Moin zusammen, gestern hatten wir ein komisches Phänomen in unserem Neubau. Und zwar war ich dabei den Gira X1 in Betrieb zu nehmen. Dafür muss man das Passwort an dem Gerät ablesen. Abdeckung ab, gerät kurz ausgehackt von der Hutschiene und Passwort abgelesen, es musste dafür nichts abgeklemmt werden. Danach wollte ich die Abdeckung wieder dran machen und die Aktoren waren kurz „ausgegangen“, haben geflackert. dachte das kann von der GPA Programmierung. Dann wollten wir die Abdeckung dran schrauben und haben leicht auf die Abdeckung gedrückt (auf Höhe unserer USB Schnittstelle und MDT Netzteil STV-0640.02 640mA)
und Aktoren flackerten und dann ging vermutlich als erstes unser Netzteil (Meanwell 24V) für den X1 hoch (oder MDT weiß man nicht). Sicherungen raus, Bus vom Netzteil vom Gira getrennt festgestellt, dass am MDT Eingangsseitig 230 V Anlagen, Bus 30V aber tot war. Dann hat sich diese SV wohl auch verabschiedet. Roch übel. Reihenfolge schwierig zu identifizieren. Wir vermuten auch, dass unser Dimmaktor was abbekommen hat.
Wie kann eine leichte mechanische Einwirkung auf die Abdeckung dazu führen, dass die Netzteile sich verabschieden ? Kann ja höchstens sein, dass feste (!) Leitungen leicht gedrückt/verschoben werden. Defekt einer SV? Hat es was mit N zutun? (Die Klemmstellen sind alle fest) Kann meine Inbetriebnahme vom X1 damit was zutun haben - die nicht erfolgreich war. Ich habe lediglich den X1 mit LAN verbunden und versucht über den GPA eine Visu drauf zu spielen.
Vielleicht hatte jemand ja ein ähnliches Problem.
ich sage nur 13TE...:
