MDT Glas Touch Smart Plus
  • Beleuchtfix
    Ich z.B.
  • Punker Deluxe
    Zitat von d0m Beitrag anzeigen
    wenn du Statuswerte während der Fahrt bekommst
    Standartmäßig ist doch bei MDT Aktoren nach Fahrtende eingestellt, wer fummelt da bitte dran rum oder brauch das
  • d0m
    Hallo gtgeorge79
    Im Video war wahrscheinlich das Statusobjekt nicht verbunden, dann nimmt der Taster automatisch das Steuerobjekt für die Anzeige. Sofortiges Feedback mit Statusobjekt kannst du nur bekommen, wenn du das Steuerobjekt auf das Status Objekt zurückkoppelst. Hier hast du dann aber ein unschönes Wechselspiel zwischen Steuer und Status Informationen, was zum hin und her springen des angezeigten Statuswert führen kann, wenn du Statuswerte während der Fahrt bekommst.
    Dominik
  • gtgeorge79
    Zitat von campino Beitrag anzeigen
    Oder meinst du das man sofort das Feedback bekommt und erst danach dann die Position anfährt?
    Ja, genau das meine ich. Beim Raffstore ist es schön, wenn man den Schieber exakt auf 50% stellen kann und der Motor beim loslassen fährt. So schiebt man den Schieber irgendwie auf die Hälfte und hofft, daß man die 50% getroffen hat und ärgert sich, dass es 60% geworden sind.
  • Sebl
    Was mir zusätzlich auffiel: Die Swipe-Erkennung ist nicht besonders präzise. Wenn man z. B. gerade das Licht dimmt und den Finger leicht über das Widget hinaus bewegt, wird oft direkt die Seite gewechselt.
    Ich habe das Feature deshalb deaktiviert, denke aber, dass man das softwareseitig noch deutlich verbessern könnte, um solche Fehlinterpretationen zu vermeiden.
    Das ist aktuell tatsächlich auch mein größter Kritikpunkt. Über (fehlende) Animationen komme ich noch hinweg, aber das Swipen ist meiner Meinung nach zum aktuellen Stand nicht benutzbar.
    Das Swipen zwischen den Seiten habe ich mittlerweile komplett deaktiviert, da es zu zu vielen Fehleingaben führt.
    Aktuell nutze ich nur noch das swipen von unten nach oben um zur Startseite zurück zu kommen, da ich kein extra Feld dafür verwenden will.
    Allerdings kommt es dabei quasi fast immer zu einer Fehleingabe.
    Aber wie du bereits geschrieben hast, hoffe ich dass dies softwaremäßig noch nachgebessert werden kann.
  • Punker Deluxe
    Zitat von RemusLazar Beitrag anzeigen
    bei uns läuft übrigens Radio BOB!
    Die haben nen sehr tollen Punkstream
    Aber Danke für solche Feedbacks, ich les immer mit und überlege mir den auch mal Testweise zu leisten, mich schreckt nur der Preis ab für ne Spielerei, da er auch nur an ne Stelle kommen würde die ich bisher gut mit nem Smart86 abdecken kann.
  • RemusLazar
    Ich habe den MDT Glas Touch Smart nun seit einigen Tagen im Einsatz und möchte hier ein paar Punkte teilen, die mir dabei aufgefallen sind:
    Statusanzeige:
    Für meinen Use-Case (z. B. Anzeige der Endzeit der Spülmaschine) fehlen mir einige Datentypen für die Statusanzeige – insbesondere Zeitstempel oder Dauer, damit Werte im Format hh:mm oder mm:ss dargestellt werden können.
    Als Workaround habe ich das über Home Assistant gelöst, indem ich einfach 14-Zeichen-Strings generiere und diese anzeige. Schön wäre es aber, wenn das Gerät entsprechende Datentypen nativ unterstützen würde.
    Media-Modul:
    Ich habe das Modul ebenfalls eingebunden (auch über Home Assistant). Bei mir steuert es einen Yamaha-Receiver, der im Radiobetrieb (bei uns läuft übrigens Radio BOB!) kein Stop-Feature hat.
    Ich habe daher Play/Pause auf On/Off gemappt und Prev/Next deaktiviert, da das im Radiomodus keinen Sinn ergibt. Allerdings bleibt der Stop-Button sichtbar, den ich gerne ausblenden würde.
    Vorschlag: analog zu Prev/Next wäre hier eine zusätzliche Checkbox zum Ausblenden hilfreich.
    Darstellung/Uhrzeit:
    Wenn man auf einer normalen Seite z. B. die Uhrzeit anzeigen möchte (ich wollte mir eine eigene „Standby“-Seite mit Energie-Widget, Außentemperatur und Uhrzeit bauen), wird die Uhrzeit immer sehr klein dargestellt.
    Hier wäre es super, wenn man dieselben Gestaltungsmöglichkeiten wie auf der echten Standby-Seite hätte.
    In diesem Zusammenhang finde ich es auch etwas inkonsistent, dass man normale Seiten über das DCA konfigurieren kann, die Standby-Seite aber nicht – gerade dort wäre der Customizing-Bedarf am größten.
    Bedienung / Swipe-Erkennung:
    Das Thema wurde schon mehrfach angesprochen (keine Animationen etc.), das kann ich alles so unterschreiben.
    Fazit:
    Trotz dieser Punkte bin ich insgesamt sehr zufrieden – vor allem, weil es endlich wieder eine reine KNX-Lösung ohne Android-Tablet gibt.
    Ich hatte zuvor über ein Jahr ein Tablet mit Home Assistant im Einsatz und bin als Apple-User ehrlich gesagt froh, wieder ein Android-freies Zuhause zu haben. 😄
    Ich plane daher, noch zwei weitere Geräte zu kaufen – eines pro Etage. Mit unserer mittleren zweistelligen Zahl an Glastastern würde das dann sehr gut ins Gesamtkonzept passen.
  • campino
    Zitat von boonkerz Beitrag anzeigen
    Hat jemand schon den Abfall Kalender auf der Standby Seite von HomeAssistent? Funktioniert sowas?
    Habe ich bei mir eingerichtet. Habe es aber recht einfach über ein Statusfeld, welches vom HA ans KNX als Telegramm (Automation) gesendet wird und dann später wieder „leer“ gemacht wird.
    Zitat von gtgeorge79 Beitrag anzeigen
    Interessant ist, daß bei Bedienung des Schiebers für die Beleuchtung die entsprechende Prozentzahl angezeigt wird. Beim Raffstoreschieber ist das leider nicht so. Man sieht also nicht, auf wie viel Prozent der Raffstore gestellt wird, sondern muss aufgrund der Position des Schiebers schätzen. Beim Gira X1 ist das besser gelöst.
    ​Doch das geht. bin einer größeren Kachel hat man zwei Schieber und zweimal die Prozentanzeige. Oder meinst du das man sofort das Feedback bekommt und erst danach dann die Position anfährt?
    Zuletzt geändert von campino; 08.11.2025, 10:39.
  • gtgeorge79
  • boonkerz
  • ewfwd
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Neeeeinnn! Blendvorgang in der Nacht??
    Das blendet nicht wenns nur ganz kurz ist, kann auch grau sein, geht ja nur darum zu visualisieren dass sich was geändert hat kein Blitzlicht zu erzeugen. zumal in der Nacht die Hintergrundbeleuchtung im Display ja eh gedimmt ist.
    Aber grundsätzlich stimme ich zu irgendeine Art Übergang wird für die Wischgesten bei Seitenwechsel einfach benötigt, geht nicht drum dass das Teil ne Konkurrenz zum Iphone 17 Pro wird.
    Zuletzt geändert von ewfwd; 08.11.2025, 01:47.
  • concept
    Zitat von Gunner67 Beitrag anzeigen
    Vielleicht so eine Art kurzes aufblitzen indem man ganz kurz ein komplett weißen Bildschirm einblendet.
    Schön wäre ein Uebergang, wie wir es von unseren Handys gewohnt sind (GVS kann das auch).
    Notfalls, wenn es nicht genug Rechnleistung gibt, ein kurzes ausfaden des vorherigen Bildschirms gegen schwarz oder grau und einfaden des neuen Bildschirms.
  • Gunner67
    Ich finde durch diese Wischgeste und wo dann die andere Kachel/Seite zum Vorschein kommt, durch das "harte" Umschalten wirkt es irgendwie wie so eine Art verstecktes Menü.
    Ich hoffe dass man sich da echt noch irgendetwas einfallen lässt. Vielleicht so eine Art kurzes aufblitzen indem man ganz kurz ein komplett weißen Bildschirm einblendet. Aber der Übergang muss irgendwie visualisiert werden finde ich.
    Bei der Glasbedienzentrale Smart bauen sich die Element bei Seitenwechsel nach und nach auf. Weiß nicht ob das Beabsichtigt ist oder nur an der begrenzte CPU Leistung liegt aber zumindest sieht man sofort dass man auf ner neuen Seite ist.
    Und man hat bei der nicht Touchvariante immer noch die Rückmeldung über den Druckpunkt. Den gibt es ja bei einem Touch nicht.
    Zuletzt geändert von Gunner67; 08.11.2025, 00:45.
  • concept
    Ich habe keine minderjährigen Kinder
  • Punker Deluxe
    ...und dann landet dein Pornostream ausversehen im Kinderzimmer
