MDT Glas Touch Smart Plus
Ich weiß es ist Ostern.. Aber muss man wirklich alles kreuzigen?
habe Schwierigkeiten beim Dimmen, bzw. auch als ausschalten. Hat das auch jemand beobachtet?
Habe eine BT-GTSP6TX.01S. Neuste Firmware geladen.
Wenn ich mit der ein Tastenmethode aus/ein und dimmen möchte, funktioniert das nur ab und zu. Ich bekommen beim dimmen oder ausschalten immer ein break. Der Dimmaktor ist ein AKD-424R.02. Am Glastatster II funktioniert die ein Tastenmethode ohne Probleme. Nutze nun die zwei Tasten Methode und da geht dann das Popup auf. Das funktioniert, ohne dass ich die Gruppenadressen umändern muss.
Das ist aber blöd, well man da zum einschalten zwei Taten drücken muss oder geht das auch anders?
Da stimmt doch etwas mit der Funktion am GTS nicht oder??🤔
Klaus
Sieht gut aus. Mit der 1.2.4 tut er wieder wie er soll :-)
Firmware 1.2.4 ist raus und soll das beheben.Zitat von campino Beitrag anzeigenAlso ja, beide GTS machen jetzt das Display nur noch hart Ein/Aus. „Faden“ wie unter 1.2.2/2.2 ist nicht mehr. Die Einstellungen sind unverändert. Sehr schade, hoffentlich wir das mit der nächsten FW wieder gefixed.
Man sollte nur drauf achten, dass die Standarddarstellung schlecht für die Erkennung scheint ... standardmäßig ist das so eingestellt, dass aktive Pixel schwarz sind, inaktive weiß. Das konnte bei mir kein Gerät unabhängig von der verwendeten Software so erkennen - wobei bei mir auch das Display im Normalfall im Nachtmodus ist, sprich Hintergrund schwarz. Ich hatte das umgestellt (aktive Pixel weiß), dann geht es problemlos im Nachtmodus - dafür nicht im Tagmodus
Vermutlich am sinnvollsten ist es, die Kachel an sich nicht mit transparentem sondern einfarbigem Hintergrund zu machen (bei mir schwarz, weil das stört dann weder Tags noch Nachts) und die Pixel entsprechend (hier dann aktiv=weiß).
Eine 1x1 Kachel reicht aus, 2x2 geht natürlich auch.
PS: Leider kann man aktuell den QR-Code-String nur fix in der ETS einstellen (zwei verschiedene, die dann beliebig auf Kacheln verwendet werden können), aber nicht z.B. per KNX-Telegramm zur Laufzeit verändern.
PXL_20260318_090813948.jpg PXL_20260318_090323387.jpgZuletzt geändert von Alloc; 18.03.2026, 10:12.
- Likes 3
Doch Funktioniert, müsste das Bild unkenntlich machen wenn ich es Hochladen würde.Zitat von Achim29 Beitrag anzeigen
Gibt's ein Bild? Geht vermutlich dann nicht auf der StatusSeite?
Gibt's ein Bild? Geht vermutlich dann nicht auf der StatusSeite?Zitat von curthenning Beitrag anzeigenQR-Code Funktioniert Top
Man hätte sich echt nur bei der Ambientebeleuchtung mehr Mühe geben müssen. Das ärgert mich maßlos
Leider nicht durch ein Firmwareupdate zu beheben
kenne das Feature ja von dem GlasTasterPlus schon. Dort heißt es in der Beschreibung:
„Umlaufendes Orientierungslicht“
was daran umlaufend sein soll habe ich aber nie verstanden. Da sind an den Seiten je nach Größe 1 bis 2 LED verbaut und genauso sieht es auch aus.
Wenn man sich dann die Werbebilder anschaut wo dann eine homogene Ausleuchtung suggeriert wird scheint da künstlich dann nachgeholfen zu sein
Zuletzt geändert von ewfwd; 18.03.2026, 03:50.
QR-Code Darstellung - yeeho! Das werde ich morgen gleich testen 🤗Zitat von kleinklausi Beitrag anzeigenSchon ist dass das Changelog jetzt auch aktualisiert ist. https://www.mdt.de/fileadmin/user_up..._MDT_CL_DE.txt
Updates haben heute problemlos funktioniert. Hatte mir nur noch nicht den Changelog angeschaut ❤ Danke für den Post!
Seit letzter Woche gibt es die Firmware 2.3 im Update Tool und die Datenbank 2.3 in der ETS im Katalog
Was mir jetzt schon (negativ) aufgefallen ist, wenn das Display aus ist und man berührt es zum einschalten, dann wird es nicht mehr sanft heller sondern blitzt teilweise auf. Und was ich vorher auch nicht hatte, dass ihm jetzt helle Szenen im TV (parallel zur Wand) schon reichen das er wieder ein geht und dann auch so komisch ein bleibt, heller/dunkler wird und dann (hoffentlich) irgendwann wieder aus geht..
