Datentyp verriegelt
    Datentyp verriegelt
    Welchen Datentyp verwendet ihr denn für verriegelt? Also für Fenster (Verschluss-, nicht Öffnungsüberwachung) und Türen (Tür bzw. Schloss verriegelt).
    So wie ich das verstanden habe, sind die Datentypen in KNX ja so gedacht, dass für den Normalzustand (Fenster zu, Tür verriegelt usw.) eine 0 gesendet werden sollte.
    Nur finde ich jetzt keine passenden Datentyp, welcher für die GA "Verriegelt" bei 0 bzw. 1 eine passende Bezeichnung im Gruppenmonitor anzeigt.
    Würde ich einfach nur 1.002 (Boolesch) wählen, würde im Gruppenmonitor GA "Verriegelt" bei Wert 0 (also Normalzustand welcher Verriegelt = Ja sein solte) ein "Falsch" stehen.
    Schon klar - ist nur ein kosmetischer Fehler, aber vielleicht hab ich ja einen Datentyp übersehen. Oder weicht ihr davon ab und sendet in dem Fall eine 1 für den Normalzustand (Verriegelt).
    Nenn die GA entsprechend um.
    z.B. Fenster xy offen bzw. zu. Rest ist Kosmetik zwecks DPT außer du hast ne ultrakrasse Visu die genaue DPT nach 1.* brauch.
      DPT 1.019: 0 = closed, 1 = open
      oder DPT 1.005: 0 = no alarm, 1 = alarm
      Zuletzt geändert von dreamy1; 28.11.2023, 22:21.
        Für Verriegelt wäre das eine Möglichkeit:
        "Entriegelt" mit 1.002 (Boolesch): 0 = Falsch; 1 = Wahr
        Da muss ich aber immer umdenken ^^
        Gefällt mir besser (hatte ich auch bisher so).
        Noch von "STS Verriegelt" auf "STS Verriegelung" umbenennen und die Sache ist auch in paar Jahren noch klar.
        Wollte nur sicher gehen ob es in der Fülle der DPTs für diesen (nicht seltenen) Anwendungsfall nicht doch eine passendere Lösung gibt.
        Danke.
        Zuletzt geändert von lidl; 28.11.2023, 22:34.
          Was bedeutet denn "STS"?
            Status
              Also die Abkürzung kannte ich auch noch nicht, da würde ich in 5 Jahren wohl auch rätseln was das bedeutet...
