Ich konnte ihn nur mal kurz auf der Baustelle antesten. Dafür hatte ich nur mal so 2 Stunden Zeit. Bei 2,4m Raumhöhe konnte ich konnte auf maximaler Empfindlichkeit ca.5m Durchmesser abdecken. Der Erkennungsbereich ist, wie im Handbuch beschrieben, etwas oval - bei mir ca. 5mx4,5m. Das Raum betreten hat er sofort erkannt. Der „Erkannt halten“-Bereich ist fast einen Meter Radius größer. Beim Verlassen des Raums hat er mich still an die Wand gelehnt bei offener Tür noch fast einen Meter im Flur weiter durchgängig erkannt. Still sitzend hat er mich innerhalb des Erkennungsbereichs auch durchgängig erkannt. Das stimmt mich positiv für den produktiven Einsatz.
Er würde auch in einen GU10/MR10 Spothalter passen, wenn man den Rand entsprechend verkleinert. So könnte man den Erkennungsbereich durch Schwenken anpassen.
Der Preis von 120€ für den Busch Watchdog klingt interessant, und um 10 € mehr soll es ihn dann auch mit IP-55 geben, beide mit 5,8 GHz.
Auf der Messe war aber auch noch von zwei 24 GHz Varianten die Rede, die wären möglicherweise noch interessanter.
nööö, mach ich nicht mehr, ich kriege die ständigen Beitragsbenachrichtigungen nicht mehr aus, egal was ich mache. Aber hey, damit haben wir noch mehr offtopic Posts.
Kannst du noch etwas mehr dazu schreiben was die Parametrierung angeht? Also war es aufwändig die richtigen Werte für den Einbauort zu finden? Oder klappte das quasi out of the box, weil das kleine Bad für den Melder nicht sehr anspruchsvoll ist?
