Zitat von curthenning
MDT Glas Touch Smart Plus
Hast Du den eigentlichen Regler dann im Heizaktor oder woanders? In der Funktion steuert man ja "nur" den Sollwert und Betriebsart.
Parameter
Diagnose
Ich habe die Temperatursteuerung unter Funktionen aktiviert und da funktioniert es ohne Probleme. Der Temperaturregler ist bei mir deaktiviert.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.Zuletzt geändert von curthenning; 30.11.2025, 00:21.
ich bekomme den Temperaturregler im GTS Plus nicht zum laufen. Könntet Ihr bitte mal drauf schauen, ob ich was dämliches übersehe?
Der GTS ersetzt ein Zennio Z38i. Der hat die letzten 14 Jahre ohne Probleme den Heizkreis geregelt.
GA Verknüpfung
Parameter
Diagnose
Wie man sieht ist die Ist-Temperatur höher als die Soll-Temperatur. Leseanfragen an die Status-Objekte werden auch korrekt mit 0% beantwortet. Aber der Regler sendet nie auf die 3/2/81 - Stellgröße, obwohl ja sogar zyklisch senden alle 5 Minuten eingestellt ist. Auch gibt das Diagnose-Objekt nur Nullen zurück. Jedenfalls werden die Ventile nicht geschlossen. Ach ja, 0 bedeutet Ventil zu, obwohl die ETS da "offen" schreibt. Jedenfalls war das die letzten 14 Jahre so.
Hat jemand eine Idee? Danke!
habe heute bei meinem GTS das FW-Update gefahren und die MDT Media App getestet: grandios!
Eigene Hintergrundbilder werten das Gerät nochmal so richtig auf - ich bin auf jeden Fall begeistert!
Eine Punkt habe ich leider nicht ganz so gut hinbekommen:
Den WLAN QR-Code habe ich als benutzerdefiniertes Symbol eingefügt und als „Szene“ Button dargestellt. Leider ist der QR Code dadurch sehr klein, funktioniert zwar, aber gibt es eine Möglichkeit das Symbol größer darzustellen? Oder einen besseren Weg?
Vorab vielen Dank für eure Unterstützung!
Freundliche Grüße
biggels
- Likes 2
Es gibt immer wieder Probleme, wenn man die unverdrosselte Spannung auf die Busleitung legt. Bei einem Hilfsspannungsnetzteil dagegen gibt es keinerlei Probleme.
In 5 Jahren, erinnert sich niemand mehr daran oder es kommt ein neuer Elektriker. Dann wird ein Gerät mit Hilfsspannung getauscht und die Probleme gehen los. Unnötiger Ärger. Zudem kosten die kleinen Spannungsversorgung kaum was.
Es gibt hier auch genügend Beiträge dazu, wie schwer es ist solche Fehler zu finden.
- Likes 5
Danke für die rasche und klare Aussage
Magst du noch sagen, warum ihr das so empfehlt? Ich meine klar, wenn man sich die Wohnung mit den Displays voll packt, ist es irgendwann sicher ratsam damit nicht die KNX-SV zu belasten. Aber wenn man mal eins oder zwei verbaut, hat das dann wirklich irgendeinen Nachteil die KNX-SV zu nutzen?Zitat von hjk Beitrag anzeigenEmpfohlen wird aber eine Spannungsversorgung mit 24V von einem kleinen Zusatznetzteil.
Mal ehrlich, das hat miteinander erstmal gar nichts zu tun.
Aber, der Smart Touch hat eine galvanische Trennung und kann mit der unverdrosselten Hilfsspannung betrieben werden.
- Likes 4
Vielleicht kann ja MDT ( d0m ?) da etwas Klarheit verschaffen, wenn hier scheinbar auch keiner sicher weiß, was Sache ist
Wäre aber schon irgendwie doof, wenn MDT viele Netzteile mit zweitem Ausgang auf den Markt schmeißt, aber dann ausgerechnet auch noch selber Geräte baut, die eine Hilfsspannung brauchen aber nicht mit diesem Setup klar kommen
Gutes Argument welches du da lieferst
Ich hab gedacht es so gelesen zu haben. Hatte es jetzt beim Suchen aber nicht gefunden. Vielleicht stolpere ich nochmal drüber
Sicher? Ich konnte am GTS nichts erkennen, was auf eine galvanische Trennung der 24V DC Seite zum Bus schließen lässt.Zitat von benji Beitrag anzeigenJa darf es....
Beim STC ist da ja nur der unverdosselte Ausgang...wäre dann das Szenario hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...77#post1933277
Konnte nichts explizit dazu in den Unterlagen von MDT finden ... Darf das Ding an den sekundären Ausgang der MDT-Netzteile (konkret, STC-Serie)?
Ja, dass ist mir auch sofort negativ aufgefallen!!Zitat von boonkerz Beitrag anzeigenWird es das Energie-Dashboard noch auf die Standby Seite schaffen?
Ich verstehe ohnehin noch nicht, den Hintergrund der Standby-Seite und warum nicht einfach alle Seiten gleich aufgebaut sind und eine Seite wird als standby definiert!?
[Edit]
Noch ein Vorschlag zum Energie-Dashboard:
Die meisten Batterien entladen nicht komplett auf 0% sondern stoppen bei ~5% die Entladung. Somit wäre es nett, wenn man hier auch schon das "Batterie-leer" Symbol für einen einzustellenden Grenzwert (z.B.: <= 5%) zuordnen könnte. Aktuell geht das nur statisch bei 0%, somit wird meine Batterie immer noch Grün mit dem niedrigen Ladestand angezeigt, obwohl nichts mehr entladen werden kann!Zuletzt geändert von stfreud; 17.11.2025, 16:38.
- Likes 2
