Erfahrungsaustausch Enertex MeTa² Raumcontroller
    Theoretisch ist das denkbar, allerdings würde das Update über den Bus ca. 8 Std für das Übertragen der Fonts (bei einer "guten" Schnittstelle) benötigen. Die Sprachen entfernen macht für uns wenig Sinn, da man dann unterschiedliche Prozesse einführen müsste. Vielleicht dann eher als "Releaseupdate".
    Was die angemerkten Featurewünsche betrifft, hab ich mir das mal notiert. Ich denke schon, dass wir nochmal ein Feature-Update liefern werden. Aber das wird wohl eher was für den nächsten Sommer.
    Enertex Produkte kaufen
      Ich habe festgestellt, dass beim Anzeigen von Texten auf den Tasten in der zweiten Zeile, also die vier kleinen Anzeigen, bei den äußeren Anzeigen (außen rechts und links) Textfragmente stehen bleiben, wenn man dort Texte über den Bus ausgibt. (Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt?)
      Gibt es eine Möglichkeit die Anzeigen F1 bis F4 irgendwie zu löschen?
      Edit: Ich habe mal ein Bild hochgeladen, auf dem man das Fragment auf der linken Seite sieht. Neben dem Text "Reinigung". Das geht auch erst nach dem nächsten Reboot weg.
      Übrigens wird die Ziffer 1 im Display (bei der Anzeige "Sektor 01") nur sehr undeutlich dargestellt. Das ist bei allen 1en so im unteren kleinen Display, wenn sie am Ende des Textes stehen :-(
      Zuletzt geändert von ingheuer; 18.10.2025, 19:51.
        Noch etwas: Mit einem der letzten Updates ist eine Änderung vorgenommen worden, dass bei der Anzeige eines Icons ohne verschiedene Zustände (in meinem Fall das Icon Medien) bei dem Zustand 0 kein Icon angezeigt wird. Ich wechsle mit der einen Seite einer Wippe auf eine andere Seite (zur Auswahl von Radio-Stationen). Nach Neustart des Tasters ist diese Wippe aber ohne Icon, erst wenn ich die Taste einmal drücke (also quasi eine 1 sende für den Seitenwechsel) erscheint im Anschluss das Icon. Schöner wäre, wenn man das einstellbar machen könnte, denn im Fall des Power Icons, ist das ja durchaus gewollt so (also kein Icon, wenn ausgeschaltet und das Power-Icon wenn eingeschaltet)...
        Oder vielleicht habe ich auch in der Konfiguration etwas übersehen, dass ich das Verhalten irgendwie anders einstellen kann?
          So einen Fehler gibt es beim Wertgeber auch. Wenn man einen Min Wert von 1 angibt, ist nach dem Neustart der Wert in der Anzeige 0. Also ein Zustand der ja garnicht erlaubt ist. Erst nach erstmaliger Überschreitung des Min Wertes wird dieser dann auch korrekt angezeigt. Welcher Wert beim Start als Status auf den Bus gesendet wird, habe ich nicht getestet. Das müsstet Ihr dann auch noch mal checken.
          Zuletzt geändert von schuma; 19.10.2025, 08:08.
            Danke für das Bild. Bei den unteren Anzeigen ist das so, dass ja die Laufweite des Textes nicht begrenzt wird, da das dann immer gelten würde. Der Nachteil hierbei ist Fragmente überbleiben können, wenn die Anzeige über den vorhergesehen Bereich hinaus geschrieben wird. Ich muss mal prüfen, ob da was zu verbessern ist, anderseits müsste man vom Sender aus die Textlänge entsprechend kürzen.
              Die Anzeige wartet da grundsätzlich auf Rückmeldung. Beim Neustart muss man daher mit dem Gruppenadressen initialisieren Flag arbeiten, wenn die Nullanzeige stört.
                Das funktioniert aber nicht, wenn die Funktion der Wippe ein Sprungziel ist... oder sehe ich das falsch (ich habe zumindest nichts gefunden?!)
                  Warum gibt es eigentlich keine Alarm oder Ereignismeldung mit Meldungstext über den Bus?
                  Ich würde gern die Müllabfuhrtermine über eine Meldung anzeigen. Das geht aber nicht über Alarm- oder Ereignismeldung. Über die Info-Anzeigen allerdings auch nicht, denn die kann ich nicht alternativ im Premiumdisplay darstellen und auf den Wippen ergibt das auch keinen Sinn, denn dann wäre die Information dort ja permanent angezeigt und nicht nur, wenn ich sie benötige... weil man ja die Info-Anzeigen auch nur statisch einer Wippe zuordnen kann und nicht über ein KO im Taster.
                  Also wäre das Einfachste ein über den Bus zu sendender Alarmtext (am besten zweizeilig, damit man auch genug Text unterbekommt).
                    Für die Müll-Erinnerung nutze ich das Anwender-Icon (KO 10). Das Mülltonnen-Icon ist in allen relevanten Farben verfügbar, nur für "keine Anzeige" muss man sich irgendeinen schwarzen Punkt oder sowas raus suchen. Da würde ich mir wünschen, dass man das Anwender-Icon auch irgendwie löschen kann. Eine 0 zu senden hat bei meinem letzten Test nicht funktioniert.
                      Hallo zusammen. Ich hab mir mal die Applikation geladen, da ich überlege zwei MeTa² zu kaufen und finde die gewünschte Option nicht.
                      Kann ich per GA eine spezielle Seite öffnen, welche dann die gewünschten Funktionen hat. Ganz konkret: Wenn die Terrassentür geöffnet wird, will ich die Übersichtsseite für Markisen und Pool sehen. Beim schließen der Tür wieder die Standardseite.
                        Screenshot 2025-10-24 160247.pngHi,
                        es gibt in der Wippenzuweisung KOs für den Seitenwechsel.
                        Dort kann man sich KOs konfigurieren um auf Seiten zu springen.
                        Darüber könntest du deinen Wunsch lösen.
                        Die Umsetzung bei 1 auf KO 1 und bei 0 auf KO 2 müsste über eine Logik gemacht werden.
                        Oder du nutzt das KO 36 für Seitenumschaltung.
                        Das ist ein Byte und kannst direkt auf eine Seite springen. Dann muss dein Türkontakt nur den entsprechenden Byte Wert bei offen oder zu schicken.
                        Zuletzt geändert von SnowMaKeR; 24.10.2025, 16:17. Grund: Wörter vergessen
                        Volker
                        Wer will schon Homematic?
                          danke! genau das was ich gesucht hab
                            Dazu das "Icon" mit dem Index 529 senden, das ist das Löschicon. Wir haben das erst am Ende eingefügt und ist wahrscheinlich auch nicht so dokumentiert
                              Gut zu wissen. Danke! Werde es mal in meiner Logik nachrüsten.
                              In der gerade geladenen Doku finde ich es jedenfalls nicht. Vielleicht bin ich aber auch nur blind.
                                Das ist gefixt, das Update wird in 1..2 Wochen spätestens online sein.
                                Hatte mir vor ein paar Tagen das Update auf die Version 3.026 vom 14.10.2025 manuell installiert und kann bestätigen: Die Luftfeuchte-Werte passen jetzt zu meinen anderen Sensoren im Raum.
