L&B 2024: Produktankündigungen, Gerüchte, Leaks.
    Ohhhh, die Taster sehen gut aus
      Sehr schönes Display und ausgezeichnet integriert. - Ich bin aufs „feeling“ gespannt.
        und ich auf den Preis
        Gruss Daniel
          Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
          Eben. Also dann jetzt mal einen echten Leak. Zuviel versprochen?
          Vermutlich wieder so designed, dass die Dose in der Mitte ist , Ich suche schon länger verzweifelt solche Taster die meine beiden vorhandenen Dosen abdecken
            Der alte Meta hat die Dose soweit ich weiß oben und nicht mittig
              Tatsache, ist mir wohl entgangen... Schau ich mir übernächsten Sonntag dann gleich mal live an.
                Das Display wird vermutlich aus gehen und via Radar oder externes KO einschalten? richtig? Mich stört das so banale Dinge wie "das Außenlicht ist noch an", wenn die Rollos unten sind so nicht quer durch den Raum erkennbar sind. Sprich, die Status LED am TS4 leuchtet einen quer durch Raum rot an und sofort weiß jeder bescheid.
                Ansonsten sieht der Taster absolut Porno aus und wenn die Displays diesmal die Tasten sind, sehr sehr beeindruckend!
                  Ja genau.
                  Zum Einbau: Ist exakt wie beim MeTa Premium v1 oben, kann aber auch an zwei Dosen fixiert werden. Die Standard MeTas haben eh nur eine Dose, die aber dafür zentriert...
                  Enertex Produkte kaufen
                    UVP wäre nicht uninteressant bzw. Preisregion.
                      Sieh Dir die Preise der V1-Varianten an, dann hast Du sicher eine grobe Richtung
                        ca. 10-15% über den des MeTa v1.
                          Den kleinen könnte ich mir gut mit 3 Wippen vorstellen, dann entfällt die hohe Stirn. Das wird aber wohl nicht geplant sein?
                          Der erste Displaytaster, der auch optisch überzeugt!
                            Sehr schön! Ab wann kann man sich die Applikation/THB anschauen?
                            Wird das direkt zur L&B downloadbar sein?
                            Sabber….
                            Gruß Bernhard
                              Der Taster zum Abdecken von Dosen nennt sich Spachtelmasse. Aber Achtung, erst drücken wenn trocken!
                                Nein, das wird erst nach dem Betatest veröffentlicht, der vermutlich in 8 Wochen startet.
