KNX plötzlich "tot", MDT STV blinkt
    Ich habe mir inzwischen angewöhnt, nach dem Gartenzaun immer ein Leerzeichen zu schreiben, dann geht das problemlos, und die meisten verstehen es .
      Auch von mir bekommt mumpf ein für seine Beiträge. Immer noch Schade das man im Forum nur Treads folgen kann und keinen Mitgliedern.
      Allen einen guten Start in die neue Woche ohne tote BSV oder sonstigen Problemen
        Das mit den Usern Folgen ging mal.
          Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
          Nicht umsonst gibt es Firmen die Reparatursätze Low-ESR Kondensatoren für die Schaltnetzteile verkaufen und davon ganz gut leben.
          Siemens war übrigens durchaus dafür bekannt sehr hochwertige Elkos herzustellen.
          Die (ganz) alten KNX-Netzteile mit Datenschiene von Siemens sind keine Schaltnetzteile. Dort ist ein konventioneller Transformator verbaut. Die großen Sieb-Elkos darin stammen auch nicht von Siemens, sondern bspw. von Philips und Panasonic. Zu dieser Zeit gab es IMHO noch gar kein "LowESR" Marketing und meist auch noch keinen 105°C Aufdruck. Wohl aber höherwertige Bauteile für derartige Anwendungen.
          Nichtsdestotrotz sind nach ~30 Jahren viele dieser Kondensatoren auch am Ende, aber jederzeit ersetzbar. Ich habe schon einige dieser Spannungsversorgungen wiederbelebt. Sehr einfacher Schaltungsaufbau, alle Bauteile sind in THT ausgeführt und Standardkomponenten damit sind sicher nochmal >25 Jahre möglich.
          Was die neueren SV angeht, da dürfte es schwierig sein maximale Effizienz und Haltbarkeit mit minimalem Bauteile- bzw. Schaltungsaufwand zu erreichen. Es handelt sich dabei ja ausnahmslos um Schaltnetzteile. Diese können zwar je nach Bauteileauslegung durchaus auch >20 Jahre leben, allerdings ist die Ersatzbeschaffung der passenden Bauteile nach dieser Zeit dann oft schwieriger, da ggf. spezialisierte ICs verbaut sind.
          Die gezeigten Defekt-Geräte von beauty und chris15 wären interessant für eine Analyse und ggf. Reparatur. -> Bei Interesse gerne PN an mich.
          Bisher habe ich nur MDT-Netzteile ohne sichtbare Bauteilschäden repariert. Bei einem davon war vermutlich Spannung bzw. Überspannung auf der DC-Seite die Ursache. Bei einem anderen war es ein sehr ungewöhnlicher Bauteilfehler/schlechtes Bauteil. In jedem Fall aber anspruchsvoller in der Reparatur als bei den Uralt-Netzteilen. Ausrüstung für SMD-Reparatur ist hier Pflicht.
          Gruß -mfd-
          KNX-UF-IconSet since 2011
            Sonntag nach dem Urlaub.. Mdt stv bei einer Kundin im *****. So fühlt sich der Sonntag schon wie der Montag an. Danke MDT....
              Bisher waren alle die ich in den Fingern hatte reparabel.
              Gruß -mfd-
                Ist doch egal. Kunde ruft sonntags an - darum geht es doch
                  Für den nächsten Defektfall würde dann aber direkt ein Ersatzgerät zur Verfügung stehen wenn man seine alte SV repariert.
                  Wenn es kein Garantiefall ist kann BadSmiley mir das Defektgerät gerne zur Ursachenforschung zur Verfügung stellen.
                  Gruß -mfd-
                    Was war es bisher so? Ich habe auch noch zwei hier liegen – die funktionieren zwar, aber nicht, wenn man sie beim Starten mit mehr als ~50–60 % Last belastet.
                      Ist noch Garantie drauf. Das Gerät ist schon ein . 02 von 06/22... Bei den ersten okay, aber das wurde glaube ich schon mal getauscht. Jetzt ist ein Zennio drin und das mdt gehe ich mal reklamieren.
                        Hallo Forenmitglieder,
                        bei mir ist nach ca 7 Jahren die mdt STV 0640.02 ausgefallen.
                        Wie üblich in solch einem Fall, ich war im Urlaub und musste schnell für Ersatz sorgen, da bei mir im Haus quasi nichts ohne die KNX Stromversorgung mehr geht.
                        Außer ein paar Zigbee Leuchten war es dunkel im Haus.
                        Ich habe meinen STV mal zerlegt, und siehe da in der Ecke ist was defekt, sieht aus wie explodiert.
                        Fragen an das Forum, kennt jemand dieses Bauteil und kann mir eine Referenz geben?
                        Ich habe versucht mit einem einfachen Widerstandsprüfgerät einen Widerstand an umliegenden ähnlichen Teilen zu messen, negativ, ist es ein SMD Kondensator??
                        Über Eure Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
                        Vielleicht kann ich den reparieren und als Ersatz für den nächsten Ausfall vorhalten.
                        Danke und Gruß
                        PXL_20260921_165125743.jpg PXL_20260921_165219065.jpg PXL_20260921_165141078.jpg
                        This gallery has 2 photos.
                        Zuletzt geändert von knutson; 21.09.2026, 18:27.
                          Das ist ein keramischer Kondensator (MLCC). Schau mal ins Datenblatt vom zugehörigen PWM Controller, das ist ein UC3863 von Unisonic und "low cost" :-(
                          Datenblatt: 20120815102701448.pdf​
                          Ich vermute mal C6, C11 oder C12 dürfte der defekte Kandidat sein, müsste man mal die Leiterbahnen nachschauen wo was angeschlossen ist.
                            Hallo Stefan
                            erst einmal super und vielen Dank für die schnelle Antwort.
                            Wenn ich das Symbolbild in der pdf richtig deute ist es der C11 ein CC, 68pF/50V (Ceramic Capacitor) mit 68pF
                            Ich habe an dem Lötpunkt vom CC auf Durchgang geprüft, an Pin 4 sehe ich am billigen Durchgangsprüfer einen sehr kleinen Zahlenwert (geringer Widerstand) an Pin 1 einen großen Zahlenwert, da Pin 1 über einen Widerstand auf Ground gezogen ist, Pin 4 geht direkt auf Ground.
                            Somit wäre meine "Messung" (großer Zahlenwert) Lötpunkt zu Pin 1 über Ground und Widerstand.
                            Außerdem habe ich basierend auf Deinen Angaben ein weiteres Bild aus einem anderen Winkel erstellt, daran kann man erkennen das der CC an Pin 4 (Sense) angeschlossen ist.
                            Die Frage die sich noch stellt, warum ist der CC "explodiert"?
                            Ich versuche den CC zu besorgen und neu einzulöten.
                            Werde berichten
                            Gruß und nochmals Danke
                              Das kann verschiedene Ursachen haben. Ich würde auf jeden Fall mal etwas höhere Spannungsfestigkeit nehmen, z.B. 100V.
                                Der Kondensator dürfte eigentlich nicht die Ursache für den Ausfall sein - untypisch. Theoretisch könnte das Teil sogar ohne diesen noch laufen (mehr oder weniger). Sicher, dass der nicht erst beim Öffnen "gespalten" wurde?
                                Vermutlich liegt das Problem tiefer. Zumindest der PWM-Controller dürfte auch hinüber sein. Irgendwo hatte ich noch pinkompatiblen Ersatz liegen...
                                Am besten gleich vorab prüfen, ob die anderen kritischen Bauteile wie Schalt-MOSFET, Gleichrichter und Sicherung noch intakt sind.
                                Gruß -mfd-
