Aktor MDT AKK1616.01 reagiert nicht mehr defekt?
    Hallo
    ich musste wegen Reparaturarbeiten den Aktor MDT AKK 1616.01 aus der Verteilung ausbauen. Grund waren nur Platzprobleme. Nach der erneuten Montage passiert nichts mehr. Busspannung und Netzspannung 230V liegen an. Er kann weder über ETS gelesen werden, noch zeigt irgendein Taster eine Reaktion einer LED am Aktor. Es bleibt alles dunkel.
    Ich vermute eine Lötstelle die durch die Montage gebrochen sein kann. Hat jemand schon die Baurreihe geöffnet und da ne Idee was es sein könnte? Abdeckung Busspannung hab ich schon geöffnet und geprüft. Die Pins führen die Busspannung.
    Liegt Plus und Minus auch richtig rum am Aktor an? War Busklemme vielleicht mal auseinander und falsch zusammen gesteckt? Auf die einfachen Fehler kommt man oft nicht
      Ne da ist nichts getauscht. Inzwischen hab ich, um Fehler auszuschließen, mir die den Aktor wieder ausgebaut und mit zwei verschiedenen Netzteilen getestet. Es(er) bleibt finster.
        Ging doch einfacher auf als gedacht. Die Vermutung liegt nun eher bei nem Kondesator:
        image.png​
        image.png​
          Der ist kurz vorm Platzen. Ich würde den mal austauschen und vorsichtig wieder in Betrieb nehmen, manchmal ist da noch mehr im Umfeld beschädigt.
            Da frage ich mich, warum da ein 400V Elko verbaut ist.
            Gruß Bernhard
              Das ist der Zwischenkreiskondensator in der 230V-Versorgung. Der Gleichrichter sitzt unter dem blauen Varistor.
                Oh, der hat eine 230V Versorgung. Dann ist es klar, ich dachte, die seien alle über KNX gespeist.
                Edit, sehe gerade, das die .01 Serie noch netzgespeist war. Alles klar.
                Zuletzt geändert von willisurf; 26.11.2023, 23:10.
                Gruß Bernhard
                  Grüße nach Leipzig aus Taucha,
                  Tausch das Ding und berichte bitte.
                    Ich lasse Tauschen* und werde berichten.😀
                    *Ist hoffentlich schon in Arbeit.
                      Elko war noch o.k. wurde aber trotzdem getauscht. Es war die aufgelötete Sicherung hinüber.
                      Jetzt läuft wieder alles.
                      image.png​
                        Zitat von fabig Beitrag anzeigen
                        Elko war noch o.k.
                        Das bezweifle ich, wurde da mal der ESR gemessen?
                        Hat ja sicher einen Grund, warum die interne Sicherung ausgelöst hat.
                          Sehr schön zu hören. Du kennst also jemand in Leipzig der sowas repariert? Elko und Sicherung würd ich mir ja zutrauen aber bei SMD hörts auf.
                            Es war nicht der Plan den dicken Kondensator drin zu lassen. Warum dann noch ESR messen?
                              Du hattest ja oben geschrieben, der Elko war noch "ok" - deshalb die Frage...
