KNX-RF Fenstergriff vs. EnOcean Fenstergriffe
    Spielt eigentlich keine Rolle. Vom Gateway bekommst du zwei 1-Bit GA: A) "Griff nicht in Ausgangsposition" und B) "Griff Quer". Wie du die dann weiter beachtest liegt eh bei dir.
    Bei uns ("regulärer" Beschlag) werte ich entsprechend aus:
    - A == 0 -> Geschlossen
    - A == 1 und B == 0 -> Gekippt
    - A == 1 und B == 1 -> Offen
    Du würdest es dann halt als
    - A == 1 und B == 1 -> Gekippt
    - A == 1 und B == 0 -> Offen
    auswerten.
    Nur wenn das direkt von einer KNX-Komponente verwendet wird, hängt es von deren Flexibilität ab. Die MDT-Rollladenaktoren z.B. lassen sich komplett einstellen, was "auf" und was "gekippt" ist. Sonst halt ggfs ne Logikfunktion verwenden.
    Chris
      überlegen ob es wirklich Batterielos sein muss. Würde etwas mit Batterien und oder PV Zellen vorziehen ggü einer Variante die komplett ihre Energie nur aus der Drehbewegung bekommt weil man hin und wieder vielleicht auch den Status sycnronisieren sollte..
      Bei nem simplen Taster mag es was anderes sein.
        Gibt es die Hoppe eigentlich auch für Schiebe-Hebe-Türen? Ich habe hier mal davon gelesen, finde die aber nirgendwo...
          Habe ich auch schon vergeblich gesucht.... die gabs glaub ich mal aber ist wohl ein "Auslaufmodel"....
            Ärgerlich... Ich habe 2 Schiebe-Hebe-Türen bei denen ich das möglichst unsichtbar nachrüsten möchte...
              Moin,
              hier ein Video vom neuen MDT RF Fenstergriff. Ist mit 100€ preislich attraktiv und sofort verfügbar.
              https://www.youtube.com/watch?v=BuV1UQxG_24
              https://www.voltus.de/mdt-rf-fgws-01...ure-weiss.html
              P.S.: Der Linienkoppler hat sich im Preis auch halbiert......
              Zuletzt geändert von Voltus; 13.03.2026, 13:54.
                Da fehlt nur imo noch ne Variante in Braun bzw Schwarz. Was dunkles ist leider nicht dabei. Bei braunen Holzrahmen ist weder Edelstahl noch weiß so der Hit..
                Zuletzt geändert von ewfwd; 13.03.2026, 14:49.
                  Ich finde den MDT-Griff extrem klobig.
                  Die Eltako-Lösung als Zwischenverbau finde ich cool, leider nicht batterielos.
                  Gibt es eigentlich KNX-RF oder Enocean-basierte Reed-Kontakte? Bei uns ist die Situation nämlich so, dass wir bei den meisten Fenstern schon Reed-Kontakte verbaut haben, die aber nur zwischen offen und geschlossen, aber nicht gekippt unterscheiden. Da habe ich beim Hausbau gepennt, das hätte ich gleich mitnehmen sollen, aber nun überlege ich, ob ich das irgendwie nachrüsten kann.
                    Aktuell haben wir einen Mix aus Hoppe Amsterdam SecuSignal (da ist die Basis schon größer als bei der "regulären" Version ohne EnOcean - aber immer noch spürbar kleiner als bei MDT) und den Modulen von Eltako, die zwischen Griff und Rahmen montiert werden - die fallen auf Grund der Farbe dann wenigstens nicht so auf (weißer Fensterrahmen mit weißem Eltako-Modul).
                    Beides funktioniert - aber einerseits wäre nativ KNX schön, andrerseits wenn es noch unsichtbarer ginge hätte ich damit auch keine Probleme
                    Das Teil von MDT geht - vor allem, wenn man die Edelstahlvariante im Video sieht, weiß nicht warum da sowohl MDT selbst als auch Voltus da soooo ein mieses Bild verwenden, auf dem die Dinger eher schwarz aussehen. Mag zwar auch mancherorts passen, aber Edelstahl ist wohl im Wohnraum doch üblicher, auch weil das meist eher die Farbe von Türgriffen sein dürfte
                    Aber wie gesagt noch größer als von Hoppe, das wäre es mir nicht wert.
                    Ich bin persönlich sehr auf die Weinzierl 490 Module gespannt, die dann im Fensterfalz verschwinden sollen. Da frag ich mich bisher nur, wie die reinpassen sollen ... da wo die Bolzen sind, sind ja im Rahmen entsprechend die Blöcke, in die die Bolzen reingreifen. Das da noch so ein Modul dazwischen passen soll stell ich mir schwierig vor. Wird aber dann definitiv mal ausprobiert - und auch verglichen mit der Verlässlichkeit der andren Module hier, immerhin ist dann ja auch nochmal mehr potenziell störendes Material (Plastik + Metall) zwischen dem Sender und dem Gateway als bei den Varianten, die auf dem Rahmen am Griff sitzen.
                    Chris
                      Warscheinlich werden sie auch nicht überall reinpassen.
                        Die habe ich auch aktuell im Einsatz.
                        Ein Vorteil gegenüber dem MDT: Die gibt es auch in einer abschließbaren Variante. Das fehlt mir (und meiner Frau....) bei MDT.
                        Habe mir gestern auf der Messe auch mal das Teil von weinzierl angeschaut. Sobald das verfügbar ist, werde ich mal eines zum Testen bestellen und probieren.
                        Frage ist auch, ob das sowohl in Kunststoff als auch in Alurahmen korrekt funktioniert.
                          Weinzierl hat einen sehr interessanten Fenstersensor auf der Messe präsentiert. Der kann das. Er überwacht die Zapfen mit einer Lichtschranke und hat einen integrierten Glasbruchsensor. Auch für diejenigen, die bei einem Designergriff bleiben wollen, kann das Weinzierl Gerät interessant sein. Mein Kollege Raphael wird das Produkt sicher demnächst in einem Video vorstellen.
                            Hallo miteinander
                            Was an der Stelle scheinbar völlig aus dem Focus ist, sind die "grossen" Varianten, also für Hebe-Schiebetüren. Dort haben die Bohrungen für die Befestigung einen grösseren Abstand, so dass die Adapterlösungen komplett raus fallen. Gibt's denn mittlerweile von irgendeinem Hersteller einen Hebe-Schiebetürgriff? Oder eine entsprechende Adapterlösung? Ob das nun KNX-RF oder Enocean ist, wäre mir schlussendlich völlig egal, wenn ich nur endlich mal die grosse Schiebetür vernünftig integrieren könnte...
                            Kind regards,
                            Yves
