort!
    Welche GA ist das Bei der GBZ? die 134?
    würde das dann so aussehen mit zwei Zeitschaltuhren?:
    image.png​wie funktioniert dann die Zuweißung in der GBZ Welche Zeitschaltuhr verwendet wird?
  • hjk
    Die Schaltuhr der GBZ wird mit einer GA mit dem VCEasy verbunden. Damit können alte Schaltuhren gesteuert werden.
    Es wird also nur ein KO mit einer GA benötigt.
  • SPS Andy
    es wurde schon einiges über die Zeitschaltuhr geschrieben.
    Möchte gerade die Zeitschaltuhr meiner MDT GBZx01 mit der Visu MDT VC EASY 03 verbinden. In der Visu kann ich z.b. (Testweiße bei Funktion 1) Kommunikationsobjekt 116 Zeitschaltuhr Schnittstelle Ein/Ausgang 16.000 Zeichen in eine Gruppenadresse ziehen (Vorausgesetzt Funktionstyp 10 Zeitschaltuhr).
    Aber welches Kommunikationsobjekt muss ich in meiner Glasbedinzentrale verwenden?? Müsste doch für jede angelegte Zeitschaltuhr ein Kommunikationsobjekt geben!?
    Stehe gerade auf dem Schlauch
    Danke für eure Hilfe.
  • Beleuchtfix
    Dann würde ich mich an die Hotline wenden, ich denke nicht, dass das Absicht ist.
    Gruß Florian
  • jcd
    Ja, ist wirklich so. Vor allem ist es Offen/Ein und nicht einmal Offen/Geschlossen.
    Betrifft die Android und iOS App.
    Zuletzt geändert von jcd; 27.01.2024, 18:02.
  • Saeldric
    Nein, das stimmt schon. Funktionstyp: Typ1 Schalten (Allgemein).Funktionsauswahl: Ein/Aus (Steckdose).
  • Beleuchtfix
    Ich denke, da hast du etwas falsch eingestellt (vielleicht dem falschen Gewerk zugeordnet), in der Demo steht jedenfalls Aus und Ein (bei Außen)
    Gruß Florian
  • Saeldric
    Gibt es einen Grund warum die Steckdosen in der Visualisierung, wenn sie abgeschaltet sind, den Status "Offen", und nicht "Aus" haben?
  • jcd
    NTP hatte ich auch immer etwas Schwierigkeiten bis das funktionierte. Ich konnte aber bisher keine Ursache oder Lösungsstrategie ausmachen.
    Stets mehrfach geändert hin- und her zwischen der lokalen Fritz!box und Internet-NTP, reload Kabel rein/raus machen und irgendwann ging’s dann.
