Sauna Anbindung an KNX
    wollte das Thema mal mit meinen Fortschritten wieder aufleben lassen.
    Bei uns wurde mitte Januar ein RUKU Thermium installiert. Die die Fasel Steuerung wurde mit einer 4xIN und 4xOUT Platine aufgerüstet. Diese ermöglichen über Binäreingänge, sowie Schaltaktoren alles für mich Wichtige auf den Bus zu bringen.
    Nun unser Ablauf
    Start Befehlabfolge
    Start Sauna (über Schaltaktor Platine IN)
    RaumThermostat Umstellung auf Anwesend
    Steckdose SonosAMP ein
    Netzteile LED an
    nach 15 min Indirekte DeckenBeleuchtung an mit Farbverlauf (Baustein RGB Sequencer MatthiasS Danke)
    Wandbeleuchtung an mit Farbverlauf (Baustein RGB Sequencer MatthiasS Danke)
    Start SONOS mit Playlist "Entspannung"
    bei erreichen der Badetemperatur Rückmeldung auf SONOS im Wohnbereich "Sauna bereit"
    Meldungen Saunazeit, Telefon, Klingel Haustüre usw. auf Innenbeleuchtung Sauna sind geplant aber noch nicht umgesetzt.
    Die Sprachmeldungen habe ich über die ITunes Übersetzung gemacht. Kennt da jemand was besseres, da diese mir Qualitativ nicht so wirklich gefällt.
    Gruß Ralf
    Mein KNX: HS3, Agfeo 191 plus EIB, Elsa SunTracer, 24 LJ Dimm, 36 LJ Schalt, 18 LJ Roll,
    Multiroom: 2 Sonos Play3, 1 Sonos Connact/Amp
    WireGate: bestellt, geliefert, angeschlossen, läuft. einfach klasse
      Hallo Ralf,
      es gibt zwischenzeitlich von Fasel eine Steuerung über IP
      mit Http Request kannst Du die Steuerung abfragen und setzen
      Die Webabfrage dazu kann ich zur Verfügung stellen.
      Gruß Hartwig
        @hartwigm
        Da brauch ich aber entwprechende Hardware oder? Wie schauts da preislich aus?
        Ralf
          Ein PIR-PM in der Sauna? Das wird nicht klappen, da ein PIR bei der Umgebungstemperatur deine 37 grad nicht mehr erfassen wird...
            Sprachmeldungen über SONOS wenn schon vorhanden (Abspielen def. mp3s)?
              Das Thema ist jetzt doch schon ein paar Tage alt, aber immer wieder aktuell - zumindest für mich ;-)
              Die Infos zur FCU Web-Control ("FCU-EXT-WEB-CONTROL-A") von Fasel habe ich mir schon angeschaut, das sieht alles gut aus, vielen Dank an Fasel!
              Hilfreich wäre m.E. noch eine Einstellung, dass nur von bestimmten IP-Adressen Befehle entgegengenommen werden. Und ein "sexy" Webinterface für moderne Smartphones / eine App wäre auch noch "nice to have". Für beides gibt es aber natürlich auch Ersatzlösungen (VLAN; eigene Visuseite in Edomi).
              Was mich interessieren würde: Wie sind denn bisher die Erfahrungen mit der FCU Web-Control?
              Gab es in all den Jahren mal Situationen / Erfahrungen, aus denen man lernen kann?
              Und dann noch eine Frage zum Thema Reed-Kontakt an der Saunatür: Die Saunatüren sind ja typischerweise aus Glas - wie habt Ihr da einen Reed-Kontakt [möglichst unsichtbar] angebracht?
                Mal wieder ein Update zu diesem Thema: Die Steuerungen von Fasel (http://sauna.fasel-gmbh.de/produkte/sauna/) - zumindest die Modelle FCU x000-Design(-Glas) - lassen sich über eine Zubehörplatine (Pot.-freier Kontakt 4xin/4x out) mit Ein- und Ausgängen versehen, deren Funktion man auch nachträglich über das Konfigurationsmenü bei Bedarf auch noch ändern kann.
                Nur über die Anzahl der genutzten Ein- und Ausgänge sollte man sich vorher im Klaren sein, da jede Port-Aktivierung Geld kostet.
                Im einfachsten Fall nimmt man 1 Eingang (Sauna AN/AUS = Programm Nr. 04) und einen Ausgang (Störung = Programm Nr. 01) und realisiert den Rest (z.B. Türkontakt, Temperaturerfassung, ...) über den Bus.
                Um die Sauna dann tatsächlich auch bei Bedarf "remote" einschalten zu können, muss man noch im Konfigurationsmenü den Timeout für Standby der Steuerung auf 0 setzen und die Steuerung eingeschaltet lassen (Stromverbrauch im Standby ca. 1W).
                "Natürlich" entspricht das nicht der VDE und "natürlich" kann man sich damit das Haus abfackeln, wenn die Putzfrau die Handtücher zum Trocknen auf den Saunaofen legt... aber das möge jeder selbst entscheiden, wo die Grenze zwischen Komfort und Risiko verläuft - YMMV.
                Was damit leider nicht geht ist die Einstellung der gewünschten Saunatemperatur. Ein Umweg wäre noch, die optional erhältliche Funkfernbedienung in Verbindung mit dem "FCU-EXT-Display-Touch" zu missbrauchen, indem man deren Tasten an Aktoren klemmt. Wäre eine Krücke (jede Änderung am FCU-EXT-Display-Touch würde die Steuerung via Fernbedienung durcheinander bringen bzw. müsste man sich angewöhnen, die Bedienung in der Kabine immer mit dem gleichen Menüpunkt zu beenden), aber besser als gar nichts.
                  EOS bietet ein KNX-Modul für seine Steuerung(en) an. Zumindest für die EmoTec, EmoStyle und EmoTouch 3 Serie. Über das Modul lassen sich Ofen, Verdampfer und Licht ein- und ausschalten, Soll-Temperaturen vorgeben und Ist-Temperaturen auswerten.
                  Mehr in der Anleitung auf Seite 8. https://www.eos-sauna.com/fileadmin/...NX_-_MA_de.pdf
                    Ich muss mich hier mal selbst kommentieren: Es gibt von Fasel bereits seit 2021 auch ein KNX-Modul namens "FCU-EXT-KNX-MODUL", siehe https://sauna.fasel-gmbh.de/wp-conte...-KNX-MODUL.pdf bzw. https://sauna.fasel-gmbh.de/wp-conte...t-Database.zip
                      Dann kommentiere ich mich auch mal selbst. 😄
                      Wir haben nun schon seit einigen Jahren eine Sauna mit EOS-Steuerung inkl. KNX-Modul. Bis auf ein Mal haben wir die Möglichkeit, den Ofen über KNX einzuschalten, nicht genutzt. Und da war vorab alles hergerichtet und sichergestellt, dass bspw. nichts auf dem Ofen liegt und die Saunatür zu ist und so. Was regelmäßig verwendet wird sind die Statusmeldungen:
                      • Wenn der Ofen eingeschaltet wird, geht automatisch die LED-Beleuchtung und die Entspannungsmusik in der Sauna an.
                      • Außerdem wird der Präsenzmelder im Ruheraum gesperrt, da beim ruhigen Lesen zwischen zwei Saunagängen sonst regelmäßig das Licht ausgegangen ist.
                      • Wenn die Ist-Temperatur die Soll-Temperatur erreicht hat erfolgt eine Benachrichtigung.
                      • Beim Ausschalten des Ofens wird der Präsenzmelder wieder freigegeben und mit zwei Minuten Verzögerung gehen die Beleuchtung und Musik aus.
                        Kommst du mit der Solltemperatur und dem EOS Modul gut klar? Mein Problem ist, dass es kein Rückmeldeobjekt für die Solltemperatur gibt und sich diese auch vom vorhandenen KO nicht lesen lässt. Er sendet sie nur bei Änderung…
                          Für meinen Anwendungsfall reicht das aus. Zum einen ändere ich die Sollttemperatur nicht über den Bus. Und viel von der Steuerung mache ich über openHAB. Das merkt sich die Werte. Aber ich gebe Dir Recht, umfangreichere Rückmeldungen und insbesondere eine Lesemöglichkeit wären ab und zu von Vorteil.
