GVS KNX Hochfrequenz-Präsenzmelder (Erfahrungen)
    Ich habe mich auch mal durch Dokumente dazu gekämpft. Man kann wohl nur die Empfindlichkeit in drei Stufen einstellen, nicht aber den Erfassungsbereich eingrenzen. Mit 24GHz HF Meldern ist grundsätzlich mehr drin. Bei vergleichbaren Sensoren von Tuya(mit den hängt GVS scheinbar irgendwie zusammen) kann man den Erfassungsbereich, je nach Model, in 10cm bis 75cm Schritten einstellen und zusätzlich die Empfindlichkeit in 5 Stufen. Damit kann man mit etwas rumprobieren den Erfassungsbereich wirklich gut einstellen.
      Ja das ist mir auch schon aufgefallen, dass man nur die 5 Empfindlichkeitsstufen hat. Vielleicht kann GVS eine genauere Einstellung ja auch noch per Software-Update nachliefern?
        Hat jemand denn diesen Sensor schon mal unter der Decke eingebaut ausprobiert?
        Gruß Bernhard
          Melder ist jetzt bei Voltus gelistet:
          https://www.voltus.de/gvs-88188568-k...hfrequenz.html
            grafik.png​
            Automatische Datensätze sind schon toll!
            QC-Client, HS-Logikbausteine
              Das Bild passt auch nicht, der Hochfrequenz Melder müsste flach sein. Ich werde ihn aber mal bestellen und testen!
                Bin auch am überlegen, aber bräuchte dann noch einen Adapter auf eine 68mm Bohrung.
                Korbinian
                - Nobody is perfect!
                - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
                  Ist das Ding in der Praxis denn überhaupt sinnvoll einsetzbar, wenn sich die Reichweite nicht einschränken lässt? Oder dämpfen Wände das Signal hinreichend? Wie sieht es mit Türen und Fenster aus?
                    Wenn ich mich richtig erinnere, dürfte der GVS mit 24 GHz "weniger gut" durch Wände schauen als Steinel mit seinen 7 GHz. Ich würde für die Aktivierung selbst aber auch hier eine Kombi aus PIR und HF nutzen. Bei einem zum Teil offenen Raum könnte es schon schwieriger werden, aber für einen an sich geschlossenen Raum mit mittigem Melder (Büro, Schlafzimmer) denke ich, dass die Stufen ausreichen könnten.
                    Ich kann am Wochenende den Melder mal bei uns im Rohbau an die Decke hängen und schauen ob er mich im anderen Raum noch sieht, aktuell haben wir nur Holzständer + Einseitig OSB als Wand ohne Dämmung, also recht dünn
                      Ich will jetzt keine Lügen verbreiten, denke aber du liegst falsch. Die 24GHz Melder arbeiten genauer als mit weniger GHz.
                      Ich habe selbst welche mit 5,8 und 24 GHz von Tuya im Einsatz. Bei der Durchdringung von dünnen Altbau(trenn)wänden, Trockenbauwänden habe ich keinen spürbaren Unterschied. Lediglich die Genauigkeit ist deutlich besser, dass ich bei 24GHz die Nachlaufzeit auf 10 Sekunden reduzieren konnte.
                      Beim Aqara FP2 mit 58GHz und Zonen decke ich ich L-Förmigen Flur sowie ein WC (durch die Tür als 2 Zonen) an einer Stirnseite des Flur mit 5Sek Nachlaufzeit ab. Das Teil kann sogar bis 5 Personen erfassen.
                      Lange Rede kurzer Sinn: Mehr GHz = Mehr Genauigkeit, auch durch entsprechend durchlässige Materialien.
                        Ich dachte, dass die Geschwindigkeit (und damit Genauigkeit) höher ist, wenn man sich im höheren GHz Bereich befindet, die Reichweite dabei aber abnimmt. Ob das in der Praxis dann nen Unterschied macht müsste man sehen, vermutlich eher weniger 🤔
                          ja, der Datendurchsatz ist auch höher, wissen wir ja von Wifi 6
                            Ob nun so oder so, ohne die Möglichkeit die Reichweite einzugrenzen bliebt das Einsatzgebiet begrenzt.
                            Bei den Tuya Meldern konnte ich durch Verringerung der Empfindlichkeit falsch positive Erkennungen beim Eindringen in den Erfassungsbereich hinter dünnen Wänden, Türen und Fenstern eliminieren. Verlässt man den Raum und bleibt außerhalb an der Tür stehen(was nahezu nie der Fall ist) wird weiterhin Präsenz gemeldet, bis man sich entsprechend entfernt. Das funktioniert aber auch nur sehr gut, wenn man gleichzeitig den Erfassungsbereich einschränken kann. Die Verringerung der Empfindlichen hat bei den Tuyas aber auch einen Nachteil: Die Zeit bis zur Präsenzerkennung verlängert sich spürbar. Daher habe ich bisher auch immer zusätzlich PIR Melder eingesetzt.
                            Ein Träumchen wäre kombinierter HF-PIR-Melder mit rechteckigem Erfassungsbereich bei dem sich der Erfassungsbereich für HF und PIR getrennt in beiden Achsen einstellen liesse.
                            Aber da werden wir wohl noch lange drauf warten dürfen …….
                              Das kommt darauf an, was du mit Geschwindigkeit meinst. Die Wellen breiten sich immer grob mit Lichtgeschwindigkeit aus, egal welche Frequenz (Wechselwirkung mit dem zu durchdringenden Material mal weggelassen). Und ja, die Reichweite beim Durchdringen von Materialien nimmt mit steigender Frequenz ab. Deshalb funken (oder funkten?) U-Boote auf super-niedrigen Frequenzen. Da reichen weltweit wenige Sendestationen, um die Dinger auch getaucht noch zu erreichen.
                              Aber die Reichweite hängt in der Praxis sehr von den zu durchdringenden Materialien ab. Mit Alufolie reicht schon eine dünne Schicht, um die HF-Melder zu beschränken (alternativ kann man mit Backblechen das WLAN lenken). Stein, Beton, Putz und Holz verhalten sich wieder anders. Holz bei einigen Frequenzen sogar dynamisch je nach aktuellem Feuchtegehalt, der sich bei "Holz-Häusern" über den Tag und über das Jahr durchaus verändert.
                              Lange Rede, kurzer Sinn: Man muss es im konkreten Einzelfall ausprobieren.
                                Welcher Tuya Melder ist das denn genau?
