MDT Glas Touch Smart Plus
  • bambam
    Zitat von RogKar Beitrag anzeigen
    Am Freitag hat die Produktion vom GTS „Standard“ begonnen. Ab Montag liefern wir aus. Ab nächster Woche wird dieser auch wieder bestellbar sein mit MDT üblichen Lieferzeiten.
    Danke, das ist doch mal ein Statement von ganz oben
  • RogKar
    Sobald der GTS Plus produziert wird melde ich mich wieder hier (wird noch ein paar Wochen brauchen).
  • bambam
    Also ich glaube erst, dass es ihn gibt, wenn es ihn auch gibt
    Plane den auch schon länger nicht mehr ein bei meinen Projekten.
  • gtgeorge79
    Ende April hat Voltus als voraussichtlichen Liefertermin Mai/Juni angegebenen, allerdings mit dem Hinweis, dass sich das dynamisch ändert.
  • BadSmiley
    Mein Mitarbeiter hat 3 bestellt mit Liefertermin im Juni. Ich war total überrascht. Also aktuell haben wir sie noch nicht.
  • automatikx
    Gibt es mittlerweile irgendwo jemanden der den Glas Touch Smart Plus unabhängig testen konnte oder in Betrieb hat? Gibt auch keine Doku/Datenblatt auf der MDT Homepage. Vaporware? Immerhin, Dune Nukem Forever ist nach der Ankündigung 1997 doch noch erschienen… 2011.
  • Burnmax
    Zitat von Okoshi Beitrag anzeigen
    Ja, alles ein Drama. Kann mir jemand ein anderes Display empfehlen? Es muss eine senkrechte Doppeldose komplett abdecken. Da war das MDT Display prädestiniert da es die Anschlussbereich im oberen Drittel hatte. Die meisten Displays haben es mittig
    Ähnliches Problem....nur horizontal........der MDT Glastaster 8fach muss endlich mal weg....
  • Hubertus81
    Bei mir kommt nur Ralf Schumacher wenn ich auf den Link klicke
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Habe mir extra das Video nochmal angesehen. Ja, ist nicht animiert, aber schnell und ruckelfrei finde ich den Seitenaufbau schon.
    ​Ich frage mich ob wenn man zB die Sollwerte bei der Heizung verstellt das Display unmittelbar reagiert oder erst die Rückmeldung abwartet. Denn falls ja finde ich die Verzögerung zu lang. Fällt mir auch bei meinen anderen MDT Tastern auf.
    In meinen Augen wäre es sinnvoller unmittelbar auf die Eingabe zu reagieren und wenn dann keine Rückmeldung kommt oder der alte Wert dass man die Anzeige wieder auf den ursprungzustand zurück setzt, so ähnlich macht es auch Home Assistant meine ich.
    Die Schieberegler zB für die Jalousien reagieren auch erst bei loslassen. Finde ich ebenso nicht schön weil in den meisten anderen Apps das Display direkt bei Eingabe reagiert siehe zB HUE. Da kann ich den Finger aufs Display legen und verschieben und der Regler folgt direkt meinem Finger. Man könnte die Werte dann zB im Sekundentakt rausschicken solange der Finger auf dem Display ist und die Werte sich ändern. Zumindest beim Licht weil das in der Regel schnell reagieren kann.
    Bei Rolladen/Jalousien würde ich den Wert dann erst abschicken sobald man den Finger los lässt. Aber die Anzeige/Animation sollte direkt reagieren in meinen Augen, alles andere wirkt nicht modern...
    Wieso schaut man sich da bei anderen Apps nichts ab?
    Bei den Rolladen/Jalousien fehlt mir da aber irgendwo auch noch die Animation wenn ich sie auf 50% stelle und das Display dann direkt 50% schon anzeigt dass man irgendwie visualisieren muss dass der Rolladen grade sich bewegt also auf die 50% fährt und da noch nicht ist. Die MDT Aktoren selbst bieten ja auch die entsprechenden KOs. Mecker ja viel über den Gira X1 aber zumindest das haben sie dort visualisiert und man kann erkennen dass grad eine Fahrt stattfindet
    Zuletzt geändert von Hubertus81; 02.04.2025, 14:03.
  • DerStandart
    Ich finde es von Vorteil, dass da keine Animation vorhanden ist.
  • willisurf
    Zitat von remarcable Beitrag anzeigen
    Die UI ist absolut nicht flüssig
  • Okoshi
  • dreamy1
    Also ob das jetzt wie bei einem Smartphone touchiwischi animiert ist oder nicht, ist mir völlig egal. Sollte halt nicht ruckeln beim Bedienen und lange halten.
  • Dampf
    dafür vermutlich auch keine separaten 24V benötigt.
  • remarcable
    Ich hatte auch noch gewartet, aber das BVideo bringt jetzt ja Sicherheit: Die UI ist absolut nicht flüssig, die Seitenwechsel nicht animiert. Erinnert doch sehr an die anderen MDT Geräte und nicht so modern wie z.B. bei nem Merten/Schneider oder GVS Touch. Ich vermute mal, sie haben einfach weniger Rechenpower und älteren Porozessor, dafür vermutlich auch keine separaten 24V benötigt.
  • Hubertus81
    Wie laut ist eigentlich der Lautsprecher am Plus Gerät? Lässt der sich für eine Klingel benutzen? Also mal angenommen man hat ihn in der Küche verbaut und das ein oder andere Gerät läuft ist er dann noch zu hören?
