Sauna Anbindung an KNX
    ich bin schon lange auf der Suche nach einer vernünftige Anbindung/Einbindung der Sauna an KNX und Visu.
    Wenn man sich die Saunen anschaut, so sieht man das Alter der Sauna, eingentlich nicht an der Sauna selbst, sondern an der Steuerung. Daher will ich an meiner Sauna keine sichtbare Steuerung. Das Ding muss unsichtbar verbaut werden, die Steuerung muß über Visu/Ipad laufen. Der HS muß die Funktionen überwachen!
    Fasel Elektronik bringt eine neue Sauna Steuerung mit Weboberfläche.
    http://www.fasel-gmbh.de/Sauna/FCUxx...lyer-print.pdf
    Diese konnte ich schon mal testen. Die Oberfläche ist so gebaut, dass diese auch vom iphone aus aufrufbar ist.
    Diese habe ich mal mit xxapi in meine Steuerung eingebaut.
    Die Website ist so aufgebaut, dass die Symbole und damit der Status recht einfach abgefragt werden kann.
    Fasel ist da sehr kooperationsbereit und prüft derzeit ob es möglich sein wird, sich mit der Steuerung über einen Port zu unterhalten. So könnte die Steuerung sämtliche Werte über Port xxx an den HS leiten und dort ausgewertet werden.
    Eine 2ter Port könnte für die Steuerung der Sauna dienten
    So könnte mit z.B. IR=1 die Infrarotkabine aktiviert werden
    mit TEMP=90 könnte die Temperatur eingestellt werden.
    Die Problematik mit Ferneinschaltung der Sauna will ich hier mal auslassen, dies ist ja schon hinlänglich diskutiert.
    Was haltet Ihr davon?
    Gruß Hartwig
    Smarte Sauna
    Ich will das Thema nochmals erweitern:
    Meine Sauna 2.0 soll via RGB LED´s anzeigen, wann 15 min um sind.
    Dazu hat die Tür eine Reedkontakt. Um nun die Bewegungsrichtung und damit den Start des Timers zu erkennen brauche ich einen Präsenzmelder in der Sauna.
    Gibt es einen Melder der Saunatemperaturen verträgt?
    Oder gibt es andere Möglichkeiten das Kommen zu detektieren?
    Gruß Hartwig
      Mit Bewegungsmeldern aus Kunststoff dürfte das - wenn nicht aus einem duroplastischen - etwas schwierig werden.
      Alternativen:
      Lichtschranken und/oder Sitzerkennungsbelegungsmatten. Jeweils eine innen und aussen und dann aus der Schaltverzögerung die Bewegungsrichtung ermitteln.
      Oder das "intelligente Schlüsselbrett" für die Bademäntel verwenden. So kannst du dann auch für jeden einzelnen Saunagänger die Zeit ermitteln und per RGB-Signal das Ende der Zeit individuell anzeigen lassen.
      Gruss aus Radevormwald
      Michel
        gibt es immer...
        zB ein Kontakt unter der Sitzbank....
        EPIX
          Wobei die Temperatur am Boden auch nicht wirklich hoch ist. je nach Saunabelüftung, etc. so 30°-40°. Das sollten noch so einige aushalten.
            Ein möglicher Melder wäre der HF von Steinel. Der misst nicht mittels PIR Sensoren und kann durch Glas und dünnere Wände sehen. Richtig abgeklebt könnte der evtl. über der Sauna auch die Präsenz nur in der Sauna detektieren. Muss man aber testen.
            Aber sowohl PM als auch ein Reed an der Türe nützt nur was, wenn die Sauna entweder alleine oder immer gleichzeitig benutzt wird (hat Michel ja auch schon angedeutet). Wenn eine zweite Person 5min verspätet die Sauna betritt wird es schon schwierig. Da finde ich die Idee mit dem digitalen Schlüsselbrett ganz interessant oder irgendwie anders intelligente Bademantel- / Handtuchhaken.
            Mit freundlichen Grüßen
            Niko Will
              ich bin wohl manchmal etwas zu nüchtern, aber was spricht gegen einen einfachen Türkontakt? Wenn du aus der Sauna rausgegangen bist, wen stört das zusätzliche optische Signal nach 15 Minuten, sieht doch keiner. Für den Stromverbrauch einer 2 sek. LED-Anzeige in den nächsten 100 Jahren bekommst du noch keinen BWM in Temperaturbeständig.
              Und je nach Programmierung (z.B. im EibPC) würde das Signal jeweils nach jeder Türöffnung 15 Minuten verzögert angehen.
              Andreas
              Alter Hof mit neuer Technik
                und wenn nach dem ich 14 min. drin sitze meine bessere Hälfte nach kommt muss ich nochmal 15 min. warten bis ich raus "darf". Nicht sehr smart.
                Niko Will
                  Kreavite Ideen, vielen Dank!
                  Belegungsmatten und Sensoren in der Sauna kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
                  Wenn der Präsenzmelder von Steinel funktionieren würde, würde ich folgenden Schema versuchen umzusetzen:
                  PM vor der Sauna mit schmalem Erfassungsbereich
                  Reed Kontakt an der Tür
                  PM Steinel in Sauna
                  damit wäre die Bewegungsrichtung klar zu bestimmen.
                  intelligentes Schlüsselbrett für Bademantel um die Saunaganglänge und die Saunamusik zu steuern.
                  Kommt kein Signal für Schlüsselbrett wird mit Defaultwerten gefahren
                  P.S. Fasel bastelt gerade an ihrem Webserver, so dass das Ding bis in ein paar Tagen komplett über HS steuerbar wird
                  Gruß Hartwig
                    Deshalb schrieb ich ja auch als Beispiel den EibPC, dort kann ich es so programmieren, das im obigen Fall nach 1 min und nach 15 min ein Lichtsignal gegeben würde. Nur eben nach 16 min noch einmal, da dann die 15 min abgelaufen sind, die du beim rausgehen angestoßen hast. Das ist das einzige, was an der Schaltung nicht ganz "smart" ist, aber da ist eh keiner mehr in der Sauna.
                    Andreas
                      und wenn die Tür aus irgendwelchen Gründen mal zwischendrin geöffnet wird (kurz Naseputzen oder was weiß ich was) hab ich bald alle Minute ne Lichterorgel. Da hier Ausnahmen recht häufig vorkommen können halte ich eine solche Logik für problematisch. Dann lieber nen Taster neben der Türe, denn ich beim Betreten drücke... oder eben über Handtuchhaken.
                      EDIT: Handtuchhaken hat auch noch den Vorteil, dass für jeden Benutzer der Sauna eine individuelle Zeit hinterlegt werden könnte.
                      Niko Will
                        Auch PM werden beim "Nase-putzen" gestartet; vielleicht doch besser wieder die alte Sanduhr, ist auch romantischer und man sieht genau, wie lange noch.....
                        Andreas
                          darum ja auch:
                          von PM halte ich für den Fall auch nichts.
                          Niko Will
                            aber bei den Temperaturen spricht doch nix gegen den Einsatz von nem Thermoplast...muss natürlich der richtige sein ...
                            greetz Benni
                              Sanduhr, omg, abgefahren
                              Baublog im Profil.
