MDT Glas Touch Smart Plus
Ich komme mit dem Dimmer RGBW in der GPA nicht klar. Sobald ich eine Farbe auswähle, springt es auf null und es schaltet sich komplett aus. Habe es auch schon ohne Rückmeldung ausprobiert, leider ohne Erfolg. Was kommt denn in die Spalte von dem Helligkeitswert rein?You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
Wie gesagt es war nur ein Hinweiß. Ich habe nicht gesagt dass ich es generell so machen würde. Was wenn du das RGBW Licht auch als Deko benutzen willst? Vielleicht hat die Frau dann rot eingestellt oder rosa, dann funktioniert das mit den Farben auch nicht mehr so wirklich und man müsste erst etwas Blinken lassen.
Blinken (ohne es abzuschalten) ist dann aber wieder doof falls du das Fenster oder die Garage aus irgendeinem Grund länger offen stehen hast und die Signalisierung dann anfängt dich zu nerven.
Das geht doch alles gar nicht vernünftig? Was ist wenn ein Fenster offen ist und die Garage auch? Und ich dann das Fenster zu mache? Was sollte denn die Farbe dann alles anzeigen? Oder wenn beide regelmäßig ihren Status schicken? Dann würde es ja ständig zwischen blau und rot wechseln.Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenBedenke auch dass es für "blau anzeigen" nicht reicht den blauen Kanal auf 100% zu stellen sondern du ggf die anderen Farben sofern sie gerade aktiv sind auf 0 regeln musst.
Würde mal behaupten an einfachsten bekommt man das über Szenen hin wenn da ansonsten nichts speziell vorgesehen ist. Einzelne Kanäle mit 1Bit ansteuern geht bei KNX oft, aber das schaltet dir die anderen Kanäle nicht ab.
ggf ist es auch klug so etwas mit ner dazwischen geschalteten Logik zu machen.
Dann doch besser: blau = Fenster offen, rot = Garage offen, lila = beides offen. An dem Punkt im Satz dreht sich die Frau dann um und tut so als hätte man gar nichts gesagt
Ich würde einfach die Elemente selbst färben und auch ändern.
Das scheint wohl auch schon wieder Vergangenheit. Am 09.11. zwei GTS bestellt, bis heute kein Versand obwohl angeblich "auf Lager"...keine Rückmeldung, nix. Erst nach aktiver Nachfrage geht die Ware wohl heute raus.Zitat von Voltus Beitrag anzeigenIch werde jedoch für diesen Wareneingang ein eigenes Team abstellen. Ich weiß wie extrem lange viele auf dieses Teil warten.
Gestern abend noch was bei Elektro-Wand*lt bestellt, ging heute mit Sendungsnummer raus...
Wird es das Energie-Dashboard noch auf die Standby Seite schaffen?
ich habe als Laie eine Frage in die Expertenrunde. Was muss ich tun, damit ich bspw. einen Status vom Fenster auf eine RGB Farbe gelegt bekomme.
Mein Ziel war es mir "blau" anzeigen zu lassen, wenn ein Fenster in meinem Haus noch geöffnet ist. Die einzelnen Fenster/Türen lasse ich mir bereits alle über einzelne Kacheln anzeigen, aber diese LED bereitet mir Kopfschmerzen. Es ist sicherlich nicht schwer, aber ich steh voll auf dem Schlauch.
Die Garage lasse ich mir bspw. "rot" anzeigen (Garage offen), aber das funktioniert nur weil der Torantrieb mir % wiedergibt. Dachte ich könnte es auch mit der Position "Garage offen" lösen, aber hat nicht funktioniert. Ist sicherlich der gleiche Denkfehler wie beim Fenster.
Freue mich über eure Unterstützung. Dickes DANKE.
Bin auch seit gestern mit den GTS plus am spielen und muss feststellen, dass das mit der Textgröße von Datum+Uhrzeit nervt. Wenn die Funktionsseite einen eigenen Datentyp "Uhrzeit" anbieten würde, könnte das auch evtl. helfen.Zitat von RemusLazar Beitrag anzeigenwird die Uhrzeit immer sehr klein dargestellt.
Eine Frage noch in die Runde: Hat es jemand geschafft die Hintergrundfarbe der Standby-Seite auf schwarz zu bekommen? Ich bekomme es nicht hin, es bleibt grau.
Danke
Da nutze ich den Verfahrstatus da ich über ne Logik mir am GT anzeigen lasse ob Rollo schließt oder öffnet.
Ich finde bei Jalousien, die ja teilweise eine Minute laufen, schon ganz interessant zu sehen, dass sich etwas tut. Mein Standard ist alle 10 Sekunden.
Gruß Florian
Kannst du mir bitte ein Beispiel geben?
Schöne Woche dir noch.
Standartmäßig ist doch bei MDT Aktoren nach Fahrtende eingestellt, wer fummelt da bitte dran rum oder brauch dasZitat von d0m Beitrag anzeigenwenn du Statuswerte während der Fahrt bekommst
Hallo gtgeorge79
Im Video war wahrscheinlich das Statusobjekt nicht verbunden, dann nimmt der Taster automatisch das Steuerobjekt für die Anzeige. Sofortiges Feedback mit Statusobjekt kannst du nur bekommen, wenn du das Steuerobjekt auf das Status Objekt zurückkoppelst. Hier hast du dann aber ein unschönes Wechselspiel zwischen Steuer und Status Informationen, was zum hin und her springen des angezeigten Statuswert führen kann, wenn du Statuswerte während der Fahrt bekommst.
Dominik
Ja, genau das meine ich. Beim Raffstore ist es schön, wenn man den Schieber exakt auf 50% stellen kann und der Motor beim loslassen fährt. So schiebt man den Schieber irgendwie auf die Hälfte und hofft, daß man die 50% getroffen hat und ärgert sich, dass es 60% geworden sind.Zitat von campino Beitrag anzeigen
Oder meinst du das man sofort das Feedback bekommt und erst danach dann die Position anfährt?
