MDT Glas Touch Smart Plus
  • kleinklausi
    Danke hjk
    Das System ist nicht neu. Die einzige Änderung ist der GTS, der ein Zennio ablöst.
    Warum sendet der GTS Regler keine Stellgröße? Der Status ist zwar bei 0%. Aber die Stellgröße wird nicht gesendet. Auch nicht zyklisch, wie es parametriert ist.
    Warum liefert das Diagnoseobjekt keine Wert?
    Danke und Grüße
  • BadSmiley
    Stellgröße und Status Stellwert sind auf 0. Damit macht der Regler doch erstmal alles richtig. Wenn trotzdem geheizt wird, liegt das Problem woanders.
    Hatte ich am Freitag.. in 2 Doppelhaushälften. Wir hatten in beiden folgende Fehler:
    1x Antrieb locker - darum hat es immer geheizt.
    6x Räume vertauscht
    1x falschen L angeschlossen - Stellantrieb war noch im Auslieferungsstellung, Draht mit 230V Spannung hin unisoliert im Metall HKV herum
    4x RTR ohne Ist Temperaturgeber - Alle Antriebe waren noch im Auslieferungszustand.
    Zykluszeiten von 15 Minuten und mehr so wie falsche Heizungsart ausgewählt...
  • hjk
  • kleinklausi
    Mein Problem ist ja, dass der Regler im GTS nicht tut was er soll - oder ich ihn nicht verstanden habe...
  • curthenning
    kleinklausi achso. Ja genau, es wird dann vom Heizungsaktor geregelt.
  • kleinklausi
    Zitat von curthenning Beitrag anzeigen
    Ich habe die Temperatursteuerung unter Funktionen aktiviert und da funktioniert es ohne Probleme. Der Temperaturregler ist bei mir deaktiviert.
    Hast Du den eigentlichen Regler dann im Heizaktor oder woanders? In der Funktion steuert man ja "nur" den Sollwert und Betriebsart.
  • willisurf
    curthenning bitte keine Vollzitate
  • curthenning
    Parameter
    Diagnose
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von curthenning; 30.11.2025, 00:21.
  • kleinklausi
    ich bekomme den Temperaturregler im GTS Plus nicht zum laufen. Könntet Ihr bitte mal drauf schauen, ob ich was dämliches übersehe?
    Der GTS ersetzt ein Zennio Z38i. Der hat die letzten 14 Jahre ohne Probleme den Heizkreis geregelt.
    GA Verknüpfung
    Parameter
    Diagnose
    Wie man sieht ist die Ist-Temperatur höher als die Soll-Temperatur. Leseanfragen an die Status-Objekte werden auch korrekt mit 0% beantwortet. Aber der Regler sendet nie auf die 3/2/81 - Stellgröße, obwohl ja sogar zyklisch senden alle 5 Minuten eingestellt ist. Auch gibt das Diagnose-Objekt nur Nullen zurück. Jedenfalls werden die Ventile nicht geschlossen. Ach ja, 0 bedeutet Ventil zu, obwohl die ETS da "offen" schreibt. Jedenfalls war das die letzten 14 Jahre so.
    Hat jemand eine Idee? Danke!
  • campino
    Ist schon bekannt wann das nächste Update kommt?
  • biggels
    habe heute bei meinem GTS das FW-Update gefahren und die MDT Media App getestet: grandios!
    Eigene Hintergrundbilder werten das Gerät nochmal so richtig auf - ich bin auf jeden Fall begeistert!
    Eine Punkt habe ich leider nicht ganz so gut hinbekommen:
    Den WLAN QR-Code habe ich als benutzerdefiniertes Symbol eingefügt und als „Szene“ Button dargestellt. Leider ist der QR Code dadurch sehr klein, funktioniert zwar, aber gibt es eine Möglichkeit das Symbol größer darzustellen? Oder einen besseren Weg?
    Vorab vielen Dank für eure Unterstützung!
    Freundliche Grüße
    biggels
  • hjk
    Es gibt immer wieder Probleme, wenn man die unverdrosselte Spannung auf die Busleitung legt. Bei einem Hilfsspannungsnetzteil dagegen gibt es keinerlei Probleme.
    In 5 Jahren, erinnert sich niemand mehr daran oder es kommt ein neuer Elektriker. Dann wird ein Gerät mit Hilfsspannung getauscht und die Probleme gehen los. Unnötiger Ärger. Zudem kosten die kleinen Spannungsversorgung kaum was.
    Es gibt hier auch genügend Beiträge dazu, wie schwer es ist solche Fehler zu finden.
  • Alloc
    Danke für die rasche und klare Aussage
    Empfohlen wird aber eine Spannungsversorgung mit 24V von einem kleinen Zusatznetzteil.
    Magst du noch sagen, warum ihr das so empfehlt? Ich meine klar, wenn man sich die Wohnung mit den Displays voll packt, ist es irgendwann sicher ratsam damit nicht die KNX-SV zu belasten. Aber wenn man mal eins oder zwei verbaut, hat das dann wirklich irgendeinen Nachteil die KNX-SV zu nutzen?
  • hjk
    Mal ehrlich, das hat miteinander erstmal gar nichts zu tun.
    Aber, der Smart Touch hat eine galvanische Trennung und kann mit der unverdrosselten Hilfsspannung betrieben werden.
  • Alloc
    Vielleicht kann ja MDT ( d0m ?) da etwas Klarheit verschaffen, wenn hier scheinbar auch keiner sicher weiß, was Sache ist
    Wäre aber schon irgendwie doof, wenn MDT viele Netzteile mit zweitem Ausgang auf den Markt schmeißt, aber dann ausgerechnet auch noch selber Geräte baut, die eine Hilfsspannung brauchen aber nicht mit diesem Setup klar kommen
