L&B 2024: Produktankündigungen, Gerüchte, Leaks.
    Das ist das hier: https://www.ise.de/produkte/smart-co...rie/e-charge-2
    Auf der Eltefa letztes Jahr, hieß es eigentlich, daß da noch ein dynamisches Pv Überschuss laden, ohne externe Logik, bis vermutlich Oktober 2023 kommt. Davon sehe ich leider noch nichts.
      Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
      Kannst du dazu etwas mehr verraten? :-)
      Die Leuchtmittel werden vermessen (kann über das Gerät angestoßen werden, oder automatisiert). Das machen zwar andere auch, aber nicht so wie wir. Wir errechnen daraus u.a. eine optimale Dimmkurve.
      Zitat von Brombaer Beitrag anzeigen
      Ich bin mal neugierig bzgl. des Dimmers. Wo liegt denn die Mindestlast eines Kanals ?
      Es gibt keine "Mindestlast. Bei Maximallast hat ein Dimmkanal unter 2 W Verluste.
      Enertex Produkte kaufen
        Danke Roman. Kein PV Überschuss…?! Somit ist das Ding wieder nur Platzhalter 🤔
          Vor der Eltefa war da noch kein *, auf der Eltefa haben sie dann hier noch einen Text online gestellt und es tauchte auf der Webseite wieder ein * auf mit "*über externe Logik".
          Siehe Flyer: https://www.ise.de/fileadmin/content..._09-22_WEB.pdf
          PHOTOVOLTAIK NUTZEN
          Sollte Ihre PV-Anlage zu viel Energie erzeugen, kann die über-
          schüssige Energie zum Laden des Fahrzeuges genutzt werden!
          Durch Einbinden des e-charge II in Ihre Logik kann bei Über-
          schuss der Ladestrom entsprechend eingestellt und der
          Ladevorgang gestartet werden.​
          Zuletzt geändert von BadSmiley; 25.02.2024, 20:34.
            [...]War eigentlich der Meinung der HS oder der X1 können so ein Energiemanagment. [...]
            Kann der X1 mit einem Zusatz-Baustein auch
              Dann kann er mehr als der hs. Mir wäre kein Baustein der Art für den hs bekannt.
                Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                Wird diesen Sommer verfügbar sein. Die Displays sind gleichzeitig auch die Scheibenfront, Auflösung 0,1x0,1mm, sowohl Wippen als auch die Displays der Premiumvariante oben, z.B. 480x60 Pixel bei den Wippen.
                Die Außenmaße sind exakt wie beim MeTa v1.
                In Stichpunkten zu den Features:
                - 10 Bedienseiten (also jede Wippe bis zu 10fach belegbar)
                - Integrierter (Radar-) Bewegungsmelder (3 radiale Zonen, max. 3m Reichweite), abschaltbar.
                - Sensoren für Temperatur, Luftfeuchte, Lichtstärke.
                - Piezzosummer für 4 verschiedene Töne (1x Alarm, 3x Signal)
                - ​2 Eingänge: Jeweils Entweder als Binäreingang (Meldekontakt, Taster etc.) oder externer Temperaturfühler
                Mega, gefällt mi sehr gut. Wird leider auch seinen Preis haben
                  MDT hat laut Newsletter einen "brandneuen Multifunktionstaster"
                  edit wegen Mutti
                  Zuletzt geändert von intelligente Haustechnik; 26.02.2024, 21:49.
                    Welcher Newsletter? Kann man den abonnieren?
                      Bin seit der letzten LB drauf nachdem die mich am Stand gescannt haben.
                        Falls es durch den anderen Thread untergegangen ist. Wenn auch nicht von Gira, aber bei Gira gibt es für den X1 dank Kai einiges Neues. Siehe
                        Gruß Bernhard
                          Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
                          brandneuen Mutifunktionstaster
                          Was kann denn Mutti besser als MDT ;-)
                            Rouladen mit Klößen und Rotkohl 🤣
                            Mit besten Grüßen,
                            Guido
                            Meine Projekte hier : KNX Busmonitor​​ / KNX Schalter mit Audio​ / KNX PiRadio​
                              Und mit haptischen Tasten des Muttifunktionstasters ist der dann auch ohne Touchi-Wischi sogar mit dem Ellenbogen bedienbar, perfekt für die Küche
                                Grandios. Darauf freue ich mich schon und ein Grund doch auf die L&B zu fahren...
                                Muss ich wieder mal das eBay Upgrade verfahren nutzen.
                                Kleine Frage:
                                Stört sich Euer Radarsensor evtl. mit anderen Radarsensoren von Marktbegleitern?
                                Volker
                                Wer will schon Homematic?
