Zitat von mobilux
Beitrag anzeigen
Gira Client 19 Speicher und Erfahrungen
Kein Problem, ich bin jetzt auch etwas weiter gekommen. Allerdings bisher wenig erfolgreich. Immerhin komme ich jetzt bis zu dem Punkt wo ich einen User anlegen kann (Win 10 Home 32 bit). Dann stürzt das Gerät mit einem Bluescreen ab (Kernel Fehler oder Critical Prozess died) und startet neu. Dann könnte ich mich theoretisch an Windows anmelden, allerdings ist der zuvor angelegt User nun nicht verfügbar und auch Gast und Administrator können sich nicht anmelden. Das Verhalten hatte ich auch so mit Win 7 embedded.
Was hat Du bei WinToUsb bei der Installationsmethode ausgewählt? Legacy, VHD oder VHDX? Danke für Deine Unterstützung
100% kann ich es dir nicht mehr sagen. Auf jeden fall Legacy oder VHD.Zitat von mobilux Beitrag anzeigenWas hat Du bei WinToUsb bei der Installationsmethode ausgewählt? Legacy, VHD oder VHDX? Danke für Deine Unterstützung
Das Problem mit dem BlueScreen hatte ich nie. Es hat nur ewigkeiten gedauert bis ich angemeldet war und Einstellungen vornehmen konnte.
Um das ganze zu beschleunigen, habe ich dann erst mal alles aus dem Autostart entfernt was nicht benötigt wird.
Zusätzlich habe ich dann noch unter
Systemkonfiguration/Start/Erweitere Optionen/Prozesseranzahl erhört.
Und die Auslagerrungsdatei erhöht: https://www.giga.de/downloads/window...eren-so-gehts/
Eventuell klappt es wenn du das Windows erst mal über einen Rechner startest und alles unnötige aus Autostartentfernst.
Habe auch alles deinstalliert was ich nicht benötige.
- Likes 1
