enertegus Ich möchte diese unbeantwortete Frage aufgreifen, weil ich vor der gleichen Frage stehe. Wie bekomme ich den Wochentag links oben im Premium Display zur Anzeige (im Handbuch mit "A" referenziert)?!
Sorry, ich hatte die Frage nicht mehr auf dem Schirm. Ich werde mir die Woche das mal ansehen.
Zur Szenen Frage: Welche Firmware hast Du auf dem Taster? Kannst Du mal das Projekt (nur den MeTa mit allen GAs und Parmeter reinkopieren reicht) und einen Telegrammitschnitt an support@enertex.de schicken?
Gibt es dazu schon Neuigkeiten - bei mir bleibt auch nur "Wetter" stehen, nachdem ich das Wetter einmal aufgerufen habe...
Ich konnte das nicht nachvolziehen. Der Wochentag wird automatisch angezeigt, und verschwindet auch wieder.
enertegus
Was ist denn die Voraussetzung dafür, dass der Wochentag überhaupt angezeigt wird? Muss man eine bestimmte Einstellung vornehmen? Oder soll es automatisch passieren sobald KO2 (Datum) oder KO4 (Datum+Uhrzeit) verbunden sind? Bei mir wird der Wochentag nämlich gar nicht angezeigt, egal ob KO2 oder KO4 verbunden ist und eine Einstellung dafür finde ich nicht.
Ich hatte bei den finalen Test hier doch noch eine Konstellation gefunden, die das Problem erzeugt hatte. Jetzt läuft noch bis morgen ein Test, falls nicht mehr auftritt gibt es morgen Nachmittag ein Update.
